Датчик качества воздуха, замена (фотоотчет)
Сообщение pspapp » 23 июн 2013, 11:47
Для начала немного воды. Датчик качества воздуха нужен для того, чтобы в пробках автоматически включалась рецеркуляция воздуха в салоне при обнаружении воздуха плохого качества. Т.е. стоим в пробке за пазиком от которого всегда плохо пахнет, датчик определяет что воздух такой нам нюхать не стоит и закрывает доступ воздуха с улицы. Как то так.
У меня этот датчик давно крякнул, о чем мне все время напоминал ВАГ-КОМ, выдавая вот такую ошибку.
VCDS писал(а):01592 - Air Quality Sensor (G238)
014 - Defective
В экзисте и других магазин за этот датчик просят кучу денег, поэтому менять я его изначально не хотел, но бороздя просторы интернета, нарвался на этот датчик по вполне вменяемой цене, что-то около 600р. Ехал он ко мне из Китая 2 месяца.
И вот у меня. Его номер 1K0 907 659
Приступим. (Дворники снимать не обязательно, но т.к. я этого изначально не знал, то я снимал, Пункты 1-3 можно пропустить)
пункт 1) Датчик этот находится под жабо , ниже лобового стекла, с правой стороны (по ходу движения).
Чтобы до него добраться, надо для начала снять дворники. Делается это так.
Поднимаем капот, и снимаем пластиковую заглушку в основании дворников.
2) Откручиваем гайку (у меня затянуто было очень сильно, я использовал разводной ключ).
3) После надо сдернуть дворник вверх. Вот тут меня ждал самый большой геморой. Дворники настолько прикипели к штырям, на которых они держаться (особенно правый), что никак не хотели слазить.
Я основательно залил всё ВД-шкой, покурил минут 15, и с великим трудом, используя толстую отвертку как рычаг мне удалось снять их.
4) Далее снимаем защелки (4 штуки) со стороны двигателя, которые крепят жабо к кузову. Это просто делается.
5) Приподнимаем жабо с правой стороны.
6) И вот он наш датчик, к которому подходят три провда.
Снимаем его, держится он на простом зажиме (когда возьмете новый датчик в руки, сразу будет понятно как он крепится). Аккуратно снимаем клемму с него.
7) Заодно вытаскиваем из под жабо кучу перегноя (удобнее левой рукой), чтобы ничего не выросло под капотом :D
8) А дальше все просто. Ставим новый датчик, и собираем все в обратной последовательности.
9) Подключаем Ваг-ком, стираем ошибку по этому датчику. И больше не дышим в пробках выхлопом от тракторов :)
Всем спасибо за внимание. Надеюсь данный миниотчет кому-то поможет :geek: :!:
Последний раз редактировалось pspapp 24 июн 2013, 15:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Датчик качества воздуха, заменя (фотоотчет)
резерв
Re: Датчик качества воздуха, замена (фотоотчет)
Сообщение Vasily_b6 » 23 июн 2013, 12:28
Теперь рецеркульяция будт всегда выключена (зарыта заслонка) учитывая нашу экологию)))
Хороший отчет, спасибо
Vasily_b6
Сообщение pspapp » 23 июн 2013, 12:39
Vasily_b6 писал(а):Теперь рецеркульяция будт всегда выключена (зарыта заслонка) учитывая нашу экологию)))Хороший отчет, спасибо
Ну я не из Москвы :D
Сообщение Goliath » 23 июн 2013, 17:21
Кросачи зачот!!!
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Максимус » 23 июн 2013, 17:36
А как узнать у меня такой датчик есть ? на всех машинках он стоит? , а то вася-диагност про него мне ничего не говорит и заслонка за КамАЗом не закрываться (может КамАЗ конечно Евро 5 с сажевиком) :D
Последний раз редактировалось Максимус 23 июн 2013, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Максимус
Сообщение pspapp » 23 июн 2013, 20:35
Красочи самому нравятся)))
Максимус
На климате должна быть кнопка с авторециркуляцией.
Сообщение S.A.Parshin » 23 июн 2013, 20:39
Андрюха молодец! Завтра тоже меняю, я брал в экзисте.....Спасибо за прекрасный отчет!
S.A.Parshin
Сообщение Максимус » 23 июн 2013, 22:28
pspapp писал(а):Красочи самому нравятся)))
Максимус
Да кнопка есть с круговой стрелочкой когда её нажимаешь заслонка перекрывает забор воздуха с улицы и обратно а из поста выше я понял что ничего не нажимаешь она автоматом закр. чистый воздух откр. :?
Максимус
Сообщение pspapp » 23 июн 2013, 22:39
Максимус
У тебя наверно только ручная рециркуляция...
Вот такая кнопка должна быть
Сообщение Максимус » 24 июн 2013, 07:09
да кнопка у меня с одной стрелкой :shock: ,а я так надеялся датчик поменять :cry: и будет мне счастье
Максимус
Сообщение pashustic » 24 июн 2013, 10:52
Максимус писал(а):да кнопка у меня с одной стрелкой
Нет у тебя Авто рециркуляции!!
Максимус писал(а):а я так надеялся датчик поменять
Так включи ее и посмотри ,сняв бардак, как отрабатывает заслонка рециркуляции!
Сообщение Максимус » 24 июн 2013, 11:13
Да не работает и перекрывает она у меня норм , я прото думал что она у меня автоматом через датчик а оказываеться датчика то у меня нету , но ни чего буду тыкать пальцем :)
Максимус
Сообщение pashustic » 24 июн 2013, 11:25
Максимус
Ясно. Ну если захош автомата :D , смени климат и поставь этот датчик, что я сам и сделал ( датчик с кронштейном и проводкой в пути )
Сообщение ser-3 » 24 июн 2013, 11:33
оооо у меня комплектация тренд, а кнопочки на климате есть с авто и ручной регулировкой...значит у меня есть этот чудо датчик :yahoo: ....походу у пассика в тренде больше фишек, чем у других марок в максималке :D
ser-3
Сообщение omega165 » 24 июн 2013, 12:03
А авто рециркуляция автоматически включается? Или самому надо включать?
omega165
Сообщение ser-3 » 24 июн 2013, 13:11
omega165 писал(а):А авто рециркуляция автоматически включается? Или самому надо включать?
нужно включать кнопку "авто рециркуляция" или можно включить вручную на постаянку или не включать и то и другое, что чаще всего и происходит
ser-3
Сообщение pspapp » 24 июн 2013, 13:34
Надо один раз в жизни нажать на кнопку с буковкой А, и больше руками ничего не делать... дальше все автоматом...
Сообщение S.A.Parshin » 24 июн 2013, 14:47
Сегодня поменял датчик дворники вообще не трогал, они все держат левое крыло а правое вообще на клипсах только - отогнал и всего и делов! Так что снять поставить и стереть ошибку 10 минут! ;)
S.A.Parshin
Сообщение ser-3 » 24 июн 2013, 14:54
а нафиг она нужна на постоянку? врубаю только в пробках, а так вообще выключина
ser-3
Сообщение pashustic » 24 июн 2013, 15:07
ser-3 писал(а):оооо у меня комплектация тренд,
НЕ из за этого, а вот из за
1.6 BSE, 2009 г.в.
Сообщение pspapp » 24 июн 2013, 15:46
Нафиг она нужна, расписано в самом начале темы...
Сообщение pspapp » 24 июн 2013, 15:49
S.A.Parshin писал(а):Сегодня поменял датчик дворники вообще не трогал, они все держат левое крыло а правое вообще на клипсах только - отогнал и всего и делов! Так что снять поставить и стереть ошибку 10 минут!
Хм, мэй би...
Но левое жабо накрывает правое... не мешает?
Я то дворники стал снимать по незнанке, т.к. сначала вообще хотел жабо разобрать (снять)... Так мне тут насоветовали...
Чо, может тогда изменить первое сообщение, что дворники снимать не надо :?: :)
Сообщение pashustic » 24 июн 2013, 15:53
pspapp писал(а):Но левое жабо накрывает правое... не мешает?
Правое жабо держат только клипсы! ;)
Сообщение S.A.Parshin » 24 июн 2013, 15:58
Ну если отогнуть то не мешает. Наверное напиши что дворники снимать не надо.
S.A.Parshin
