Ремонт рулевой рейки
Re: Ремонт рулевой рейки
Сообщение ru111 » 30 мар 2016, 13:17
S-line писал(а):Всем привет. Сделал ключ для подтяжки рейки. К левой гайке очень трудно подобраться, вот такой ключ сотворили:
а сколько гаек регулировки можно подкрутить на яме не снимая реки ?
ДИЗЕЛЬ мкп wvwzzz3cz9e015442,105 л.с. 1.9 ,BXE B70042,2008г
ru111
Сообщение S-line » 30 мар 2016, 19:00
Гайки основные, которые поджимают поршеньки с самой рейке-две, левая и правая. Правая более доступная. Но для доступа к ним необходимо отогнуть тепловые экраны туннеля кузова и электроусилителя самой рейки.
Был B6, 2,0 TFSI, 147 kW, Tiptronic, Highline+, made in Germany-продал
Теперь SEAT Leon 3, 1,2 TSI, DSG 7
S-line
Сообщение Серый58 » 02 июн 2016, 21:32
Уважаемые!кто подскажет а поршеньки можно вытащить (смазать)не снимая рейки??
Серый58
Сообщение Серый58 » 03 июн 2016, 16:35
Подтянул рейку,а она стала стучать особенно на заведении двигателе(на месте)хрень какая-то ,ослабил обратно.Почему так?
Серый58
Сообщение Андрей 1988 » 03 июн 2016, 20:34
Серый58 писал(а):Подтянул рейку,а она стала стучать особенно на заведении двигателе(на месте)хрень какая-то ,ослабил обратно.Почему так?
Без снятия рейки ничего хорошего не получится..!Снимайте, и разбирайте, если стук на "месте" особое внимание уделите регулировочному болту червячного механизма.
Андрей 1988
Сообщение Серый58 » 03 июн 2016, 21:50
Спасибо за инфо!Ещё слышатся не большой стук в районе карданчика. Я так понимаю до регулировочного болта червячного механизма без снятия не добраться???
Серый58
Сообщение Андрей 1988 » 04 июн 2016, 11:13
Без снятия нет.Я без снятия тоже и подтягивал и ослаблял...в итоге сорвал почти все грани с левой гайки :( а стук так и остался.После полной разборки и смазки стало тихо :)
PS.При разборке обнаружил закисшие поршни и отсутствие смазки в рейке.....
Андрей 1988
Сообщение Серый58 » 04 июн 2016, 22:09
Спасибо коллеги!
Серый58
Сообщение Panadol » 18 июл 2016, 16:16
сегодня была диагностика рейка. жалобы: ступ на любой кочке, при проезде по гравию, рельсам и т.д. стук сильный, дребезжание в районе рулевой колонки.
приговор: рейка люфт, сильно разбит кардан рулевой колонки.
внимание вопрос: можно ли как либо починить, отремонтировать, убрать люфт кардана, или это сразу замена рулевой колонки в сборе?
кто то такое делал?
поделитесь советом.
п.с. мастера уверяли не подтягивать регулировочные болты рейки, угрожали что иначе ей придет быстрая смерть!смазка это временный эффект ибо в основной появляется люфты в районе червячного механизма.
1.8 TSI BZB АКПП Highline
Panadol
Сообщение aniset » 27 янв 2017, 02:03
федя писал(а):Всем привет! Может можно подобрать? Каталог мир сальников :?: http://rti-baltika.ru/
Вставка бокового поджима L-50125 12.5*31.7*25.7 ПОДЖИМ (ZF) ZF
Вставка бокового поджима L-10246 22.5*24.5*11.5 ПОДЖИМ (ZF)
Вставка бокового поджима L-10029N 23.5*24.6*13.2 ПОДЖИМ (ZF) ZF
Вставка бокового поджима L-10029 24*25.4*13 ПОДЖИМ (ZF) ZF
Вставка бокового поджима L-10030 25.5*28*16.5 ПОДЖИМ (ZF) ZF
Вставка бокового поджима L-10031 27*28*16 ПОДЖИМ (ZF) ZF
Вставка бокового поджима L-10032A 28*28*16.9 ПОДЖИМ (ZF).
Кто нибудь подобрал. Или хотя бы размеры с наших реек снимал?
Passat B6 2,0 FSI АКПП 2006 г.в
aniset
Сообщение 6657008 » 27 янв 2017, 08:26
Тоже в свое время задолбался с рулевой рейкой, после первого ремонта мастер сказал, что все будет теперь пучком ( все там промазал, вал проточил, что-то там еще много чего сделал), ладно, проехал 1 месяц и стуки вновь вернулись, я в недоумении, вновь по гарантии сняли рейку и спервамастер не мог понять в чем дело, поскольку смазку не выдавило, все было нормально, как после первого ремонта, но потом со слов мастера выяснилось, что люфтит не механизм рейки а сам корпус рулевой рейки, в итоге мастер несколько дней отмачивал рейку в каком-то растворе, чего-то там сделал, и в итоге уже год катаюсь, стука нет (тьфу три раза). Может мастер меня нае**ал, а может и в самом деле проблема не в механизме рейки а в самом люфтящем корпусе?
Passat Sportline 2008, 2.0_TDI, 170л.с. BMR
6657008
Сообщение TU0911 » 11 апр 2017, 08:42
:oops: :oops: :oops: Добрый день не подскажите можно ли снять рейку так сказать на кирпичах, гаража с ямой нет но хочется провести обслуживание, смазку и регулировку... :?: :?: :?:
VW Passat B6 2.0 FSI АКПП 6 2007г. Highline, пока О w О
TU0911
Сообщение Daniliv » 11 апр 2017, 11:08
Можно.
2.0 TDI 140 ВMP DSG The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение TU0911 » 13 апр 2017, 13:44
Парни прошу помощи после снятия и смазки рейки, не уходит ошибка 00778 датчик угла поворота,008 недостоверный сигнал, что сделал не так и как исправить :cry:
TU0911
Сообщение DfcbkbqM » 13 апр 2017, 15:59
Всем день добрый!
Подскажите люди добрые, купил Б6 2005 года, было попадание влаги на контакты блока рулевой рейки, вердикт "померли мозги на рейки", нашёл мёртвую рейку от шкоды суперб 2009 года, но там целые мозги, номер на мозгах 1k0909144e, подойдут или нет они на мою машину? VIN WVWZZZ3CZ6E040655
DfcbkbqM
Сообщение Daniliv » 13 апр 2017, 16:04
Подойдут, если смогут перекинуть, я менял вместе с мотором /ЭУР/ тоже от шкоды.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение DfcbkbqM » 13 апр 2017, 16:13
Daniliv писал(а):Подойдут, если смогут перекинуть, я менял вместе с мотором /ЭУР/ тоже от шкоды.
то есть просто переставить и всё? А какие могут быть проблемы при перестановки?
DfcbkbqM
Сообщение Daniliv » 13 апр 2017, 16:30
Да перекинуть и адаптировать. Сам блок не разборный, то есть в одну сторону /в утиль/.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение DfcbkbqM » 13 апр 2017, 16:51
То что не разборный это я знаю, но родственник сказал что сможет его разобрать и отремонтировать :lol:
DfcbkbqM
Сообщение Daniliv » 13 апр 2017, 17:49
Пускай пробует, у меня не получилось, Безболезненно разобрать на три части.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Артур81 » 03 май 2017, 19:23
Всем добрый день! Посоветуйте пожалуйста!
Стучит рейка на кочках на переездах, в руль отдает.
Есть новая река но с нее снята вся элетроника тоесть электро мотор, если я поставлю электронику с моей реки на эту новную то нужно будет ее адаптировать? или ни чего не нодо просто собрать и поставит на машину?
Седан B6 TDI 2.0 CBAB 140 л.c. DSG6 2009 г.в.
Артур81
Сообщение Darkey » 02 май 2018, 18:41
Товарищи! Нужна помощь, стучит рейка в районе моторчика, а конкретнее люфтит вал выходящий из мотора, на рейку, кто знает, какие там подшипники?
Passat B6, BZB 1.8 TSI 160 л.с. АКПП 09G. Highline 2008.
Darkey
