Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Re: Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Сообщение Shurik006 » 22 сен 2016, 17:14
Спасибо Вам :)
☼○_W_○☼ 2.0 FSI AT6 TronicTip BLY [09.2005]
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Сообщение piratello » 08 окт 2016, 16:45
У меня так было, завожу сразу глохнет и знакомая всем в этой теме надпись на приборке, со второго раза 100% все ок. Один раз было, после завода, поехал с желтым рулем, остановился, заглушил, завел, все ок. В общем после запуска, глохнет редко, 1 раз в неделю примерно.
Решил сразу, поскольку авто не новое уже, махнуть микрики в ЕЛВ, не помогло...
По памяти, (давно шнурок не подключал) ошибка связанная с иммобилайзером... ну не помню точно где что, вечерком прочитаю, выложу.
Passat B6 2.0 2008г акпп
piratello
Сообщение Shurik006 » 10 окт 2016, 13:03
piratello
Всё так. У меня в основном всегда красный. Ещё такой момент, если запищало и загорелся красный руль, то можно подождать пока он раза 4-5 моргнёт и заводить, тогда не заглохнет, но ездить с моргающей индикацией некошерно )
Жёлтый был всего один раз всё время.
А ошибка по иммобилайзеру, ага, ничего особенного не будет, мол произошла блокировка двигателя по причине некорректного ответа блока ELV.
В любом случае выкладывайте, я не пытаюсь с умным видом сказать, мол не интересно, наоборот.
Shurik006
Сообщение sir_LORD » 10 окт 2016, 14:58
отписываюсь по наблюдениям:
Новые микрики установил в июне. Замок + елв. Сейчас вернулась прежняя проблема: steering column lock! visit workshop после каждого выключения двигателя. Ошибка по elv так и не покидала диагностику, хотя на приборке после перепайки ошибка перестала высвечиваться. До этого было тоже самое: после каждого выключения двигателя. Мои подозрения падают, что микрики в елв убивает установленный турботаймер (реализован через сигналку и какую-то реле). Точнее сказать не могу, т.к. когда устанавливал сигналку уезжал, но потом вспомнил про этот важный момент, позвонил и попросил. Они сказали: "ноу проблем, реле вставим. Доплата 1000 руб." Возможна такая взаимосвязь?
sir_LORD
Сообщение kain » 15 окт 2016, 01:56
Подскажите, красный руль и пока не стереть ошибку в 25 блоке не заводится. Появлялась ошибка всегда в движении, преимущественно при повороте или развороте. Куда лезть ELV , замок зажигания или блок комфорта ? Или все разом :D Гейт от б7 не решил проблему.
Friday,14,October,2016,13:24:10:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
Код мастерской: 028 00028 000001
VIN: WVWZZZ3CZ7E225904 Номерной знак: 1234
Пробег: 168720km-104837mi Номер ремонта:
Шасси: 3C (7N0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7E225904 Пробег: 168720km/104837miles
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BKC.clb
Part No SW: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 AN
Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 9248
Ревизия: --H07--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000071
VCID: 7AF00EF135F786CEDA7-802F
1 неисправность:
005488 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11110000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 168721 km
Дата: 2016.10.13
Время: 15:09:09
Об/мин: 945 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.24 V
Бин.биты: 00001111
Бин.биты: 00000000
Бин.биты: 00100001
Готовность: 0 0 0 0 1
Part No SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0775262144
Кодировка: 0013569
VCID: DBBEEB751A0DDFC6211-808E
1 неисправность:
02840 - Пробуждающий провод от блока управления систем комфорта
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 41
Пробег: 168707 km
Дата: 2016.10.11
Время: 13:33:25
Part No SW: 3C0 907 044 BC HW: 3C0 907 044 BC
Компонент: ClimatronicPQ46 112 0606
Ревизия: 00112021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 63CE5395A27D6706E91-8036
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000006866534
Кодировка: E5808F0340041A00470000000F000000000D5D435C0001
VCID: 6ED832A179BFDA6E76F-803B
Компонент: Wischer 270307 003 0205
Кодировка: 00049045
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 120407 020 0105
Кодировка: 00208933
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1P6XVQCJ
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME194A7C79
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME19227B7C
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS65JH829D6
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6LNF42PC6
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Part No SW: 3C0 953 549 L HW: 3C0 953 549 L
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507AH
Кодировка: 0000013
VCID: 356ADDCD5C69A9B6775-8060
Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0007000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
VCID: E1C2D99D3861F5167BD-80B4
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 T
Компонент: Zuheizer 050 2504
Ревизия: 00050000 Серийный номер: 09009839000000
Кодировка: 0000011
VCID: 3668DAC1416FA2AE7EF-8063
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден
Part No SW: 7N0 907 530 BL HW: 7N0 907 530 AN
Компонент: J533 Gateway H56 1682
Ревизия: H56 Серийный номер: 250816F1000016
Кодировка: 462006
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7BFE0BF5FACDBFC6C11-802E
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD70714DD693D-806C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
2 Найдены неисправности:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 1
Пробег: 168717 km
Дата: 2016.10.13
Время: 14:48:51
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - -
Приоритет неисправности: 7
Индекс забывания: 0
Пробег: 168707 km
Дата: 2016.10.11
Время: 13:19:56
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000093978402
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7ECBF57A4D7FC6811-806E
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 346CE0C95713B0BE40B-8061
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 19910A0001864E7630021E1FE008CF0B607C00
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 1
Пробег: 168717 km
Дата: 2016.10.13
Время: 14:48:51
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000051078403
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E97F4378FE88B-8069
Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Компонент: EPB VD8HC005 013 0005
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
Мастерская #: WSC 12000 596 99618
VCID: 26480A8191CFD22ECEF-8073
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: Не найден
Part No SW: 3AD 035 190 A HW: 3AD 035 190 A
Компонент: RCD510USBRVC 003 0003
Ревизия: -----001 Серийный номер: VWZ4Z3P8100230
Кодировка: 01000424040010
Мастерская #: WSC 00079 790 00000
VCID: 2B5EFBB54A2DEF46111-807E
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 0
Пробег: 168707 km
Дата: 2016.10.11
Время: 13:04:09
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001556058
Кодировка: 0000208
VCID: 3D7AC5ED645971F6BF5-8068
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001534857
Кодировка: 0000208
VCID: 3E78C2E1695F6AEEA6F-806B
Passat B6 1.9TDI bxe 5МКПП 2007
kain
Сообщение pashustic » 15 окт 2016, 02:06
kain
я уже отписал в личке на онлайнере ;)
Сообщение piratello » 15 окт 2016, 14:47
вообще, есть какой то конкретный диагноз? например если это с этим мигает и по диагностике такие ошибки, то это блок комфорта....
если такие ошибки и такие симптомы, то это ELV итд, или методом тыка, начинать от меньшего, заменой микриков везде?
piratello
Сообщение demainst » 18 окт 2016, 00:07
sir_LORD писал(а):отписываюсь по наблюдениям:
Возможна, зависит от схемы подключения. Если на микрики подключить значительную нагрузку, долго они не проживут. С помощью реле такие проблемы и решают. Все мощные потребители в машине включаются через реле.
Сообщение axelerator » 31 окт 2016, 17:38
Shurik006 писал(а):С наступлением прохладной погоды, а точнее, скорее всего, повышенной влажности как и писали ранее (сентябрь в мск в этом году холодный и дождливый вышел) снова стала проявляться проблема с блоком ELV. Летом хоть бы раз пискнул.
У меня тоже началось :(
pashustic писал(а):Shurik006
Я не спроста их приговариваю...а знаю когда он труп по ошибкам в 25 блоке и там ошибка не по елв, а по другому ;)
Если ее стереть то авто оживет но не надолго, до последующего бага
А как продиагностировать эту ошибку? OBD шнурок или Bluetooth сканер обычный c Aliexpress + ноутбук пойдет для этих целей?
Я так понял для новоиспеченного владельца Passat B6 это маст хэв инструмент :D
2009 Passat B6, 2.0 TDI (140), CBAB, DSG-6
axelerator
Сообщение Daniliv » 31 окт 2016, 20:37
:D не то и не другое.
Вася и ему подобные от 11.... версии.
2.0 TDI 140 ВMP DSG The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение axelerator » 31 окт 2016, 21:14
Daniliv писал(а)::D не то и не другое.
:oops:
Тот, что за 1200р пойдет или надо за 6К Pro версию брать?
http://vasyadiagnost.com/
axelerator
Сообщение Daniliv » 31 окт 2016, 21:22
Я сейчас использую Pro 16.9, если вам для В-6 то оптимальный вариант 12.....
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 31 окт 2016, 21:26
Могу предложить 11... с прогой на CD за 1500=
Последний раз редактировалось Daniliv 04 ноя 2016, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение axelerator » 01 ноя 2016, 00:20
Я в своем городе нашел лицензионный, 16.9 за 5000-6000 руб :x Куплю, просканирую, отпишусь об ошибке тогда, надеюсь, подскажут куда смотреть дальше :)
axelerator
Сообщение axelerator » 04 ноя 2016, 16:52
Поставил машину на подземную парковку, там +10 С пока, ошибка не вылезает. Но если оставлю машину на улице (-4С) на час-два, то потом снова вылезает ошибка и мотор глохнет. После второго завода, все ок.
Перед тем как купить этого Васю диагноста за 6К, хотел бы уточнить где брать запчасти на этот блок ELV и сколько чего стоит? Вдруг проще до весны перекантоваться )
Я так понял вариантов ремонта может быть несколько:
  • замена микросхемы ELV - самый дешевый способ? Где и почем можно купить эту микросхему? Требуется ли перепривязка ключей? Если да, то сколько примерно стоит?
  • замена всего блока ELV - сколько стоит? Судя по всему, требуется еще перепривязка ключей.
  • замена блока комфорта - те же вопросы
  • замена блока ELV + блока комфорта (читал кто-то менял оба) - те же вопросы
Подскажите, коллеги, пожалуйста )
axelerator
Сообщение pashustic » 04 ноя 2016, 18:28
axelerator
Бюджетный- замена микриков
Нормальный- замена елв и его привязка
Комфорт менять не нужно
Сообщение fargo » 04 ноя 2016, 19:05
А привязать его васи не хватит да? Интересуюсь для себя :)
fargo
Сообщение pashustic » 04 ноя 2016, 20:23
fargo
Помимо васи нужно еще другое оборудование, например абритус
Сообщение axelerator » 04 ноя 2016, 21:34
pashustic писал(а):axelerator
Спасибо! А сколько стоит запчасти + ремонт при замене микриков и сколько при замене ELV?
И где найти микрики? И если менять микрик тоже нужно перепривязывать ключи или это только при замене ELV?
ELV пытался на exist найти - не смог
axelerator
Сообщение geologkit » 10 ноя 2016, 16:33
Столкнулся с подобной ошибкой года два назад. Происходит не часто, раза 3-4 за пол года. Со второй попытки всегда запускается. Вчера и сегодня при запуске машина завелась и заглохла с надписью "SAFE". Со второй попытки запустилась. Ошибка стирается, но после опять появляется. Прочитал весь пост и думаю, к чему готовиться? Замена микриков, замена замка зажигания, замена ELV, замена блока комфорта? Ошибку выкладываю. Нужен совет.
VIN: WVWZZZ3CZ8P015283 Пробег: 80050km/49740miles
Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 3192
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00173 935 82244
VCID: 4280B6111D94F03
1 неисправность:
001299 - Неверный код иммобилайзера
P0513 - 008 - - Непостоянно
Пробег: 80050 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:10:01
Об/мин: 1440 /min
Нагрузка: 35.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 33.0°C
Готовность: 1110 0101
VCID: 3972D1FD7042B3B
000 - - - Непостоянно
Индекс забывания: 203
Пробег: 80050 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:10:06
02861 - Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 202
Пробег: 80050 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:10:07
geologkit
Сообщение pashustic » 10 ноя 2016, 17:56
geologkit писал(а):Замена микриков, или , замена ELV
Сообщение geologkit » 10 ноя 2016, 19:49
Ну это ещё по-божески. А я уж думал блок комфорта накрывается. Начну с микриков, а там уж видно будет. На следующей неделе буду у официалов менять ГРМ, заодно диагностика авто. Что они за вердикт вынесут? :?
geologkit
Сообщение axelerator » 10 ноя 2016, 20:14
А где эти микрики брать? С разбора? и сколько стоят примерно? И я еще понял, некоторые могут не подойти?
У нас у официалов блок ELV стоит 9500р, не считая замены
axelerator
Сообщение axelerator » 03 дек 2016, 13:58
Почти 2 недели ошибка не возникала, а сегодня проявилась в другом виде.
Машина заглохла аж 2 раза сразу после запуска, не приборке 2 ошибки:
1. Immobilizer active
2. Check engine service now
С третьего раза завелась, потом еще 2 раза заводил в течении дня - все ок.
Это тот же ELV или уже что-то другое?
axelerator
Сообщение alex330 » 04 фев 2017, 16:21
У меня, как и у многих, тоже приключилась проблема с ELV. Плохо заводилась машина, заводилась и глохла. Раз по трассе на скорости заглохла. Благо руль не заблокировался.
Пишу дабы помочь столкнувшись с данной проблемой и проживающим в Брянске и области, а также в соседних регионах. Сам я из Смоленской области.
В общем позвонил в Брянск в автосервис. Сказали приезжай посмотрим. Приехал, сняли руль с валом с блоком ELV. Сняли блок и ихний электрик-электронщик пошел к себе в помещение.
Жду. Спрашиваю: как дела? Говорят: поехали искать запчасть.
Через пару часов вынесли блок ( вернее две половинки корпуса), собрали. Клеить вроде не клеили, но изолентой смотали. Поставили, все собрали.
Итог. 3000 т.р. (2000- снятие/установка рулевой колонки, 1000- ремонт блока) и проблема ушла. Отьездил год без малого и продал машину. Проблема не всплывала. Не знаю что делали. Возможно микрик с другого блока поставили. Хотя это догадки.
Я доволен был. Спасибо ребятам.
Адрес: г. Брянск ул. Речная 95г "АудиСервисБрянск". http://audiservice-bryansk.ru/
Не реклама. Может кому пригодится.
B6 2010 1.8 tsi CDAB dsg7, Comfort, черный седан - сейчас.
B6 2007 2.0 tdi BMP dsg6, High, белый универсал - был.
B5+ 2000 1.6 ALZ мкпп, Trend, серебро седан - был.
alex330
