Замена внутреннего шруса (Трипойда)
Re: Замена внутреннего шруса (Трипойда)
Сообщение Blackangel » 23 фев 2015, 23:07
passat2 писал(а):у меня коробка ДСГ и правая полуось крепиться 6 болтами. а тут автор темы пишет что при механике 6 болтов в на автомате надо выбивать полуось
Забыл поправить! На каждом движке по-разному
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Alex55 » 24 фев 2015, 07:01
Народ, подскажите пожалуйста! Если внутренний правый ШРУС люфтит то он уже умер? или можно вылечить новым пыльником и смазкой???
В6 2005 г.в. 2.0 FSI (BLR) автомат
Alex55
Сообщение Aleks31 » 24 фев 2015, 07:55
Blackangel писал(а):
Aleks31 писал(а):Blackangel
Подскажи,шрус выдергивать с коробки по одному,или можно сразу правый,и левый?
Как знаю лучше по одному выдергивать, что бы в коробке ничего лишний раз не вращалось!
Я собрался поменять местами шрус.Вытянул например левый,помыл,смазку новую положил,собрал!Дальше снимаю правый,а на его место вставляю,собранный левый.Правильно или нет?
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение ar4ivarius » 24 фев 2015, 09:22
ar4ivarius писал(а):Так не брать оригинал? Взять HDE? Я уже голову сломал((( Я хоть и нашел оригинал по хорошей цене (11.000), но все равно за эту цену можно взять 4 штуки HDE)))) И, если честно, я уже начинаю сомневаться, что мне вообще нужно менять. Тут пишут про вибрацию. У меня ее, кажется, нет. Из-за чего думаю на шрусы: если во время торможения двигателем резко нажать на педаль газа, то чувствуется хороший такой удар. Чем выше передача, тем меньше сей эффект. Вот и думаю на выработку шруса (на люфт в нем). Что скажете?
Это коробка у тебя пинка дает!
Признак помершего шруса-это вибрация вправо, влево при разгоне.
Доброго дня! Спасибо за "наводку"! Вчера начал читать в этом направлении и действительно - грешат на коробку. В основном на износ межосевого дифференциала. Причем на неправильный путь меня направили люди, которые занимались обслуживанием коробки. Я им рассказывал про данные удары и они "ответственно" заявили, что это из-за люфта в шрусах. Еще говорили мол часто люди доезжаются до того, что полуось на скорости вырывает из внутренней гранаты и она (полуось) разбивает поддон коробки. У них даже (он показывал) всегда запасная лежит. Но я не смог вчера найти упоминаний таких случаев. Вот и делай машину у "профессионалов"((((
Как думаете: стоит, для профилактики, поменять шрусы местами да пыльники и смазку обновить? Кстати: чем шрусы моете?
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение CASL » 24 фев 2015, 10:16
Из-за люфта в шрузе действительно будет пинаться коробка, инфа проверенная)
CASL
Сообщение ar4ivarius » 24 фев 2015, 10:54
Хоть ты машину продавай!!! Да только кто же ее купит)))))
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Андрей 1988 » 24 фев 2015, 20:25
ar4ivarius писал(а):Доброго дня! Спасибо за "наводку"! Вчера начал читать в этом направлении и действительно - грешат на коробку. В основном на износ межосевого дифференциала. Причем на неправильный путь меня направили люди, которые занимались обслуживанием коробки. Я им рассказывал про данные удары и они "ответственно" заявили, что это из-за люфта в шрусах. Еще говорили мол часто люди доезжаются до того, что полуось на скорости вырывает из внутренней гранаты и она (полуось) разбивает поддон коробки. У них даже (он показывал) всегда запасная лежит. Но я не смог вчера найти упоминаний таких случаев. Вот и делай машину у "профессионалов"((((
Непонял про что вы?
Если Вы про износ саттелитов и их оси,то люфт там быть может,но будут характерные звонкие шелчки :!: (хотя когда у меня была механика,у меня зашумел сдвоенный подшипник валов и разобрали мы её а саттелитам пи....ц в премом смысле,они собой проточили коробку дифференциала :( и никакого странного поведения кпп небыло)
А то что полуось вылетит из акпп ну или из трипоида это нереально.Пугают нехорошие люди :)
Андрей 1988
Сообщение ar4ivarius » 24 фев 2015, 21:21
Я про то, что на мысли о замене внутренних шрусов меня подтолкнули работники автосервиса по обслуживанию АКПП. Я им рассказал о том, что если ехать накатом, а потом резко нажать на газ, то есть очень ощутимый удар - как будто в каких-то деталях есть ощутимый люфт. Вот они и сказали, что нужно менять + рассказывали о возможности того, что вырвет полуось из шруса.
Это я сейчас понимаю, что для вылета полуоси она должна разбить "стакан", в котором стоит трипод, а это практически не реально.
Кстати когда недавно менял цепь, то попросил проверить полуоси. Сказали, что с ними все в порядке, а вот подшипники дифференциалов имеют люфт. После этого позвонил АКППшникам, рассказал про люфт в подшипниках, а они отвечают, что так и должно быть. Мол там специально оставлено место для забивки смазки.
В общем я делаю вывод, что менять шрусы смысла нет, а вот "мутосить" автоматчиков стоит т.к. коробка на гарантии.
И, кстати, как думаете: стоит, для профилактики, поменять шрусы местами да пыльники и смазку обновить?
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Андрей 1988 » 25 фев 2015, 14:39
ar4ivarius писал(а):В общем я делаю вывод, что менять шрусы смысла нет, а вот "мутосить" автоматчиков стоит т.к. коробка на гарантии.И, кстати, как думаете: стоит, для профилактики, поменять шрусы местами да пыльники и смазку обновить?
если на гарантии то пытайте их :) Если есть вибрация то поменяйте местами трипоиды и вибрация исчезнет.....а если все норм пыльники целые то ненадо ничего делать. :)И у меня такой баг с толчком при нажатии газа у меня тоже есть :(
Андрей 1988
Сообщение ar4ivarius » 25 фев 2015, 17:57
И после замены одного шруса он остался?
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Андрей 1988 » 25 фев 2015, 19:07
ar4ivarius писал(а):И после замены одного шруса он остался?
Толчек?Да остался но стал меньше и пропал щелчек.Я менял сразу оба шруса,но проблема была в правом.(узнал когда разобрал) :)
Андрей 1988
Сообщение ar4ivarius » 25 фев 2015, 20:16
А сколько вы уже на HDE отъездили? Щелчка у себя я не слышу. Правда если стоять возле машины в момент начала движения, то можно услышать какой-то металлический звон. Но это, я думаю, коробка.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Андрей 1988 » 25 фев 2015, 21:45
ar4ivarius писал(а):А сколько вы уже на HDE отъездили? Щелчка у себя я не слышу. Правда если стоять возле машины в момент начала движения, то можно услышать какой-то металлический звон. Но это, я думаю, коробка.
Тысячи 4 примерно.Щелчек был не всегда, и только когда прилично покатаешся.Этот звон у вас наверное и есть трипоид?!
Андрей 1988
Сообщение ar4ivarius » 25 фев 2015, 22:23
Да вот фик его знает. В общем нужно снимать полуоси и проводить, так сказать, дефектовку шрусов.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Андрей 1988 » 26 фев 2015, 07:24
ar4ivarius писал(а):В общем нужно снимать полуоси и проводить, так сказать, дефектовку шрусов.
Поставте на нейтраль,ручник и в яму,покачайте полуось вверх и вниз(продольный люфт это норма)а сам трипоид прижемайте вниз.Если есть люфт то трипоид под замену.Вибрация при разгоне есть?
Андрей 1988
Сообщение ar4ivarius » 26 фев 2015, 15:04
Вибрации, кажется, нет. Немного не пойму как его проверять))) Одной рукой ось придать вниз возле стакана трипоида, а другой качать вверх-вниз саму полуось? Так если я буду держать возле трипоида, то как смогу увидеть люфт?)))
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Андрей 1988 » 26 фев 2015, 19:07
ar4ivarius писал(а):Немного не пойму как его проверять))) Одной рукой ось придать вниз возле стакана трипоида, а другой качать вверх-вниз саму полуось? Так если я буду держать возле трипоида, то как смогу увидеть люфт?)))
Рукой вниз давить сам корпус трипоида(чтоб он в коробке не болтался)а кочать вверх-вниз "скалку"если люфтит то трипоид того :)
Андрей 1988
Сообщение ar4ivarius » 26 фев 2015, 19:12
Вот теперь понял))))))
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Aleks31 » 26 фев 2015, 20:56
У меня на обоих был люфт,слесаря сказали на замену.Я говорю местами меняем,и все окей вибрации нет!
Aleks31
Сообщение ar4ivarius » 26 фев 2015, 21:00
Я вот тоже склоняюсь к мысли все же их местами поменять - люфт на кручение точно есть (хоть и небольшой). Как минимум для профилактики. Да и смазка обновится.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Tonreg » 11 мар 2015, 13:52
Aleks31 писал(а):У меня на обоих был люфт,слесаря сказали на замену.Я говорю местами меняем,и все окей вибрации нет!
Почему же они (слесаря) смотрят как на дебила, когда им предлагаешь шрусы местами поменять чтоб вибрация ушла??!!
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Сообщение Amplify » 11 мар 2015, 14:17
опыта нет
Amplify
Сообщение Alex55 » 16 мар 2015, 07:48
Отпишусь. На днях поменял внутр.ШРУС, поставил HDE. На вид очень достойное качество. Единственный нюанс!!! Когда все собрали, зазор между ШРУСом и коробкой увеличился, т.е. оригинал стоял почти в плотную, а этот миллиметра на 3-5 дальше от коробки.
Андрей 1988 у тебя тоже так было????
з.ы. Меняется все очень просто!
Alex55
Сообщение Blackangel » 16 мар 2015, 08:41
Alex55 писал(а):Отпишусь. На днях поменял внутр.ШРУС, поставил HDE. На вид очень достойное качество. Единственный нюанс!!! Когда все собрали, зазор между ШРУСом и коробкой увеличился, т.е. оригинал стоял почти в плотную, а этот миллиметра на 3-5 дальше от коробки.
У каждого производителя почему то свой размер гранаты, все их делают под свой трипод! Главное что бы в коробке на стопорное кольцо село и коробку не цепляло!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Андрей 1988 » 16 мар 2015, 10:33
Alex55 писал(а):Андрей 1988 у тебя тоже так было????
Да вроде, :?
Blackangel писал(а):У каждого производителя почему то свой размер гранаты, все их делают под свой трипод! Главное что бы в коробке на стопорное кольцо село и коробку не цепляло!
Я тоже так думаю
Андрей 1988
