Замена втулок переднего стабилизатора
Сообщение S-line » 15 фев 2015, 17:09
Втулки стянуты
Всем здорово!
Перечитав много тем о дороговизне замены стаба в сборе (сейчас около 9 косых!), а стук от стаба с правой стороны просто достал, было решено заменить втулки, а не весь стаб в сборе. Итак были куплены в Экзисте втулки стаба для Опеля Астра (номерок на фото) цена 274 рубля за одну сторону. Инструментов необходимо минимум. Нужна яма или лучше подъёмник, у меня в гараже яма. Итак, поехали!
Колеса не надо снимать!
Снимаем защиту и откручиваем гайки стоек стаба на 18мм с обоих сторон.
После этого сразу понятно подёргав за стаб, что справа он болтается во втулках, а с лева прокручивается, но не болтается...
Начинать надо с правой стороны. Нужен ключ на 13, дрель и сверло на 10-12 мм.
Откручиваем справа два болта скобы стаба до конца и ослабляем болты с лева, но не откручиваем до конца.
Смазываем WD-40 втулки и стаб, чтобы покрутить скобу в нужное для удобного высверливания завальцованых гаек.
Высверливаем обе гайки, рассоеденяем отверткой скобы и снимаем старые втулки.
Оставляем правую сторону разобранную и переходим к левой, здесь сложнее...Так же смазываем и находим нужное удобное положение для доступа сверла. Высверливаем обе гайки и снимаем скобы.
Далее наживляем левую сторону, а потом делаем правую. Болты вставляем сверху, а снизу закручиваем подходящие гайки на 8мм.
На всё ушло 2,5 часа без перекуров. Сложно найти удобное положение завальцованой скобы для высверливания. Остальное-легко!
Не пугайтесь, что диаметр стаба больше диаметра втулок! Всё стянется нормально!
Стуки пропали, на лежачих полицейских пропал скрип! Подвеска стала тихой и более собранной!
Всем рекомендую поменять втулки, а не стаб в сборе. Не знаю на сколько хватит, но теперь поменять втулки совсем не сложно!
Смотрите фото и пишите отзывы!
Номерок опелевских втулок
открученная скоба
Правая сторона высверливается легко
Изношеные детали
Самая сложная высверловка задней гайки левой скобы
она же
сверлим вторую гайку слева
Надо нажать сверху, чтобы наживить снизу гайку!
Гайки снизу, болты сверху, ничего не надо сваривать!
Был B6, 2,0 TFSI, 147 kW, Tiptronic, Highline+, made in Germany-продал
Теперь SEAT Leon 3, 1,2 TSI, DSG 7
S-line
Re: Замена втулок переднего стабилизатора
Сообщение passat2 » 15 фев 2015, 17:24
а родных втулок не бывает что ль? почему именно от опеля? обязательно надо высверливать?
passat2
Сообщение Сержант » 15 фев 2015, 17:38
passat2 писал(а):а родных втулок не бывает что ль? почему именно от опеля? обязательно надо высверливать?
Бывают, на заводах VAG. Не высверлишь - не разъединишь скобы и не достанешь старые и не всунешь новые втулки.
Сержант
Сообщение S-line » 15 фев 2015, 18:35
Втулок родных не бывает!!! Это самый подробный отчет о замене втулок, если есть стук в стабе-меняй в сборе или делай как я!
S-line
Сообщение Daniliv » 15 фев 2015, 18:39
Молодца, первый подробный отчет :D
Сообщение serioga974 » 15 фев 2015, 18:46
Отличный фотоотчет, многим пригодится. Только Фебест зря взял, резина плохая у них, я уже попадал. На каком пробеге решил втулки поменять?
Бескомпромиссно-черный Пассат 1.6 BSE 2008, продан с сожалением. Серебряный сарай 1.8 TSI BZB 2009 сейчас. Пежо Боксер 2.2 Hdi тоже присутствует.
serioga974
Сообщение S-line » 15 фев 2015, 18:54
Пробег 180 тыс км, Фебест на пробу. Следующие если эти не доживут до смены авто-Опель оригинал возьму!
S-line
Сообщение serioga974 » 15 фев 2015, 19:26
В следующий раз менять будет одно удовольствие. Между прочим, не только VAG делает такие вальцованные скобы на втулках. У меня на фургоне Пежо, сделано по той же схеме,и в оригинале идет только стабилизатор в сборе и стоит он 19-26 т. р. А втулки уже походу раздолбаны, потому и интересуюсь.
serioga974
Сообщение Александр332vk » 15 фев 2015, 19:55
Серега молоток - рукастый! У меня до Пассата был Рено.....так именно все резинки и менял! Только Я вообще сильно не замарачивался а подтачивал на наждаке салентблоки с жигулевской задней подвески...резина там ого го оооо!
Сообщение Veniamin » 15 фев 2015, 20:23
За отчёт - 5 с + .Тему уже пережёвывали не раз.
Я лично ставил втулки от FORD Focus 3,тысяч 15 уже прошли без нареканий!
Veniamin
Сообщение passat2 » 15 фев 2015, 20:53
так от каких авто подходят? или главное внутрениий диаметр? от какой модели опеля брал?
passat2
Сообщение Volodenka » 15 фев 2015, 22:35
Отчёт супер !!! Молодец !!!
У кого есть номерки подходящих втулок ,сообщите народу ...
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение mrpav » 16 фев 2015, 00:30
Volodenka писал(а):Отчёт супер !!! Молодец !!!
Поддерживаю,отчет хорош! Молодца!
А на счет втулок,тоже бы хотелось подробней :)
Passat B6 3.2FSI 4motion OoWoO
mrpav
Сообщение d353vp » 16 фев 2015, 01:49
а почему нельзя, выкручивая поочередно по одному болту, через отверстия в подрамнике высверлить гайку (не стаскивая в сторону) :?
d353vp
Сообщение Veniamin » 16 фев 2015, 05:05
Там подлезть практически невозможно.Мне вообще пришлось подрамник откручивать!
Veniamin
Сообщение S-line » 16 фев 2015, 06:28
Втулки от Опеля Астра, подходят идеально, номерок на фото есть! Многие ставили от Фокуса 3, но Опелевские один в один как снятые VAG!
Высверливать через подрамник не получится, т.к. отверстие в нем 9мм, и длина отверстия в подрамнике около 45 мм сверло моет попросту заклинить, сломаться и пиз..ец, а подрамник у нас из аллюминиевого сплава! Выслерливать надо острым сверлом и на больших оборотах держа скобу в руках, упереть почти не в чего, да еще и пыльник рулевой тяги рядом-есть опасность зацепить и порвать. Гайки сделаны из низкоуглеродистой стали-высверливается легко!!! 8-)
Подрамник не надо снимать!!! Колеса тоже не снимать!!! Зачем лишняя работа!?
S-line
Сообщение S-line » 16 фев 2015, 06:30
На фото название детали
Номерок детали от Опеля
S-line
Сообщение S-line » 16 фев 2015, 06:33
Veniamin писал(а):Там подлезть практически невозможно.Мне вообще пришлось подрамник откручивать!
Подлезть можно! Если охота повозиться в гараже полдня и раскрутить весь подрамник и рулевую, то да-опускайте подрамник и потом на развал еще съездить. :lol:
S-line
Сообщение passat2 » 16 фев 2015, 06:40
спасибо за совет про именно опель астровкие резинки. возьму на заметку. а то пробег у моего уже 173000 почти и резинки не трогали.
passat2
Сообщение Sasha_1986 » 16 фев 2015, 07:51
Я себе ставил от Мазды 626,точно так же все делал.20 т.км. проехал полет был нормальный
ПАССАТ Б6,ЧЕРНЫЙ 2007 ГОД 2ЛИТРА НА ДСГ 170 ЛОШАДЕЙ-продан
Рено Лагуна 2 фаза1 2004года 1,8 бенз. 121 л.с.(лягушка) -разбита
PASSAT B3 VR6,пуля
Sasha_1986
Сообщение TREND 75 » 16 фев 2015, 08:24
Еще есть вот такие втулки
viewtopic.php?f=9&t=24311
TREND 75
Сообщение S-line » 16 фев 2015, 08:44
Эти втулки с Украины. Там война...
S-line
Сообщение valent77 » 16 фев 2015, 08:49
S-line
- причина замены, стук был, прошел? Просто судя по фоткам ты хорошие заменил на новые.
Сообщение evgeshka » 16 фев 2015, 08:53
Тоже нужно менять, пошел заказывать. Кстати тоже гремит с правой стороны.
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение TREND 75 » 16 фев 2015, 08:54
S-line писал(а):Эти втулки с Украины. Там война...
И что?!..
Для информации - эти втулки привезены оттуда в 2013 г. Осталось 3 комплекта.
TREND 75
