Не закрывается багажник. Решение проблемы.(Фотоотчёт)
Сообщение foolkin » 13 янв 2014, 21:53
С наступлением холодов появилась проблема закрывания багажника. При температуре ниже +5 багажником приходилось активно хлопать несколько раз, чтобы закрылась крышка, но это не гарантировало срабатывание датчика, сигнализирующего закрытие.
Простое смазывание видимой части замка не принесло результатов. Тогда я решил снять замок и докопаться до истины.
В книге по эксплуатации авто довольно подробно написано, что нужно сделать, чтобы снят замок. Но если кто-то не читал, повторюсь.
1. Выкрутите болт крепления аварийного знака и снимите крепление. Нужно надавить на крепление вниз (при поднятой крышке), вынуть верхнюю защелку, затем нажать на защелки снизу.
2. Снимите пластиковую штуковину с замка. Просто подковырните отверткой под основанием, она легко снимается.
3. Дальше нужно снять внутреннюю обшивку. Внутри резиновых противоударных подкладок (две штуки по обе стороны от замка) находятся болтики под восьмигранный ключ. Их нужно выкрутить и вынуть резиновые шляпки (не тяните за резинку, подковырните отверткой за пластиковое основание) . Дальше обшивка держится на защелках. Отгибая край, обшивки найдите их и в местах крепления, приложив усилие, отсоедините обшивку от металлического каркаса. У меня было только два болтика, хотя в книге было написано 4, будьте внимательны.
4. Теперь нужно снять сам замок.
5. Снимите + клемму аккумулятора
6. Отсоедините связку проводов, идущую к замку.
7. Отсоедините трос аварийного открывания замка.
8. Открутите пару крепежных болтов
Вот и все, замок снят.
Как оказалось, он состоит из двух частей: крючка с защелкой(1) и механизма отпирания(2).
После нескольких закрытий/открытий замка стало ясно, что дело в механизме отпирания. Т.к. без электрики замок прекрасно работал.
Дальше нужно открыть механизм отпирания. По периметру расположено пять защелок. Хорошенько надавив на них по очереди, крышка снимается и вот что там находится.
Открытый вариант:
Алгоритм работы довольно прост.
При закрытии. Хватаясь, крючок пружинкой подтягивает запирающую штуковину, которая не дает замку открыться. Эта самая запирающая штуковина давит на рычажок, который давит на кнопку, сигнализирующую и том, что багажник закрыт.
При открытии. При нажатии на кнопку багажника или ключа срабатывает моторчик, который крутит шестеренку, которая толкает вал. Вал нажимает на рычажок, который толкает запирающую штуку.
Запирающая штука больше не держит крючок и замок открывается. На кнопку тоже ни что не давит. Вал из-за пружины возвращается в исходное состояние.
Все действия в части крючка выполняются за счет пружин (очень качественных между прочем).
Так вот, причина оказалась в следующем. В момент открывания, из-за отсутствия или наличия загустевшей старой смазки вал не возвращался назад. Правильнее сказать возвращался не полностью, не давая рычажку надавить на кнопку и запереть замок.
Решение. Промыл и смазал все трущиеся, вращающиеся элементы маслом для швейной машинки. Как оказалось это масло обладает всеми необходимыми свойствами :)
Собирать и ставить в обратной последовательности.
Может, получилось, местами, слишком подробно, но лучше описать подробнее в посте, чем искать ответы в комментариях.
Буду рад, если эта статья кому-то пригодится.
Особая благодарность Васильеву Андрею Ивановичу, без него не было бы этого поста :)
Последний раз редактировалось foolkin 31 окт 2016, 19:06, всего редактировалось 2 раз(а).
foolkin
Re: Не закрывается багажник. Решение проблемы.
Сообщение slavik049 » 13 янв 2014, 22:03
foolkin
Отлично все расписал малодчина! ;) :) просто респектище!
foolkin
Re: Не закрывается багажник. Решение проблемы.(Фотоотчёт)
Сообщение BROSovod » 08 сен 2014, 17:01
спасибо за инструкцию, пригодилась, использовал литол, швейной машинки нет и смазки для неё тоже))) работает отлично
Passat B6 2.0 TDi BMP 6-МКПП 2005г.
BROSovod
Сообщение Pulse » 11 сен 2014, 09:42
Приветствую. У меня проблема в обратном - багажник не открывается. Можно ли снять замок не открывая пятую дверь? Т.е. подразобрать, дернуть за что-нибудь, что бы он открылся?
B6 variant BMP 2.0 TDI 2007
Pulse
Сообщение foolkin » 20 сен 2014, 00:48
Привет!
можно попробовать сложить задний ряд и открыть с помощью ручки внутри багажника. Она находится рядом с креплением аварийного знака. даже светится в темноте)
foolkin
Сообщение Pulse » 20 сен 2014, 13:42
foolkin писал(а):Привет!
через пару дней он сам стал открываться на ходу. Заметил что стала срабатывать сигналка, с разной периодичностью. Иногда не с первого раза закрываются стекла. Разобрал водительсую дверь, ничего не делал, просто подергал провода, проверил разъемы, собрал...все прошло...даже багажник стал работать как надо...
собственно ошибки, может кому то пригодится:
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Компонент:: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000544478419
Кодировка: 0000181
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: 3B7F209C7AD30EC6811-806E
2 ошибок найдено:
01034 - Включен термопредохранитель стеклоподъемника на стороне водителя
000 - - - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 246
Пробег:: 159705 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.09.08
Время: 10:48:11
01340 - Регулятор положения зеркал заднего вида
008 - Некорректный сигнал
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 8
Сброс счетчика: 207
Пробег:: 158316 km
Дата: 2014.08.09
Время: 20:06:34
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент:: KSG PQ46 ELV 042 0472
Ревизия: 00042000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0091020051030E7630049415F0084F0E707800
Код сервиса:: WSC 05311 123 12345
VCID: 39733A9470EF3CD693D-806C
Подсистема 1 - Номер детали: 1K0 951 605 D
Компонент:: LIN BACKUP HORN H07 9001
Подсистема 2 - Компонент:: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент:: IRUE n.mounted
2 ошибок найдено:
00893 - Клавиша для отпирания в ручке двери багажного отсека-E234
007 - Замыкание на массу - Периодически
Статус ошибки: 00100111
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 12
Сброс счетчика: 231
Пробег:: 159539 km
Дата: 2014.09.03
Время: 18:41:25
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 5
Сброс счетчика: 247
Пробег:: 159729 km
Дата: 2014.09.09
Время: 23:25:56
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент:: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000623178421
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7D23807FDD09FE88B-8069
1 Ошибка найдена:
01035 - Включен термопредохранитель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 246
Пробег:: 159705 km
Дата: 2014.09.08
Время: 10:48:11
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент:: J388 TUER-SG HL 1119
Ревизия: 11006001 Номер лицензии: 00000001635229
Кодировка: 0000144
VCID: 3D7B2E8464C700F6BF5-8068
1 Ошибка найдена:
01036 - Включен термопредохранитель заднего левого стеклоподъемника
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 246
Пробег:: 159705 km
Дата: 2014.09.08
Время: 10:48:11
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент:: J389 TUER-SG HR 1119
Ревизия: 11006001 Номер лицензии: 00000001651628
Кодировка: 0000144
VCID: 3E79298869C11BEEA6F-806B
1 Ошибка найдена:
01037 - Включен термопредохранитель заднего правого стеклоподъемника
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 246
Пробег:: 159705 km
Дата: 2014.09.08
Время: 10:48:11
Конец --------------------------------------------------------------------
Подскажите, где находится блок комфорта?
Pulse
Сообщение zendosina » 29 дек 2014, 01:32
foolkin писал(а):С наступлением холодов появилась проблема закрывания багажника. При температуре ниже +5 багажником приходилось активно хлопать несколько раз, чтобы закрылась крышка, но это не гарантировало срабатывание датчика, сигнализирующего закрытие.
Открытый вариант:
Парни,не надо так сильно мучиться.Купил ДВС попрыскал снаружи и изнутри (сняв маленькую крышечку рядом с замком)и не нарадуюсь.До этого очень долго мучился!!!
zendosina
Сообщение silverbullet » 14 янв 2015, 02:38
zendosina , что за ДВС? Очиститель который?
silverbullet
Сообщение BerserkRD » 19 сен 2015, 21:03
Периодически при тестировании васей выскакивала ошибка "недостоверный сигнал привода двери багажника" (пишу со своих слов). Неделю назад дверь перестала закрываться. На MFD горел значок открытой двери багажника. Подсветка при при закрытии гасла, при открытии загоралась. Задний дворник перестал работать (как выяснилось, при откр. двери он и не работает). Так вот с такими симптомами прочитал эту тему и принялся сегодня за разборки с замком.
К сожалению мой замок другой конструкции и неразборный оказался, пришлось высверливать две втулки (на фото видно). Замок в ужасном состоянии - рычаг для экстренного открывания двери закис так что я еле молотком и разными вд, лм и преобразователями его еле разработал.
Все прочистил, продул, смазал все шестеренки, но у меня сам фиксатор который двигает моторчик не возвращался в исходное положение и соотственно замок не закрывался. Вручную его придвинул покрутив шестерню, подключаю фишку, нажимаю ручку - моторчик отводит фиксатор, замок открыт, но фиксатор назад не возвращает и замок не закрывает. Чистка не помогла, смазка тоже. Здесь в отличие от мотора электроручника реанимация не удалась. Я так понял одна из обмоток мотора на возврат погорела или что то клинит его внутри. Короче буду заказывать контрактный замок :(
BerserkRD
Сообщение BerserkRD » 22 сен 2015, 13:31
Заказал новый замок 1K6827505E9B9 - у него вижу уже учтены недостатки предыдущего и рычажок аварийного открывания пластиковый.
Кстати я думаю, мог ли замок сгореть по той причине, что знакомая закрыла дверь с нажатой ручкой и говорит " а что она не закрывается"... после этого замок продержал еще день, и сам моторчик как видно не затронут ржавью... Там же получается при движении защелки на закрытие замыкаются контакты реле замка, а тут в это же время мозг подает напряжение на открытие так как ручка нажата.. Не знаю, просто интересно не стоит ли так делать или это вообще не причем.
BerserkRD
Сообщение Максимус » 05 окт 2015, 09:37
BerserkRD писал(а):. Вручную его придвинул покрутив шестерню, подключаю фишку, нажимаю ручку - моторчик отводит фиксатор, замок открыт, но фиксатор назад не возвращает и замок не закрывает. Чистка не помогла, смазка тоже. Здесь в отличие от мотора электроручника реанимация не удалась. Я так понял одна из обмоток мотора на возврат погорела или что то клинит его внутри. Короче буду заказывать контрактный замок :(
Подскажите машинка универсал. Перестал закрывается багажник, свет горит и гаснет при закрытии, когда давишь на кнопку открывания слышен звук моторчика, если повернуть сам крючок на замке и попробовать открыть он спокойно открывается т.е. получается не фиксируется в закрытом положении что там могло соскачит или какой фиксатор в закрытом положении стирется. Если закрыть отверткой крючок замка при нажатии на кнопку открывается ,но он спокойно открывается при приложении усилия на крючок зацеп нет мёртвого закрытия крючка короче не знаю удалось описать проблему.
Максимус
Сообщение BerserkRD » 05 окт 2015, 17:57
То же самое было. Снял - разобрал. не было зацепа, при этом мотор работал на открытие. Если разберешь, увидишь, что сами фиксаторы целые, а причина в цепи мотор-пластик. шестерня, винтовой ограничитель (он тоже из пластика) Я так понял в обмотках где то клинит, так как подключал фишку после того, как все оси были смазаны, фиксаторы выровнены и смазаны также. Не делал моторчик возврат оганичителя, не "пускал" его так сказаьт, чтобы тот занял исходную позицию, соотвественно замок нефиксировался и не защелкивал . Думаю есть еще выход - отдать мотор электрику, так как механику я 100% разработал, смазав непосредственно все что движется. Так что мне не повезло, я выбрал новый замок. Могу отдать мотор (да и старый замок) на испытания, может подскажет кто что там все таки произошло.
Последний раз редактировалось BerserkRD 05 окт 2015, 21:19, всего редактировалось 2 раз(а).
BerserkRD
Сообщение zrm35 » 05 окт 2015, 21:15
Добрый вечер! Не подскажите, сколько микриков внутри замка? Проблема в следующем: при открывании свет загорается, а на приборной панели не отображается открытие багажника.
zrm35
Сообщение BerserkRD » 05 окт 2015, 21:38
zrm35 писал(а):Добрый вечер! Не подскажите, сколько микриков внутри замка? Проблема в следующем: при открывании свет загорается, а на приборной панели не отображается открытие багажника.
Может спецы меня поправят, но на моей фото выше только я так понимаю один микрик в самом замке, положение 2 контактов его такие: 2 разомкнуты, 2 замкнуты, один разомкнут, внутренний замкнут (за счет спец выступа на внутр. стороне крючка - первая фиксация). Надо протестировать, есть ли 4 положение....
Вот ручку замка (та что в двери) не разбирал, может там еще микропереключатель есть.
BerserkRD
Сообщение Яуген » 05 окт 2015, 22:11
Да что же у тебя за машина такая, пора к хачам :) ;)
Сообщение Максимус » 06 окт 2015, 09:29
Короче парни разобрался я с замком лопнула возвратная пружина нужен донор может у кого есть не рабочий замок
Максимус
Сообщение BerserkRD » 06 окт 2015, 09:48
Есть вероятность что у меня аналогичная ситуация по причине невозврата (на открытие то моторчик работает). Надо посмотреть. А так если надо вышлю конечно (сдается что причина такая же..)
BerserkRD
Сообщение Alemania » 06 окт 2015, 10:03
Замок Универсал
Замок Седан
Сообщение Максимус » 06 окт 2015, 10:26
Два
Максимус
Сообщение BerserkRD » 17 окт 2015, 19:35
Копнув глубже причина оказалась в сломанной возвратной пружине
Максимус, она даже в том же месте сломалась :D
BerserkRD
Сообщение zrm35 » 20 окт 2015, 09:34
Добрый день!
Разобрал я свой замок, добрался до микриков. Проверил: один "щелкает" (работает), второй нет, вскрыл, оказалось что в том, который не работает, сломалась "пружинка", на которую давит и которая замыкает поочередно контакты. Вопрос: можно ли запараллелить контакты с другого микрика?
zrm35
Сообщение Alemania » 21 окт 2015, 12:30
можно
Сообщение боевой » 13 апр 2023, 10:57
Добрый день!Не закрывается замок крышки багажника.Первое ,что увидел-коррозию одного из контактов в разъёме и в самом корпусе замка один пин сгнил.Вопрос-этот пин можно как то заменить? Там корпус литой,не пойму как до него добраться.
И ещё вопрос-когда вручную вращаю шестерёнку фиксатор по червячной передаче движется в право -назад он должен возвращаться ,если перестать крутить,самостоятельно за счёт пружины или это делает моторчик вращая шестерню в обратном направлении?
Passat B6 HIGHLINE 2007, 2.0 TDI 170л.с., BMR KDS,M6F.
боевой
Сообщение Максимус » 13 апр 2023, 15:55
Чуть выше мой отчет был там в шестеренке внутри пружинка круговая она возвращает ее назад . т.е. вы нажали на кнопку моторчик отодвинул отпустили напряжение прекратилось и пружинку вернула ее назад
Максимус
