Замена задней ступицы
Re: Замена задней ступицы
Сообщение Юра Криков » 21 июл 2017, 21:36
dinazavrik Таа я тоже всю дорогу снимаю скобу.... После публикации видео ещё не снимал,при случае естественно попробую без снятия скобы.
Сообщение dinazavrik » 21 июл 2017, 21:39
Может если диск тормозной под стертый тогда может и вылезет без снятия скобы.
dinazavrik
Сообщение Amplify » 21 июл 2017, 22:56
dinazavrik писал(а):Не знаю народ как вы снимаете ступицу без снятия скобы ?
Это если диск не прикипел к ступице, что в большинстве случаев не так :)
Amplify
Сообщение dinazavrik » 21 июл 2017, 23:06
У меня диски не прикипели,ступицы снялись руками свободно.
Стояли родные подшипники германия,пробег 139000т.к 2006г
dinazavrik
Сообщение Юра Криков » 21 июл 2017, 23:13
Amplify писал(а):Это если диск не прикипел к ступице, что в большинстве случаев не так :)
Честно скажу - не встречал нормального прикипания(лёгкий удар молотком (вот всегда себя ругал,шо нету киянки , типо ,из баобаба) ... Хотя ...Не опровергаю данный факт....(и на старуху бывает проруха...))...
Сообщение Юра Криков » 21 июл 2017, 23:15
dinazavrik писал(а):Стояли родные подшипники германия,пробег 139000т.к 2006г
Пробег - Ваабще НЕ о чём ! ИМХО.
Сообщение Игорь1812 » 22 июл 2017, 05:31
dinazavrik писал(а):Может если диск тормозной под стертый тогда может и вылезет без снятия скобы.
Остаточная толщина диска не имеет никакого значения, там нужно сначала чуть наперекос поставить диск, потом понемногу вытаскивать ступицу выворачивая диск дальше наперекос и он спокойно выйдет, ступица даже ещё не снимется до конца.
П.С.Приезжай ко мне, покажу ;) !
Passat B-6 Variant CDGA 1.4K+T 150л.с. EcoFuel (metan)7DSG 2010,продан!
Opel Zafira 2014 г.в, 1.6 CNG Turbo ecoFLEX (C) 5дв. минивэн, 150 л.с, 6МКПП.Продан!
Сейчас Опель Астра К 2018 г.в.,1,4 Turbo CNG (метан)110 л,с,6МКПП.
Игорь1812
Сообщение Vibraddict » 01 авг 2017, 18:47
алексей на пасатижах писал(а):И без ямы? :?
Без неё,чисто на домкрате)))
Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
Passat b6 2009г 2.0 FS .4motion
Vibraddict
Сообщение Юрий М » 01 авг 2017, 19:18
Совершенно яма не нужна. На домкрате без вопросов.
Юрий М
Сообщение Vibraddict » 02 авг 2017, 07:13
Ну а я разве что то другое сказал?)
Vibraddict
Сообщение mamont32 » 25 сен 2017, 11:48
Поменял на выходных заднюю правую ступицу. Зашумела на пробеге 230 тыщ, люфта небыло. Замена была в спартанских условиях на одном домкрате, без ямы и шнурка Васи. Получилось снять диск и ступицу без снятия скобы супорта. Родная ступица была FAG. Поставил NTN/SNR XTGB41161R04 за 2250 руб. Стала как родная. Запчасти покупал все по отдельности- ступицу, болт, заглушку, шайбу, и головку М18 - вышло 2650 руб. Хотя болт, заглушку, шайбу можно было не менять- состояние старых было идеальное. Так что совету мой вариант, выходит дешевле комплекта SNR R154.54 (3000 руб)
B6 Variant 1.4TSI comfortline на ручке
mamont32
Сообщение Outsaider » 18 дек 2017, 21:19
А кто может подсказать, все-таки как с доворотом болта ступицы, на 90 или на 180 градусов? По инструкциям 200 Нм и довернуть на 180, на коробке SNR 180 Нм и довернуть на 90. Больше 100 что-то страшно, есть ощущение что сорву вообще)
Outsaider
Сообщение Amplify » 18 дек 2017, 23:00
90 достаточно...проверено ;)
Amplify
Сообщение Outsaider » 23 дек 2017, 18:41
Amplify писал(а):90 достаточно...проверено ;)
благодарю, затянул)))))))
Outsaider
Сообщение JimHawkins » 02 июл 2018, 14:34
Добрый день,
После самостоятельной замены ступицы заднего правого колеса и пробега около 250 км, сначала вытекла смазка, потом рассыпался подшипник.
При установке ступицы на вал без затяжки болта M18 вполне себе крутилась, после затяжки болта, прокручивалась очень тяжело - сослался на разработку детали и густую смазку =(
Может кто подскажет из-за чего произошла подобная проблема? Промежуточная шайба устанавливалась правильно - скошеной стороной к подшипнику ступицы.
JimHawkins
Сообщение Comm » 15 июл 2018, 15:51
Юрий М писал(а):Совершенно яма не нужна. На домкрате без вопросов.
Даже не представляю как вы меняете ступицу без ямы :?
С ямы скобу кое как открутил, а как на земле....
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Игорь1812 » 26 ноя 2018, 16:09
Comm писал(а):Даже не представляю как вы меняете ступицу без ямы :?
А зачем вообще ее откручивать ;) ?
Игорь1812
Сообщение Comm » 26 ноя 2018, 16:47
Игорь1812 писал(а):
А как снять диск не снимая скобу?
Comm
Сообщение х806хр » 03 июн 2020, 00:49
Доброго времени суток всем, вчера поменял на своём авто заднюю правую ступицу на пробеге 237 тыс (завыла малёхо пороньше) люфтов никаких небыло, только гул, вой как будто на Икарусе едешь. Поставил FAG, в оригинале стояла SNR, скобу не снимал, васей колодки не разводил всё и так снялось и поставилось обратно без проблем, процедура замены заняла где-то с пол часа может чуть больше и без ямы. И тишина!!!
х806хр
Сообщение Comm » 03 июн 2020, 09:05
Как (как??) вы это делаете без ямы и снятия скобы??? :shock:
Comm
Сообщение Юра Криков » 03 июн 2020, 09:21
Скоба откручивается на асфальте не длинной головкой, и с небольшим рычагом, я одеваю на рычаг не длинную трубу, которая свободно скользит по воротку. Ну и конечно же постоянно перехватываю головку. Кстати если яма узкая то тоже самое, приходиться перехватывать голову, либо заезжать той стороной, которую собираетись трясти, по самой кромке ямы. На подъёмнике естественно проще.
А про снятие торм.плиты без снятия скобы было видео в этой теме(сейчас оно не доступно). Попробую, чуть позже, востановить его, если найду в архивах.
Сообщение Myca » 03 июн 2020, 12:17
Срываешь ступичный болт, домкратишь машину, снимаешь колесо, суппорт, откручиваешь тормозной диск и болт ступицы. Берешь за нижний край тормозного диска, оттягиваешь его на себя одной рукой и второй проталкиваешь ступицу в сторону где ты держишь диск, диск выходит из скобы вместе с движением ступицы. Снять не сложно, чуть проблемнее - поставить. Сборка - цепляешь кромкой диска скобу, оттягиваешь его к себе, в "щель" между диском и посадочным засовываешь ступицу, начинаешь ее проталкивать на свое место и диск заводить полностью в скобу. Остальная сборка в обратном порядке
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Александр332vk » 03 июн 2020, 13:04
Не, так не снимешь...а накладки снять? :? Вот после снятия накладок и снимеься диск а с накладками не снять
Сообщение Comm » 03 июн 2020, 14:30
Вот ХЗ. Когда менял у себе и колодки снял и всё открутил (естественно), но пришлось лезть в яму, чтобы снять скобу
Comm
Сообщение Александр332vk » 03 июн 2020, 14:43
Comm писал(а):Вот ХЗ. Когда менял у себе и колодки снял и всё открутил (естественно), но пришлось лезть в яму, чтобы снять скобу
Привет, если открутили болт ступицы а так же маленький торкс крепления диска к ступице, то все снимается на раз.
