Замена задней ступицы
Re: Замена задней ступицы
Сообщение Игорь1812 » 10 июн 2017, 11:05
Юра Криков писал(а):Игорь напиши какой головкой откручивать зад.ступицу.Спрашивает Комрад Vibraddict,а я не могу ответиь(на вскидку не помню,а захожу с говёного интернета,таа с дэнди...)
Центральный болт на задней ступице откручивается сплайном на 18.
Passat B-6 Variant CDGA 1.4K+T 150л.с. EcoFuel (metan)7DSG 2010
Игорь1812
Сообщение Vibraddict » 11 июн 2017, 07:19
Игорь,а винт который держит тормозной диск,там Torx или шестигранник?
Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
Vibraddict
Сообщение morpeh » 11 июн 2017, 09:31
У меня под звезду винт.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Игорь1812 » 11 июн 2017, 09:44
По заводу должен быть торкс.
Игорь1812
Сообщение Vibraddict » 11 июн 2017, 14:23
Игорь1812 писал(а):Я тоже у себя поменял ступицу без проблем и без ямы,без снятия скобы, всей работы минут 30, пробег у машины около 500 тысяч километров.
phpBB [video]
Видео Комрада Игорь1812
P.S. Игорь :so_happy: ,если бы не увидел не за что бы не поверил,шо можно снять торм.плиту не снимая скобы суппорта.
У меня полный привод,уже пол часа мудохаюсь,ну не как не хочет сниматься тормозной диск....
Vibraddict
Сообщение Vibraddict » 11 июн 2017, 14:37
Походу и не сниму,пока скобу не сниму....)))у меня же сзади ступица как с переди, крепиться 4мя болтами )))Всё-таки придеться ехать до мск и покупать эту головку..чтобы снять скобу
Vibraddict
Сообщение Игорь1812 » 11 июн 2017, 15:31
Vibraddict писал(а):Походу и не сниму,пока скобу не сниму....)))у меня же сзади ступица как с переди, крепиться 4мя болтами )))Всё-таки придеться ехать до мск и покупать эту головку..чтобы снять скобу
Чтобы снять скобу нужен сплайн на 16 вроде бы, почитай чуть раньше где-то написано было, центральный болт открутить сплайн на 18!
Посмотри внимательнее видео, может быть плохо видно сам процесс, когда повернул немного диск надо чуть выдвигать на снятие ступицу, как бы одновременно и потом когда ступицу выдвинул снимать диск, должен сняться я думаю. По большому счету какая разница как крепится ступица.
Игорь1812
Сообщение Vibraddict » 11 июн 2017, 17:28
Каким образом я выднину на себя ступицу если она крепиться не центральным Боттом,а 4 мя,а центральный болт держит шрус....
Vibraddict
Сообщение Игорь1812 » 11 июн 2017, 21:08
Блин, точно :? .
Игорь1812
Сообщение Юра Криков » 11 июн 2017, 21:57
Vibraddict
Блииин,вот я тоже упустил шо у тя ПОЛНЫЙ привод :( В подпись то и не глянул :(
Тогда только снятие скобы.
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Сообщение Vibraddict » 12 июн 2017, 18:59
Мужики,кто где покупал в мск эту сраную Spline головку?я уже все обрыскал нигде не могу найти
Vibraddict
Сообщение Юрий М » 12 июн 2017, 20:20
http://www.aist-tools.ru/
Не сочтите за рекламу.
Покупал в этом магазине, только не в Москве, а в Питере.
Юрий М
Сообщение Vibraddict » 12 июн 2017, 22:20
Уже заказал за 500р....в пятницу привезут
Vibraddict
Сообщение morpeh » 12 июн 2017, 22:41
Vibraddict писал(а):Уже заказал за 500р
Ахренеть цены!!!!!! У меня в Скобаристане в наличии и 150 рублей всего! Ligota.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Юра Криков » 12 июн 2017, 23:09
Такая же хня и в Ярике....В сервисе по соседству - за полтос готовы в аренду дать на вынос,а если рядом кувЫряться то ваЩе бесплатно.
Сообщение Vibraddict » 13 июн 2017, 09:19
Да сам честно охренел,в обычных магазинах нету,сказали что это как спец ключ идёт))
Головка JTC 1368 SPLINE 1/2''xM14 60мм для болтов верхней шаровой опоры VW, AUDI
Vibraddict
Сообщение Daniliv » 13 июн 2017, 09:57
Могу дать за чай зеленый, в Москов не найти, что-то плохо искали. Ели не ошибаюсь отдал сто пятьдесят,
и перед сто восемьдесят, (ударные).
2.0 TDI 140 ВMP DSG The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Alemania » 13 июн 2017, 10:07
А почему головка М14? Писали же М18 нужна
Отправлено с моего Siemens A35 используя Tapatalk
Сообщение Юра Криков » 13 июн 2017, 10:38
Серёж,для снятия скобы - 14ая
Сообщение алексей на пасатижах » 20 июл 2017, 18:16
Поделюсь хитрстью для снятия скобы. Нужны: головка М14, Трещётка посильней обычной длины, ломик около метра и хоккейная шайба. Начну сразу с шайбы делаем в ней по середине паз ножовкой по металлу вдоль и с другой стороны поперёк (крест на крест можно). Шайба послужит хорошим упором в любом нужном вам месте для ломика.Дальше вставляем головку с трещёткой в болт и выводим ручку трещётки в нужное нам положение для того чтобы использовать нажатие ломиком на ручку трещётки через шайбу и упор. Лично я выводил ручку вертикально вверх и упирал ломик в подрамник. болты пошли все спервого раза на ура.Использовать нужно именно трещётку так как ходы рычага там маленькие ,дохера чего мешает.Оба задних диска поменял за полтора часа сперерывами.
PS: Все секреты рассказал , инфу по ступице прочитал ,пойду менять. Сегодня как раз пришла на замену SNR. :D ;)
Сообщение алексей на пасатижах » 20 июл 2017, 19:29
Всё сходил поменял. Без шнурка и снятия скобы действительно очень легко. ;) Половину времени занял поиск трубы для воротка.
Сообщение Vibraddict » 21 июл 2017, 12:45
Вот такой вороток и сплайн м14 без проблем снял без какой либо хокейной шайбы...)))
Vibraddict
Сообщение алексей на пасатижах » 21 июл 2017, 14:53
И без ямы? :?
Сообщение Юра Криков » 21 июл 2017, 21:07
алексей на пасатижах писал(а):И без ямы? :?
Всю дорогу без ямы делаю. :?
Сообщение dinazavrik » 21 июл 2017, 21:28
Не знаю народ как вы снимаете ступицу без снятия скобы ?
На днях менял заднюю ступицу как не пробовал без снятия скобы диск не снять.
Хотя скобу открутил быстро.
Я худенький спокойно залез под машину на даче и в принципе сложности не увидел.
Болт на ступицу закрутил динамометрическим ключом на 200 и трубкой 60см дотянул два раза по 90 градусов.
dinazavrik
