Почему не светят фары и как это исправить
Re: Почему не светят фары и как это исправить
Сообщение Timich » 21 дек 2015, 21:05
EvgenyVK писал(а):
Rinat770722 писал(а):А я из электрода сделал крючёк и на него намотал наволочку, а потом смочил спиртом 96% и.......((((((((((( помыл линзы, блин свет стал - дневным..))) :D
Вот это правильно!!! Еще раз, НЕ МОЙТЕ ФАРЫ, достаточно протереть линзу.
Меня вот мучает вопрос :? А грязных разводов не останется??? Или протирать раз10 нужно :(
Timich
Сообщение Нижегородец » 27 дек 2015, 20:55
Тоже заметил, что фары вообще не светят, би ксенон, решил попробовать начать с замены лампы, и протер линзу внутри и снаружи. Лампу брал оригинал, отражатель в линзе в норме, не выгорел. Линзу протереть однозначно стоит очень заметен результат, даже без включения фар. Мыть по моему это лишнее, т.к. движений несравнимо больше, времени больше а результат один и тот же.) Фото в гараже, просто оценить разницу в яркости освещения. Слева новая лампочка, справа 6-ти летняя.
VW PASSAT 2TSI CAWB, типтроник,
Нижегородец
Сообщение AlexG64 » 27 окт 2017, 16:56
Добрый день Всем. Извините, если немного не в тему. Помогите разобраться - чем отличаются фара 3С0 941 751К от 3С0 941 753К ???
Ситуация в следующем. Недавно попал в ДТП. Левая фара под замену. Когда снял обе фары, оказалось что одна стояла 3С0 941 751К, а другая 3С0 941 754К. Та что правая - 3С0 941 754К - вроде целая. Теперь ломаю голову на какую менять левую: на такую же, как стояла - 3С0 941 751К или на 3С0 941 753К в соответствии с той, которая стоит, т.е. правой - которая 3С0 941 754К ? Что посоветуете?
AlexG64
Сообщение AlexG64 » 02 ноя 2017, 22:06
Ну и что, никто не ответит? Тема мёртвая?
AlexG64
Сообщение DJI » 03 ноя 2017, 08:57
AlexG64 писал(а):Ну и что, никто не ответит? Тема мёртвая?
Я бы брал 3С0 941 753К в соответствии с той, которая стоит
А вообще лучше по ВИН пробить!
DJI
Сообщение AlexG64 » 03 ноя 2017, 09:43
По VIN на екзисте пробивается 3С0 941 753К. А вот 3С0 941 751К пробиваться не хотит, не смотря на то, что левая (разбитая) стояла именно такая... :?
AlexG64
Сообщение DJI » 03 ноя 2017, 14:53
AlexG64 писал(а):По VIN на екзисте пробивается 3С0 941 753К. А вот 3С0 941 751К пробиваться не хотит, не смотря на то, что левая (разбитая) стояла именно такая... :?
751K у меня тоже не пробивается. Бери 753К
DJI
