demainst писал(а):Кто не хочет или не может делать сам и может добраться до Москвы - Добро пожаловать! (см. ссылку в подписи).
Гаврик писал(а):... задний ПТФ как стоп сигнал - лишняя опция, отключил, ошибки ушли
roshka.76 писал(а):всем доброг7о вечера поставил кольца на пассат америкос
необходимо подключение. к каким проводам подключать. их там четыре с каждой стороны
orsha5 писал(а):Здравствуйте,подскажите в моем авто при включенных габаритах горят четыре кольца,как вернуть на заводское ? Я такое авто взял,куда лезть ?
orsha5 писал(а):Получается внутренние фонари только как задних ход и противотуманка ? Колец там не должно быть ? А наружные-как понять " включить габариты в середине на наружных фонарях" ? В средине у меня стопсигнал.
orsha5 писал(а):На фоне 4 ярких красных светодиодных кольца стопсигнал не выразителен,а как должно быть не знаю.Я такое авто купил и пытаюсь разобраться.Получается по заводскому внутренние фонари слева противотуманка ,справа -задний ход.Колец не ложно быть ? В наружных фонарях кольца это стопсигналы ,внутри -габариты ? А что теперь изменить чтоб было более правильно ?
orsha5 писал(а):У меня есть шнур. Меня смущает маленький стоп на фоне ярких четырех колец которые могут раздражать задних водителей.Вот и думаю чтобы изменить
