Исполнительный электродвигатель правой заслонки V159
Re: Исполнительный электродвигатель правой заслонки V159
Сообщение LIS_B6 » 30 авг 2016, 15:05
Тоже висят ошибки 01809 и 01810, начал разбирать справа, снял бардачок, еле-еле открутил 3 торкса самого моторчика, он освободился, но вот незадача: не получается выдернуть штекер синий - какой там фиксатор? и белый кронштейн не даёт ему вылезти окончательно (он на нём болтается)- как его снять?) Изображение
LIS_B6
Сообщение Daniliv » 30 авг 2016, 15:10
Если не ошибаюсь, на синем сзади нажать фиксатор и выдернуть.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение LIS_B6 » 30 авг 2016, 15:12
Daniliv писал(а):Если не ошибаюсь, на синем сзади нажать фиксатор и выдернуть.
Ок, попробую, а с кронштейна этого белого как снять, он на нём болтается?
LIS_B6
Сообщение Daniliv » 30 авг 2016, 16:25
Там в одном положении снимается, привод по крути.
Я вообще привода не снимаю, скидываю крышку с него и вот оно счастье. Потенциометр не прикручен, поддел и он в руках.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение LIS_B6 » 30 авг 2016, 17:34
Всё, снял :) этот кронштейн просто выдавливается из моторчика, на фишке с другой стороны фиксатор, как и должно было быть, просто не видя его сложно нажать. Вскрыл моторчик, всё как новое, только вот белая крутилка на потенциометре (на фото) еле-еле прокручивается, её реально снять или так чистить? Изображение
LIS_B6
Сообщение Daniliv » 30 авг 2016, 20:56
С другой стороны надрезаешь в четырех местах и вынимаешь.
Поищи тему в фото отчетах или на драйве где-то видел, там все подробно расписано.
Так не вычистишь и не смажешь.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение LIS_B6 » 31 авг 2016, 00:18
aprimerov писал(а):
dimkrep писал(а):Подскажи добрый человек, а как провести адаптацию??????? Обязателен ли этот момент
Адаптация заслонок AC + обдув в лицо
Адаптация блока климата AC + обогрев заднего стекла
Надо и адаптацию заслонок, и адаптацию блока климата делать? Или только адаптацию заслонок?
LIS_B6
Сообщение Daniliv » 31 авг 2016, 08:44
Заслонок да, обязательно.
Второй первый раз слышу :lol: .
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Darkey » 16 апр 2017, 20:22
Ничего не сверлил, просто открутил болт между кронштейном и пластиком(снизу белый торх), отогнул пластик вниз, отогнул кронштейн в сторону и все открутил, на все про все ушло 30 мин и ничего не надо сверлить!
Passat B6, BZB 1.8 TSI 160 л.с. АКПП 09G. Highline 2008.
Darkey
Сообщение Юра Криков » 01 авг 2018, 08:17
:good:
Не понятно почему раньше отдельно КЕтай не лепил эти потенциометры.
хожу пешком
Сообщение boroda II » 01 авг 2018, 08:31
Юра Криков писал(а):boroda II
:good:
Они и сейчас их не лепят. Их делают в Гонконге на заводе ALPS которым владеют японцы.
Сообщение Юра Криков » 01 авг 2018, 09:06
Ключевая фраза-Где они были раньше :D
хожу пешком
Сообщение Юра Криков » 18 авг 2018, 00:45
Парни ктонить ставил потенциометры с али(по сцылке ,которую Борода дал)?
Егор ты сам то не ставил?
хожу пешком
Сообщение boroda II » 18 авг 2018, 14:40
Юра Криков писал(а):Парни ктонить ставил потенциометры с али(по сцылке ,которую Борода дал)?
Заказали ждём, мы на двоих скооперировались. 5 штук лот, а шумят обычно только два.
Сообщение Юра Криков » 18 авг 2018, 15:05
boroda II писал(а):Заказали ждём, мы на двоих скооперировались. 5 штук лот, а шумят обычно только два.
Лично меня стал подз@ёбывать v158ой,пока адаптацию не сделаешь,после лета(после жары), муму компасирует(ошибос естесссстно по нему идёт),мне каИться пора брать в зубы/руки ношмусссерпусссер...)))
хожу пешком
Сообщение Юра Криков » 18 авг 2018, 15:07
Егор,отпишись потом,шо и как (пожалуйста),а то ребята мозг выносят...
хожу пешком
Сообщение boroda II » 18 авг 2018, 15:53
Юра Криков писал(а):Егор,отпишись потом,шо и как (пожалуйста),а то ребята мозг выносят...
Меня запарило шуршание мышей в торпеде :D.
Ошибка по 159 вываливалась, временно поставил резистор от привода ауди а8, он внешне другой внутри резистор такой-же. Теперь стало слышно 158. :lol:.
Как получим отпишусь. Продаван на али не очень быстрый, 20 дней минимум, теоретически следующая неделя.
Последний раз редактировалось boroda II 18 авг 2018, 19:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Юра Криков » 18 авг 2018, 15:57
boroda II писал(а):Как получим отпишусь. Продаван на али не очень быстрый, 20 дней минимум, теоретически следующая неделя.
Окейнос).
Окейнос.
хожу пешком
Сообщение boroda II » 30 авг 2018, 23:05
Пришли потенциометры, внешне не отличить, но есть один косяк.
Сопротивление оригинала 4.7 кОм , а те что пришли 4.0 кОм. В отзывах видел фото , там 4.4 кОм намерили.
Хотя продаван написал
"PIHER автомобильной кондиционер датчика сопротивление 4.7 К сопротивление "
Короче поставил пока в заслонку рециркуляции . Вроде работает без проблем. Завтра с Васей посмотрю как там что работает.
Сообщение Юра Криков » 31 авг 2018, 00:08
Окейнос.. ждёмс...
хожу пешком
Сообщение Макс414 » 31 авг 2018, 11:27
Отличные новости) пора заказывать))
Макс414
Сообщение Daniliv » 31 авг 2018, 12:06
Макс414
Пока еще рано.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Макс414 » 31 авг 2018, 15:08
Daniliv писал(а):Макс414
Пока еще рано.
Ну тогда еще подождем))
Макс414
Сообщение boroda II » 01 сен 2018, 22:32
Проверял Васей, все адаптировалось и работает. Заслонка двигается, количество заданных шагов и фактических совпадает. Видимо сопротивление резистора не столь важно, для адаптации подходит диапазон от 4 кОм до 5 кОм может даже шире.
