Снятие и постановка генератора Passat b6
Re: Снятие и постановка генератора Passat b6
Сообщение serg001 » 11 фев 2016, 22:14
.да не раз добрым словом вспомнишь VW В3...... снимал генератор за 5 минут.. а регулятор напряжения с щётками менялся за 1 минуту :shock:
Последний раз редактировалось serg001 11 фев 2016, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
serg001
Сообщение Dr.Russ » 11 фев 2016, 22:17
Александр85
А что было? Подшипники менял?
Dr.Russ
Сообщение Александр85 » 11 фев 2016, 22:19
serg001 писал(а):.да не раз добрым словом вспомнишь VW В3...... снимал генератор за 5 минут.. а регулятор напряжения менялся за 1 минуту :shock:
а тут жесть. Больше я к этому не готов. Пусть ебутся в сервисе. Там сцуко даже щетки не поменяешь без съема гены.
Александр85
Сообщение Александр85 » 11 фев 2016, 22:21
Dr.Russ писал(а):Александр85
зарядка пропала резко. Поменяли: щетки, медные кольца, подшипники и пластины какие то. Короче новый гена))
Александр85
Сообщение Dr.Russ » 11 фев 2016, 22:56
Александр85
Понятно, а мне месяц назад меняли подшипники и шкив а сейчас на холодную опять слышу посторонние шумы с той же стороны. Как представлю что опять... :shock:
Dr.Russ
Сообщение serg001 » 11 фев 2016, 22:57
Александр85 писал(а):На фотке 6-8 см. Какой нах. через 15 ели ели. Вот пля немцы :x Много лишнего конечно. Фара, Колесо нижняя часть подкрылка.
.. на каком пробеге генераторы накрываються..?
serg001
Сообщение Игорь1812 » 12 фев 2016, 10:38
Что то так все сложно на ваших дизелях, что ли, я снимал вниз, снял защиту, открутил компрессор кондиционера, отодвинул его в сторону, он остается висеть на шлангах,фреон сдувать НЕ НУЖНО, открутил кронштейн компрессора, снял его, вот он генератор, снял провода и вниз его,снять -поставить примерно на час работы, а здесь как то получается, чуть ли не через глушитель :) :) :) . Мотор в подписи.
Passat B-6 Variant CDGA 1.4K+T 150л.с. EcoFuel (metan)7DSG 2010
Игорь1812
Сообщение Игорь1812 » 12 фев 2016, 10:45
У меня около 450000 проходил. Прописью, ЧЕТЫРЕСТА ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ км.
Игорь1812
Сообщение Сержант » 12 фев 2016, 10:56
У меня около 450000 проходил. Прописью, ЧЕТЫРЕСТА ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ км. - это СИЛЬНО.
А сколько же общий пробег? :?
Сержант
Сообщение Daniliv » 12 фев 2016, 11:04
Сержант
Я думаю это и есть общий.
За полгода столько не проедешь.
Сообщение Игорь1812 » 12 фев 2016, 11:56
Daniliv писал(а):Сержант
Это приблизительный пробег, я написал примерно, в 2013 году последнее ТО у дилера на пробеге ок 300000, я покупал в 2014 в июне, сам наездил 100000, ну и он же не стоял год, ездил, наверное. Как то так. И сейчас ходит без проблем.
Игорь1812
Сообщение Daniliv » 12 фев 2016, 17:40
А говорят эти движки плохо ходят, вот и живой пример.
Сообщение Игорь1812 » 12 фев 2016, 18:24
Daniliv писал(а):А говорят эти движки плохо ходят, вот и живой пример.
Так говорят те, кто никогда не ездил на таких двигателях, а только что то где то слышал, сдыхают любые моторы, разве не было случаев, когда считающийся очень надежным мотор умирал с пробегом 30-40 тыс км? Сколько угодно. У меня, как видите, ходит :D :D :D . И очень хорошо ходит, на 15000 км, это интервал замены масла, доливаю 0,5 литра.Пробег наверное реально еще больше, я ж не знаю, сколько он отходил с последнего ТО у дилера до того, пока достался мне, целый год, я примерно взял 50000, а может и больше, скорее всего. Как то так :) :) :) .
Игорь1812
Сообщение Daniliv » 12 фев 2016, 19:34
Я рад за Вас. :)
Пробег можно проверить по коробке.
Сообщение Игорь1812 » 12 фев 2016, 20:01
Daniliv писал(а):Я рад за Вас. :)
Не бьется по коробке у меня пробег, заменена, похоже.Да и зачем мне это надо, я и сам знаю, сколько там пробега.
Последний раз редактировалось Игорь1812 12 фев 2016, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Игорь1812
Сообщение Игорь1812 » 12 фев 2016, 20:05
На приборке пробег 174000 :D :D :D .
Игорь1812
Сообщение serg001 » 12 фев 2016, 20:05
ух... фу... мне ещё лет 20 кататься.. с моими годовыми пробегами 12-15 тыщ в год
serg001
Сообщение w51w » 12 фев 2016, 21:02
еще есть мутка с якорями :?
на моем гене стерлись щетки так вот
когда меняли сказали дорожки по которым они трутся желают лучшего
так вот надумал менять...и мне говорили электрики если гена вроде около 100ампер то нет смысла менять сами дорожки а целиком нада якорь по тому что были случаи когда через пару дней возвращаюся без зарядки :oops:
w51w
Сообщение Игорь1812 » 14 фев 2016, 10:58
w51w писал(а):еще есть мутка с якорями :?
Если не пропаять по нормальному контактные кольца, так они называются, то конечно, зарядки снова не станет. Есть люди, которые занимаются этим профессионально и делают это качественно.
Игорь1812
Сообщение stig2007 » 22 фев 2016, 06:23
на моторе 1,8 кто снимал, поделитесь опытом!!!!
stig2007
stig2007
Сообщение Timuss » 11 июл 2018, 13:19
Всем привет.А ,я решил перед отпуском проверить гену,на всякий случай,чтобы в дороге не мучаться.Купил ремень новый Contitech.Сдал на сервис,там рулит друг.Вообщем как они сказали слили о.ж,сняли диффузор радиатора,радиатор и вытащили гену.Отнесли через дорогу в лабораторию по генераторам и стартерам.Движок СВАВ 2010,Tdi 140л.с.При пуске дв-ля значок зарядки гас не сразу,а через 2 секунды,вот это ещё меня смутило,пробег 258000
Timuss
Сообщение Александр332vk » 11 июл 2018, 17:13
Timuss писал(а):Всем привет.А ,я решил перед отпуском проверить гену,на всякий случай,чтобы в дороге не мучаться.Купил ремень новый Contitech.Сдал на сервис,там рулит друг.Вообщем как они сказали слили о.ж,сняли диффузор радиатора,радиатор и вытащили гену.Отнесли через дорогу в лабораторию по генераторам и стартерам.Движок СВАВ 2010,Tdi 140л.с.При пуске дв-ля значок зарядки гас не сразу,а через 2 секунды,вот это ещё меня смутило,пробег 258000
Привет, ну так на этом моторе Я и сам так снимаю, считаю что это оптимальный вариант....чем откручивать все в "монтажное положение" ;)
