Замазывание сколов ЛКП
Re: Замазывание сколов ЛКП
Сообщение Daniliv » 11 янв 2018, 23:30
Щелочью, то есть мыльным раствором.
Цинкор, это вещь но хватит на небольшое количество очагов. При больших и множественных дешевый способ это паяльная кислота и кусок цинка, 130-150 руб. литр.
Сообщение DJI » 12 янв 2018, 14:22
Daniliv писал(а):Щелочью, то есть мыльным раствором.
Что то не пойму...
1. Зачистил, обезжирил
2. кислота - какая? - идли это и есть 1 баллон из Цинкора?!
3. смывка кислоты - мыльный раствор
4. обезжириваем
5. наносим цинк
6. смывка -мыльный раствор
7. грунт, краска лак.
DJI
Сообщение Daniliv » 12 янв 2018, 15:02
Кислота паяльная, батарейка (на батарейку тампон), провод на аккум + и электролизом наносим цинк, смываем мыльным раствором (нейтрализуем кислоту), далее как обычно готовим под покраску.
Сообщение mihel60 » 13 янв 2018, 23:49
Интересно ортофосфорная кислота может помочь в некоторых случаях?
mihel60
Сообщение Daniliv » 14 янв 2018, 11:25
Естественно, сначала ей про травить.
Сообщение Юра Криков » 30 янв 2018, 13:09
Пипец,и у меня появилась така хрень :twisted: Скол,на стыке бампера(заднего) и крыла.Скол,хотя какой нах... скол ... с ноготок ... :twisted: И всего то 9(+) лет Автосу.... :(
Вот на досуге поразмышлял - Задом парковался(естественно видел куда и что),снег(мягкий,но всё же) и мне так кажется немного напряг бампер,он и сыграл(выбрав все зазоры между собой и крылом) и Л.П. п@здрык и откололось...Но всё равно,при любом раскладе таке НЕ должно быть! Т.е. Л.П. уже было на грани отслоения... :( :twisted: .
P.S. Нет,конеШно сталкивался с такой траблой и на Б5ом,но там и возраст был далеко за 10...
Pp.Ss. Фото позжее запоЩю.
Сообщение BozhaN » 30 янв 2018, 13:16
Юра Криков писал(а):Пипец,и у меня появилась така хрень :twisted: Скол,на стыке бампера(заднего) и крыла.Скол,хотя какой нах... скол ... с ноготок ... :twisted: И всего то 9(+) лет Автосу.... :(
я уже полностью облил, машине 11 лет
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Сообщение Sila » 06 июн 2019, 13:24
Daniliv писал(а):Кислота паяльная, батарейка (на батарейку тампон), провод на аккум + и электролизом наносим цинк, смываем мыльным раствором (нейтрализуем кислоту), далее как обычно готовим под покраску.
есть наборчик готовый "для дилетантов" :) "Цинкор ZZZ"
проверил - два года без покраски, сколы как новые :D
больше фоток тут https://www.drive2.ru/b/484689740486934738/
Sila
Сообщение Daniliv » 06 июн 2019, 13:43
Есть еще проще батарейка, паяльная кислота и родной аккум.
Сообщение +михалыч » 06 июн 2019, 14:06
Daniliv писал(а):Есть еще проще батарейка, паяльная кислота и родной аккум.
Плюсану. Только лучше использовать регулируемый блок питания
Как говорится дёшево и сердито, сто рублей против тысячи за набор цинкора.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение denisolta » 23 сен 2019, 09:33
Добрый день, клубни
Принимайте чайника :D купил недавно 2010 1,8 Б6, проблема также в сколах
Помогите заказать такую рем краску, мой код 3Q (MOCCABROWN перламутр)
Я с Казахстана, где купить не знаю, буду благодарен за помощь
С уважением, Денис
denisolta
Сообщение Юра Криков » 23 сен 2019, 09:54
denisolta писал(а):Добрый день, клубни
С уважением, Денис
Здравствуйте.
Попробуйте спросить здесь viewtopic.php?f=49&t=16665
не забыв указать свой ВИН.
Узнав артикул краски, закажите в любом автомаге.
Сообщение cumber-c » 23 сен 2019, 10:27
С уважением, Денис
Посмотрите в сервисной книжке код краски состоит из 4 символов, начинается с L
Mocca "мокрый асфальт" (антрацит) 3Q вроде такой: LC8Z.
Но нужно свериться с сервисной книжкой либо наклейкой на машине.
Если есть в доступе exist то можно заказать там (не реклама).
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение denisolta » 28 сен 2019, 06:40
cumber-c писал(а):Посмотрите в сервисной книжке код краски состоит из 4 символов, начинается с L
благодарю, сверюсь :so_happy:
denisolta
