помыть фары би-ксенон
Сообщение katok » 22 сен 2014, 11:24
как-то так совпало, что желание помыть фары у свежекупленной б/у машины совпало с перегоранием левой лампы.
тут уж сам бог велел начинать учиться снимать бампер .
как снимать бампер я подсматривал здесь viewtopic.php?f=54&t=4011&start=25
и здесь http://passat-b5.ru/content.php?r=688-% ... 0%B7%D0%B0)
отмечу важные моменты :
- лучше заезжать на подъемник, снимать колеса
- либо заезжать на подкладки типо кирпичи, досочки.
- у кого радикулит лучше снять колеса, а не выворачивать влево-вправо.
- в процессе снятия решетки НЕ забыть отсоединить питалово парктроников, чуть не оторвал )
день 1-й.
начал сверху , 8 шт торксов , включая крепление решетки радиатора . снял решетку и сразу стало веселее, не так-то уж и сложно оказалось :)
далее раскрутил все торксы под днищем, бита Т25. принцип простой - какой увидел, такой и раскрутил, всего 6 вроде. А самые неприметные саморезы вот здесь, в уголке , на фото
начал с правой стороны , так как знал то там труднее из-за бачка . вывернул колеса влево.
далее 2 торкса в подкрылке откручиваем, отгибаем пластик. я не знаю, правильно ли я сделал, но мне пришлось еще кроме нижней защиты отгибать еще и верхнюю, вобщем пластик жесткий и как бы не деформировался .
с правой стороны долго не мог найти одну гайку, смотрел на нижнюю и думал что она верхняя ))) и еще ниже выглядывал .
фото шпилек , для понимания на какой они высоте и где искать
понадобился ключ с головкой на 10, удлинитель 250 мм, шарнирный адаптер, трубчатый ключ, WD-40. Сбрызнул , пару оборотов торцевым ключом сделал, потом трубчатым от руки, усилие небольшое, к счастью. Это была йога какая-то.. ни какой удобной позы не займешь ..
самое главное - налобный фонарик !! без ниго никак даже днем.
далее защелки. вот до этого дня вашпе не знал что это такое и куда тянуть, откуда отжимать чтобы они отщелкнулись. Наобум потянул на себя от арки и о чудо ! ! бампер стал отходить с похрустыванием.
всё, на этом день первый окончен, бампер в свободном состоянии , выдвинут, поворотники и фароомыватель НЕ отсоединял .
ночь пришла, пора домой
Время затратил с 18 до 21-00.
день второй. 14-00 по 17-00 прим.
отмечу важное :
- фишку питания лучше сразу сдернуть, так как потом, когда фару освободишь, закислившуюся фишку проблема снять да и фара болтается теперь.
я сначала WD-40 и шлицевой отверткой пошатал. Есть защелка хитрая, специально для русского мозга ). можно расконектить фишку и наживить обратно.
откручиваем 2 торкса сверху
и 2 крепления фары на торксах Т30 + 3 крепления планки под фарой на торксах Т25
как-то получилось что справа у меня бампер отъехал больше чем справа, поэтому крутил отверками. А вот слева все крепления Г-образными ключами-торксами, рука пролезла, а отвертка нет . Возможно, из-за разной длины трубопроводов фароомывателя.
вуаля, фары на свободе, принялся оттирать все поверхности от грязи в радиусе 30 см от установки фар. Потому что, мама дорогая, сколько было говна всякого... одной земли можно было с горшочек насобирать :( .. и это меня сподвигло на покупку автопылесоса и курить форум по поводу грязе-изоляции подкапотного пространства .
всё, второй день окончен, понес фары домой, там их ждут водные процедуры . До новых встреч ! пишите, кидайте ссылки кто как мыл-полоскал. Про фейри и дистиллированную воду канешн знаю, прикупил уже. Требуются уточнения куда не следует лить и куда следует , что можно отконектить в фаре, а что не обязательно .
Турбопалкин Пассат Тисиай-Бизибаевич, 2008 года рождения. хай. бикс
katok
Re: помыть фары би-ксенон
Сообщение shlerik » 22 сен 2014, 19:44
katok писал(а):отмечу важные моменты :
ну кому как. я снимаю бампер с шуруповертом и головкой на 10 с удлинителем. время на полное снятие 15 минут, во дворе, без кирпичей и т.д. кручу колеса влево потом вправо, или наоборот, без разницы :D
правда при первом снятии потратил минут 40.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение bashaev1960 » 15 сен 2015, 22:10
а после мытья разводов не остается на стекле внутри ??
bashaev1960
Сообщение winal77 » 17 сен 2015, 15:21
Требуются уточнения куда не следует лить и куда следует , что можно отконектить в фаре, а что не обязательно . :?:
Passat B6 1.8 TSI, Black, DSG-7, 2010 год
winal77
Сообщение AlexSam » 20 сен 2015, 17:27
Не знаю, ребята, мое мнение, что чистка фар - не стоит стольких хлопот, я поменял лампы ксенон (старые сгорели с разницей в неделю), результат : небо и земля. Новые лампы по сравнению со старыми светят так, как будто новые фары поставил. Я думаю, линзам там ничего не делается, просто лампы со временем начинают хуже светить.
WV Passat 2.0 FSI, BVY, HXJ, 2006г.в.
AlexSam
Сообщение EvgenyVK » 20 сен 2015, 21:07
AlexSam писал(а):Не знаю, ребята, мое мнение, что чистка фар - не стоит стольких хлопот, я поменял лампы ксенон (старые сгорели с разницей в неделю), результат : небо и земля. Новые лампы по сравнению со старыми светят так, как будто новые фары поставил. Я думаю, линзам там ничего не делается, просто лампы со временем начинают хуже светить.
Не вводите людей в заблуждение насчет линз. Все проверено тут viewtopic.php?f=54&t=18116 и новая тема не нужна.
EvgenyVK
Сообщение Антоха » 21 сен 2015, 00:19
А как помыть обычные фары?а что без снятия бампера не обойтись?
Антоха
Сообщение labora » 22 сен 2015, 00:18
Антоха писал(а):А как помыть обычные фары?а что без снятия бампера не обойтись?
Не обойтись :(
Только сегодня мыл свой галоген, отчёт сделал на драйве - https://www.drive2.ru/l/7724595/
2.0 TDI, BMR, 2007, HI
Toyota Bb 2005 AT
Suzuki Grand Vitara 2007 AT
KIA Cee'd Luxe FFC 2017 AT
labora
Сообщение AlexSam » 29 сен 2015, 07:02
Не вводите людей в заблуждение насчет линз. Все проверено тут viewtopic.php?f=54&t=18116 и новая тема не нужна.[/quote]
Тему новую создавать не собирался, вводить в заблуждение других людей тоже, просто высказал свое мнение.
Ваша ссылка - колхоз чистой воды, поставил китай и говорит что лучше светит? Смешно. Где конкретные данные с приборов по измерению светового потока?
Я говорю, что у себя на авто 2006 г.в. заменил лампы на оригинальный Филипс и заметил разницу такую, что сделал соответствующий вывод для себя и поделился своими наблюдениями с другими.
AlexSam
Сообщение EvgenyVK » 29 сен 2015, 10:53
AlexSam писал(а):Не вводите людей в заблуждение насчет линз. Все проверено тут viewtopic.php?f=54&t=18116 и новая тема не нужна.
Я говорю, что у себя на авто 2006 г.в. заменил лампы на оригинальный Филипс и заметил разницу такую, что сделал соответствующий вывод для себя и поделился своими наблюдениями с другими.[/quote]
Мойка фар не колхоз? Эта операция описана в эльзе? Зачем их мыть, когда можно просто протереть линзу с двух сторон. По поводу китайских линз, ДА светят лучше чем выгоревшие штатные. Если вы мне найдете штатные OLD буду благодарен. Недавно менял линзы на рестайле, тут получилось купить штатную линзу.
" Где конкретные данные с приборов по измерению светового потока?" Мои глаза это прибор. Вы после мойки измеряли световой поток?
EvgenyVK
