Замена внутреннего шруса (Трипойда)
Сообщение Blackangel » 09 фев 2015, 21:29
Добрый вечер уважаемые комрады!
Вот вам фото отчет о переборке полуоси с заменой пыльников, смазки и трипойда:
1. Поднимаем машину на домкрате и откручиваем колесо.
2. Выкручиваем 3 гайки на 16 с шаровой опоры и вытаскиваем ее из рычага
3. Выкручиваем болт в ступице на 24 который держит полуось (размер может отличаться в зависимости от производителя)
4. Вынимаем полуось из ступицы.
5. Вынимаем полуось из коробки!
5.1. У кого МКПП надо открутить 6 болтов держащих корзину полуоси на коробке.
5.2. У кого АКПП, берем клин (толстую плоскую отвертку) и загоняет ее между коробкой и корзиной полуоси и потихоньку забиваем его туда до того момента пока полуось не начнет выходить из коробки. После этого тянем качающими движениями за КОРЗИНУ полуоси на себя (не тяните за саму ось).
И вот Ваша полуось у вас в руках, и сейчас я наглядно расскажу что с ней делать.
Я перебирал свою полуось 1K0 407 271 CQ
Снимаем хомуты с пыльников и начинаем переборку с внутреннего шруса
Как видите мой старый трипойд совсем развалился (сам виноват был, но это другая история :D )
Специальными пассатижами или отверткой кому как удобней и у кого что есть снимаем стопорное кольцо держащее трипойд.
Съемником или возможно пойдет и руками стягиваем трипойд с вала
Меняя внутренний шрус я решил заодно поменять пыльник наружного шруса со смазкой, взял Лоэбро, достойная замена оригиналу.
Внутренний шрус было принято решение купить Febest (Германия)
В комплект входит корзина, трипойд, стопорное кольцо, пыльник хомуты, смазка.
Внешне трипойды сильно отличаются. Если на оригинальном подшипники (бублики) имеют 2 степени свободы, то на Febest только 1.
Стопорное кольцо Febest оказалось на много больше оригинала и заходило и снималось с вала без каких либо препятствий.
Было принято решение оставить старое стопорное кольцо.
Далее надеваем новый пыльник на вал, а затем трипойд и фиксируем стопорным кольцом (не забудьте про пыльник, а то придется трипойд опять снимать)
Забиваем смазку идущую в комплекте в корзину вставляем в нее полуось с трипойдом.
Фиксируем пыльник на оси и корзине хомутами (хомуты в комплекте Febest отвратные, заранее возьмите другие)
Ось готова к монтажу на авто.
Собираем ось на авто в обратном порядке.
Всем удачи кому помог с этим фото отчетом.
Последний раз редактировалось Blackangel 10 фев 2015, 09:59, всего редактировалось 6 раз(а).
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: Замена внутреннего шруса (Трипойда)
Сообщение Aleks31 » 09 фев 2015, 21:42
Blackangel
Привет,продолжение будет?
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение Blackangel » 09 фев 2015, 22:16
А как же! Вот вроде как дописал!
:D :D :D
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение valent77 » 09 фев 2015, 22:18
Внешне новый трипойд имеет намного меньше чем у оригинала рабочий угол, причем внутр и наружная часть имеет не сглаженные углы. Вопрос если угла хватает, то так надежнее, если не хватает, то недолго проработает.
Последний раз редактировалось valent77 09 фев 2015, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение valent77 » 09 фев 2015, 22:19
Blackangel
видимо ждут, если вибрация?
Сообщение Blackangel » 09 фев 2015, 22:21
valent77 писал(а):Внешне новый трипойд имеет намного меньше чем у оригинала рабочий угол, причем внутр и наружная часть имеет не сглаженные углы.
Сама корзина по размерам такая же, но каналы под трипойд в ней меньше чем у оригинала.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Blackangel » 09 фев 2015, 22:24
valent77 писал(а):Blackangel
Вибрация ушла, такое чувство после замены что я до этого в миксере по брусчатке ездил.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Aleks31 » 09 фев 2015, 22:48
У меня вопрос,хочу попробовать поменять местами левый,правый шрус,как здесь написано выше.Менять' надо шрум или трипоиды?
Aleks31
Сообщение Андрей 1988 » 10 фев 2015, 19:01
Aleks31 писал(а):У меня вопрос,хочу попробовать поменять местами левый,правый шрус,как здесь написано выше.Менять' надо шрум или трипоиды?
Менять нужно как стоит так и на другую сторону ставить!!!
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 10 фев 2015, 19:08
Молодец класный отчет. Я ставил HDE,так вот в комплекте с ними пыльники и хомуты оригинал были.Сама конструкция HDE от моих оригинальных не отличалась,смазку которая в комплектк я не использовал.
Blackangel писал(а):Вибрация ушла, такое чувство после замены что я до этого в миксере по брусчатке ездил.
И не говори :D
Андрей 1988
Сообщение Daniliv » 10 фев 2015, 19:15
Дополню на DSG тоже откручивается как на МКП
Сообщение Blackangel » 11 фев 2015, 00:21
Daniliv писал(а):Дополню на DSG тоже откручивается как на МКП
Спасибо за уточнение!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Alex55 » 11 фев 2015, 06:55
Андрей 1988 писал(а):Молодец класный отчет. Я ставил HDE,так вот в комплекте с ними пыльники и хомуты оригинал были.Сама конструкция HDE от моих оригинальных не отличалась,смазку которая в комплектк я не использовал.
Подскажи пожалуйста номер шруса HDE который ставил. Сколько на нем уже откатал?
В6 2005 г.в. 2.0 FSI (BLR) автомат
Alex55
Сообщение svized » 12 фев 2015, 00:28
я пока местами шрусы поменял. Правда они оказались разного производителя. На неоригинальном пыльник какой-то мелковатый, по сравнению с оригиналом. И скоро этому пыльнику прийдет каюк, чем менять ума не приложу
svized
Сообщение Blackangel » 12 фев 2015, 00:42
svized писал(а):я пока местами шрусы поменял. Правда они оказались разного производителя. На неоригинальном пыльник какой-то мелковатый, по сравнению с оригиналом. И скоро этому пыльнику прийдет каюк, чем менять ума не приложу
Покупай пыльник loebro! Хорошие пыльники и нормальные хомуты в комплекте
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение El Gato » 12 фев 2015, 00:54
Тоже пыльники поставил loebro. Качество хорошее.
Кстати, а разве не трипод правильно?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Андрей 1988 » 12 фев 2015, 10:23
Alex55 писал(а):Подскажи пожалуйста номер шруса HDE который ставил. Сколько на нем уже откатал?
Номер трипоида
101007
проехал мало, может тысячи 2.
Андрей 1988
Сообщение Blackangel » 12 фев 2015, 15:23
El Gato писал(а):Тоже пыльники поставил loebro. Качество хорошее.
Правильно говоришь, правильное название "шарнир равных угловых скоростей типа "трипод""
Но народ привык называть его "Трипойдом", и что бы не создавать диссонанса в головах написал в отчете как привычней людям
Последний раз редактировалось Blackangel 13 фев 2015, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение svized » 12 фев 2015, 21:25
проблема в том, что я не знаю кто производитель этого шарнира. Но визульно он меньше оригинала. Т.е. и диаметр, и размер роликов трипода меньше. Оригинальный пыльник на нем болтается
svized
Сообщение Андрей 1988 » 12 фев 2015, 21:54
svized писал(а):проблема в том, что я не знаю кто производитель этого шарнира. Но визульно он меньше оригинала. Т.е. и диаметр, и размер роликов трипода меньше. Оригинальный пыльник на нем болтается
берите трипоид и в магазин подбирать пыльник по размеру!Может от Рено,Форда,Киа и.т.д. подберете.
Андрей 1988
Сообщение Babay » 12 фев 2015, 23:02
HDE отличный производитель, рекомендую!
А вот febest, который типа германия, это чистый китай, родной брат ASVA.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение ar4ivarius » 15 фев 2015, 12:18
Спасибо за отчет! То же необходимо произвести данную операцию. Но стою перед дилеммой: взять оригинальный шрус или поставить HDE. Финансовая выгода очевидна. Но про заменители плохо отзываются, а за HDE на форуме видел только два отзыва, но оба положительные. И еще вопрос: если брать HDE, то необходимо ли брать пыльник Loebro или у HDE нормальный в комплекте идет? То же и по смазке.
Последний раз редактировалось ar4ivarius 30 мар 2015, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Babay » 15 фев 2015, 14:22
ar4ivarius
HDE отличная фирма производитель. Ни одного нарекания по проданным деталям их производства. Пыльник у них нормальный и хомуты качественные. Смазка почти у всех одна и та же, только тюбик отличается.
Babay
Сообщение ar4ivarius » 15 фев 2015, 14:25
Babay писал(а):ar4ivarius
Спасибо! А как определить какой шрус "вредничает"? Я грешу на правый т.к., как мне показалось, его наиболее часто меняют. Или "махнуть" сразу два и не мучаться?)))
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Babay » 15 фев 2015, 14:32
ar4ivarius
Без снятия определить неисправность внутреннего шруса, а точнее сторону неисправности достаточно сложно. При снятии все будет ясно и видно. Бери два и меняй, хуже точно не будет.
Babay
