Замена мембраны ВКГ "BVY" (Фотоотчет)
Re: Замена мембраны ВКГ "BVY" (Фотоотчет)
Сообщение pva57 » 19 дек 2016, 19:33
Снял сегодня крышку клапана - мембрана порвана 3см, заколхозил сверху над мембраной полиэтилен толстенький, закрыл клапан. Завелся без проблем, за бортом правда -3 всего.
А какое масло льешь ?
- лью Кастрол.
Осмотрел сегодня двигатель, съело масла порядка литра, долил, из под крышки клапанов сопливилось точно, правый привод в масле, возможно с крышки так гнало, а может и с сальника коленвала переднего. Как проверить сальник коленвала???
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Сообщение Юра Криков » 19 дек 2016, 19:38
pva57 писал(а):Осмотрел сегодня двигатель, съело масла порядка литра, долил, из под крышки клапанов сопливилось точно, правый привод в масле, возможно с крышки так гнало, а может и с сальника коленвала переднего. Как проверить сальник коленвала???
Помыть движок и смотреть где засопливит.
Сообщение pva57 » 19 дек 2016, 19:58
Так и планирую сделать, но прокладку под крышку клапанов все же заказал, ну и мембрану тоже
pva57
Сообщение anton-67 » 19 дек 2016, 21:35
pva57 писал(а):- лью Кастрол.
Сколько людей,столько и мнений. Кастрол - даже официалы отказались. Залей Ликви или Мотюль.
anton-67
Сообщение Realllniy » 21 дек 2016, 20:44
С первой частью фразы согласен и добавлю! У меня 2.0 фси и кастрол лью с самого первого дня покупки машины в 2007 г. Не ест вообще, не горит. Так что у одного кастрол норм, у другого нет. И поэтому не стоит обобщать, а просто нужно самому эксперементировать с маслами
Realllniy
anton-67
Сообщение svch-hi-fi » 06 мар 2017, 17:24
Mr.SERJ писал(а):
заказал мембрануHR06F103469DA
Полтора рубля за резинку :shock: :shock: :shock: Они там на ВАГе,походу,совсем еба....ись!
Это ещё и не на ВАГе, это оказывается наши в России делают!!!Наверно нано разработка, из супер материала и сделана на "космических" станках.
Блин неужели нельзя сделать нормальную мембрану по нормальной цене...Чери тоже не выход, ставил где то полгода назад, сама мембрана попалась тонкая аж просвечивалась
с одной стороны... так и думал что на долго не хватит, но заказал пока опять от чери за копейки конечно-114р., если опять придет г....., тогда видимо придется заказывать нашу за 1300р. :D
2.0 FSI,BVY,АКПП; 2007 г.в.
svch-hi-fi
Сообщение Rayza12 » 27 мар 2017, 10:51
2.0 fsi поменял на китайскую пока не побывал но в родной три дырки мм по 5 это пла черно или нет
Rayza12
Сообщение Максимус » 13 ноя 2021, 16:07
На фото единственное место где видно подтеки масло снизу турбины остальной двигатель сухой
Всём привет. Расскажите как точно определить клапан в крышке клапанов или ещё чего. Ситуация такая.
В один прекрасный момент сел заводить авто, а она мне, у тебя масло нету. Посмотрел щуп сухой - долил 500 гр. Купил масло и фильтр поменял.(до этого замена была 7000 назад).Проехал 1300 км. Сегодня опять мне говорит масло нету(при включении зажигания) . Долил грам 300 на середине щупа стало. Турбину брал новую 4 года назад, снял патрубок куллера -сухо . Не демит. На горячую вытаскивал щуп идёт дымок. Открывал крышку прыгает, газую присасывает, посмотрел люфт крыльчатки трубы поперечный наверное с мм. Что может быть вентиляция газов (менять крышку клапанов что-ли) или куда ещё посмотреть. Куда масло уходит
Максимус
Сообщение El Gato » 13 ноя 2021, 17:38
Может подача или обратка масла на турбину? Посмотри затяжку гаек.
Ну и можно оттереть всё с турбины, завести двигатель и посмотреть снизу откуда масло будет подтекать.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Максимус » 13 ноя 2021, 18:09
El Gato писал(а):Может подача или обратка масла на турбину? Посмотри затяжку гаек.
Проверил посмотрел затянуто. Куда масло деваеттся и самое главное из за чего. Самый главный вопрос как на 1.9 bls клапан на крышке поменять промыть и тд. На других мотором видел снимают но у меня походу литая конструкция даже в ютубе ни чего не нашёл неужели крышку покупать
Максимус
Сообщение Максимус » 13 ноя 2021, 18:43
Вот видео. Вчера на горячую. https://youtube.com/shorts/oNy0GOwwyBk?feature=share
Видео на холодную
https://youtu.be/or2wqvDGhT8
Видео масло заливная пробка.
https://youtu.be/6RyN1xY9IHg
Может кто подскажет куда улетает масло. Клапан вкг всё таки или ещё чего. В нижнем патрубке интеркулера сухо. Мой сервис мен сказал по фото и видео что вентиляция виной. Есть ли у кого ещё какие предположения как проверить. А то крышка у меня не такая где выколупливпют его и стоит не по детски
Максимус
Сообщение El Gato » 13 ноя 2021, 19:46
Я бы всё же искал источник подтёков, которые на фото.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Максимус » 13 ноя 2021, 21:02
El Gato писал(а):Я бы всё же искал источник подтёков, которые на фото.
Ну наверное да с этого. Я просто это заметил когда полез люфт смотреть. А снизу ни фига не увидел.
Максимус
Сообщение Максимус » 13 ноя 2021, 21:13
Масло внизу прям если увеличить фото
А вот на этом фото если увеличить дорожка прям масла.
Максимус
Сообщение Юра Криков » 13 ноя 2021, 21:39
Макси привет.
Тааа не в вкг у тебя дело.
А так была тема у нас, как на наших движках Комрад струной резал клапан промывал, потом клеил. Ну или просто снимали крышку клапанную и замачивали в керосин. Херня это всё. Только замена, с конским ценнигом.
Сообщение Максимус » 13 ноя 2021, 21:56
Юра Криков писал(а):Макси привет.
Юра приват. Да чет хрень какая-то. Поеду на нормальный подъёмник в понедельник ,а так лёжа на домкратах в плюс один не очень видно че от куда течёт
и т. д , глаза мёрзнут
Максимус
Сообщение Максимус » 16 ноя 2021, 19:23
Сегодня с утра сел завёл ,отогнал на работу в бокс поставил АКБ на день на зарядку для профилактики. Вечером сажусь, а она мне у вас масло нету опять, блят думаю вчера тока смотрел было, а проехал 10 км. Выехал с бокса лампа горит мол масла нету жёлтая. Метров 10 проехал заглушил, посмотрел щуп масло на месте. Опять вкл. Зажигание. Ни чего не горит. Может у меня датчик глючит просто? Как его проверить или под замену .
Максимус
Сообщение Alemania » 17 ноя 2021, 04:54
Открыл Закрыл капот - следующее загорание лампы будет не раньше чем через 50 км. Даже если масла совсем нет.
Проверить его по правильному тяжело.
А какая приборка ? Сообщения умеет показывать ? Или только лампочка жёлтая уровня ?
Косвенно наверно можно оценить. В 1 блоке есть заданное и фактическое значение в мм на уровень масла.
Постоянно мониторить температуру масла. Если датчик моргает возможно это можно будет по температуре увидеть.
Сделать инспекцию проводов в области разъёма.
Сообщение Максимус » 17 ноя 2021, 22:42
Alemania писал(а):Открыл Закрыл капот - следующее загорание лампы будет не раньше чем через 50 км. Даже если масла совсем нет.
Оооо а вот это уже интересно. Т. Е. Открыл капот и след загорание будет не ранее чем через 50 км. Если так то я проехал сегодня 46 .
Приборка как там MFA + По-моему если память не отшибает. Короче сверху масленка загоралась жёлтая.
В 1 блоке где смотреть задание фактическое значение?
Температуру масла где я должен мониторить?
Датчик не моргал горел. Вкл. Зажигание горит. Проехал 10 метров, заглушил, откр. Капот,посмотрел уровень.. Норм, закрыл. Вкл. Зажигание не горит после этого сейчас проехал 46 км не горит. Так это что получается вообще капот не открывать пока 50 км не проеду. А его 10 раз на дню открывал, теперь масло смотрю. Или на заведенной не открывать. Покурив по этому поводу форум понял что может причина в замке капота! Потому как раньше на МФА+ он у меня вообще ни когда не показывал что он открыт, а тут в прекрасный момент с месяца 4 назад стал показывать на машинке что капот открыт. Может дело в замке капота. Или я чего то не догоняю. Напишу в другой теме в этой уже не туда получается наверное
Максимус
Сообщение Юра Криков » 17 ноя 2021, 23:35
Максимус писал(а):Оооо а вот это уже интересно.
Макси,ты прикалываешься?
Сообщение Alemania » 18 ноя 2021, 08:21
Максимус
В 9 группе измеряемых параметров
На приборке
Вот уж с уровнем масла никак не связано. Логика у немцев простая. Если сработал низкий уровень масла и водитель открыл капот значит долил масла.
Сообщение Максимус » 18 ноя 2021, 12:28
Ну значит. Если масло на месте. Проводка контакты к датчику если неисправны может он загораться?
Максимус
Сообщение Alemania » 18 ноя 2021, 13:07
Может.
Сообщение Максимус » 19 ноя 2021, 18:22
Alemania писал(а):Максимус
Вложение 7-9.PNG больше недоступно.
На приборке
Я может что то не понял в электроника двигателя 9 группа у меня вот что. Где смотреть тыкните
Максимус
