Замена внутреннего шруса (Трипойда)
Re: Замена внутреннего шруса (Трипойда)
Сообщение BerserkRD » 13 июл 2015, 15:29
Машину укажите в подписи, у меня на сплайнах была. 6 болтов. Открутил прикрутил. У вас я так понял шлицевое соединение, то есть не DGG? Полный привод? У VW три типа трипоидов по Эльзе - какой у вас???? как уже писал на мазде тоже было все на шлицах, корпус внутреннего шруса не выбивал, снял пыльник, вытащил привод и потом все протер, забил смазку в корпус который в коробке сидел и сборка в обратном порядке. Или у VW шлицевой корпус только с трипоидом вытаскивается и никак иначе что ли?
BerserkRD
Сообщение Blackangel » 13 июл 2015, 18:57
BerserkRD писал(а):Машину укажите в подписи, у меня на сплайнах была. 6 болтов. Открутил прикрутил. У вас я так понял шлицевое соединение, то есть не DGG? Полный привод? У VW три типа трипоидов по Эльзе - какой у вас???? как уже писал на мазде тоже было все на шлицах, корпус внутреннего шруса не выбивал, снял пыльник, вытащил привод и потом все протер, забил смазку в корпус который в коробке сидел и сборка в обратном порядке. Или у VW шлицевой корпус только с трипоидом вытаскивается и никак иначе что ли?
Там можно вытащить трипойд без гранаты! Только в связи с тем что многие меняют на не оригинал, приходится гранату по-любому менять в связи разными ее размерами в зависимости от производителя
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение BerserkRD » 15 июл 2015, 14:55
Все теперь понятно. Для меня, как ни разу не менявшего гранату в сборе, очень важная инфа. Спасибо.
BerserkRD
Сообщение ar4ivarius » 01 окт 2015, 18:30
Андрей 1988
Доброго дня! Писал в вам в личку, но что-то у меня нет этого сообщения ни в отправленных, ни в исходящих. Поэтому не знаю дошло ли, да может не только мне будет интересно.
Я хотел узнать сколько уже прошли шрусы HDE и не подвели ли? И еще: они идут в комплекте со смазкой и пыльниками?
А то вчера менял масло и увидел, что порвался пыльник на левом шрусе. Вот теперь думаю оба и поменять.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Blackangel » 02 окт 2015, 12:28
Трипойд идёт в комплекте с пыльником и смазкой, а так же со стопорный кольцом (которое из опыта не всегда нужного диаметра)
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение evgen-212 » 21 окт 2015, 17:17
Нижегородец писал(а):В тот вечер были использованы все металлические инструменты от большой отвертки, зубила, до большого зубила и монтажки. один раз монтажку удалось так заколотить между коробкой и гранатой что потом час оттуда ее доставали вдвоем. Пробовал и заколотить клин, вынуть повернуть полуось снова заколотить. Но так и не вышла. Силы реально были приложены огромные, поэтому и пишу что так сильно может там ее держать? Причем граната по шлицам рукой двигается на 2-3мм. но видимо упирается в стопорное кольцо и дальше никак!!!!!!
тоже мучался дня 2 потом просверлил насквозь вставил болт и обраным молотком вибивал при это еще расклинивали монтажками)) Там все дело в том что закисает все. При сборе обязательно побрызгайте медяшкоЙ!!!
evgen-212
Сообщение Юрий63 » 09 ноя 2015, 09:54
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, размер головки под 12-ти гранный болт на ступице.
Последний раз редактировалось Юрий63 09 ноя 2015, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2008г. 1.8 TSI BZB АКПП TipTronic HighLine
Юрий63
Сообщение MVK68 » 09 ноя 2015, 11:36
Юрий63
Если не ошибаюсь то на 24.
Volkswagen Passat B6 2.0TDI-CBAB,DSG6-KQC 2008г.
MVK68
Сообщение BerserkRD » 09 ноя 2015, 15:18
MVK68 писал(а):Юрий63
Абсолютно верно.
BerserkRD
Сообщение Юрий63 » 09 ноя 2015, 16:39
Спасибо!
Юрий63
Сообщение ar4ivarius » 15 ноя 2015, 13:54
Намедни так же заменил внутренний шруз на правом колесе. Ставил HDE - один в один с оригиналом. Только хомуты не понравились - купил другие. После замены исчезла вибрация при разгоне))))
Хочу отметить, что у меня ступичный болт был с головкой под многогранную головку на 16((( Повезло, что такая нашлась в соседнем гараже.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение ar4ivarius » 20 ноя 2015, 23:00
Доброго дня! Сегодня менял шрус на втором колесе. Ставил так же HDE, но возникла огромная проблема - стакан нового шруса не входил в посадочное место. Вообще никак. При этом старый шрус легко и непринужденно. Что мы с HDE только не делали - и шлицы распиливали и били и ругали)))
Вообщем пришлось ставить со старым стаканом ставить(((
Самое удивительное, что с левой стороны HDEшный шрус стал отлично.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Дмитрий459 » 21 ноя 2015, 14:05
HDE -китайское барахло - в разных партиях разброс геометрических параметров просто караул....Пройдено многими...
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение ar4ivarius » 22 ноя 2015, 21:43
Кто, что говорит... Получается, что нормальной замены оригиналу нет, но стоимость последнего выходит за рамки разумного. Посмотрим сколько HDE отходит.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Юрий63 » 25 ноя 2015, 09:41
Неделю назад поставил HDE с правой стороны, в посадочное место встал легко. Вот хомуты там реально слабые, большой оставил оригинальный (благо уцелел после снятия). Заметно увеличился зазор между корпусом коробки и корпусом трипойда, это норма?
Юрий63
Сообщение ar4ivarius » 29 ноя 2015, 16:20
У меня то же так получилось, но при этом длинна посадочной части оригинала и HDE одинаковы... Хотя шрус стоит крепко.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Юрий63 » 29 ноя 2015, 16:46
ar4ivarius писал(а):У меня то же так получилось, но при этом длинна посадочной части оригинала и HDE одинаковы... Хотя шрус стоит крепко.
А машину не начало вести в сторону заменённого трипойда?
Юрий63
Сообщение ar4ivarius » 30 ноя 2015, 14:18
Вы меня озадачили... Действительно ведет вправо, но я это связывал с заменой шаровой и необходимостью после этого сделать сход-развал. А теперь уж и не знаю)))
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Юрий63 » 30 ноя 2015, 15:17
Отпишитесь тогда, пожалуйста, как сделаете. Я после замены трипойда, опорников и шаровых тоже пока не делал развал. Заменю сальник привода и поеду. А сейчас немного уводит вправо...
Юрий63
Сообщение ar4ivarius » 30 ноя 2015, 16:16
Даже если стакан шруса вставлен не до конца, то общая длинна привода же не меняется - ведь трипойд не зафиксирован в нем жестко. От невставки изменится только угол.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Юрий63 » 30 ноя 2015, 16:36
ar4ivarius писал(а):Даже если стакан шруса вставлен не до конца, то общая длинна привода же не меняется - ведь трипойд не зафиксирован в нем жестко. От невставки изменится только угол.
Тут спорный момент, упёрся трипойд в "дно" стакана или нет...
Меня просто зазор между корпусом коробки и стаканом смутил... А так привод вставился до щелчка и сидит крепко. Поеду на развал, потом отпишусь. Думаю дело все таки в нем, т.к. перетряхивал почти всю переднюю подвеску.
Юрий63
Сообщение ar4ivarius » 10 дек 2015, 14:17
доброго дня! Не проводили еще сход-развал?
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение passat2 » 11 дек 2015, 01:16
а зачем после замены трипоидов ехать на сход развал?
passat2
Сообщение passat2 » 11 дек 2015, 01:18
при замене трипоидов все таки у дсг-6 есть пплюс. не нужно пытаться вытягивать из шлицов коробки а просто открутил стакан на 6 болтах от фланца коробки и копайся смело и спокойно_))))))))
passat2
Сообщение passat2 » 11 дек 2015, 01:22
когда первые признаки умирания трипоида? сразу вибрация или все таки появления какого то звука словно полетел подшипник.? у меня проявляется звук при наборе скорости после 60. убираешь ногу с газа звук пропадает. нажимаешь появляется. поменял ступицы звук не прошел. все подшипник грм новые пробежали после замены может т 10 не больше. может признаки внутреннего шруса?
passat2
