Замена тормозной жидкости
Сообщение Юрий М » 01 окт 2014, 20:14
Поменял тормозуху. Такой темы не нашел, решил поделиться.
С воздушного патрубка снял разъем проводки и шланг, чтобы не мешались.
Грушей откачал вот это!!! :shock:
Жесть, я в шоке. Тормозуху прокачиваю не первый раз, такое вижу впервые.
Бачок глубокий, пришлось грушу удлинить куском шланга.
Старая и новая.
Вмесо откачанной (460мл) залил свежую. Заливать весьма неудобно. Из пустого флакона средства от комаров сделал воронку.
Заливал вот такую.
Регламент предписывает сливать с передних тормозов по 200мл, с задних - по 300, сцепление - 100. На круг - 1,1л. Я и взял 1,5. Только из бачка откачал еще 460. Итого 1,5 еле хватило. Надо было 2л брать :?
Скинул переднее колесо, снял прокачной колпачок
Одел на штуцер прозрачный шланг. Он у меня еще с девятки остался. Такой фотки я почему-то не сделал.
Конец шланга - в мензурку, ослабил штуцер и тормозуха кстати сама потекла, правда очень медленно.
Была мысль подключить шнурок и через тест исполнителей насосом АБС качать. Но и без него процесс легкий и недолгий, посчитал лишней тратой времени. Помогал силе гравитации, рукой нажимая педаль. Помощника не было, а в грязном не хотел на сиденье садиться.
Слил с переднего суппорта 200мл, залил 200мл свежей в бачок. Потом со второго переднего 200, потом с задних по 300. Фото больше не делал, торпился, темнело, да и незачем.
Веселуха началась со сцеплением. Качал также как тормоза, завоздушил систему, больше часа упражнялся. Надо было по букварю.
Снимаем корпус воздушного фильтра, вот прокачной штуцер.
Прокачивать так. На штуцер шланг, шланг в мензурку, штуцер открыли поворотом рукой против часовой стрелки. Тормозуха очень медленно потекла. Перестала течь - штуцер закрыть поворотом по часовой стрелке, подкачать педалью, штуцер открыть - опять потекла. И только так. Я с открытым штуцером качнул педалью и вместо выдавливания тормозухи цилиндр всосал воздух. Физика процесса мне не ясна. :)
И так пока не сольется 100мл. На этом всё!
Юрий М
Re: Замена тормозной жидкости
Сообщение Юрий М » 01 окт 2014, 20:21
Процесс элементарный, на новшества не претендую.
Основное, что подвинуло создать тему - ужаснейшее состояние тормозухи.
Машина 1,5 года как из Германии, лизинговая, ухоженная, а тут такое... :shock:
Пробег - 230, возраст - 5,5. Менялась ли она вообще до меня - вопрос...
Теперь вот думаю по весне опять поменять. Не факт что я всю грязь слил из системы.
Юрий М
Сообщение Tonreg » 02 окт 2014, 08:10
Я вот не понял, судя по фото, это ракурс такой или тормозной диск намного сильнее изношен с внутренней стороны?
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Сообщение Юрий М » 02 окт 2014, 08:41
Не, ракурс. Износ одинаково небольшой. Добрые немцы перед продажей махнули диски и колодки по кругу. Ну и еще много чего. У дисков пробег около 50.
Юрий М
Сообщение RateTest » 02 окт 2014, 08:44
А я вот купил оригинал 1 литр,думал хватит, видимо придется покупать еще 1 литр.
1.8 TSI,Highline+2,Oo w oO,SET,цветная приборка от СС,руль R-Line,RNS510,GPS ant. original,PTC,Зеркала и Блоки от Б7.Декор,часы от Б7,камера ЗВ от СС.Park Assist 1.5.
RateTest
Сообщение Юрий М » 02 окт 2014, 08:48
1л только из тормозных цилиндров, еще почти поллитра в бачке. Надо было мне 2л брать и побольше сливать с цилиндров.
Юрий М
Сообщение vlalex » 14 окт 2014, 13:39
+5. Парни на днях потек задний цилиндр разобрал его и увидел внутри столько черной грязи просто ужас. Заказал ремкомплект - теперь жду. Вопрос, заливать DOT 4 производства Дзержинск можно?
vlalex
Сообщение Юрий М » 14 окт 2014, 14:13
Думаю можно. В тормозной системе ДОТ4, проблем быть не должно. Тем более, я так думаю, всю тормозуху поменяете, судя по ее качеству :) . И будет везде одинаковая.
Юрий М
Сообщение vlalex » 20 окт 2014, 00:40
Парни поменял ремкомплект заднего суппорта долил жидкости прокачал несколько раз воздуха вроде не гонит, а вот педаль тормозная после накачивания проваливается но не до конца. И сама педаль стала какая-то мягкая. Что может быть не так, или все в норме?
vlalex
Сообщение LIS_B6 » 18 дек 2014, 12:20
Приветствую.
Castrol Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID" - такая пойдёт под замену?
LIS_B6
Сообщение Юрий М » 18 дек 2014, 12:39
LIS_B6 писал(а):Приветствую.
Думаю подойдет. DOT4 и порядок.
Юрий М
Сообщение LIS_B6 » 18 дек 2014, 13:16
Юрий М писал(а):Думаю подойдет. DOT4 и порядок.
Думаю тогда возьму :)
LIS_B6
Сообщение Glotov » 18 дек 2014, 15:29
а как то вроде можно шнурком прокачивать? поделитесь ссылочкой?
Glotov
Сообщение Юрий М » 18 дек 2014, 16:06
Glotov писал(а):а как то вроде можно шнурком прокачивать? поделитесь ссылочкой?
Я хотел пробовать качать через тест исполнителей, ноутбук даже приготовил.
А она даже без прокачки педалью бежит. Штуцер ослабил и потекла. Не стал я шнурком морочиться, и так недолго.
Ссылку искал, не нашел.
Юрий М
Сообщение yrla » 18 дек 2014, 16:17
Народ, как часто рекомендуется менять жидкость и как часто ее лучше менять?
VW Passat B6 1,8 TSI AT BZB '08 O w O
yrla
Сообщение Юрий М » 18 дек 2014, 16:40
yrla писал(а):Народ, как часто рекомендуется менять жидкость и как часто ее лучше менять?
Самая часто встречающаяся рекомендация - раз в два года.
Юрий М
Сообщение Vidokas » 19 дек 2014, 11:52
every 2 years
Vidokas
Сообщение LIS_B6 » 19 дек 2014, 13:18
Юрий М писал(а):1л только из тормозных цилиндров, еще почти поллитра в бачке. Надо было мне 2л брать и побольше сливать с цилиндров.
Не могу понять: почему тот же ваг-сервис или автосервис южный объём для замены обозначают 1л., а у вас почти 1,5 л. вышло? Хотя разница между акпп и мкпп только 100 гр на сцепление.
LIS_B6
Сообщение Юрий М » 19 дек 2014, 13:35
Передние - 0,2;
Задние - 0,3;
Сцепление - 0,1. На круг - 1,1 л.
А про ту, что в бачке никто не пишет и я тоже не подумал :) А там 360 мл. Вот полтораха впритык.
Юрий М
Сообщение Viktorovich47 » 12 мар 2015, 20:48
Привет! а тормоза изменились или как?
Viktorovich47
Сообщение Daniliv » 12 мар 2015, 22:30
У меня ушло три литра с учетом что проливал до чистоты, шнурком пробовал реакции ноль (насосы работают но эффекта нет ) и наличие воздуха в заднем правом контуре меня удивила, соответственно и переднем левом
Сообщение Юрий М » 14 мар 2015, 23:51
Viktorovich47 писал(а):Привет! а тормоза изменились или как?
Нет, не изменились. Да и не могут они измениться, могут только пропасть после интенсивных торможений, если тормозуха закипит (это если не менять).
Появилось понимание, что теперь тормозуха свежая.
Юрий М
Сообщение Viktorovich47 » 21 мар 2015, 10:11
Я решил поменять и прокачать т.к. тормоза были не очень,педаль уходила до пола,купил тормозуху TRW дот4 по цене 490р и поехал на обычный сервис,в процессе замены и прокачки сзади был обнаружен воздух,откуда не понимаю.Теперь всё гут, тормоза отличные.Тормозухи ушёл 1 литр.
Viktorovich47
Сообщение mskdenis » 21 мар 2015, 21:57
А вот я взял 2 литра.....что бы точно хватило (были только литровые :lol: , а одного подумал может не хватить) ...скоро буду менять у официалов.
mskdenis
Сообщение Юра Криков » 21 мар 2015, 22:08
Viktorovich47 писал(а):Тормозухи ушёл 1 литр.
Значит не полностью заменили.
