Замена втулок переднего стабилизатора
Re: Замена втулок переднего стабилизатора
Сообщение Eek » 17 апр 2016, 01:23
А какие гайки/болты взять?
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Eek » 17 апр 2016, 12:09
И, подскажите, к чему в итоге пришли? Какие лучше взять для 23,6мм? Бо фебест под 23,6 мало того что дорого, так еще и фирма гавно
Eek
Сообщение Kirucha » 19 апр 2016, 11:52
парни, а у меня вот такой вопрос.
заменили втулки стабилизатора.. поставили от форда, но когда прикручивали всё обратно, прикрутили сместив стабилизатор от центра в право...
как это может повлиять на ход работы подвески?
(знаю, вопрос глупый, но всё же...)
Volkswagen Passat седан VI 1.8 TSI (160л.с.) BZB,tiptronic, Highline++ 2009г
Солнечногорск
Kirucha
Сообщение валера33 » 19 апр 2016, 12:01
Резьба стойки стабилизатора может тереть по пластиковой защите
валера33
Сообщение Kirucha » 19 апр 2016, 12:07
валера33 писал(а):Резьба стойки стабилизатора может тереть по пластиковой защите
Не , не трёт...не доходит до пластика!
Солнечногорск
Kirucha
Сообщение Snakes_52 » 24 май 2016, 23:05
Timich писал(а):
StrLexxx писал(а):"Точка опоры" щас стали делать втулки именно на пассат B6. Вот номер: 22-01-3189. Заказал, жду.
Поставил я себе сие чуда. Прожила ета гадость меньше месяца ((( Скрип такой что люди оборачиваются. Правда стука в стабе нет но вот скипят жуть.
Думаю от опеля буду заказывать. Попробую сколько они проходят.
Единственный момент при установке может етот поулиговно нужно было намазать какойнить смазкой или на сколько знаю на сухую ставятся?? :evil:
Знакомый брал такие же втулки для Accent'а, в комплекте был пакетик со смазкой
Snakes_52
Сообщение DJI » 25 май 2016, 13:04
Eek писал(а):И, подскажите, к чему в итоге пришли? Какие лучше взять для 23,6мм? Бо фебест под 23,6 мало того что дорого, так еще и фирма гавно
Я вот что нарыл http://tedgum.pl/en/catalogue.html
В германии на пару форумах очень хорошие отзывы. Сам пока не заказывал, но ради интереса закажу точно.
DJI
Сообщение Classik0077 » 12 авг 2016, 14:53
а такие никто не ставил? FebestVWSB-GVF
Classik0077
Сообщение Андрей 1988 » 12 авг 2016, 18:31
Classik0077 писал(а):а такие никто не ставил? FebestVWSB-GVF
Это Китай и ставить "это"не надо!!!
Есть же "Фордовские" нормальные, у меня они больше 30 000км прошли.Зачем вам эксперименты?!
Андрей 1988
Сообщение Olzhas Almaty » 20 авг 2016, 13:19
Сегодня поменял втулки стабилизатора!
Ходовка просто страшно гремела, скрипела хотя почти все поменял недавно у дилера за не малые деньги!
Проблему устранил заменив втулки стабилизатора!
Перечитал здесь всю ветку о замене втулок стаб. Помогли очень, спасибо всем тем кто делился полезной инфо!
Решил поставить от опель астры н, нашел фирмы фебест как на фотке 2004-2010(кстати этот модель авто год пройзводства а не номер втулок) а номер втулок стаб. - 350117. Её стоимость у нас в Алматы в Карсити по 2000тг(по 400руб). Так как фебест не хвалят мягко говоря решил поискать от форд фокуса 3 (2011-2015), сразу позвонил к официалам форд, в итоге съездил туда и купил две втулки от форда фокуса 3 в оригинале, ценой очень приятно удивлен, всего по 1000тг(200руб). Кстати по номерам втулок предложили несколько вариантов попросил две разные в итоге втулки одинаковые! Я купил такие: 1715440, вышеприведенные 1718026 тоже такие же один в один, я их сравнил сам!
В итоге втулки стабилизатора от форда фокус3 отлично подошли, они чуть пошире, просто пластмассовые шайбы на стабилизаторе сдвинул чуть в наружу, выпуклость сверху на втулках сточил как здесь писали!
А теперь о том как я вместо со слесарем меняли втулки стабилизатора, меняли точно так же как на этом видео в ютубе:
https://m.youtube.com/watch?v=0jx5xlZiA0g
Olzhas Almaty
Сообщение EvgenyG » 20 сен 2016, 15:18
Товарищи, подскажите.
Предстоит замена втулок стаб.
Прочитав ветку, понял что ставят от Опель Астры и от Форда 3.
Хочу поставить от Опеля, но только оригинал. Приведённый в ветке номер втулок от Опеля Febest
не внушают доверия. Кто может подсказать номер оригинальных втулок от Опеля???
PS: НИКОГДА не ставьте втулки "Точка опоры" нашего производства. ( расные)
отходили ровно 2 месяца.
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » 20 сен 2016, 15:30
S-line писал(а):
TREND 75 писал(а):И Febest точно г...но. Не резина, а уголь. Поэтому и цена соответствующая. Если уж ставить опелевские, то оригинал. Но и стоимость их намного выше.
Да, цена Опеля за одну вехнюю и одну нижнюю будет 1150 руб, комплект, соответственно 2300 руб. За эти деньги можно купить 4 комплекта Febest или Hans Pries. Если этого угля хватит на 15-20 тыс км, то это нормально. Оригинал застучал на 160 тыс км.
Кстати номера оригинала Опель: 0350204 и 0350205.
Ребята, прошу прощения.
не внимательно читал- нашёл номера оригинальных втулок.
EvgenyG
Сообщение DVD » 06 окт 2016, 11:41
Всем привет! Благодаря этой теме заменил втулки стабилизатора от Форда. Все отлично, не стучит и не скрипит. теперь сделал разборный данный узел и менять можно не снимая весь стабилизатор и не опуская подрамник. Благодарность первопроходцам за отчеты.
Passat 2.0 TDI, CBAB, 2010г, DSG-6, комфортный вагон. Пригнан в июне 2013г.
DVD
Сообщение passat2 » 06 окт 2016, 20:38
на моей пробег 199600. втулки еще родные. шума и писка нет. постукивания тоже нет. проверял и на пьяных полисменах и на небольшой скорости на кочках и колдобинах. это нормально или как? какой средний пробег для замены?
passat2
Сообщение Юра Криков » 06 окт 2016, 21:11
290 тынов(200 по Бельгии,и 90 по России) - втулки родные.
хожу пешком
Сообщение passat2 » 07 окт 2016, 21:17
Юра Криков писал(а):290 тынов(200 по Бельгии,и 90 по России) - втулки родные.
а у меня весь пробег по москве. брали в конце 2006 у дилера. это как надо ездить тогда чтобы втулки уже на первой сотни менять?
passat2
Сообщение Veniamin » 08 окт 2016, 05:45
Приезжайте в провинцию и увидите как надо ездить! :D
У нас в столице Восточной Сибири по всему городу трамвайные рельсы торчат так,что пузом можно зацепить. :D :evil:
Про ямы я даже не говорю. :twisted:
Зато везде самореклама : Иркутск - середина земли!
Veniamin
Сообщение Daniliv » 08 окт 2016, 11:45
Вот Вы то мне и нужны.
Написал в личку.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение heineken81 » 17 окт 2016, 15:31
У меня тут вопрос возник. А что если гайки в скобах высверливать не на весу, а через отверстия в подрамнике? По одной. Это я к тому, что ямы у меня нет и придётся делать всё это лёжа на земле.
heineken81
Сообщение anton-67 » 17 окт 2016, 18:00
heineken81 писал(а):А что если гайки в скобах высверливать не на весу, а через отверстия в подрамнике?
Дырки в подрамнике сделаешь еще больше и болты в них будут болтаться как "хер в проруби". ;)
anton-67
Сообщение heineken81 » 17 окт 2016, 18:08
anton-67, так можно ведь аккуратно, что бы не как в проруби. Насколько я понял, там сверлить только вальцовку.
heineken81
Сообщение anton-67 » 17 окт 2016, 18:20
heineken81 писал(а): Насколько я понял, там сверлить только вальцовку.
Если через подрамник,то не получится без увеличения диаметра. В подрамнике отверстие меньше,а что бы развольцевать гайку сверло надо большего диаметра.
anton-67
Сообщение heineken81 » 17 окт 2016, 18:22
anton-67, я в субботу всё таки попробую. У меня вариантов других пока нет.
heineken81
Сообщение валера33 » 17 окт 2016, 18:26
Сверли 10-кой. И ставь 10-е болты. И все получится. :D
валера33
Сообщение heineken81 » 17 окт 2016, 18:29
валера33, надо что бы не просто получилось, а хорошо получилось. Будем пробовать.
heineken81
