Почему не светят фары и как это исправить
Сообщение boss181 » 13 дек 2013, 22:07
многие пишут что их не устраивает штатный ксенон. Точнее то, как он светит.
И так, в Пассате стоит два варианта ксенона,
1й. до середины 08 года, с так называемой линзой Валео Олд.
Сама линза честно говоря шлак...
А вот по чему не светят фары с ними:
Отражатель помутнел, а кое где просто сгорел. Эта часть как раз отвечает за ближний.
2й. Вариант, после середины 08 года, там стоит Линза Валео Нью.
они получше.
По мимо самой линзы и ее крепление и рамка иные. И туда проще поставить иную линзу.
А теперь по делу:
под рукой были битые фары с пассата Б6, со штатным ксеноном, решил попробовать поставить туда Hella интемо.
Во первых на пассатах разных годов разные фары, в прочем как и линзы. Там где валео олд фара до 2008 года, где нью те после 08. По мимо линз разные еще и места и потроха фар. В новую можно поставить все что угодно без глобальных переделок. В старую же пришлось погемороится.
Во первых надо сточить штатные пятачки крепления линзы олд.
Сверлим новые места креплений интемы. (С нижней правой накосячил, переделаю ))
красным обведено место где стоит плата управления работой моторчика поворота линзы.
именно она и мешает поставить сюда линзу нормально, а так же мешает линзе поворачиваться
Как видим она еще и под углом,
Если снять моторчик линза встает нормально.
ВЫрезаем кусочек корпуса интемы:
Вот тут встает идеально.
С платой разобрались, вылез новый косяк, усик крепления лампы в линзе при повороте упирается в моторчик )) Все тот же ))
Скорее всего разверну это ушко лаппой вниз.
пока на этом все, как будет время продолжу эксперимент )
upd. 13.12.13
Поставил на тестовые фары.
Слева интемо, справа валео олд
тут бленда просто чуть подклеена на бумажный скотч.
Все поворачивается ))
Осталось допилить вторую фару, и потом поворотный блок просто переставить в имеющиеся на авто фары.
Совсем забыл.
вот так светит замененные не горелые валео олд. (а может уже и сгорели)
А вот так светят Интемо, с китайскими лампами, причем одна уже на 70% подохла, по сути светит полторы линзы.
Ждите продолжения.
Peace :geek:
UPD/ 20/12/13
Собрал все на модулях, подпилил бленды. Все готово для установки. Отроем стекло, вынимается весь модуль крепления линзы, и ставится модуль и интемой.
Последний раз редактировалось boss181 06 ноя 2014, 17:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Написать в WhatsApp
boss181
Re: Почему не светят фары и как это исправить
Сообщение Glotov » 13 дек 2013, 22:21
ну что, светит гораздо лучше. вопрос цены этих линз и дальнейшее безотказное эксплуатирование.
Glotov
Сообщение boss181 » 13 дек 2013, 22:23
Glotov писал(а):ну что, светит гораздо лучше. вопрос цены этих линз и дальнейшее безотказное эксплуатирование.
ценники разные. от 4-7 за б.у. в идеале, и от 9-13 за новые
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Александр85 » 13 дек 2013, 22:48
вот ты заморочился :)
Александр85
Дядя Саша
Сообщение boss181 » 13 дек 2013, 22:54
Александр85 писал(а):вот ты заморочился :)
8-) Я раз шесть все собирал в кучу и убирал, с фразами нах мне все это надо или, "Шеф, все пропала, все пропало Шеф" :lol:
Но потом опять доставал и пробовал снова :crazy:
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Corpse » 13 дек 2013, 22:56
Как узнать какие у меня фары? Авто 2008 года)
Corpse
Сообщение Александр85 » 13 дек 2013, 23:01
boss181
А если вообще линзы убрать вообще круто светить будет :)
Александр85
Дядя Саша
Сообщение boss181 » 13 дек 2013, 23:03
Corpse писал(а):Как узнать какие у меня фары? Авто 2008 года)
До 2008 (точнее до 04.11.07) (блок розжига снизу фары) Валео Олд.
3C0 941 753 G - Левая
3C0 941 754 G - Правая
После 2008 (точнее с 05.11.07) (блок розжига сбоку) - валео Нью
3C0 941 753 K - Левая
3C0 941 754 K - Правая
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Александр85 » 13 дек 2013, 23:04
boss181
если ты фарооском. Может фара есть биксенон? А то мою поцарапали
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 13 дек 2013, 23:06
вот мне именно эта и нужна 3C0 941 753 K
Александр85
Дядя Саша
Сообщение boss181 » 13 дек 2013, 23:09
Александр85 писал(а):boss181
Новая стоит космос (от 17 и выше). А то что есть, все битые.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Александр85 » 13 дек 2013, 23:11
а стекло есть? и возможно его переклеить?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение valent77 » 13 дек 2013, 23:12
boss181 писал(а):Отражатель помутнел, а кое где просто сгорел. Эта часть как раз отвечает за ближний.
за ближний свет отвечает верхняя часть отражателя, а как правило все повреждения в нижней части отражателя.
Интересно перевернуть отражатель можно, если повреждения все таки на ближней попадает?
Сообщение Shiza » 13 дек 2013, 23:24
Я не фига не понял ни чего в отчете.Я один такой? За упорство и смекалку не боясь преград,однозначно зачот и аплодисменты.Но отчет перечитал не один раз я так и не вкурил, что у вас былр изначально? Тут и галген,тут и линзы тут и китайский ксенон,бррр запутался :( в моем случае а у меня адаптивный ксенон стал ярче светить после мытья самой линзы и замены новых ориджинал ламп D1S
Shiza
Сообщение boss181 » 13 дек 2013, 23:25
Стекло есть. Но вот переклеить, это жесть. Надо срезать кромку. Или приспособу придумать чтобы вскрыть этот герметик.
Не верно, верх как раз ближний, именно верх и жареный в линзах. Перевернуть отражатель не получится физически. Низ отражателя сделан для дальнего. Присмотрись к фоткам отражателей сверху, это они вверх ногами. Так фоткать удобнее их.
Последний раз редактировалось boss181 13 дек 2013, 23:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Александр85 » 13 дек 2013, 23:27
Shiza писал(а):Я не фига не понял ни чего в отчете.Я один такой? За упорство и смекалку не боясь преград,однозначно зачот и аплодисменты.Но отчет перечитал не один раз я так и не вкурил, что у вас былр изначально? Тут и галген,тут и линзы тут и китайский ксенон,бррр запутался :( в моем случае а у меня адаптивный ксенон стал ярче светить после мытья самой линзы и замены новых ориджинал ламп D1S
Почти как стих :)
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 13 дек 2013, 23:29
Все верно, именно верх и жареный в линзах. Перевернуть отражатель не получится физически. Низ отражателя сделан для дальнего.
Понятно геморой. Бу надо искать
Александр85
Дядя Саша
Сообщение boss181 » 13 дек 2013, 23:32
Ни слова о галогене нету. Изначально имеем фару с адаптивным ксеноном. С линзой валео олд. Ее в мусорку, а на ее место новую ставим.
Про китайские лампы написал. Это когда делал сравнение света. Ну небыло под рукой настоящих немецких д2с, а покупать за треху ради эксперимента тоже не вариант.
После мытья фар, все верно, будет светить лучше. Т.к сами лампы коптят отражатель. Да еще и пыль оседает на линзе.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение boss181 » 13 дек 2013, 23:35
Александр85 писал(а):Понятно геморой. Бу надо искать
Зеркальце как у стоматолога только захвати, чтобы отражатель в линзе проверить. А то из 10 линз, 6 жареных.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Амаяк » 13 дек 2013, 23:52
а как мыть фару? Есть люди,кто может в этом помочь? В долгу не останусь )))
Passat B6 BVY 2.0 FSI 2006г. ПРОДАН
Skoda Oktavia A7 1.6 2014г.
Амаяк
Сообщение Александр85 » 13 дек 2013, 23:56
:shock: А как именно проверить? Подробней можно
Александр85
Дядя Саша
Сообщение boss181 » 13 дек 2013, 23:57
Амаяк писал(а):а как мыть фару? Есть люди,кто может в этом помочь? В долгу не останусь )))
Снять фару, залить ее водой с фейри, побаландать чуток и промыть дистиллированной водой. Высушить в духовке или феном. И поставить обратно. Но щас погода хреновая. Чтобы это все сделать нужен теплый и широкий гараж..
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Mandr » 14 дек 2013, 00:07
boss181 подскажите, а на место старой 3C0 941 754 G можно ли вкарячить нового образца 3C0 941 754 K
тоесть просто поменять фары целиком?
Mandr
Сообщение slider » 14 дек 2013, 00:38
а у меня вопросик к афтору, если поставить новые фары олд, то они будут светить также хорошо что и на машинах с 2008 года?
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение valent77 » 14 дек 2013, 07:16
Mandr
Как вариант, новая фара продаётся без блока розжига, а старый блок не подходит к новой фара, это ещё 12тр два блока плюс 30тр две фары, жёсткий бюджет.
