Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Re: Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Сообщение kraft » 30 апр 2020, 19:55
Ребят, не подскажите мастера в Липецке или в Воронеже (ну или Тамбове), кто сможет реанимировать мою машинку?
Пока езжу, чищу ошибку в блоке иммобилайзера, а в блоке комфорта оставляю, и вроде так пока прокатывает. Если везде почистить ошибки, то через какое-то время не дает завести двигатель.
Passat B6 2.0 FSI BVY Tiptronic
kraft
Сообщение kraft » 20 май 2020, 20:58
Народ, чего, все отремонтировались? больше вопросов не возникало ни у кого? :-)))
Мне в местном сервисе приговорили блок комфорта, т.к. замена ELV не принесла успеха.
Мой блок 3C0 959 433 R
Не подскажите реально купить БУ недорого? или только новый?
kraft писал(а):Ребят, не подскажите мастера в Липецке или в Воронеже (ну или Тамбове), кто сможет реанимировать мою машинку?
kraft
Сообщение Ruslan888 » 06 авг 2020, 22:21
Подскажите пожалуйста! У меня реально стоит блок елв с номером 3C0905861c, с буквой С нигде блок не пробивается, буквы разные но только не С. Подскажите как узнать, с какой маркировкой можно ставить аналог?
Ruslan888
Сообщение SeledkinMax » 13 авг 2020, 12:37
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Не знаю, может нужно создать новую тему, но пока пишу здесь свою проблему. Может кто-то из вас даст дельный совет.
Проблема такая, вставляю ключ - щелкает реле, срабатывает насос (звук как насос подкачивает бенз), загорается руль на табло, разблокируется. Пихаю ключ дальше, должно включится зажигание, но ничего не происходит, соответственно и не заводится. Сбрасываю клемму - есть и зажигание и заводится, но на один раз, если заглушить, то снова надо сбрасывать Клемму. Выкладываю то что Вася написал. Знакомый который делал диагностику говорит заменить надо ELV, но я все же робко надеюсь, может проводка или релюха.., или может еще что-то. Вы люди опытные, подскажите, замена или пляски с бубном?
Saturday,08,August,2020,15:48:22:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x64
ВАСЯ Версия: 18.2.0.2
Версия 18.2.0: 20180202 DS285.1
VIN: WVWZZZ3CZ6P169939 Номерной знак: 667667
Пробег: 228380km-141908mi Номер заказ-наряда: 66766
Номер блока управления: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент и/или версия: IMMO 038 0367
Кодировка:
Код мастерской: WSC 131071 1023 2097151
Дополнительная информация: 3C0905861D ELV 024 0370
Дополнительная информация: Geraet 2097151
VCID: 3260E6D1AD07BED4DF-8066
4 Найдены неисправности:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 36
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
02827 - Запрос активации от ESP
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 228345 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:02:20
02812 - Электронная блокировка рулевой колонки: Напряжение питания; клемма 30
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 11
Индекс забывания: 40
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
02817 - Провод разблок. рулевой колонки от электроники рулевого колеса
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 228345 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:02:02
SeledkinMax
Сообщение SeledkinMax » 14 авг 2020, 09:52
Что-то желающих помочь нет..
Я почему надеюсь, что можно без замены EVL починить, дожди были сильные, а пластика защитного у меня нет под дворниками. Может вода попала куда-то и из-за этого глюки. Как раз после дождей и вылезла эта проблема. Ну, ребята, поучаствуйте пожалуйста.
SeledkinMax
Сообщение Amplify » 14 авг 2020, 10:50
ELV не трогайте... элЕктрику проверяйте...неконтакт, окисления и т.п.
Amplify
Сообщение SeledkinMax » 16 авг 2020, 09:32
Спасибо большое! Пошел за бубном)))
SeledkinMax
Сообщение SeledkinMax » 19 авг 2020, 12:56
всё передергал перетыкал.. наверное надо к ELV добраться, на нем провода поглядеть? Подскажите пожалуйста, в каких местах еще можно посмотреть конкретно?
SeledkinMax
Сообщение SeledkinMax » 20 авг 2020, 10:58
Amplify, спасибо что отозвались! Проехал по электрикам, никто не хочет проверять электрику, все они смотрят на ошибку и готовы поменять EVL... Но тогда мне проще поехать в Краснодар (ближайший пункт) к официалам. Сам я уже не знаю где смотреть. Направьте пожалуйста
SeledkinMax
Сообщение Alemania » 20 авг 2020, 14:49
По ошибке 02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
Ross-Tech.com рекомендует менять блок ELV
По остальным ошибкам , одна из рекомендаций заменить ELV.
Но на крайний случай надо добираться до блока ELV и посмотреть на нем питание от клеммы 30 и уровень напряжения на проводе от замка зажигания
Сообщение SeledkinMax » 20 авг 2020, 17:38
Alemania, спасибо!
SeledkinMax
Сообщение Shurik006 » 24 авг 2020, 12:56
SeledkinMax
У меня такое тоже было. Глючила 'постель' ключа, т.е. непосредственно сама движущаяся каретка.
Это так, на водку даю.
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Сообщение SeledkinMax » 20 июн 2021, 21:22
Всем привет! Извиняюсь что долго не писал.
Вот что было с моей машиной.
Есть у меня друг детства, по счастливой случайности авто электрик. Работал на фольксвагене в Краснодаре, сейчас по грузовикам электрик. Короче приехал ко мне Леха, подключил своего Васю, говорит ELV под замену, у б6 это болезнь. Я говорю, ну как же, заводится же после сброса клеммы! А он - че гадать, давай заменим и посмотрим. Ну давай думаю. Он помог мне заказать эту железяку, мне осталось только приехать к официалам. Приехал, проторчал весь день, поменяли мне железку, отдал 16000 рубликов. И что))) Сажусь уезжать от них, а она не заводится))) Говорю - ребята, не работает, не помогла замена, а они - нам пофиг, ты приехал поменять ее - мы поменяли))).
Поехал домой.
Звоню Лехе, рассказываю. Он в глубоком удивлении, говорит пригоняй мне, я ее на изнанку выверну, но найду проблему.
Нашел.
Противоугонная хрень, каких свет не видывал с отдельным аккумулятором, gps маяком, жестким диском (кажется это он), с двумя микрофонами и еще какой-то хренью и кучей проводов. Эта противоугонка блокировала как-то ELV, а может аккумулятор сдох от этого девайса и надо было просто поменять его, но кто же знал.
Он все это выдрал и все заработало.
Теперь хочу продать по сути гожий ELV и эту противоугонную хреновину.
SeledkinMax
Сообщение Юра Криков » 21 июн 2021, 00:34
SeledkinMax
Лёхе респект!
P. S. Фото можно было попроще выложить на всеобщее...
Сообщение SeledkinMax » 23 июн 2021, 12:58
На счет фото - я пробовал, но что-то не разобался.. подскажите как, я переделаю
SeledkinMax
Сообщение Юра Криков » 23 июн 2021, 13:03
SeledkinMax писал(а):На счет фото - я пробовал, но что-то не разобался.. подскажите как, я переделаю
https://b6club.ru/viewtopic.php?f=28&t= ... 1%82%D0%BE
Сообщение Виталий. П. » 05 фев 2022, 14:26
Oneill писал(а):Вот и я походу подцепил эту болезнь....
две недели назад появился красный руль ,3 звуковых сигнала табло пишет Sterring column lock defected, (ошибка возникала при прогреве,во время езды и даже когда глушил и доставал ключ спустя минуту)доезжаю до места ,глушу и больше не заводится,приезжали раз-стирали ошибки ,два стирали ошибки,после чего купил себе шнурок...
сразу подумал две вещи либо блок комфорта либо блок елв. блок комфорта сразу начал отпадать по причине того что вся электрика работает отлично.
Вчера случилось нечто,приехал заглушил ...сижу в машине -тут бац загорелся красный ключ,включаю зажигание оно просто не активно,кроме руля ничего не горит.
комп естественно без зажигания не але,вставляю перемычку-подключаю адаптер и стираю ошибки и гуд,с утра проехав 400 метров остановился и опять горит руль пищит....
по ошибкам программа показывает следующее...
46-замена блока управления
0046 3 14-центральный модуль систем комфорта-блок управления (неисправность статически-постоянно)
J764-блок ELV
0025-иммобилайзер
2823 0-не выполнено условие блокировка ELV (спорадически время от времени)
0025иммобилайзер
2827 7 запрос активации ESP(короткое замыкание на массу статически постоянно)
00003 014 -блок управления неисправность
последующие ошибки повторяются
00003 007 -блок управления неисправность
02827 007 запрос активации ESP короткое замыкание на массу(она щас даже не стирается)
заехал в один сервис блок ELV, либо коса проводой под ногами водителя........
у официалов заявили блок управления комфорта -31000 рублей,агрегат системы ABS с блоком упр.-132 000 тысячи......
ребята помогите !!!!!!!!!
Виталий. П.
Сообщение Виталий. П. » 05 фев 2022, 14:28
А где перемычки ставил?
Виталий. П.
Сообщение Alemania » 05 фев 2022, 16:20
Ставят обычно вместо контакта реле клеммы 15
Сообщение Виталий. П. » 05 фев 2022, 19:57
Это где? По точнее можно и с фото
Виталий. П.
Сообщение Виталий. П. » 06 фев 2022, 18:46
Спасибо понял где
Виталий. П.
Сообщение Максимус » 22 ноя 2023, 01:15
Форумчани привет. Столкнулся сегодня с такой бедой глушу машинку, вытаскиваю ключ , а машинка мне в ответ желтый руль и пищит , потом пропадает , думаю дай попробую завести . Раньше при заводе слышал Щелчок блокировки руля , когда вытаскиваешь ключ его тоже слышно , а сейчас тишина .
При включении зажигания лампочки все тухнут , машинка заводиться , желтый руль и пишет (Блокировка рулевой колонки! Посетите мастерскую!) появляется когда заглушил и вытащил ключ . Скажите с чего минимального начать копать , может реле какое посмотреть подкинуть (какое ) с чего начать , а то начитался что можно не завестись
https://youtu.be/1ympa6tEKrw?si=Y1z-ruQgTk4bH2PA
Максимус
Сообщение Максимус » 22 ноя 2023, 12:34
Сегодня сел засунул ключ слышу моторчик зажужал руль разблокировался вытащил заблокировался и все тишина горит жёлтый руль когда вставляю ключ и тишина ни зажигание ни чего не происходит . Не может ли это быть замок зажигания. Слышны только тихие щелчки какого то реле . Поменял реле 460 оба под ящиком для перчаток (благо лежали) ни чего не изменилось. Неужели elv . Микровыключатели или моторчик
Максимус
