замена топ. фильтра. экономия 8000 рублей.
Re: замена топ. фильтра. экономия 8000 рублей.
Сообщение boroda II » 18 июн 2017, 17:38
Nemov писал(а):
TU0911 писал(а):Вот нашёл гораздо проще вариант, и не так геморно делать,
Подскажи какой из штуцеров подача а какой обратка????? А то на филтре ниче не написано
Вход - IN
Выход - OUT с противоположной стороны. Обратка по середине с клапаном(если фильтр с клапаном) Давление срабатывания клапана тоже важно.
Сообщение Nemov » 19 июн 2017, 07:28
ну у меня тоже 6.4 написано! но чет как то странно система работает! подтраивает иногда :?
Nemov
Сообщение boroda II » 19 июн 2017, 08:13
Nemov писал(а):ну у меня тоже 6.4 написано! но чет как то странно система работает! подтраивает иногда :?
Проверь Васей давление в рампе.
Сообщение Таляныч » 19 июн 2017, 21:29
Тоже воткнул такой фильтр, вроде все арбайтен. Только обратка на 6.6 . На вход и выход нарезал резьбу на 8мм по 15мм длиной.
*666**10 rus 1.8TSI, 2008г.в, 6 АКПП, Highline бежевый ОоwоО
Таляныч
Сообщение Nessus » 13 мар 2018, 18:38
А на 4motiоn колхозил кто такой фильтр?
И ещё вопрос если есть обратка из рампы зачем эти пляски с бубном с фильтрами с дополнительным клапаном, регулятор давления в рампе сбросит лишние в обратку разве нет?
Passat B6 2.0FSI 4MOTION
Nessus
Сейчас этот форум просматривают: korrozia и гости: 10
