Замена втулок переднего стабилизатора
Re: Замена втулок переднего стабилизатора
Сообщение Daniliv » 17 окт 2016, 18:56
И потом результат сюда и лучше с фотками.
2.0 TDI 140 ВMP DSG The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение heineken81 » 17 окт 2016, 19:08
Daniliv, результат по любому. У меня правда не Пассат, но подвеска такая же.
heineken81
Сообщение anton-67 » 17 окт 2016, 19:17
валера33 писал(а):И ставь 10-е болты. И все получится
Тады "базара нет". Все будет гуд.
heineken81 писал(а): в субботу всё таки попробую. У меня вариантов других пока нет.
Сразу все необходимое приготовить (болты,гайки,шайбы) и вперед.
anton-67
Сообщение heineken81 » 17 окт 2016, 19:22
Так свёрла есть не только 8, 10 и т.д. Есть же ещё и 8,5, и 9, и 9,5. Будем пробовать.
heineken81
Сообщение валера33 » 17 окт 2016, 20:41
Только не забывай: чтобы рассверлить развальцовку надо 10е сверло. А пока сверлить будешь через подрамник как раз станет 10.5 так-что 10е болты встанут в САМЫЙ РАЗ.
валера33
Сообщение Андрей 1988 » 17 окт 2016, 20:50
Что то мне кажется что сверлить через подрамник это не хорошая идея!Лучше подъёмник орендуйте, на поднятой машине там работы на час...ну или в сервиз, за такую работу много не возьмут.
Андрей 1988
Сообщение heineken81 » 17 окт 2016, 21:29
Андрей 1988, мне на днях за замену зарядили 1300-1500 ваших денег. Я наверное попробую сам поменять. Хотя бы для самообразования.
heineken81
Сообщение Daniliv » 17 окт 2016, 22:01
Правильно, если есть руки, желание и инструмент.
Еще в какой сервис приедешь. Был в сервисе как-то на В-5. Я дуру включил мол посмотрите, что да как. Так там приемщик Разводящий :evil: (решил сладенький приехал) :lol: пол подвески под замену :lol: и диски тормозные которым месяц от роду, на мой вопрос зачем им месяц всего, разводящий ответил они бывалые :wall: Диски реально не дое.... как у кота.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Андрей 1988 » 18 окт 2016, 08:46
heineken81 писал(а):Андрей 1988, мне на днях за замену зарядили 1300-1500 ваших денег. .
Это нормальная цена ....
heineken81 писал(а):Я наверное попробую сам поменять. Хотя бы для самообразования.
Это правильно :)
Daniliv писал(а):Правильно, если есть руки, желание и инструмент.
Еще в какой сервис приедешь. Был в сервисе как-то на В-5. Я дуру включил мол посмотрите, что да как. Так там приемщик Разводящий (решил сладенький приехал) пол подвески под замену и диски тормозные которым месяц от роду, на мой вопрос зачем им месяц всего, разводящий ответил они бывалые Диски реально не дое.... как у кота.
Согласен на все 100, все делаю сам!(кроме развала и балансировки) ;) я к чему про сервиз написал, человек хочет лежа под машиной (а сейчас не лето..) менять втулки стаба...А когда гараж+инструмент+руки ;) есть -то почему бы и нет.
А с сервизами оно так, не шириш плати 8-)
Андрей 1988
Сообщение heineken81 » 22 окт 2016, 10:48
В общем решил я немного перенести тестирование моего способа замены на более тёплое время года. Похолодало у нас конкретно, с земли не хочу делать. Теперь либо ждать тёплой погоды, либо искать яму.
heineken81
Сообщение weboff » 27 окт 2016, 13:20
weboff писал(а):Спасибо за отчет.
Заменил себе втулки. Купил оригинал от Opel номер 0350204
Ставил не сам, в сервисе. Распечатал им этот отчет.
Сказали что заменили все без проблем. Заплатил за это 1000 руб.
Итак, небольшой отчет по прошествии 40 т.км, а может даже 50. точно уже не момню, но где-то так.
Втулки живые, замены не требуют. После замены втулок у офицалов менял рулевую рейку. Они очень удивились когда увидели что заменены только втулки без замены стаба в сборе.
Детская верхняя одежда GUSTI http://www.gusti-online.ru
weboff
Сообщение Юра Криков » 27 окт 2016, 16:45
weboff писал(а):После замены втулок у офицалов менял рулевую рейку. Они очень удивились когда увидели что заменены только втулки без замены стаба в сборе
Ну так этож официалы :D
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Сообщение Андрей 1988 » 27 окт 2016, 18:54
Это точно, у них весь ремонт это установка новых узлов!
Андрей 1988
Сообщение palindrom.sky » 29 окт 2016, 18:50
доброго времени суток!
купил недавно авто потихоньку привожу в порядок ходовку. втулки стаба под замену, заказал от фф3. собственно почитав данную тему решил заменить сам.
яма есть, дрель есть. теперь к вопросам:
1. какое сверло необходимо использовать по длине, чтобы без проблем подлезть? по диаметру, как я понял 10 мм.
2. гайки на 8 используются с мелкой резьбой?
3. ну и еще вопрос, если разница по доступу к левой скобе между акпп и мкпп.
может какие-то рекомендации еще будут
Passat B6, 2.0 FSI, BVZ, AT.
palindrom.sky
Сообщение Юра Криков » 29 окт 2016, 20:22
palindrom.sky писал(а):какое сверло необходимо использовать по длине, чтобы без проблем подлезть? по диаметру, как я понял 10 мм.
viewtopic.php?f=54&t=24526&start=25#p539436
Сообщение Андрей 1988 » 29 окт 2016, 20:24
Я ослаблял подрамник и опускал его переднюю часть, и снимал стаб с авто.
При снятом стабе работы на 5-10 мин.Ну Кто то умудряется не снимая стаб все сделать!
Андрей 1988
Сообщение palindrom.sky » 30 окт 2016, 07:03
Андрей 1988 писал(а):Я ослаблял подрамник и опускал его переднюю часть, и снимал стаб с авто.
еще бы знать какие болты откручивать...
palindrom.sky
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54 ... 25#p539436
спасибо!
palindrom.sky
Сообщение Даниил1988 » 04 ноя 2016, 19:54
Добрый день, хочу поменять втулки стабилизатора, только запутался, с этими номерами. Подскажите номера на обе стороны, а то в экзисте смотрю то верхняя то нижняя. Спасибо.
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
Сообщение Юра Криков » 05 ноя 2016, 00:29
Даниил1988
Первая страница,второе фото Опелевские - viewtopic.php?f=54&t=24526&start=0#p539243
Фордовские - viewtopic.php?f=54&t=24526&start=50#p547302
P.S. Дружище,семь страниц не осилить? :)
Сообщение Даниил1988 » 05 ноя 2016, 04:54
Т.е. мне надо заказать 2 шт вот с этим номером OPSB-ASHF? В экзисте выходит втулка стабилизатора нижняя, верхнюю не надо?
Даниил1988
Сообщение Андрей 1988 » 05 ноя 2016, 06:28
Даниил1988 писал(а):Т.е. мне надо заказать 2 шт вот с этим номером OPSB-ASHF? В экзисте выходит втулка стабилизатора нижняя, верхнюю не надо?
Если "Опелевские" то надо 4! Шт.2- Вехние и 2- нижние...
Если "Фордовские" то 2шт.
Андрей 1988
Сообщение Даниил1988 » 05 ноя 2016, 14:09
Спасибо. Фордовские они разрезные? Т.е. стаб не надо будет снимать?
Даниил1988
Сообщение Андрей 1988 » 06 ноя 2016, 21:38
Даниил1988 писал(а):Спасибо. Фордовские они разрезные? Т.е. стаб не надо будет снимать?
ДА Разрезные,ну тут кому как удобно, я например снимал стаб...
Андрей 1988
Сообщение Даниил1988 » 08 ноя 2016, 06:41
Заказал от Форд. Если стаб снимать, надо подрамник откручивать или еще что?
Даниил1988
