Замена задней ступицы
Re: Замена задней ступицы
Сообщение krebsi » 06 июн 2020, 12:43
Александр332vk писал(а):Бля,krebsi - Ты че распизделся то? Ставил, ставим и и будем ставить.... :x
Раскудахтался то чего? Ставь дорогой, ставь.
krebsi
Сообщение Kramer » 10 апр 2021, 20:30
сплайн даже с наклейкой)))
Из собственного опыта:
Для диагностики подша, обязательно развести колодки Василием. Иначе люфта не почувствуете. Не просто снять с ручника, а развести колодки в сервисное положение. Ну это когда не понятно, откуда гудит ;)
Топик стартер все доходчиво описал, добавить особо не чего. Мададэц (с) :)
Самый секс, конечно с болтами крепления тормозной скобы.-там же все так удобно бляать. :twisted:
Я не стал свой голова еб""ть - и сразу взял газовую горелку, в принципе я всегда так делаю :D
Погрел аккуратно скобу - пошли нормально, но без фанатизма греть, с головой подходим, что б ни чего не спалить.
Болты скобы - по учебнику менять- типа самоконтрящиеся они.- Не исключаю этот факт, так как резьбового герметика ( стоп-резьбы) на них нет.
Тянуть их 90 Нм+ доворот на 180.- я опять же не стал свой голова еб""ть и тупо затянул до усёру, при этом нахерачив на них стоп-резьбы 8-)
я вообще всё ставлю на стоп-резьбу 8-) А динамоключом там хер подлезешь нормально.
Но с головой подходим, можно сорвать, особенно если это делать как я, тянуть упираясь в трещетку ногой, руками держась за рычаг подвески, лежа на боку 8-)
Болты эти ставил новые.
Единственное, по букварю болт ступицы тянуть 200 Нм+ доворот на 180.
Посте щелчка диномоключа на 200 Нм, я тянул воротком на 3/4 дюйма + труба.
Даже до 90 не довернул - зассал реально.
Возможно, конечно у меня динамоключ пи"дит, не исключаю.
Картинки прилагаю :)
довернуть 180 после 200 НМ, я побоялся. Хотя рычаг позволял.
Тянем болт ступицы
тот самый FAG, болт в комплекте, фуфло ставить нет смысла, а SKF сейчас говно
болты скобы
Тракторист любитель (с)
Kramer
Сообщение Александр332vk » 10 апр 2021, 21:30
Крамер, извиняюсь - но если Вы снимали подшипник то какого рожна так сказать снимали скобу тормозного суппорта? :? Снимается диск с легкостью и без лазаний по машину ;)
Сообщение Kramer » 11 апр 2021, 07:19
Александр332vk писал(а):Крамер, извиняюсь - но если Вы снимали подшипник то какого рожна так сказать снимали скобу тормозного суппорта? :? Снимается диск с легкостью и без лазаний по машину ;)
Коллега, ты как бэ намэкаэшь , что диск выходит из под скобы и так?
Да, теперь перечитав эту темы, я это знаю.
Мысль мелькнула, но я даже не попробовал.
Думаю, чего пробовать? Все пишут что снимают скобу. Значит не выходит.
Абыдна да .....
Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
Kramer
Сообщение Comm » 11 апр 2021, 10:18
Я тоже не пробовал, написано "снять", ну я и снял :D
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Kramer » 11 апр 2021, 11:13
Comm писал(а):Я тоже не пробовал, написано "снять", ну я и снял :D
Во во)))
Kramer
Сообщение х806хр » 11 апр 2021, 17:23
х806хр писал(а):Доброго времени суток всем, вчера поменял на своём авто заднюю правую ступицу на пробеге 237 тыс (завыла малёхо пороньше) люфтов никаких небыло, только гул, вой как будто на Икарусе едешь. Поставил FAG, в оригинале стояла SNR, скобу не снимал, васей колодки не разводил всё и так снялось и поставилось обратно без проблем, процедура замены заняла где-то с пол часа может чуть больше и без ямы. И тишина!!!
Ну как бэ, да на 1стр. этого форума написано снимать скобу, а если почитать тему дальше, то как бэ написано что можно и не снимать
х806хр
Сообщение Kramer » 11 апр 2021, 23:54
х806хр писал(а):Ну как бэ, да на 1стр. этого форума написано снимать скобу, а если почитать тему дальше, то как бэ написано что можно и не снимать
Как бэ, не плохо бы было,что бэ модератор
Как бэ поправил фотоотчод топикстартера, поделив его на 2 способа.
Способ 1 - для камрадов любящих секас в чуждой для природы форме и получающих от ентова действа удовлетворение.
Способ 2 - для камрадов которые любят секас в классической форме, это когда как бэ "вынул-сунул-поехал", это когда как 15 лет в браке, быстро как бэ....
Kramer
Сообщение Александр332vk » 12 апр 2021, 12:00
Kramer писал(а):Как бэ, не плохо бы было,что бэ модератор
:lol: :lol: :lol: 8-) - Я за второй способ!
Сообщение х806хр » 12 апр 2021, 19:18
Kramer
Вы юморист :D 8-)
х806хр
Сообщение х806хр » 12 апр 2021, 19:20
х806хр
