Замена исполнительного электромотра воздушной заслонки (V71)
Сообщение Т-35 » 06 июн 2013, 23:05
Всем привет.
В принципе тема, наверное, является продолжением темы РАМЫ "ХЭЛП!!! СРОЧНО!!! Скрип вентилятора печки!!! (фото)"
В общем, что-то у меня скрипело в районе того самого вентилятора. Прочитав вышеупомянутую тему , сделал все то же самое. Положительного результата не было.
Правда, хотелось бы сказать, что скрипом этот звук называть не правильно. Из ассоциаций на ум скорее приходит "хрюканье") Сначало оно было не постоянным и возникало без каких-либо закономерностей. А потом, при заведенном автомобиле, на нейтралке, как только нажимал на тормоз начиналось это самое "хрюканье".
После снятия бардачка стало понятно откуда идет звук. Так я и добрался до исполнительного электромотра воздушной заслонки (V71). Просто потрогав его корпус при включенном климате можно было ощутить внутри какую-то постороннюю вибрацию. Снял V71 и разобрал его дома. Причина звука - отломилась резьба на валу моторчика. Запчасть эта, вроде бы, только в сборе. Ценник - 4р. Может кто-нибудь сталкивался и посоветует где достать такой моторчик отдельно? Тем, кто не заморачивается, можно поменять всю деталь.
Ну и конечно фото, надеюсь, что кому-нибудь пригодится.
Снимаем бардачок - http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=3144&hilit=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF
Вот эти детали нас интересуют. Отключаем питающий провод от электромотора заслонки рециркуляции воздуха (V113).
Откручиваем 2 гайки и снимаем со шпилек на себя блок управления.
Получится вот так.
Разжимаем зажимы, как показано на рисунке и вытягиваем на себя защитный кожух.
Снимаем электромотор заслонки рециркуляции воздуха(V113)
Это он же с обратной стороны
Отключаем питающий провод от исполнительного электромотра воздушной заслонки (V71) и снимаем его - он нам и нужен.
Это он же с обратной стороны.
Он же в другой обстановке)
Вскрываем. Он на защелках.
У меня проблема здесь. Но так как детали пластмассовые, не мудрено, что сломается в каком-нибудь другом месте. Надо внимательно смотреть.
Поломка.
Она же
Отломившийся кусочек.
Где же его найти???
Сборку производить в обратной последовательности)
Passat 2.0FSI BVY 2006 продан
RAV4 2.4 2008
Т-35
Re: Замена исполнительного электромотра воздушной заслонки (V71)
Сообщение boshoorman » 07 июн 2013, 10:44
У меня есть но я далековато-- в Молдове .Дай объявление в разделе купи -продай что купишь б.у. актуатор .Я думаю куча народу себе меняла их .В основном горят моторчики а механика остаётся целой
boshoorman
Сообщение Berish » 07 июн 2013, 11:20
У меня есть такой моторчик. Могу отправить почтой
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=9733
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение Андреичь » 07 июн 2013, 13:58
делали товарищу такую проблему,моторчик от б5 с разборки взяли,почти идеально встал))
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
Сообщение Т-35 » 10 июл 2013, 21:39
Поменял моторчик. Проблем больше нет.
Большое спасибо комраду Berish. Заказывал у него. Товарищ честный, отправил в день оплаты, все как договаривались.
Так что если что - рекомендую.
RAV4 2.4 2008
Т-35
Сообщение Ivan-Moskovskiy » 05 авг 2017, 16:46
Всем добрый вечер. Висит ошибка V 71 и V 158. Хочу купить с разборки. Подскажите пожалуйста какие моторчики подходят и их VAG номера. Авто 2008 г.в. BZB комплектация хайлайн. За ранее спасибо
Ivan-Moskovskiy
Сообщение fargo » 18 авг 2017, 15:00
была ошибка
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159)
сегодня заменил на новый моторчик - ошибка пропала. но вылезла другая: 01274
сразу заменил моторчик v71, делал адаптацию, ошибку стирал - как стираешь появляется сразу.
пробовал моторчик без установки подключать, подключал старые моторчики - все так же.
адаптация проходит, заслонка визуально двигается.
подключал васю - в канале вроде 16 положение, текущее показывает, а остальные по нулям.
в чем дело кто знает?
fargo
Сообщение TheDiverseStuff » 09 мар 2019, 16:22
Нашел отдельно или целиком купил?
VW Passat B6, BVY, МКПП.
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение Veniamin » 09 мар 2019, 17:14
Нужен такой же моторчик. Где можно взять по нормальной цене?
Veniamin
Сообщение Daniliv » 10 мар 2019, 08:46
Могу предложить. Где-то в гараже был привод, надо по искать.
Сообщение Veniamin » 11 мар 2019, 15:54
На Али почему-то на всех разное количество зубьев. А у меня точь в точь как на фото. Хочется чтобы наверняка подошёл.
Veniamin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
