Замена внутреннего шруса (Трипойда)
Re: Замена внутреннего шруса (Трипойда)
Сообщение Blackangel » 15 фев 2015, 14:33
ar4ivarius писал(а):
Babay писал(а):ar4ivarius
HDE отличная фирма производитель. Ни одного нарекания по проданным деталям их производства. Пыльник у них нормальный и хомуты качественные. Смазка почти у всех одна и та же, только тюбик отличается.
Спасибо! А как определить какой шрус "вредничает"? Я грешу на правый т.к., как мне показалось, его наиболее часто меняют. Или "махнуть" сразу два и не мучаться?)))
Залезь под машину и потряси за оси около внутреннего шруса и сразу поймешь какой из них сдох!
Померший будет болтаться как "палка в ведре"
Димас на Пассате)))
Blackangel
Без снятия определить неисправность внутреннего шруса, а точнее сторону неисправности достаточно сложно. При снятии все будет ясно и видно. Бери два и меняй, хуже точно не будет.
100% бери оба
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение ar4ivarius » 15 фев 2015, 19:08
Комрад Дмитрий459 на мой запрос цены на шрусы HDE уверенно ответил, что это тот же Китай, только в красивой обертке и конструкция так же отличается от оригинала. Что скажете?
P.S. Сейчас попытался в каталоге HDE найти наш шрус, но тчетно. Странно это... Сняли с производства?
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Babay » 16 фев 2015, 14:47
ar4ivarius
По сравнению с FEBEST, детали от HDE просто произведение искусства!
Напиши свой вин в личку, проверю подбор.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение zlodey2115 » 19 фев 2015, 21:56
про skf фирму что скажите ?
zlodey2115
Сообщение Winner » 20 фев 2015, 12:35
Поделюсь своим опытом. Купил машину-была вибрация при разгоне. Посмотрели на сервисе - вн.шрусы были Мале(или Мэйли-не помню)-недорогие. Сняли, разобрали, почистили, набили оригинальной смазки и уже 20 тыс тьфу-тьфу.
Этот опыт показывает, что можно брать дешевые Мале, сразу же менять смазку на оригинальную(1 тюбика хватит) и кататься.
Кстати, оригинальные пыльники на Мале(или Мэйли-не помню) не становятся.
сейчас А4В8 дорестайл
Winner
Сообщение Alex55 » 20 фев 2015, 12:59
zlodey2115
SKF(внешний) ставил себе на аудюху, сам ШРУС хорош, но пыльники кончились мгновенно, потом пыльники вкорячил от Шнивы оказались очень крепкие. Сейчас на пассата взял тоже SKF (внеш.) Мое мнение SKF хорошие ШРУСы, но вот пыльники не очень.
В6 2005 г.в. 2.0 FSI (BLR) автомат
Alex55
Сообщение Blackangel » 20 фев 2015, 18:38
В продолжение темы хочу представить вашему вниманию трипод немецкой фирмы NK (покупалась полуось в сборе)
Как вы видите данный трипод по конструкции очень похож на трипод фирмы Febest, но не похож на оригинал. Внутреннее кольцо на мой взгляд помощнее чем у Febest и понадежней.
Для сравнения сразу фото оригинала и Febest
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Андрей 1988 » 20 фев 2015, 19:09
я же говорил, что оригинал который у меня стоял что HDE выглядят один в один.Если измазать :) HDE и положить рядом то сразу и не поймеш разницу!!!А вот FEbest и HK совсем другие и внешне и конструктивно!
Андрей 1988
Сообщение Blackangel » 20 фев 2015, 19:15
Как выяснило следствие, сдох у меня все таки правый трипод, вот вечером планирую в гараж и секас со снятием переборкой и конечно обратной установкой правой полуоси!
Разбираю собираю уже ее за 20-30 минут! Скоро можно будет с закрытыми глазами менять
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Андрей 1988 » 20 фев 2015, 20:22
Blackangel писал(а):Как выяснило следствие, сдох у меня все таки правый трипод, вот вечером планирую в гараж и секас со снятием переборкой и конечно обратной установкой правой полуоси! Разбираю собираю уже ее за 20-30 минут! Скоро можно будет с закрытыми глазами менять
А с левой стороны ты поставил Febest как я понял.А на провую сторону что планируеш?
Андрей 1988
Сообщение Blackangel » 20 фев 2015, 23:27
Все правильно понял!
У меня слева стоял NK с совсем маленьким пробегом, я думал что он помер и поменял его на Febest! А по факту он очень даже живой (он на фото выше), вот его и хочу на правую сторону воткнуть.
Вот как раз сейчас в гараже колесо снимаю.
Я когда левый собирался менять, залез под авто и подергал за вал и мне правый шрус очень не понравился по звуку, но было уже поздно, новый шрус уже был собран на левую полуось (2 штуки в наличии, одна на авто)
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение evgen-212 » 20 фев 2015, 23:42
с левой стороны ставил и мейле и фебест итог один оригинал!!! (у левой полуоси угол слишком большой) присутствовала вибриция при разгоне
evgen-212
Сообщение coast62 » 20 фев 2015, 23:57
Даёшь фотоотчёт!!! :dance:
coast62
Сообщение Blackangel » 21 фев 2015, 02:44
Застрелиться нахрен! В гараж приехал (20 км от дома), все разобрал.
И опа, а граната у шруса NK больше чем в оригинале и пыльник на нее не налезает! ((((((
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Blackangel » 21 фев 2015, 02:46
Так вроде фотоотчет мой есть во главе этой темы, но еще один не помешает, фоткаю
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Blackangel » 21 фев 2015, 15:33
Разобрал вчера правую полуось, снял корзину вн. шруса и аху....!!!
В связи с отсутствием там смазки которая делась в неизвестном направлении трипод поражен ржавчиной, на фото все видно.
Все снял, вал протер и собрал шрус NK, но оказалось что пыльник на гранату NK на размер а то и два больше (пришлось поискать).
Собрал на авто и вот оно счастье!
Как будто на другой авто сел.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Blackangel » 21 фев 2015, 15:34
Димас на Пассате)))
Blackangel
zlodey2115
Сообщение ar4ivarius » 23 фев 2015, 18:38
Так не брать оригинал? Взять HDE? Я уже голову сломал((( Я хоть и нашел оригинал по хорошей цене (11.000), но все равно за эту цену можно взять 4 штуки HDE)))) И, если честно, я уже начинаю сомневаться, что мне вообще нужно менять. Тут пишут про вибрацию. У меня ее, кажется, нет. Из-за чего думаю на шрусы: если во время торможения двигателем резко нажать на педаль газа, то чувствуется хороший такой удар. Чем выше передача, тем меньше сей эффект. Вот и думаю на выработку шруса (на люфт в нем). Что скажете?
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение zlodey2115 » 23 фев 2015, 20:05
ar4ivarius писал(а):Так не брать оригинал? Взять HDE? Я уже голову сломал((( Я хоть и нашел оригинал по хорошей цене (11.000), но все равно за эту цену можно взять 4 штуки HDE)))) И, если честно, я уже начинаю сомневаться, что мне вообще нужно менять. Тут пишут про вибрацию. У меня ее, кажется, нет. Из-за чего думаю на шрусы: если во время торможения двигателем резко нажать на педаль газа, то чувствуется хороший такой удар. Чем выше передача, тем меньше сей эффект. Вот и думаю на выработку шруса (на люфт в нем). Что скажете?
Я вообще skf фирму взял, в среду придут все зипы..взял еще стабилизатор (загремел..после осмотра и трясучки это выяснили..втулки умерли при 149т.км) оригинал и заморачиваться с втулками не стал. Попрошу чтоб старый шрус кинули в багажник. Дома посмотрю. Почищу и промою и оставлю на полке. Если что зафоткаю его. Кстати захрустел при повороте направо..
zlodey2115
Сообщение Blackangel » 23 фев 2015, 21:10
Это коробка у тебя пинка дает!
Признак помершего шруса-это вибрация вправо, влево при разгоне.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение passat2 » 23 фев 2015, 21:15
у меня коробка ДСГ и правая полуось крепиться 6 болтами. а тут автор темы пишет что при механике 6 болтов в на автомате надо выбивать полуось
passat2
Сообщение Aleks31 » 23 фев 2015, 22:37
Blackangel
Подскажи,шрус выдергивать с коробки по одному,или можно сразу правый,и левый?
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение Blackangel » 23 фев 2015, 23:06
Aleks31 писал(а):Blackangel
Как знаю лучше по одному выдергивать, что бы в коробке ничего лишний раз не вращалось!
Димас на Пассате)))
Blackangel
