Замена тормозной жидкости
Re: Замена тормозной жидкости
Сообщение Юра Криков » 09 дек 2015, 17:40
Юр,а в сцепе не меняли?
хожу пешком
Сообщение 1gdm » 09 дек 2015, 20:16
Юра Криков писал(а):Юр,а в сцепе не меняли?
И кстати,да?
Сообщение Юрий М » 09 дек 2015, 23:04
LASER! писал(а):недавно заменил тоже как и ТС с оригинала (зеленого) на ате (желтоватая) ...
поэтому видимо он и испугался так :) просто цвета у жидкостей разные!
Возможно :? Неожиданный поворот :)
Юрий М
Сообщение Юрий М » 09 дек 2015, 23:05
Менял, в отчете написано.
Юрий М
Сообщение Юра Криков » 09 дек 2015, 23:14
Спасибо,читал.
Правда вопрос адресовал не Вам.
хожу пешком
Сообщение kop » 15 май 2017, 21:01
Daniliv писал(а):Одеваем шланг и опускаем в банку с тормозухой (старой). Один качает второй смотрит, чистая пошла все готово.
Двигатель заведен для облегчения прокачки
Почему с заведенным двигателем облегчается прокачка? По инструкции даже от минуса аккумулятора нужно отключать.
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение kop » 15 май 2017, 21:03
Юрий М писал(а):Поменял тормозуху. Такой темы не нашел, решил поделиться.
С воздушного патрубка снял разъем проводки и шланг, чтобы не мешались.
Грушей откачал вот это!!! :shock:
Жесть, я в шоке. Тормозуху прокачиваю не первый раз, такое вижу впервые.
Бачок глубокий, пришлось грушу удлинить куском шланга.
Старая и новая.
Вмесо откачанной (460мл) залил свежую. Заливать весьма неудобно. Из пустого флакона средства от комаров сделал воронку.
Заливал вот такую.
Регламент предписывает сливать с передних тормозов по 200мл, с задних - по 300, сцепление - 100. На круг - 1,1л. Я и взял 1,5. Только из бачка откачал еще 460. Итого 1,5 еле хватило. Надо было 2л брать :?
Скинул переднее колесо, снял прокачной колпачок
Одел на штуцер прозрачный шланг. Он у меня еще с девятки остался. Такой фотки я почему-то не сделал.
Конец шланга - в мензурку, ослабил штуцер и тормозуха кстати сама потекла, правда очень медленно.
Была мысль подключить шнурок и через тест исполнителей насосом АБС качать. Но и без него процесс легкий и недолгий, посчитал лишней тратой времени. Помогал силе гравитации, рукой нажимая педаль. Помощника не было, а в грязном не хотел на сиденье садиться.
Слил с переднего суппорта 200мл, залил 200мл свежей в бачок. Потом со второго переднего 200, потом с задних по 300. Фото больше не делал, торпился, темнело, да и незачем.
Веселуха началась со сцеплением. Качал также как тормоза, завоздушил систему, больше часа упражнялся. Надо было по букварю.
Снимаем корпус воздушного фильтра, вот прокачной штуцер.
Прокачивать так. На штуцер шланг, шланг в мензурку, штуцер открыли поворотом рукой против часовой стрелки. Тормозуха очень медленно потекла. Перестала течь - штуцер закрыть поворотом по часовой стрелке, подкачать педалью, штуцер открыть - опять потекла. И только так. Я с открытым штуцером качнул педалью и вместо выдавливания тормозухи цилиндр всосал воздух. Физика процесса мне не ясна. :)
И так пока не сольется 100мл. На этом всё!
В чем заключалась 'веселуха'?
kop
Сообщение Comm » 23 май 2017, 06:57
kop писал(а):В чем заключалась 'веселуха'?
Человек же написал что завоздушил цилиндр сцепления
Контроллеры ДХО/DRL с управлением по CAN-шине
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Начсклада » 29 сен 2017, 13:04
Всем привет.
По поводу цвета тормозухи хочу сказать, что мне меняли в сервисе 2 раза- тоже самое было.
Вот сейчас решил сам поменять и возникли вопросы:
Сеточку нужно вытаскивать и бачка перед откачкой из него жидкости?
Данный способ подразумевает, что и в блоке АБС произойдёт замена жидкости?
При открытии штуцера просто педалью качать или нажал-открыл штуцер-слилось-закрыл штуцер-отжал(сколько качков на 200мл. нужно?)?
Спасибо.
Начсклада
Сообщение 1gdm » 02 окт 2017, 22:26
Начсклада писал(а):Всем привет.
Спасибо.
В блоке абс жидкость не хранится,а лишь проходит через систему клапанов,так что вопрос о замене здесь-несущественен.
Отпускать педаль при открытом штуцере -опять запускать воздух,здесь за последние лет 90 ничего не изменилось, так что,вообщем все верно.
Сеточку снимать обязательно,иначе процесс выкачки старой жижи весьма затруднителен :)
Сообщение Юра Криков » 02 окт 2017, 22:33
1gdm писал(а):здесь за последние лет 90 ничего не изменилось
хожу пешком
Сообщение Начсклада » 02 окт 2017, 22:39
[/quote]
[/quote]
Большое спасибо за ответ. Но я имел ввиду качки педалью с надетым на штуцер шлангом, погруженным в тормозуху. Также будет из емкости всасывать?
Начсклада
Сообщение Юра Криков » 02 окт 2017, 23:13
Начсклада писал(а):я имел ввиду качки педалью с надетым на штуцер шлангом, погруженным в тормозуху. Также будет из емкости всасывать?
Ну как бэ физику никто не отменял.
P.S.Штуцер закрыт,накачала педалью супруга орёт мне - "накачала", я - откручивая штуцер- "открутил",она - "провалилась"педаль,я - "закрутил"штуцер, и так по кругу...
Реально с Женой качал тормоза на Москвиче,Жигах,Волгах в 80ых,и ща качаем на Нем.Автопроме - Ни каких изменений.... ;) :D
хожу пешком
Сообщение Daniliv » 03 окт 2017, 00:50
Если время достаточно, капельницу в бутылку и сидишь пиво пьешь или чем другим занимаешься пока светлая не пойдет (не забываем подливать).
Если побыстрее капельницу в банку и педалью, втягивает мало, а давит норм.
Можно сделать приспособу вместо крышки бочка и компрессором давонуть. Я так прокачивал сам блок ABS от главного, по другому было ни как.
Слышал, что самим насосом ABS при помощи шнурка можно.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Юра Криков » 03 окт 2017, 01:13
Daniliv писал(а):Если время достаточно, капельницу в бутылку и сидишь пиво пьешь или чем другим занимаешься пока светлая не пойдет (не забываем подливать).
хожу пешком
Сообщение maverickmsk » 03 окт 2017, 10:41
Так всё-таки откуда начинать прокачку: с заданием или с переда?
Если машина-то немецкая,если мотор-то ТУРБО!
maverickmsk
Сообщение Amplify » 03 окт 2017, 12:09
maverickmsk писал(а):Так всё-таки откуда начинать прокачку: с заданием или с переда?
Последовательность действий (ELSA):
переднее левое, переднее правое, заднее левое, заднее правое.
Amplify
Сообщение palindrom.sky » 08 апр 2018, 09:35
Добрый день!
Задам, может глупый вопрос, замена и прокачка жидкости тормозной системы между акпп и мкпп как-то отличается?
Passat B6, 2.0 FSI, BVZ, AT.
palindrom.sky
Сообщение Александр332vk » 08 апр 2018, 09:55
palindrom.sky писал(а):Добрый день!
Привет, ни чем не отличается....если только тем что на АКПП прокачивать не надо а на "палке" надо еще сцепу прокачать...
Сообщение morpeh » 21 апр 2018, 23:41
Так пробовал Хто нибудь?
https://www.youtube.com/watch?v=vPiq8Q41h00
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 22 апр 2018, 00:32
Я качал. Только алгоритм у нас другой, каждое колесо по отдельности и педалью дро.... не надо :lol:
В общем Василий все расскажет.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение morpeh » 22 апр 2018, 00:37
Daniliv писал(а):Я качал. Только алгоритм у нас другой, каждое колесо по отдельности и педалью дро.... не надо :lol:
Андрюх, тады в следующие выхи займусь! А то уже три года тормозуха в шкафу без дела стоит.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 22 апр 2018, 00:39
А на том Пассате по старинке менял. В одно рыло. Самотёком. Но эт долго.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 22 апр 2018, 00:47
Да я на этом первый раз тоже самотеком менял, полдня наверное :lol:
А неделю назад менял ручник на 12 граней с полной разборкой суппортов.
Тоже один и вокруг не души только василий. Вот васю и позвал на помощь :D
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение morpeh » 22 апр 2018, 00:53
Daniliv писал(а):Да я на этом первый раз тоже самотеком менял, полдня наверное :lol:
А почему на 12? Всё время думал, что 6 надёжнее.
+7 911 891 71 41
morpeh
