Исполнительные электродвигатели заслонок"климата"(Фотоотчёт)
Сообщение Mandr » 24 окт 2013, 01:25
В общем хочу поделиться с вами опытом, может быть кому пригодиться
Обсуждений на эту тему много и я даже воспользуюсь ссылкой на пару фото отчетов
Собственно вот эти обсуждения с картинками и прочим:
1 http://vwts.ru/forum/187388.html
2 http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=32508
Цитата из второго обсуждения:
Khroft писал(а):При установке обратно я закручивал только два из трех болтов на каждую заслонку. Думаю, что этого достаточно.
Итак, V71, V159, V113 - снимаются легко и непринужденно. V158 - хардкор, V107 - найтмар. Это Спарта!:)
Лично я так и не понял как народ умудряется откручивать эти электродвигатели, прокопался вниз головой пару часов, делал три попытки...
На третей попытке меня посетила гениальная мысль:
Не обязательно откручивать весь электродвигатель, нам же ведь нужен только потенциометр, вся проблема у нас почти во всех случаях кроется именно в них, за редкими исключениями когда клинит сам моторчик или ломаются шестеренки
Так вот повторюсь, откручивать весь блок не обязательно, достаточно просто на месте снять крышку с блока и аккуратно достать потенциометр, при этом запомнив направление кольца что бы при сборке все правильно установить на свои места
Крышку снять тоже не так легко, придется попотеть, но это гораздо легче чем откручивать труднодоступные саморезы
Сняв крышку блока, и достав потенциометр, разбираем его как это описано в выше указанных фотоотчетах или же вымачиваем их в спирту не разбирая (второй вариант менее надежен на мой взгляд)
Далее ставим потенциометр на место, защелкиваем крышку блока, делаем адаптацию, и вуаля, все должно работать
Если ранее такой вариант где то был изложен, извиняйте)) но когда искал как решить проблему ничего подобного не видел
Mandr
Re: Исполнительные электродвигатели заслонок "климата"
Сообщение muroven » 24 окт 2013, 06:51
А долгая эта басня,на встрече в Вегасе можно успеть разобрать и собрать?У меня левый барахлит.
muroven
Сообщение Mandr » 24 окт 2013, 10:22
за час уложишься, я две заслонки делал часа два с половиной и то только потому что делал первый раз и не знал как
Mandr
Сообщение bodr_07 » 02 ноя 2013, 13:08
Сделал самодиагностику на лев экране 71 | а на правом 00 h Что это значит? Проблема с водительской стороны дует только холодный воздух и при работе климат издает странные звуки в районе бардачка и сверху где датчик света
bodr_07
Сообщение konrad » 12 ноя 2013, 22:47
bodr_07 писал(а):Сделал самодиагностику на лев экране 71 | а на правом 00 h Что это значит? Проблема с водительской стороны дует только холодный воздух и при работе климат издает странные звуки в районе бардачка и сверху где датчик света
Вот тут решение твоей проблемы 2-ая заслонка по ссылке, скажу сразу снимать тяжковато http://vwts.ru/forum/187388.html
Проблем в моторчике он просто уже не работает, одно из двух либо шестерни сломались либо потенцометр настолько засран что взовал мозг климату, и он уже не хочет им управлять)
konrad
Сообщение bodr_07 » 13 ноя 2013, 08:27
Все сделал, потенцометр засрался я его разобрал почистил и смазал, сразу заработал. После сделал еще раз самодиагностику и сбросил ошибку. Больше ошибок не возникало работает все в норма режиме. Спасибо)
bodr_07
Сообщение валерон55555 » 28 ноя 2013, 09:34
ребят чтоб сделать самодиагностику надо нажать кнопки АС и обдув на лицо правильно?я нажимаю на табло где температуру показывает черные квадраты с обоих сторон,что это значит? :?:
валерон55555
Сообщение Mandr » 28 ноя 2013, 11:56
это как раз и значит самодиагностику
Mandr
Сообщение валерон55555 » 28 ноя 2013, 11:59
но там ничего не показывает кроме черных квадратов,хоть крути регуляторами хоть нет,
валерон55555
Сообщение Mandr » 28 ноя 2013, 12:01
а что вы хотите что бы вам показало?
вообще если быть точными то там должны быть иероглифы китайские
Mandr
Сообщение валерон55555 » 28 ноя 2013, 12:07
ну а как узнать ошибки тогда,там китайские иероглифы,они не меняються,но как найти тогда какая заслонка не работает
валерон55555
Mandr
Сообщение валерон55555 » 28 ноя 2013, 12:22
шнура нет,а без него никак не сделать самодиагностику
валерон55555
Сообщение dim@k » 28 ноя 2013, 12:29
Барахлят два моторчика, их уже пытались реанимировать, безуспешно((( Подходят только оригинальные(цены кусаются) или можно с другого VAGа воткнуть?
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Mandr » 28 ноя 2013, 12:43
валерон55555 писал(а):шнура нет,а без него никак не сделать самодиагностику
Вообще там в том окошки с какой стороны проблема выдает номер ошибки, если ошибок нет то смотреть шнурком, можно еще в слепую полезть, подобраться что бы визуально было видно эти приводы и те которые не успокаиваются и постоянно двигаются в них и будет проблема
Mandr
Сообщение Mandr » 28 ноя 2013, 12:44
dim@k писал(а):Барахлят два моторчика, их уже пытались реанимировать, безуспешно((( Подходят только оригинальные(цены кусаются) или можно с другого VAGа воткнуть?
Они подходят почти от любых, а кто вам пытался ремонтировать и каким образом?
после правильной чистки там все нормально работает, если конечно шестеренки в норме, если нет то тогда точно под замену
Mandr
Сообщение валерон55555 » 28 ноя 2013, 12:57
спасибо за ответы,значит буду делать диагностику,в слепую не хочится лазить,да и там же не один сервопривод,все посмотреть все равно не получится не разобрав низ торпеды
валерон55555
Сообщение dim@k » 28 ноя 2013, 20:10
Mandr писал(а):а кто вам пытался ремонтировать и каким образом?
мастера, которым можно доверять и тем способом, что и везде - ревизия, чистка и т.д.
dim@k
Сообщение Mandr » 28 ноя 2013, 21:20
чистить можно просто вымачивая в растворе и можно именно расковырять сам потенциометр
если он у вас совсем там непригодный как вы говорите то достаточно найти просто именно потенциометр и поставить его
Mandr
Сообщение Константин78 » 28 ноя 2013, 21:33
Две уже поменял тоже трещали,как 107 поменять и где она хоть находиться подскажи,а лучше картинку
Константин78
Сообщение Никита В6 » 29 ноя 2013, 08:54
А как снимается сам потенциометр?тянуть его вверхили всторону куда?Спасибо
Шоколадный седан 2008,VW PASSAT B6 BZB 1.8T
Никита В6
Сообщение Mandr » 30 ноя 2013, 01:08
Никита В6 писал(а):А как снимается сам потенциометр?тянуть его вверхили всторону куда?Спасибо
если смотреть на него сверху, то вы видите такой круг, по центру он одет на шестиренку, вот вам нужно снять с этой шестиренки, просто поддеть и тянуть на себя
Mandr
Сообщение валерон55555 » 02 дек 2013, 19:12
ребят а сколько вобще сервоприводов стоит,я разабрал и почистил 4 два с водительской стороны и два с пасажирской,не работала два привада,сейчас все крутят,но вот что то в верх на лобовое дует слабо,в низ и лицо хорошо дует,какой сервопривод отвечает за верхний поток воздуха?и где он стоит,может кто покажит ссылку где можно схему посмотреть этих приводов
валерон55555
Сообщение Никита В6 » 03 дек 2013, 07:43
Mandr писал(а):если смотреть на него сверху, то вы видите такой круг, по центру он одет на шестиренку, вот вам нужно снять с этой шестиренки, просто поддеть и тянуть на себя
понял спасибо
Никита В6
Сообщение boshoorman » 17 янв 2014, 18:37
У кого машина 2009 года можете подсказать сопротивление резистора заслонки авторециркуляции та что под бардачком .Там один сервопривод крутит две заслонки.Нужно узнать номинал сопротивления в этом сервоприводе.Спасибо.
boshoorman
