Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Re: Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Сообщение kraft » 21 мар 2017, 20:43
alexxan писал(а):Не знаю, сколько берут местные умельцы за перепайку микриков, но замена елв - это купить новый елв за 6-7 рублей и еще за тысячу узнать пин иммо своего авто. Знание пина иммо от своей машины тратой не считаю, инвестиция в будущее, много где может пригодиться -)
Адаптация нового елв делается васей за 5 минут при знании пина иммо, переставить елв - полчаса + купить два новых срывных винта за 50 рублей
Делал так, у меня не получилось. ПИН знаю... Новый ELV не адаптируется.
Passat B6 2.0 FSI BVY Tiptronic
kraft
Сообщение alexxan » 22 мар 2017, 04:00
На росс-техе описана процедура, адаптировал по ней. Из всех описанных шагов один не прошел (о чем они предупреждают), но елв адаптировался корректно
alexxan
Сообщение kalmar107 » 30 мар 2017, 15:46
Всем привет! Вчера столкнулся с проблемой незавода авто прямо у магазина. Как описано выше, вставил ключ, загорелся желтый руль, потом погас и руль разблокировался, дальше все, тишина. Но радио и свет при этом работают без проблем. Скинул клеммы с АКБ на пару минут и следующая попытка была успешной. Доехал до дома и у подъезда попробовал еще раз заглушить и завести. Удалось с второго раза. Весь вечер провел в поисках на просторах интернета. Утром позвонил Фольксваген центр, обрисовал ситуацию и мне вынесли приговор заочно - "ЗАМЕНА ELV". Диагностика и чтение кодов - 960 руб., ELV- 10 000 руб., работа по замене - 4 700 руб. Решил ехать, но опять незавод. Эвакуатор дорого, поэтому решил на свой страх и риск поменять местами реле 460 ( те, что под рулем внизу слева ). Машина ожила, завелась, но при этом перестал работать прикуриватель. Когда приехал к официалам то поделился своими догадками, что проблема скорее всего в неисправном реле. После тестирования оказалось, что так и есть одна из релюшек 460 неисправна. Диагностика и замена реле мне обошлось в 1 670 руб. Но без Вашей помощи, братья, мне было бы не так весело как сейчас. Спасибо топику.
kalmar107
Сообщение svized » 13 апр 2017, 16:40
ЫЫЫ, давно сюда не захаживал! У меня глюк так и остался, но в связи с недостатком времени, научился его обходить. Ошибка проявляется только когда холода, при этом двиг не блокирует и ехать не мешает. С уверенностью могу сказать, что это проблема в самом приводе замка. Посему на морозах вставлял ключ только до определения ИММО, замок счелкал и с попытки 3 срабатывал, далее уже включаю зажигание, все без ошибок.
Весна пришла, теперь надеюсь доберусь и переберу этот чертов механизм. Отчет выложу
svized
Сообщение axelerator » 14 апр 2017, 19:36
svized
Пожалуйста, выложите отчет с фотографиями, ага.
Я тоже перекантовался зиму более менее, микрики уже купил, тоже летом буду разбирать - ремонтировать. Но внятного отчета (для чайников) не нашёл в сети :?
Спасибо заранее )
2009 Passat B6, 2.0 TDI (140), CBAB, DSG-6
axelerator
Сообщение sir_LORD » 15 апр 2017, 02:38
Разбирал замок. Видео в инете нашел. Ничего сложного. Снимается крышка. Там микрики. Сам механизм замка при этом не трогается. Если интересно-можно глянуть. Собрать потом не сложно. Интуитивно понятно.
sir_LORD
Сообщение dimasikribka » 22 апр 2017, 10:24
Приветствую, у меня происходит следующее, вставляю ключь руль загорается и гаснет, дальше все приборы и лампочки загораются некоторые гаснут, толкаю на завод все тухнет даже стартер не успев сработать и поновой вытаскиваешь ключь и вставляешь только тогда все начинает работать. Куда копать, думаю на замок зажигания, кто подскажет?
passat 2005г.в. 1.6 (102л.с.) мкпп
dimasikribka
Сообщение Юра Криков » 22 апр 2017, 12:12
dimasikribka
Как поживает Стартер? Та и АКБ проверяли?
Сообщение dimasikribka » 22 апр 2017, 12:42
В этом плане отлично!
dimasikribka
Сообщение dimasikribka » 23 апр 2017, 10:53
Какие еще будут идеи?
dimasikribka
Сообщение dimasikribka » 29 апр 2017, 19:30
Проблема прогресирует, прям схватывает и отключается зажигание и он глохнет и начинается дрочка ключа туда сюда. Заметил если завелся после дрочки то если заглушить и сразу завести то заводится нормально, но стоит постоять минут 10 то... Кто может подсказать?
dimasikribka
Сообщение pashustic » 29 апр 2017, 20:47
dimasikribka писал(а):Какие еще будут идеи?
я могу пованговать :) это не таз... скан всего авто давайте., потом можно разговаривать
Сообщение dimasikribka » 09 май 2017, 20:18
Привет! Вот ошибка проблемы, остальные лезут из за этой проблемы пока идут сбои во время завода двс!
dimasikribka
Сообщение dimasikribka » 12 май 2017, 07:10
Ни кто не знает?
dimasikribka
Сообщение svized » 05 сен 2017, 12:12
dimasikribka писал(а):Ни кто не знает?
это вся суть темы расписанной выше. Если блокирует двиг то электрика, если ошибка есть и не блокирует - механика
svized
Сообщение Nemov » 17 ноя 2017, 10:45
У меня тоже началось :shock: ставлю ключ все загорается желтый руль потом тухнет и при третьем положении ничего не происходит! Это признаки EVL или замка зажигания или релюшки???
2005г 2.0 FSI BLR продан
2012 1.8 TSI CDAB DSG7(DQ200)
Nemov
Сообщение Dmitriy.Petrov » 19 ноя 2017, 17:06
не заводиться горит желтый руль и не работает печка причина ELV?
Volkswagen Passat B6 1.6 2007года
Dmitriy.Petrov
Сообщение Shurik006 » 19 ноя 2017, 20:05
Dmitriy.Petrov
Что бы печка не работала, это что-то новенькое похоже.
Здесь только по опыту подскажут с такими вопросами. Все остальные исключительно по скану с ошибками.
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Сообщение Alemania » 19 ноя 2017, 20:14
афтор ничего не пишет про зажигание. Без зажигания вентилятор работать не будет и климат не включится. И заводится не будет.
Сообщение Dmitriy.Petrov » 19 ноя 2017, 20:23
Зажигание включаеться стартер крутит, один раз было утром решил завести включил зажигание печка работает, думал все прошло, завел и печка отключилась загорелась ошибка ручника и скользкой дороги. Заглушил и больше не завелась
Dmitriy.Petrov
Сообщение Shurik006 » 19 ноя 2017, 22:12
Валера (demainst) перепаял два диода в рулевой колонке. Проблема исчезла.
Съём РК особо не сложен, скорее физически трудозатратен. Хоть делал и не сам, но т.к. снимали и ставили раза 3-4, всё стало очевидно. 4 винта + 1 на зубцах, разъёмы и она у вас в руках. Больше времени - правильно понять где и как аккуратней подлезть.
У ног водителя, где колонка входит в зубцы ответной части не промахнётесь, там иначе её не поставишь, т.е. руль никогда не случится в кривом положении.
С первого раза завести не удалось, Валера сказал, что надо было механизм прогнать вручную туда-сюда, после чего всё заработало.
Когда ещё лицезреешь водительское место без руля? :)
Shurik006
Сообщение axelerator » 20 ноя 2017, 16:18
Я дольше всего мудился вот с этим пластиковым каналом с проводами
http://c2n.me/3PCMEqB.jpg
Он легко не снялся с рулевой колонки, и тут мне показалось, что его нужно располовинить :D потратил минут 20, разодрал все руки и решил приложить чуть больше усилий, чтобы снять. В этот раз получилось ))
В остальном все не сложно, но делать имхо только вдвоем. Одному тяжеловато
axelerator
Сообщение mihlo14 » 25 дек 2017, 23:23
Всем привет.
Проблема вот в чем:
вставляю ключ, желтый руль и пишется "мув стиринг вил" а потом "стиринг вил локед", желтый руль моргает, зажигание мертвое, нифига кроме габаритов, аварийки подсветок и музыки не работает, даже стекла открытые поднять не могу((
я так понимаю пришел пипец елв, и надо его либо менять и прописывать ключ, либо просто что-то перепаивать в елв, правильно понимаю?
passat cc 2.0 tsi 6ст дсг 2010г
mihlo14
Сообщение mihlo14 » 21 янв 2018, 23:27
проблема решилась заменой блока елв, просто со старого был перепаян контролер в новый елв)
Огромное спасибо за это автору темы)
mihlo14
Сообщение Юрий М » 22 янв 2018, 04:57
mihlo14 писал(а):со старого был перепаян контролер в новый елв)
Для общего развития есть более подробная информация о перепайке?
Юрий М
