Замок ремня безопасности. ремонт
Сообщение Tonreg » 12 май 2014, 15:23
Была проблема - машина не видела застёгнутый ремень безопасности, соответственно на ходу частенько начинала пищать, сигнализируя о непристёгнутом ремне. Проблема известная и решение её тоже, я просто зафоткал немного сам процесс.
как видим корпус замка не разборный и при его вскрытии ломаются крепления, по этому перед началом ремонта лучше иметь при себе подходящий клей или моток чёрной изоленты ;)
разломав аккуратно корпус видим такуюю картину
отстёгиваем белую пластиковую колодку
и видим в ней езычёк замыкающий электроконтакт
вот его-то и надо чуть(!) выгнуть, маленькой плоской отвёрткой например. как ни странно выгинать надо именно слегка, немного перестаравшись значёк непристёгнутого ремня у меня перестал загараться совсем, т.е. машина думала что ремень пристёгнут даже тогда когда это было нитак.
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Re: Замок ремня безопасности. ремонт
Сообщение kent12345 » 15 май 2014, 11:50
Спасибо! У меня такая же фигня. Пойду разбирать. :)
Выкинте бейсбольную биту из машины и положите туда металлическую клюшку для гольфа.
Вы будете выглядеть очень интеллигентно в дорожной разборке.
Passat B6 1.8 TSI BZB AT
kent12345
Сообщение lemaivan » 15 май 2014, 11:56
Спасибо у меня такая же конитель, пойду после работы чинить.))))))
Passat B6 2006 2.0 FSI АКПП Highline
lemaivan
Сообщение Яуген » 15 май 2014, 11:57
Ещё забыли добавить что там полно волос и пыли, бывает из за этого и глючит.
Сообщение Tonreg » 15 май 2014, 15:15
Яуген писал(а):Ещё забыли добавить что там полно волос и пыли, бывает из за этого и глючит.
У меня ни пылинки небыло, и тем не менее... достало ))
Tonreg
Сообщение Митяй71 » 18 май 2014, 20:47
А я просто вытащил проводки и заизолировал. Теперь ничего не пищит и значок вообще не загорается. Как я понимаю это чем то чревато?
Passat B6 2.0 TFSI BWA 6АКПП 2007г. Бежевый красавец о двухстах лошадях
Митяй71
Сообщение Юра Криков » 19 май 2014, 00:01
Митяй71 писал(а):А я просто вытащил проводки и заизолировал. Теперь ничего не пищит и значок вообще не загорается. Как я понимаю это чем то чревато?
Это не чем не чревато,если Вы продолжаети пристёгиваться ;)
Сообщение Митяй71 » 19 май 2014, 09:57
Юра Криков писал(а):Это не чем не чревато,если Вы продолжаети пристёгиваться ;)
Это обязательно. Просто достала эта пищалка. Периодически пищала и отвлекала.
Митяй71
Сообщение BREAKZ » 19 май 2014, 14:11
Починил!) спасибо за отчёт!
BREAKZ
Сообщение Яуген » 19 май 2014, 21:51
Можно шнурком вырубить, но народ настойчивый :D Уж больно новый кусается, шпрэхи в край обнаглели, на Мерина наверно дешевле будет.
Сообщение Edwin60 » 20 май 2014, 22:23
Спасибо за подробный отчёт.Вчера проделал такую процедуру.Всё О.К. и Автохолд заработал.
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение JimHawkins » 20 май 2014, 22:55
Спасибо за отчет-) С какой стороны раскрывать корпус замка, что бы его совсем не разломать?
JimHawkins
Сообщение Яуген » 20 май 2014, 23:07
По шву, ножом канцелярским.
Сообщение ianov » 21 май 2014, 08:36
Спасибо автору, починил за 10 минут.
Единственное корпус разобрал только с одной стороны и оттянул его вниз
Фото в приложении:
Фото почему-то не загружается... :?
ianov
Сообщение Юра Криков » 21 май 2014, 19:26
ianov писал(а):Фото почему-то не загружается... :?
viewtopic.php?f=10&t=15645
Сообщение pogopunk » 29 июл 2014, 21:30
Огромное спасибо Tonreg. Вы здорово помогли в решении вопроса.
pogopunk
Сообщение алексей на пасатижах » 20 сен 2014, 21:06
Всем привет .Сегодня и я наконец-то починил замок, при этом не сломав и не разобрав его. Фото нет -опишу на словах. тонкой отвёрткой защёлкиваем замок в закрытое положение и о чудо при свете фонарика виден тот самый контактик. Дальше ещё проще- берём тоненькое шило и загибаем на нём само остриё(буквально 0.5 мм) и им вытаскиваем пластину контакта на 1мм поочерёдно то справа то слева. Всё замок как новый ,затрат ноль. Может кому и поможет такой вариант решения проблемы. ;)
Сообщение Юра Криков » 20 сен 2014, 23:36
Псков - ГУТ!,вот только не надолго,я так думаю(((
Сообщение Comm » 23 сен 2014, 06:26
Юр, я думаю совет годный. Когда разбираешь и подгибаешь контакт делаешь тоже самое. Просто у камрада есть способности к гинекологии :D
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Яуген » 23 сен 2014, 16:43
Мы тут проктолога в сервисе на ночь забыли, так он через глушак мотор перебрал :D
Сообщение VAG2008 » 31 мар 2015, 16:31
алексей на пасатижах писал(а):Всем привет .Сегодня и я наконец-то починил замок, при этом не сломав и не разобрав его. Фото нет -опишу на словах. тонкой отвёрткой защёлкиваем замок в закрытое положение и о чудо при свете фонарика виден тот самый контактик. Дальше ещё проще- берём тоненькое шило и загибаем на нём само остриё(буквально 0.5 мм) и им вытаскиваем пластину контакта на 1мм поочерёдно то справа то слева. Всё замок как новый ,затрат ноль. Может кому и поможет такой вариант решения проблемы. ;)
Пипец какой нужный совет. Спасибо попробую, а то с разъединенным разъемом катаюсь.
Passat B6 2008 1.8 BZB АКПП TipTronic HighLine
VAG2008
Сообщение Костяныч » 20 апр 2015, 12:54
комрады привет! подскажите, может какой предохранитель вытащить можно или разьём, чтоб ремень не пищал, не видит его в застёгнутом положении! разбирать времени нет, да и защёлки все переломаешь там! заранее спасибо!!!
Костяныч
Сообщение doberman_by » 26 май 2015, 10:14
Отличный отчет! Спасибо! На Passat CC такая же болячка выскочила. 20 минут и все готово.
doberman_by
Сообщение алексей на пасатижах » 07 июн 2015, 12:02
Всем привет! Мой способ ремонта замка помогает максимум на месяц(Юра Криков был прав).Два раза проделал и плюнул -разобрал корпус и подогнул основательно.Так что ,извиняйте те кто последовал моему способу.Но не ошибается тот как говорится,кто ни хрена не делает.
Сообщение lexo » 16 апр 2016, 03:57
Спасибо Tonreg и всем остальным. Долго собирался, но вскрыл, снял фишку, выгнул контакт, собрал (склеил) за 5-10 минут. До этого заказал новый замок ремня безопасности на www.zzap.ru через поставщика www.запчасти24.рф и был благополучно кинут на бабки. Поставщик свалил с моими деньгами в неизвестном направлении. Не рекомендую zzap.ru, т.к. они за своего поставщика не в ответе-собрались мошенники под ихней крышей.
Надо было сразу перебороть свою лень и делать своими руками, однозначно!
lexo
