Замена внутреннего шруса (Трипойда)
Re: Замена внутреннего шруса (Трипойда)
Сообщение рафа » 06 дек 2016, 20:59
поменяй наружние гранаты у меня также гудело тоже поменял ступицы все но не помогло бери loebro . а внутриние только оригинал остольное только трата денег и времени поверь
рафа
Сообщение Алексей123 » 13 дек 2016, 00:06
alex22-04-77 писал(а):Вибрация на малой скорости побеждена! Проблема решилась заменой стоек стабилизатора спереди! После их замены практически ушла вибрация на месте в режиме "R S D".Осталось устранить гул на скорости. На скорости 20-30 км слышен шелест . при наборе скорости выше появляется пульсирующий гул "вау вау" соответствует оборотам колёса. Все четыри стцпицы поменяны. Могут ли тормозные диски давать такой гул?
Объясните мне....как может быть вибрация из-за стоек стабилизатора?они помоему стучат если износ на них?Просто у меня похожая проблема как и у вас... но решить ее никак не могу((((..Поменял оба внутр. трипоида оригинал.а проблема не ушла ...вибрация осталась(до это
го поменял все подушки сайленблоки,резина новая диски прокатал.все проверили!!диагносты по Акпп проверили коробку тоже))...только меньше стало вибрировать на низах 20-30км тоже как и у вас только шелеста нет тихо все....но на скорости 80 -100 проявляется теперь больше......Куда дальше копать не знаю....(((вот думаю наруж.шрусы могут вибрацию давать или нет?Или вот ваше утверждение стойки стабилизатора из-за них?подскажите пожалуйста
Алексей123
Сообщение Daniliv » 13 дек 2016, 12:36
Тормозные диски как поживают???
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Алексей123 » 13 дек 2016, 22:28
Daniliv писал(а):Тормозные диски как поживают???
Диски не изношены визуально....Я купил авто недавно месяц назад...пробег 127000 родной проверяли.Но диски тормозные ведь будут давать вибрацию при торможении при нажатии на педаль тормоза...или я не прав?.А тут характерна вибрация не тормозя и при сбросе газа пошатывание.и после замены трипоидов(оригинал)после 100км ч.....Рассудите меня...В машину уже всодил более 100тыс руб. а проблема не ушла(((.Был в сервисах различных и в Ваге на Талалихина и еще нескольких.Я писал выше что поменял уже а проблема не уходит(((Помогите пожалуйста разобраться.....уже отчаялся((((
Алексей123
Сообщение Алексей123 » 13 дек 2016, 22:38
Еще кстати выскочила ошибка по фазогазораспределителю...иногда на холостых происходит детонация типа подтраивания 2-сек а потом снова работает нормуль....но это грешу на межвальную цепь (шумит уже )вытянулась по ходу...сервисмены сказали.и на горячую дизелист...Собираюсь поменять вскоре....Но опять же эта проблема по двигателю не связана с вибрацией на ходу....Я так думаю......Просто уже не знаю К кому поехать и определить в чем дело.В ваге не нашли проблемы(((
Алексей123
Сообщение Daniliv » 14 дек 2016, 10:29
Диски вентилируемые.
И как они в нутрии поживают?
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Алексей123 » 14 дек 2016, 22:46
Daniliv писал(а):Диски вентилируемые.
да вентилируемые вроде(2.0FSI BVY АКПП).Как внутри поживают не знаю.снаружи из под диска нормальные вроде как если смотреть на них.А что там внутри может быть с ними?Разве вибрация от них может быть на скорости и при сбросе газа на низах,если не тормозить?в руль не бьет....
Алексей123
Сообщение Babay » 15 дек 2016, 18:01
El Gato писал(а):Ставил loebro. Качество как у оригинала.
На BZB ATM нет Loebro!
Я ставил JP Group, менял сразу оба. Пробег на них около 7000, проблем нет.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Алексей123 » 16 дек 2016, 22:46
Народ неужели никто не сталкивался с данной проблемой???
Алексей123
Сообщение Алексей123 » 17 дек 2016, 17:07
DanilivПодскажите пожалуйста,при чем здесь диски тормозные???разве из-за них не при торможении вибрация???у меня вибрация на 20-30км в движении в момент сброса газа и по-моему на 80-100км /ч уже независимо от газа на скорости....
Алексей123
Сообщение Александр85 » 17 дек 2016, 18:12
Алексей123
В дырках где фентиляция грязь забивается. Когда диски менял, там грязи и ржавчины было нормально.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Алексей123 » 18 дек 2016, 12:35
Александр85 писал(а):Алексей123
понятно...спасибо .буду смотреть что в них...
Алексей123
Сообщение Daniliv » 18 дек 2016, 14:36
+ Точно.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Алексей123 » 18 дек 2016, 19:11
+ Точно.
опробовал как вы и сказали...но диски еще в краске серой даже(машину 2 мес назад купил )видимо старый хозяин их не так давно менял..постучал как вы и говорили покрутил и отверткой внутри дисков....но там все чисто((( увы....колеса до упора выкручивал и пробовал стартонуть резко(наружные шрусы проверял еще сегодня)но ни хрута ни шума нет (((( :? .что это может быть еще??? :?
Алексей123
Сообщение alex22-04-77 » 05 янв 2017, 11:43
стойки стабилизатора поменял из за небольшого стука в одной из них,утром застучало-вечером поменял. и сразу ушла вибрация передка на малой скорости. видимо одна из них была немного выработана,других предположений нет. вот с того дня езжу как по гладильной доске ,а не по стиральной
alex22-04-77
Сообщение RapanaKrym » 23 фев 2017, 23:40
Купил дочери Пассат Б 6 2008 года 1.8 TSI двигатель BZB... АКП KGV... вибрация из за внутреннего левого шруса. Пытались пару мастеров снять, усилия прилагали не малые, не получилось, не выходит полуось из АКПП. Как она крепится в коробке, чтоб не выпадала? Говорят что фиксирует стопорное кольцо и оно может расколоться и упасть в АКПП, которую потом придётся разбирать, так ли это? Что посоветуете делать? Пока обошлись заменой трипоида и смазки, но выработка в корзине большая.Спасибо за помощь.
RapanaKrym
Сообщение GrafTurbin » 05 апр 2017, 12:21
RapanaKrym писал(а):Купил дочери Пассат Б 6 2008 года 1.8 TSI двигатель BZB... АКП KGV... вибрация из за внутреннего левого шруса. Пытались пару мастеров снять, усилия прилагали не малые, не получилось, не выходит полуось из АКПП. Как она крепится в коробке, чтоб не выпадала? Говорят что фиксирует стопорное кольцо и оно может расколоться и упасть в АКПП, которую потом придётся разбирать, так ли это? Что посоветуете делать? Пока обошлись заменой трипоида и смазки, но выработка в корзине большая.Спасибо за помощь.
Полуось прикручена к дифференциалу, сливаем масло, выкручиваем болт и он легко отходит от руки. Болт 6ти гранный торкс, размер точно не скажу) сядит глубоко см 6-8
Passat B6 bkp 2.0 TDI DSG
GrafTurbin
Сообщение GrafTurbin » 05 апр 2017, 12:26
Ох не заметил коробку KGV.
GrafTurbin
Сообщение evgen-212 » 09 апр 2017, 03:56
[quote="RapanaKrym"]Купил дочери Пассат Б 6 2008 года 1.8 TSI двигатель BZB... АКП KGV... вибрация из за внутреннего левого шруса. Пытались пару мастеров снять, усилия прилагали не малые, не получилось, не выходит полуось из АКПП. Как она крепится в коробке, чтоб не выпадала? Говорят что фиксирует стопорное кольцо и оно может расколоться и упасть в АКПП, которую потом придётся разбирать, так ли это? Что посоветуете делать? Пока обошлись заменой трипоида и смазки, но выработка в корзине большая.Спасибо за помощь.[Изображение
evgen-212
evgen-212
Сообщение Андрей 1988 » 09 апр 2017, 18:36
У меня левый "Трипод" так же не хотел сдаваться и тоже был весь в ржавчине...Выбил с помощью "клина"...
Андрей 1988
Сообщение docalex » 04 июн 2017, 14:56
Вопрос к знатокам, планирую скинуть свою ДСГ для замены маховика, стоит ли поменять местами трипойды для равномерного износа.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение Андрей 1988 » 10 июн 2017, 20:51
Снова! решил заменить внутренний *Трипод*.HDE отходили свое...(около 30 тыс.км)и даже *солянка* в виде корпусов от HDE а внутренность от Оригинала, сильно не спасала...Вибрация все равно иногда посещала, но в добавок при переключении на месте с D на N или c N на R появился толчек и шелчек с правой стороны!Передачи на низких скоростях (пробки) стали переключаться заметно, машина как будто *дергания* (нажимаешь газ пинок, отпускаешь клевок)...
Заехав на "яму" был выявлен очень большой люфт в правом триподе(люфт есть и в левом но не такой большой)...
Трипод я купил фирмы Ruville, посмотрим насколько хватит...
Хомуты в комплекте так себе!Поэтому заказал оригинальные, но зря как оказалось,у Ruville "трипод" больше! и ориг. хомут не оделся...
Смазка из комплекта явно не подходит к "Триподам" заменяем её на МС.
самодельный съемник для внутренних шрусов.
Размер Оригинального Трипода 82 а Ruville 88!сложно сказать подойдет ли он на левую сторону...
PS. Так как Ruville больше и размер подшипников более, а значит и пятно контакта.может это положительно повлияет на ресурс...
Андрей 1988
Сообщение messwme » 22 июн 2017, 13:07
приветствую,
раньше была буд-то раскачка в стороны на скорости от 60 до 80, сейчас появилась вибрация на скорости от 60 и с увеличением сильнее.
вибрация приходящая, иногда есть сильная, иногда едет ровно.
правильно понимаю, что весь комплект под замену? (по источнику как минимум правый)
подскажите, пожалуйста, номера на оригинал (весь комплект) - шрусы, трипойды и т.д. (если я правильно понял, что это комплект)
ах да, самое главное - сколько можно проездить с такой проблемой? а то денежки пока нет, будет через месяц-два где-то.
messwme
Сообщение Amplify » 23 июн 2017, 18:57
messwme писал(а):приветствую,
для начала поменяйте местами ШРУСЫ... ;)
Amplify
