Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Сообщение svized » 07 дек 2013, 23:03
Выскочила на днях крылатая фраза "steering wheel column lock defective", правда неделю отъездил - больше повторов небыло. Решил все на выходных провернуть, прада микрики такие купить не смог. Скажу сразу: все разбирается легко, главное чтоб с руками было все впорядке ))
Сразу отпишусь -- нет навыков работы с паяльником и средств очистки контактов -- нефиг туда лезть!!
1. опустить в нижнее положение руль и выдвинуть до упора на себя, легими вдавливания в стыке верхней крышки отделить ее
2. вывернуть по-очереди руль вправо/влево и отвинтить два самореза
.. еще один саморез снизу и снимаем нижнюю часть кожуха рулевой колонки
3. выравниваем руль и блокируем. ОТКЛЮЧАЕМ КЛЕМУ АКБ.
4. снимаем нижний бардачек, откручиваем три самореза нижней панели, тянем ее на себя и извлекаем
5. снимаем пластиковый щиток меж педалью газа и карданчиком. Обязательно сделать метку на валу и кардане, чтоб потом не играться с выставлением руля
6. снимаем воздуховод от печки, крепится он единственным саморезом
7. снимаем три фишки с кабелями: две под рулем, одна на самом блоке ELV. Снимаются не сложно, главное хороший свет и внимательность, через силу не тянуть, все защелки отжимаются пальцами и вынимаются без особых усилий. Плюс гайкой на 8 прикручена "масса". Самый большой разъем на колонке и на блоке ELV имеют два фиксатора
8. снять кабелегон
9. Откручиваем головкой на 13 болт карданчика и 4 болта крепления колонки
... и вынимаем всю байду в сборе )
10. теперь задача снять блок, с его отрывными болтами
срываем защитный кожух, он заплавлен снизу - осторожно в кожухе пружина, отвинчиваем плату и ножовочным полотном пилим шлицы од отвертку (легко, металл мягкий)
11. прозвонка кнопок ничего не показала, как бы все идеально. НО, мне не понравился сам разъем. Контакты просто туго вставлены в метализированные отверстия и парочка довольно подвижна. ИМХО это загон производителя!!!
НА ПРОПАЙ
12. Всеже кнопки я решил промыть. Есть несклько НО, чтоб не сломать:
Все нужно делать не дыша, стенка довольно тонкая, если сверло не очень острое, то небольшая деформация внутрь кнопки ее может заклинить, а если резко проткнуть -- хана контактам. Я решил это сделать острым канцелярским ножом, притом с обеих сторон, чтоб было куда выдувать моющий состав.
сами препараты: ср-во чистки контактов, ср-во очистки от мойки, сжатый возух.
заклеил отверстия скочем с термоклеем.
13. далее главное првильно одеть корпус на блокиратор
если зажелка будет не так -- не сработает
14. сборка в обратной последовательности
Желающие на микрики (обновляется) :
3D_max - 2 шт
Юрий М - 4 шт
svized - 4 шт
Pashustic -2 шт
AndreyB6 -2 шт
Андрей 1988 -2 шт
Последний раз редактировалось svized 17 янв 2014, 09:23, всего редактировалось 4 раз(а).
svized
Re: Ремонт блока блокировки руля (ELV)
закончил, пишите если есть вопросы
Последний раз редактировалось svized 07 дек 2013, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
svized
Сообщение к222су » 07 дек 2013, 23:18
сегодня новый блокиратор поставил, только схемку старую впоял, чистка микриков не надолго (еще на В5 убедился)!!!
к222су
Сообщение svized » 07 дек 2013, 23:53
к222су писал(а):сегодня новый блокиратор поставил, только схемку старую впоял, чистка микриков не надолго (еще на В5 убедился)!!!
возможно, но я сомниваюсь что причина в микриках. Кроме того, как-то купить блок за 100 евро и лезть паять ... лучше доплатить еще 50 и идти к ОД, еще и гарантию получишь
svized
Сообщение 3D_max » 08 дек 2013, 09:25
нет возможности замерить сопротиление на микриках в разомкнутом состоянии?
у меня на одном 400ом на другом почти 800, толи они разные или один несправен,тогда какой?
3D_max
Сообщение pashustic » 08 дек 2013, 11:56
svized писал(а):возможно, но я сомниваюсь что причина в микриках
Именно в них.. Они не выдают команду в иммоЮ о том что елв отработало. А раз не дает то снова команда на срабатывание, в итоге мы получаем щелчки внизу! ;)
svized
Респект за проделанную работу! :)
Сообщение svized » 08 дек 2013, 12:55
3D_max писал(а):нет возможности замерить сопротиление на микриках в разомкнутом состоянии?
где-то так, сопротивлении цепи показывает
svized
Сообщение svized » 08 дек 2013, 12:57
может у кого есть маркировка микриков???
svized
Сообщение к222су » 08 дек 2013, 14:20
таких не найдешь, новый блок закажи и все, 70 евро стоит!!!
к222су
Сообщение 3D_max » 08 дек 2013, 16:14
так сколько 400 или 800?
3D_max
Сообщение svized » 08 дек 2013, 20:17
вроде 470 показывало, точно не помню. Какбы это высокое сопротивление для дефекта. Там всего-то три контакта, отпаяй проверь на чистую
svized
Сообщение svized » 08 дек 2013, 20:20
pashustic писал(а):Респект за проделанную работу! :)
пасибки! работаем над собой ;)
svized
Сообщение svized » 25 дек 2013, 15:45
Седня, глюкнуло снова, так что промывание до одного места. На разборке такой за 50у.е. предлагали
svized
Сообщение Vasily_b6 » 25 дек 2013, 16:19
Сопротивление должно быть по 0;) тогда они рабочие.
Vasily_b6
Сообщение svized » 25 дек 2013, 17:13
Vasily_b6 писал(а):Сопротивление должно быть по 0;) тогда они рабочие.
это и коню понятно ) , если с сопротивлением что-то не так -- то уже никто никуда не едет. А если оно плавающее .. тут уже другой вопрос
svized
Сообщение svized » 25 дек 2013, 17:43
есть у кого разобранный блок?? снимите размеры микрика!!!
svized
Сообщение 3D_max » 25 дек 2013, 18:30
svized писал(а):есть у кого разобранный блок?? снимите размеры микрика!!!
есть! какие именно размеры нужны?гарабаритные ш в д?
3D_max
Сообщение svized » 25 дек 2013, 21:46
да-да, именно! И если не ошибаюсь, там только два контакта из трех используется?
svized
Сообщение boshoorman » 26 дек 2013, 15:10
Купил 2 штуки себе на будущее за 10 долларов у частника в мастерской .С казал что на ебее заказывал.Летом тож менять буду а то когда машина постоит недельку начинает красный руль выскакивать.Ключём потыркаю несколько раз пока проходит.Контакты окисляются в микриках.Вот фотки там номерки какие то есть может кому поможет.Размеры 13на8на6мм.Толкатель 6мм.
boshoorman
Сообщение svized » 27 дек 2013, 09:38
отлично крупным планом! спасибки. Судя по лейбе Marquardt. Я перелопатил кучу уже каталогов
svized
Сообщение svized » 27 дек 2013, 12:56
вот зараза!! не возят такие в Украину. полная маркировка: Marquardt (India), series 1055. PCB terminal left angled. и добавка к маркировке для микрика с флажком - L21: simulated roller 191.081.031.
короче вот они по каталогу : http://www.precisionsales.com/switches/ ... 201055.pdf
Но у меня стоят другого производителя. Попробую смотреть другие
svized
Сообщение svized » 27 дек 2013, 14:19
нашел еще вариант : OMTEN MS401 .. правда тоже низачет, заказ минимум 500шт
http://www.alibaba.com/product-gs/53839 ... _IP67.html
svized
Сообщение Vasily_b6 » 27 дек 2013, 16:03
Во круть) я в Москве все чипдипы облазил и аналоги в поисках. В итоге покупал бу блоки у од с работающими микриками, как правило один остается рабочий.
Два блока уже ремонтировал комрадам, все тип-топ (тьфу-тьфу)
Там три контакта, проверяем первый и второй, первый и последний и тыркаем микрик, должно четко сбрасывать на 0 или 0,003 от типа бесконечности и наоборот.
Vasily_b6
Сообщение svized » 27 дек 2013, 16:46
обзвонил десятка полтора разборок: в 90% случаев народ вообще не понимает о чем речь, не понятно только куда оно все девается. А один с перепугу вломил 100 баксов .... идиот. Реальную цену нашел только за 60 баксов ... дороговато выходит за микрики!! народ невкуривает что пользы от самого блока нет
svized
Сообщение Vasily_b6 » 27 дек 2013, 20:38
Звони офицалам, которые замену делают, у них блоки и остаются, если предварительно договоришься, чтоб они их клиенту не возвращали
Vasily_b6
