Снятие и постановка генератора Passat b6
Сообщение mir1745 » 30 дек 2015, 10:32
Включился чек- НЕТ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА
С надеждой на лучшее проверил все предохранители, но увы..., генератор пришлось снимать для ремонта.
Хочу представить фотоотчёт по снятию и постановке генератора с авто VW Passat b6.
Это неучебное пособие, а всего лишь пример выполненной мною работы:
1 Устанавливаем автомобиль так, чтобы удобно было выкручивать винты с нижней плоскости бампера, ставим домкрат, снимаем правое колесо и выворачиваем руль вправо (колесо и далее подкрылок снял для того, чтобы проконтролировать положение ремня в шкивах при последующей сборке).
Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора.
2 Снимаем: бампер, нижнюю часть подкрылка справа (шланги омывающей жидкости и эл. разъёмы я не отсоединял, кроме 2-х датчиков парктроников)
винты-торкс 25:
здесь хорошо видно положение ремня на шкивах:
внутри под фарой по 2 гайки головка 10 слева и справа - симметрично:
3 Для удобства работы снимаем правую фару торкс 25, 30:
Passat B6 2.0 TDI (СВАВ) DSG HIGHLINE вариант 2009
mir1745
Re: Снятие и постановка генератора Passat b6
Сообщение mir1745 » 30 дек 2015, 10:46
топливный фильтр 2 винта и гайка на 10 (неотсоединяя шланги):
хомут крепления трубки кондиционера торкс 30:
4 Отсоединяем воздухозаборник (2 винта торкс 25), отворачиваем болты крепления усилителя бампера (по 4 шт. на 16) слева- снимаем, а справа- оставляем 20 мм свободного хода. Сверху снимаем винты по 2 слева и справа. Оттягиваем всё это на 6-8 см от двигателя, чтобы можно было вытащить генератор.
mir1745
Сообщение mir1745 » 30 дек 2015, 10:58
а это общий вид:
5 Ключом на 16 оттягиваем ролик натяжителя ремня генератора и фиксируем его штифтом (для этого можно использовать сверло, я использовал ключ шестигранник). Если замена ремня не требуется, то его можно не вытаскивать. Направление вращения ремня менять не допускается!
6 Отсоединяем от генератора разъём и клемму, выворачиваем болты (2шт на 13) крепления генератора, аккуратно стаскиваем его с штатного места (плотненько установлен), потом ключом на 8 отворачиваем гайку крепления эл. проводов:
7 Гибкие шланги прижимаем к двигателю и вытаскиваем генератор:
8 Генератор ремонтировал не сам. При переборке был заменён регулятор напряжения с щётками по причине износа щёток.
mir1745
Сообщение mir1745 » 30 дек 2015, 11:11
9 Для облегчения монтажа перед установкой выпрессовываем втулки-гайки на 1-2 мм из проушин генератора:
10 Установка генератора и демонтированных элементов выполняем в обратном порядке, соблюдая равномерность зазоров и параллельность.
Желаю Всем удачи!!!
mir1745
Сообщение Серый58 » 30 дек 2015, 11:46
Нормально!а по проще нельзя?Пол машины разобрал! :shock:
Серый58
Сообщение morpeh » 30 дек 2015, 16:53
Чё то я маленько не понял!!! :? Бампер то зачем ломать? На снятие гены у меня уходит не более 30 мин.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 30 дек 2015, 19:57
morpeh писал(а):Чё то я маленько не понял!!! :? Бампер то зачем ломать? На снятие гены у меня уходит не более 30 мин.
Вот и я не пойму, я компрессор менял не чего не откручивал
А вообще Молодец, не ищешь легких путей
Сообщение morpeh » 30 дек 2015, 20:55
:lol: :lol: :lol:
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Александр332vk » 30 дек 2015, 21:32
Доброго времени суток, по Эльзе конечно не все так просто, НО! Нет необходимости снимать фары и топливный фильтр и еще всякой мелочевки. 1. откручиваем бампер и выводим его вместе с рамкой радиаторов в "монтажное" положение (отодвигаем от мотора) и снимаем гену... ;)
Сообщение Daniliv » 30 дек 2015, 21:48
Соглашусь, в Эльзе много лишних телодвижений (придумано для зарабатывания денег)
Простой пример, для снятия радиатора печки надо снять рулевую колонку, ЗАЧЕМ :evil: (деньги)
Сообщение mir1745 » 31 дек 2015, 00:21
Уважаемые форумчане! Хочу обратить Ваше внимание на удобство и упрощение выполнения какой-либо операции, а не на объём работ.
Спасибо за Ваши комментарии. :)
mir1745
Сообщение Volkov » 31 дек 2015, 00:31
mir1745
Огромное спасибо за отчёт! У меня такой-же мотор.. и блин ни дай Бог конечно с этим столкнуться.... :shock: Сам и сервисмены, в него не лазили, менялся только ремень. Ну у меня ручонки тонкие, думаю из@бнусь.. :D Ибо по правде сказать, ради геннадича я столько разобрать не готов, да и негде.. :( гена пока жив.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение starii76 » 31 дек 2015, 00:57
Если в домашних условиях то наверное это возможно единственный вариант, а вот на сервисе мне сначала снимали компрессор (при сборке естественно заправка) а потом генератор на 5-ой фотке хорошо видно как это можно сделать.
VW Passat 2.0tdi CBAB 2008 гв WVWZZZ3CZ8P121208
starii76
Сообщение Dr.Russ » 04 янв 2016, 20:32
Заклинил генератор, предстоит снятие, неужели больше вообще никаких вариантов кроме снятия бампера или компрессора, может быть можно обойтись только снятием рамки вентиляторов? Подскажите кто сталкивался?
Dr.Russ
Сообщение mir1745 » 06 янв 2016, 17:59
обойтись только снятием рамки вентиляторов - недостаточно, чтобы вытащить гену (если Вы имели ввиду именно вентиляторов). В моём отчёте по пункту №4 отвинчивается усилитель бампера (к нему прикреплена рамка радиаторов) и отодвигается от двигателя на необходимый зазор, чтобы вытащить гену.
Уважаемый Dr.Russ, если у Вас будут другие варианты то отпишитесь пожалуйста.
mir1745
Сообщение Александр332vk » 06 янв 2016, 18:44
Привет, да не с геной там без вариантов - ни тоненькие ручки ни сноровка не помогут! :( Самого гену не вытащить - мало места! :? Единственный вариант отодвигать радиаторы в монтажное положение... :cry: Если кто то изловчится именно на этом моторе СВАВ - то отпишитесь пожалуйста.. ;)
Сообщение Dr.Russ » 06 янв 2016, 21:24
Сегодня победил! Но пришлось снимать рамку именно вентиляторов и компрессор (благо фреон еще летом спустил :D ), патрубки с интеркулера. Рамка - 4 самореза и штекер, компрессор три болта и две трубки.
На генераторе заменены подшипники, муфта и заварен корпус. Трещина шла от места скрепления крышек одного из четырех длинных болтиков, сам болт отсутствовал, наверное прежний хозяин постарался :shock: . Поменял докучи ролик натяжителя и ремень.
Теперь наслаждаюсь ровной и бесшумной работой дизеля ;).
CBBB внешне принципиально никакой разницы.
Dr.Russ
Сообщение Александр332vk » 06 янв 2016, 22:11
Привет, это конечно замечательно что Вы смогли наименьшим разбором снять...но а не снимая компрессора кондея? Ведь опять это деньги - заправка и все при этом сопутствующее...Да СВВВ одно и то же с СВАВ...но вроде при сдвижении рамки радиаторов нет необходимости снимать компрессор кондея....или Я не прав.. поправьте...просто почему так пристально этому вопросу уделяю внимание, гена единственный агрегат где не было еще ревизии.
Сообщение Dr.Russ » 06 янв 2016, 22:48
Если открутить бампер и рамку радиаторов (так называемый "телевизор") можно компрессор не снимать - однозначно. Это понятно по фотоотчету mir1745.
Я же снимал рамку вентиляторов и в моем случае без снятия компрессора никак. Мне так было проще, потому что предстоит проверка герметичности и заправка сис-мы кондиционирования.
Похоже что других способов на наших дизелях нет :( .
Dr.Russ
Сообщение Александр332vk » 06 янв 2016, 23:02
Спасибо, видимо так и есть. Все же отодвинуть радиаторы от мотора (МНЕ) кажется проще чем тот объем который указал Т.С.
Сообщение Александр332vk » 06 янв 2016, 23:04
Dr.Russ Через два дня к Вам морозы придут....у нас сегодня - 36 и сегодня ночью еще холоднее будет... :shock:
Сообщение Dr.Russ » 06 янв 2016, 23:25
Вовремя я доделал, в гараже, при температуре около 0. Теперь не страшно :D
Dr.Russ
Сообщение Александр332vk » 06 янв 2016, 23:30
Молодец, Я сегодня в свой гараж ходил протопить на ночь глядя....водяное отопление, кирпичный гараж + 15 за 1.5 часа нагнал! Вода под 85...огонь! :)
Сообщение Александр85 » 11 фев 2016, 21:20
Сегодня делал эту процедуру. Это пипец :x еще и в одни руки. Жесть короче. Двоем было бы проще, но все равно жесть. Лучше подумать перед тем как снимать.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 11 фев 2016, 21:44
На фотке 6-8 см. Какой нах. через 15 ели ели. Вот пля немцы :x Много лишнего конечно. Фара, Колесо нижняя часть подкрылка.
Александр85
Дядя Саша
