Яуген писал(а):Шланг пережимать не Стоит, лучше залепить чем нибудь, может расслоится и лопнуть!
Яуген писал(а):Поршни ржавые можно обработать тормозухой и почистить шкуркой Нулёвкой с самым большим числом, будут как новые!!!
Daniliv писал(а): прокачку надо сделать по лучше, а не самотеком, если не прав поправьте.
Яков писал(а):Яуген писал(а):Шланг пережимать не Стоит, лучше залепить чем нибудь, может расслоится и лопнуть!
известны подобные прецеденты? за свою практику ни разу о подобном не слышал. Да и зажимы использую специальные, и в ELSA такое прописаноЯуген писал(а):Поршни ржавые можно обработать тормозухой и почистить шкуркой Нулёвкой с самым большим числом, будут как новые!!!
это поможет убрать поверхностную ржавчину, если она не успела повредить хромовое напыление. В противном случае чистить бестолку
Яуген писал(а):Самотёк подручней одному.
Яуген писал(а):На Б3 было, стал сочить, вовремя заметил.
Яков писал(а):Яуген писал(а):На Б3 было, стал сочить, вовремя заметил.
это чем же надо пережать, что бы наружу течь начало!:-)
Daniliv писал(а):Или старый рассохшийся шланг или амальгамам на поршне седина и он потек
Яков писал(а):Daniliv писал(а):Или старый рассохшийся шланг или амальгамам на поршне седина и он потек
да, скорее всего шланг уже был не молод:-)
Kempfer писал(а):а номера зап честей можно? поршня и резинок
