Замена задней ступицы
Сообщение Юрий М » 06 май 2015, 11:41
Всем доброго дня!
Заменил заднюю ступицу, по этому поводу отчет, информацию собирал по кусочкам.
Была продиагностирована правая задняя ступица, гул появился на пробеге 240т.км. На замену приобрел R154.54 фирмы SNR.
Из специфических инструментов нужны головки Spline М14 и М18. Без проблем нашлись в первом магазине инструмента. Проделав работу, могу сказать, что без них лучше туда не лезть. Ну и шнурок нужен, чтобы развести колодки.
Менял "на площадке". Поддомкратил, снял колесо, маленьким зубилом снял крышку ступицы.
Накинул колесо на место, снял с домкрата. Головкой М18 открутил ступичный болт через полутораметровый рычаг. Не полностью, пока не стал крутиться воротком без трубы.
Опять задомкратил, снял колесо. Удерживая ключом на 15, ключом на 13 выкрутил верхнюю направляющую суппорта...
... и нижнюю.
Далее включил зажигание, подключил ВАСЮ.
Заходим в 53 блок электромеханического стояночного тормоза, 04 базовые настройки
В меню выбираем "открыть задний стояночный тормоз". Зажигание и Васю я оставил включенными до окончания работ. Теперь, приоткрыв крышку тормозного бачка, можно развести колодки. Я это делал примерно так.
Теперь суппорт свободно можно снять и определить на рычаг подвески.
А вот теперь начинается настоящий секас. Я-то думал, открутив центральный болт, что все позади. Нет, все только начинается. Надо вывернуть головкой Spline М14 два болта крепления тормозной скобы. На фото видно, насколько это "удобно". Верхний еще ничего, в сравнении с нижним.
Верхний болт...
... а нижний внутри штамповки рычага, с ним только наощупь. У них еще и усилие затяжки весьма немаленькое.
Изображение.
Ну а теперь скоба падает на пол, центральный болт (он уже ослаблен) выкрутить не проблема. Ступица вместе с тормозным диском легко снимается. На фото новая ступица уже на месте и без фанатизма прикручена центральным болтом. В комплекте со ступицей болта не было, ставил старый.
Выкрутил болтик, тормозной диск без проблем отделился от старой ступицы и прикрутил его к новой.
Теперь скобу на место, колодки, суппорт, закрутил направляющие. Педалью тормоза подвел колодки к диску. Теперь Вася: все в том же окне и в том же меню "закрыть задний стояночный тормоз" и затем "функциональный тест заднего стояночного тормоза". Все, Васю закрыл, зажигание выключил.
Накинул колесо, снял с домкрата. Затянул ступичный болт. Момент 200 Нм + 90 градусов довернуть. 90 градусов я так и не осилил, сколько не прыгал на полутораметровой трубе.
Теперь колесо опять снять, поставить на место крышку ступицы. И вот теперь колесо окончательно на место, все!
Снятая ступица с маркировкой FAG. И опять в салоне тишина!
Юрий М
Re: Замена задней ступицы
Сообщение Daniliv » 12 май 2015, 15:05
А молодца, тащи зачетку 5+
Сообщение Дмитрий 1979 » 24 май 2015, 12:51
Глупый вопрос, наверное. А скобу обязательно снимать? Тормозной диск никак не изголиться и не скинуть?
Дмитрий 1979
Сообщение Amplify » 24 май 2015, 21:06
Дмитрий 1979 писал(а):Глупый вопрос, наверное. А скобу обязательно снимать? Тормозной диск никак не изголиться и не скинуть?
снимать :)
Amplify
Сообщение Юрий М » 25 май 2015, 21:01
Дмитрий 1979 писал(а):А скобу обязательно снимать? Тормозной диск никак не изголиться и не скинуть?
Невозможно без снятия скобы.
Юрий М
Сообщение andrej » 25 май 2015, 21:18
"Зажигание и Васю я оставил включенными до окончания работ."
Это принципиально, или можно выключить?
andrej
Сообщение Юрий М » 25 май 2015, 21:21
Точно не знаю. Перестраховался.
Юрий М
Сообщение Amplify » 25 май 2015, 21:58
andrej писал(а):"Зажигание и Васю я оставил включенными до окончания работ."
можно выключить
Amplify
Сообщение Стриж » 29 июн 2015, 01:20
Сегодня то же поменял ступицу, все бы ничего, но сломался верхний болт крепления скобы. А в остальном все меняется нормально и без ямы. За тему спасибо :!:
Пассат Б6 2008 г.в. 2.0 TDI CBAB 140 л.с. 6 мкпп
Стриж
Сообщение Дмитрий 1979 » 06 июл 2015, 09:56
Менял без шнурка. Хотя он был. Передние колеса под башмаки, чтобы автос не укатился, задний суппорт развел и всё нормально поменялось.
Отправлено с моего JY-S3 через Tapatalk
Дмитрий 1979
Сообщение Юрий М » 06 июл 2015, 10:21
Дмитрий 1979 писал(а):задний суппорт развел.
Дмитрий 1979 писал(а):Менял без шнурка.
Как? :?
Юрий М
Сообщение Черствый пряник » 06 июл 2015, 10:39
тоже вчера поменял заднюю ступицу. менял без шнурка (хотя он есть). самое мучительное это снять скобу :evil: :D поставил SNR, в комплекте был болт и заглушка.
bzb
Черствый пряник
Сообщение Юрий М » 06 июл 2015, 11:08
Черствый пряник писал(а):самое мучительное это снять скобу :evil: :D
Точно. Не иначе это месть. :)
Юрий М
Сообщение Дмитрий 1979 » 07 июл 2015, 23:58
Как? :?
Как, как? Развел задние колодки кнопкой ручника и всё:roll:
Дмитрий 1979
Сообщение Дмитрий 1979 » 07 июл 2015, 23:59
Черствый пряник писал(а):тоже вчера поменял заднюю ступицу. менял без шнурка (хотя он есть). самое мучительное это снять скобу :evil: :D поставил SNR, в комплекте был болт и заглушка.
Согласен, откручивали скобу в 4 руки, по другому - никак. Тоже ставил SNR.
Дмитрий 1979
Сообщение HeoxoTa » 08 июл 2015, 14:21
тоже менял ступицу, даже обе! болты скобы страгивал ногой упираясь в ключ с головкой М14, залезая под задок машины.
Суппорт скидывал без программулек, просто руками.
Как-то всё ровно проходило по замене, тьфу-тьфу-тьфу.
Ставил SNR.
B6 '07 BVY МКПП был.
HeoxoTa
Сообщение Daniliv » 22 июл 2015, 18:33
[quote="Дмитрий 1979"]Менял без шнурка. Хотя он был.
Ну вот можно ведь :D .
(сразу не увидел, что отписался)
Тоже ставил SNR полтора года назад :D
Сообщение Максимус » 24 июл 2015, 20:04
В Балашихи звёзд на14,18 нет, не ищите , ни кто не может дать на время ближе к балашихе
Максимус
Сообщение Максимус » 24 июл 2015, 23:08
Ау комрады ап.ап.ап, а если кто то рядом и поДвезет то вообще респект
Максимус
Сообщение Дмитрий 1979 » 24 июл 2015, 23:33
Да ну нафиг!!! Я два торкса в Белоруссии в маленьком городке Бобруйске купил в первом попавшемся магазине за 400 рублей. А в ближайшем Подмосковье нет? Здесь они дороже, кстати.
Дмитрий 1979
Сообщение Daniliv » 24 июл 2015, 23:42
Дим я взял до четырех сот, есть под переднюю и зданию, если что обращайся
Сообщение Максимус » 24 июл 2015, 23:51
Дмитрий 1979 писал(а):Да ну нафиг!!! Я два торкса в Белоруссии в маленьком городке Бобруйске купил в первом попавшемся магазине за 400 рублей. А в ближайшем Подмосковье нет? Здесь они дороже, кстати.
Я нашёл обьездив всю балаху только до12-ти они у у меня есть ,а 14 и 18 только ударные по 600с кем извините меня рублей вот так белорусс рулит а балаха в опеш
Максимус
Сообщение Daniliv » 25 июл 2015, 00:11
Ничего себе 600 с ним, брал заднею ударную за 380 без него
Сообщение Дмитрий 1979 » 25 июл 2015, 00:39
Максимус, ну что я могу сказать. Либо ищи клубня поближе, либо все дороги ведут в Москоу-сити)))
Дмитрий 1979
Сообщение Максимус » 25 июл 2015, 01:03
Дмитрий 1979 писал(а):Максимус, ну что я могу сказать. Либо ищи клубня поближе, либо все дороги ведут в Москоу-сити)))
вот я и аукаю , только контакты потерял , мы ещё с ними на корпоративе были и на разборке в балахе встречались , а контактов не осталось, а остальных аксакалов я не знаю :? телефонный список балаха-В6 -пуст. ;)
Максимус
