Замена задней ступицы
Re: Замена задней ступицы
Сообщение Daniliv » 28 июл 2016, 00:08
Так просвети народ, а то все сделали и тихорят.
2.0 TDI 140 ВMP DSG The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение gruzdov7 » 01 авг 2016, 13:16
Скажите а в чем разница этих ступиц SNR R15454 и SNR R15441? И правильно я смотрю номер моей ступицы 1T0598611B
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Сообщение Игорь1812 » 01 авг 2016, 14:52
gruzdov7 писал(а):Скажите а в чем разница этих ступиц SNR R15454 и SNR R15441? И правильно я смотрю номер моей ступицы 1T0598611B
Разница между ними в том, что 15454 это подшипник со ступицей в сборе, на пассат встает идеально, сам такой поставил, а 15441 это один только подшипник, без ступицы, его на пассат не поставить, это точно, я его смотрел,у нас в Емексе он лежит в наличии.Номер ступицы смотришь правильно.
Passat B-6 Variant CDGA 1.4K+T 150л.с. EcoFuel (metan)7DSG 2010
Игорь1812
Сообщение gruzdov7 » 01 авг 2016, 14:53
Спасибо. Я тоже в емексе смотрю. Забивая этот номер ступицы выдает SNR под разными номерами
gruzdov7
Сообщение Игорь1812 » 01 авг 2016, 19:57
gruzdov7 писал(а):Спасибо. Я тоже в емексе смотрю. Забивая этот номер ступицы выдает SNR под разными номерами
Емекс и Экзист не всегда дают точную информацию по заменителям,всегда лучше уточнять,если не знаешь точно подойдет или нет. Недавно смотрел колодки передние, выдает в числе прочих заменитель какой-то,не помню, с фотографией,а на фото колодки задние, вот так вот.
Игорь1812
Сообщение ladjak » 01 авг 2016, 22:31
тоже менял 4 дня назад, как раз перед отьездом на юг
ladjak
Сообщение 220477alex » 02 авг 2016, 22:30
Daniliv писал(а):Так просвети народ, а то все сделали и тихорят.
с шайбой все просто ,я её не заметил когда менял.Снимаем скобу ,снимаем тормозной диск, снимаем ступицу и следующая уже шайба толщиной около 3-4 мм. Я на свой б6 брал ступицу SNR R154.54. справа сзади был гул который прогрессировал,поменял правую заднюю ступицу. Гул изменился но не исчез,на днях купил еще одну поменял левую,гул сильно уменьшился но не пропал. Теперь не знаю ,что делать . Говорят что может спереди гудеть но из за хорошей звукоизоляции передка звук улетает назад!?
B6 2008г седан,1.8 tsi.калуга
220477alex
Сообщение HeoxoTa » 07 авг 2016, 09:30
morpeh писал(а):
shadow писал(а):ручник можно не разводить, я не разводил.
И не снимал с него :D !!!!
Так может можно через ЦО диска выполнить рем. работы? [GRINNING FACE WITH SMILING EYES] без снятия колеса
B6 '07 BVY МКПП
HeoxoTa
Сообщение Игорь1812 » 07 авг 2016, 14:02
Ну это смотря сколько выпьешь :D :D :D .
Игорь1812
Сообщение HeoxoTa » 30 сен 2016, 14:32
Запела у меня ступица задняя, которую меня 30 т. км назад. :(
Ставил SNR
теперь попробую SKF.
B6 '07 BVY МКПП
HeoxoTa
Сообщение Игорь1812 » 01 окт 2016, 07:36
HeoxoTa писал(а):Запела у меня ступица задняя, которую меня 30 т. км назад. :(
Ставил SNR
Чет мало совсем проходила, вроде бы SNR неплохие подшипники. Тоже такой стоит сейчас сзади слева,когда менял сейчас не помню, надо по записям смотреть.
Игорь1812
Сообщение alex22-04-77 » 24 окт 2016, 23:06
напишу о своей проблеме в авто пассат 2008г 1.8(160) акпп типтроник. появился гул ступиц(как мне казалось) по кругу были поменяны все 4 ступицы,заменена резина,балансировка колес, диски тормозные,развал и танцы с бубном тоже были. итог на большой скорости гул на малой ШУМ как будто еду по гравию. сегодня было снято переднее левое колесо и вывешана левая сторона,разгон до 1500 оборотов и начинается шум и вибрация ,отдает в полуось. при обследовании этого узла установленно, что стакан трипода болтаеться в коробке вверх вниз. вопрос это то что я искал? если да то что делать?
Последний раз редактировалось alex22-04-77 26 окт 2016, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
alex22-04-77
Сообщение Amplify » 25 окт 2016, 15:57
alex22-04-77 писал(а):напишу о своей проблеме в авто пассат 2008г 1.8(160) акпп типтроник. появился гул ступиц(как мне казалось) по кругу были поменяны все 4 ступицы,заменена резина,балансировка колес, диски тормозные,развал и танцы с бубном тоже были. итог на большой скорости гул на малой ШУМ как будто еду по гравию. сегодня было снято переднее правое колесо и вывешана правая сторона,разгон до 1500 оборотов и начинается шум и вибрация ,отдает в полуось. при обследовании этого узла установленно, что стакан трипода болтаеться в коробке вверх вниз. вопрос это то что я искал? если да то что делать?
может тормозной диск ? при вращении стакан трипода на выходе из АКПП тоже вибрирует ? ...отдает в полуось..., т.е. полуось как-бы "раздваивается", вращается не строго по продольной оси ? или в полуось отдает "результат" вибрации ?
Amplify
Сообщение 220477alex » 25 окт 2016, 16:38
Тормозной диск был снят. Потрогать стакан трипода не получается очень тесно и боязно при вращении. Люфта во внешнем шрусе нет вообще. Есть люфт в паре полуось- стакан. И стакан-коробка передач. Когда трогаю полуось при вращении кажется что она не по кругу а по овалу. Ближе к наружней гранате ось ходит по кругу почти. Вот вся вибрация ближе к коробке. Думаю нужно менять внутреннюю гранату. Не хочется думать про ремонт коробки
220477alex
Сообщение Юра Криков » 25 окт 2016, 23:02
Так а разобрать и проинспектировать не вариант? (может раковины).
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Сообщение alex22-04-77 » 26 окт 2016, 09:27
Не хотелось просто разбирать сразу и поменять бы. Полгода назад снимали коробку что бы поменять сальник коленвала так вот механик очень долго мучался не мог выдернуть шрус из коробки. Пугает именно эта сложность.решил что буду покупать внутренний шрус и сразу менять
alex22-04-77
Сообщение Amplify » 26 окт 2016, 22:26
220477alex писал(а):...Думаю нужно менять внутреннюю гранату....
начни с этого, предварительно убедившись в исправности ступичного подшипника и внешнего ШРУС-а. Полуось должна вращаться строго по геометрической оси !
в АКПП не надо лазить.
Amplify
Сообщение 220477alex » 26 окт 2016, 22:49
спасибо за совет,только что вылез из под машины. левый шрус в масле видно, что большой хомут прослаблен .я его пальцами даже мог сдвинуть со стакана. правый шрус сухой и люфт полуоси в нем меньше чем в левом. Ступицы все 4 были поменяны за последний месяц,диски тормозные отпадают так как я вывешивал авто и снимал диски, крутил двигателем и слева так не хило колбасило ось вместе с гранатой внутренней
220477alex
Сообщение Amplify » 26 окт 2016, 22:55
220477alex писал(а):спасибо за совет,только что вылез из под машины. левый шрус в масле видно, что большой хомут прослаблен .я его пальцами даже мог сдвинуть со стакана. правый шрус сухой и люфт полуоси в нем меньше чем в левом. Ступицы все 4 были поменяны за последний месяц,диски тормозные отпадают так как я вывешивал авто и снимал диски, крутил двигателем и слева так не хило колбасило ось вместе с гранатой внутренней
вот ещё http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=5&t=12179&start=50
Amplify
Сообщение alex22-04-77 » 26 окт 2016, 22:59
Благодарю.
alex22-04-77
Сообщение Daniliv » 29 апр 2017, 09:36
Учится надо на чужих ошибках, сколько можно говорить об одном и том же. Экспериментаторы своего кошелька.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Александр8787 » 29 апр 2017, 14:20
Daniliv писал(а):Учится надо на чужих ошибках, сколько можно говорить об одном и том же. Экспериментаторы своего кошелька.
Прошу модератора удалить прошлый негативный отзыв. Сегодня снял колесо оказалось мастер криворукий поставил болт со старой ступицы и плохо протянул видатьт вот и болталось , поставил новый болт который шел вместе со ступицей протянул и все ок .
Александр8787
Сообщение Юра Криков » 09 июн 2017, 22:18
Игорь1812 писал(а):Я тоже у себя поменял ступицу без проблем и без ямы,без снятия скобы, всей работы минут 30, пробег у машины около 500 тысяч километров.
phpBB [video]
Видео Комрада Игорь1812
P.S. Игорь :so_happy: ,если бы не увидел не за что бы не поверил,шо можно снять торм.плиту не снимая скобы суппорта.
Сообщение Игорь1812 » 10 июн 2017, 07:34
Юра Криков, спасибо что разместил мое видео,у меня что-то никак оно не выставлялось сюда,думаю что пригодится многим а то эту скобу отворачивать без мата не получится,хотя сам даже не пробовал :) ,здесь когда я на место ставил тормозной диск и ступицу ступица немного прикусила ещё на цапфе,обычно они вставляются на место за пять секунд, реально за пять секунд!Колодки васей разводить не нужно, снимаются и ставятся на место без проблем!
Как видите вполне реально заменить заднюю ступицу за 30 минут, не снимая скобы суппорта.
Игорь1812
Сообщение Юра Криков » 10 июн 2017, 10:38
Игорь напиши какой головкой откручивать зад.ступицу.Спрашивает Комрад Vibraddict,а я не могу ответиь(на вскидку не помню,а захожу с говёного интернета,таа с дэнди...)
