POI RNS510 своими руками (в картинках)
Сообщение Alemania » 28 фев 2016, 14:09
Добрый день уважаемые колллеги.
После того, как актуальные POI с сайта stn.ukoz.ua стали не актуальными, посетила меня идея поразбираться с тем, как же можно самому приготовить необходимый набор каких либо данных для загрузки в раздел персональных ПОИ. В принципе, все способы давным-давно известны. Настолько давно, что никакого активного обсуждения по этим способам уже нет. Как любят говорить у нас на форуме : "эта тема жевана-пережевана" .
Тем не менее, у многих на форумах эта тема описана, а у нас как то сильно и не затрагивалась, что и побудило меня создать данную тему.
Итак, существует несколько способов (а точнее ДВА рабочих условно бесплатных способов) создать свой собственный набор точек интереса, а также собрать в одном месте полезные ссылки и софт.
Рассмотрим первый абсолютно бесплатный on-line способ
Данная методика хороша, когда надо по быстрому сляпать и закинуть на SD карту несколько точек ( до 100 ).
Идем на сайт горячо любимого volkswagen http://www.volkswagen.de/de/navigation/rns-510.html
web адрес поменялся http://webspecial.volkswagen.de/infotainment/ru/ru/radionav-start/RNS-510.html#tab3
http://rollout.volkswagen.de/content/de/brand/de/navigation/rns-510.html
На открывшейся страничке увидим, что нам предлагает фирма.
Zur AdressNavigation
- Создание точки интереса в формате визитной карточки .vcf
Смело жмем кнопку Zur AdressNavigation и переходим к следующему этапу.
Ввод данных интересующего нас объекта
Interese Вводим сюда или конкретный адрес или имя собственное объекта. Например: Третьяковская галерея, Супермаркет Лента и т.д.
Ort Вводим название города
После ввода данных нажимаем кнопочку Suchen Starten - начать поиск.
Результат поиска
Жамкаем кнопочку Speichern - Сохранить
и получаем следующее окошко.
Выставляем галочку чтобы больше оно не появлялось, и жмем кнопку Weiter - Далее
После нажатия кнопки Weiter появится диалог выбора папки куда сохранить и можно будет поменять имя файла. Так как данный сервис наверняка работает через Google, то результат найденного адреса будет на транслите, несмотря на то, что в поля поиска мы вбивали все данные на русском языке.
1. Создаем новую папку в любом удобном для нас месте destinations
2. При необходимости меняем имя файла (вместо латиницы набираем кириллицей)
3. Жмет Открыть - Сохранить
При желании посмотреть что же получилось внутри нашего файлика *.vcf , открываем его блокнотом и видим следующую картину.
Совет: не надо ничего менять внутри файла, иначе будут проблемы с отображением на экране.
Следующим этапом копируем нашу папку destinations в корень SD-карты и несем ее в машину.
Включаем магнитолу, вставляем карточку, ждем пока загрузятся все системы RNS, жмем аппаратную кнопку Map -> Навигация - > Ввод нового пункта назначения
Если все сделано правильно и нет ошибок в слове destinations, мы должны увидеть что стал активным пункт меню Пункты карты SD
Для понимания что мы видим на экране, я создал одну точку , скопировал ее с разными названиями и в разных файликах заменял латиницу на кириллицу
Отображение на экране визитных карточек
На этом экране отображаются имена файлов визитных карточек и нет никаких проблем с отображением русского языка.
Но при выборе пункта назначения, мы увидим нашу цель на латинице.
Последний раз редактировалось Alemania 10 май 2018, 18:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: POI RNS510 своими руками (в картинках)
Сообщение Alemania » 28 фев 2016, 14:10
Zur AdressNavigation продолжение
Отображение деталей визитной карточки при выборе пункта назначения
Как видно из фото, в заголовке отображается адрес, который берется из данных визитки. При простой замене латиницы на кириллицу, вместо названия улицы появились вопросительные знаки. Вполне возможно , что при сохранении надо было бы просто поиграться кодировками, но сразу не догадался, а сейчас лень.
Страну, район города и регион RNS подставила сама.
продолжим :
Bildnavigation
выбор пункта назначение по фото на экране RNS510
________________________________________________________________
Прежде чем выбирать данный пункт, необходимы небольшие подготовительные работы.
Перво наперво необходимо найти фото интересующего нас объекта ( либо в интернете , либо с фотоаппарата\смартфона ) и сохранить эти фото в какой либо папочке на компьютере.
Требования к фото : наше фото должно быть в формате GIF JPG PNG BMP и размер файла не должен превышать 2 МБайта
После того как мы нашли все интересующие нас фото переходим к процедурам:
1 жмем кнопку Bildnavigation
жмем кнопку Выбрать файл и через диалог выбора файла найти наше фото.
2 После того, как мы увидим имя нашего файла рядом с кнопкой выбора -> Жмем кнопку Jetzt laden
__________________________________________________________________________________
Если в имени файла будет присутствовать кириллица, то скорее всего появится вот такое окошко.
Ничего страшного, просто предлагает переименовать файл Ubernehmen, соглашаемся (против системы не попрешь )
Поле Titel -Название пункта назначения. Писать латиницей
Поле Beschreibung - описание. Делать только латиницей. Иначе читаться не будет.
Поле Interesse - как и в предыдущем примере либо адрес либо имя собственное точки интереса
Поле Ort - как и в предыдущем примере Город
После того как все данные заполнены , жмем кнопочку Suche Starten
____________________________________________________________________________________
Если google не сможет найти нашу точку интереса, значит поле Interesse заполнено не корректно и продолжения не будет. Надо изменить запрос и добиваться чтобы гугль нашел таки наш адрес.
Приведу другой принтскрин на котором система удачно нашла точку.
Если адрес найден, то появится : Краткое инфо о точке интереса, место на карте будет обозначено и появится кнопоча Speichern -Сохранить.
жмем кнопку Speichern сохранить и переходим в диалог сохранения файла
1 Жмем кнопку Новая папка
2 Создаем в удобном для нас месте папку gps-pictures -написание изменять нельзя
3 Проверяем имя файла (только латиница должна быть) для исключения проблем с отображением на экране.
4 Открыть -> Сохранить файл
После этого, копируем нашу папку gps-pictures в корень SD карты и идем в машину.
Отображение на экране магнитолы
Включаем магнитолу , вставляем карту памяти, ждем пока загрузится операционная система.
кнопка Map -> Навигация - > Новый пункт назначения
Если нет ошибок в названии папки gps-pictures , то станет активным пункт меню Пункты карты SD]
Нажимаем Пункты карты SD
Я закинул в папку gps-pictures две фото которые прогнал через сайт, и те же самые фотографии но без обработки через сайт.
В итоге, те что были обработаны, нормально отображаются в режиме превью, не обработанные - не отображаются. Хотя , если ткнуть в них пальцем , то появится картинка во весь экран. Размер в пикселях всех фото делал одинаковым.
Последний раз редактировалось Alemania 28 фев 2016, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Zur POI -listen Sammlung или
Создать новую коллекцию POI
Прежде чем создавать новую коллекцию POI необходимо обзавестись нужной информацией. Данный ресурс предлагает создать коллекцию из файлов с расширением
ASC CSV GPX KML\KMZ , а также позволяет подгружать иконки с изображением создаваемых категорий.
Поэтому прежде чем начатаь работу с этим он-лайн сервисом необходимо скачать \ создать свои файлы с набором данных, а также скачать \ нарисовать свои иконки, чтобы на экране RNS все красиво отображалось.
Файлы с расширением [b]ASC CSV[/b]
Это обычные текстовые файлы, которые можно открыть и посмотреть используя виндовое приложение Блокнот ( Notepad.exe )
Из файла *.csv легко можно сделать файл *.asc просто поменяв расширение файла.
Формат данных для RNS510 должен быть следующим
Lon , Lat , Point Name
Долгота,Широта,Наименование точки назначения
Файлы с расширением [b]GPX KML/KMZ[/b]
Это XML-файлы. XML - универсальный формат файла для обмена данными, не только между различными системами навигации но и во многих других отраслях.
Поэтому если хочется посмотреть что и какие данные содержатся внутри файла, можно просто поменять расширение на xml и открыть через любой internet browser.
Чтобы корректно отображалась кириллица на экране RNS после импорта данных, кодировка файлов может быть: Unicode, UTF8
Если после импорта файлов мы все таки увидим на экране кракозябры вместо кириллицы, значит исходная кодировка была не Юникод. Тогда просто открываем блокнотом наш файл данных и делаем сохранить как выбирая при этом нужную кодировку.
Итак, жмем кнопочку Zur POI-Listen Sammlung
жмем кнопочку Neue POI-Sammlung erstellen
и попадаем на экран выбора данных.
1 Выбираем наш заранее скачанный или приготовленный вручную файл
2 Вбиваем название категории. Под этой категорией мы потом будем искать наши точки POI на RNS
3 Выбираем наш заранее приготовленный логотип (рисунок) категории
4 Jetst Laden - жмем загрузить
После загрузки файла попадаем на следующий экран
На этом экране мы имеем возможность
Weitere POI-kategorien einlesen - Добавить новую категорию в коллекцию. При нажатии кнопочки мы вернемся на предыдущий экран для выбора данных ( файла данных, рисунок категории и имя категории)
А также есть возможность удалить категорию или отредактировать данные (выбрать другой файл, дать другое название категории, изменить рисунок категории)
POI-Sammlung sichern - Сохранить коллекцию
после нажатия POI-Sammlung sichern - Сохранить коллекцию появляется окошко
в котором мы можем дать свое имя нашей коллекции или оставить предложенное по умолчанию.
если имя коллекции будет неправильное, появится сообщение
Надо просто изменить имя коллекции в соответствии с правилами:
1 Только латиница в имени ( на кириллицу мы поменяем потом )
2 Длина имени должна быть от 9 до 30 символов
3 В имени могут содержаться только буквы и цифры. При чем, имя не может состоять из одних только цифр ( например 123456789 - это неправильное имя )
Итак..меняем имя в соответствии с правилами и жмем кнопку Jetst Sichern
Появляется следующее окошко.
Ставим галочку если мы больше не хотим видеть данную подсказку и жмем кнопку Weiter - Далее
______________________________________________________________________________________
И попадаем уже в диалог сохранения коллекции на диск
1 Кликаем Новая папка и создаем новую папку с именем
2 PersonalPOI
3 При необходимости меняем имя нашей коллекции
4 ЖМем Открыть -> Сохранить
Наша коллекция готова. Копируем в корень нашей SD карты папку PersonalPOI, тащим в машину и импортируем данные.
Совсем не обязательно создавать какой то гигантский набор\коллекцию в которой есть ВСЁ. Можно создать несколько наборов Коллекция1.db3 с разными именами и при необходимости подгружать их.
29.02.2016
Продолжение следует:
В следующих сериях :
-Создание POI в формате *.db3 при помощи оффлайн программы
POIinspect0r v5.8
-Содержание полей данных в базе данных *.db3
-Где брать актуальные исходные файлы и в каких форматах
Последний раз редактировалось Alemania 29 фев 2016, 15:10, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение Alemania » 28 фев 2016, 14:11
собственно способ №2
Создание и редактирование POI при помощи сторонней программы
Под спойлером ссылка где можно скачать программку
Программа https://yadi.sk/d/yJutfZhupqo3L
Иконки для категорий POI https://yadi.sk/d/OXZDel60pqq5D
Готовые сборки https://yadi.sk/d/-LTo9nz0pqqW8 как образец струтурирования и оформления
Сборку VENOMa не выкладывал, так как на его сайте есть просьба не размещать на сторонних ресурсах.
Краткие пояснения
POIinspector - папка с программой, патчем и мануалом на английском
SQLite DB Browser - бесплатная софтинка при помощи которой можно посмотреть структуру базы данных, а также выдернуть иконки из уже готовых сборок
Полезный Софт - всякий полезный софт для конвертирования разных форматов POI
Последний раз редактировалось Alemania 02 мар 2016, 13:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Краткая инструкция по использованию POInspect0r v 5.8
Перечень необходимого для создания новой базы данных с POI:
1. VW RNS510 с прошивкой 38хх или новее.
2. Windows XP, Win 7
3. SD карта для переноса данных в RNS
4. Файлы с точками интереса ( например камеры, заправки, банки и т.д.)
5. Набор иконок ( графическое изображение группы объектов).
Примечание: Иконки должны быть в формате *.png.
Размер иконки : Ширина=36 пикселей, Высота=39 пикселей.
Создание новой базы данных
Сначала запускаем POInspect0r.
Мы можем выбрать или создание новой базы данных или редактировать уже существующую.
Прежде чем создавать новую базу данных, для нашего удобства надо указать путь к папке с нашими иконками категорий.
В строке с командами выбираем Tools - > Icons - Folder Import
и указываем путь к нашей папке с набором иконок. Импорт иконок занимает относительно продолжительное время. В зависимости от их количества. Если Иконок штук 50-100 импорт может занять минут 5.
Теперь нажимаем New в верхнем левом углу экрана и в появившемся окне вводим имя нашей коллекции POI. Пусть в нашем примере это будет Kukuruza ( а варум бы и нихт - как говорят немцы)
По нажатию кнопки Ok будет создана новая база данных с нашим именем Kukuruza с одной категорией PersonalPOI в директории POInspect0r
Для изменения имени этой категории или иконки, просто кликнуть на ней правой кнопкой мышки и из контекстного меню выбрать Edit category
Здесь мы можем изменить имя нашей категории и иконку относящуюся к этой категории. Иконки теперь выбираются из списка, так как мы предусмотрительно с импортировали их.
Теперь мы хотим создать в главной категории подкатегории ( as child). Клик правой кнопкой на главной категории и выбрать Add Category - >As Child.
Если мы хотим добавить категорию на верхнем уровне, выбираем Add Category->As Sibling
Контекстное меню по правой кнопке
Создаем наше дерево категорий с требуемыми именами и привязываем к ним иконки.
Лучше всего заранее продумать структуру нашей коллекции, создать дерево целиком не добавляя точки POI.
Слева, в окне дерева категорий, можно мышкой перетаскивать категорию из папки в папку или можно поменять уровень категории ( технология drag and drop ). Для перемещения не корневой категории в корень , нужно мышкой перетащить данную категорию на белое поле снизу.
Для удаления категории, сначала нужно удалить все точки POI из этой категории.
Добавление точек POI
Итак, мы создали наше дерево категорий и теперь начнем добавлять точки POI
Клик правой кнопкой на категорию и выбрать Add POI.
Появится всплывающее окно.
Map zoom level 4000 метров означает что иконка будет отображаться на экране если зум карты выбран 4 км или меньше
Остальные поля оставляем как есть, без изменения
Сообщение Alemania » 20 мар 2016, 12:11
После нажатия кнопки для выбора файлов с данными, появится стандартная менюшка через которую можно найти и выбрать наш файл с данными.
Поддерживаемые форматы : ASC, GPX , KML , OV2
Снизу справа выбираем соответствующий тип файла, который требуется импортировать. Выбираем файл .gpx скачанный с просторов инета , нажимаем OK
Импортируем наш файл лукойла
иииииииии....йоптихумать ....
Оказывается GPX бывают разные, что конкретно надо "инспектору" в этом случае честно говоря так и не понял. Данный файл прекрасно открывается любым интернет браузером , а также блокнотом, все данные читаются. Смена типа декодирования в меню Preference не принесла никакого результата.
Ну раз такое дело, был написан макрос на VBA для последовательной конвертации: GPX - > Excel - > ASC. Причем , сохранение в ASC сделано сразу в UTF-8.
Я знаю что мой исходный файл с данными сделан в кодировке UTF-8 , но в меню Preference я забыл выбрать данную кодировку, в результате получил:
...йоптихумать №2
идем в меню Preference и выбираем UTF-8
еще раз импортируем файл. Теперь у нас все красиво и хорошо. Жмем Ок. И повторяем процедуру импорта файлов данных для всех наших категорий
После заполнения данными всех категорий выбираем в меню Tools->Vacuum Current DB. Это скомпилирует наш проект.
Теперь можно закрыть программу.
Итак, по умолчанию наша коллекция находится в директории POInspect0r
Создаем на карте памяти в корневой директории папку PersonalPOI
Находим наш файл Kukuruza.db3 в корневой директории папки с программой и копируем на SD карту в папку PersonalPOI .
Можно переместить нашу коллекцию в другое удобное место, просто после запуска программы необходимо указать путь к нашей коллекции и нажать кнопку Reload
Формат файла ASC
в файле с расширением asc поддерживается 9 полей разделенных запятой
; Поле 1, Поле 2, Поле 3, Поле 4, Поле 5, Поле 6, Поле 7, Поле 8, Поле 9
Долгота, Широта, Название Точки, Страна, Область\Регион, Город, Улица, НомерДома, Телефон
Символы в начале строки: Запятая [,] - Кавычки [ " ] - Точка с запятой [ ; ] обозначают строку комментария. При импорте данная строка игнорируется.
Для примера создал в блокноте одну точку и сохранил с расширением asc в кодировке utf-8 , а затем импортировал в базу данных
Как правило, импорт данных производится из уже готовых наборов которые содержат только три поля : Долгота, Широта, Название.
В принципе больше ничего и не надо.
Даже если ухитриться и заполнить все поля по раздельности в файле исходных данных, то на экране нашей волшебной магнитолы мы увидим только Название (Имя) нашей точки и ее координаты. Поэтому нет никакого смысла стараться заполнить все возможные поля.
Название (имя) точки интереса
Все наши точки разделены по категориям. Нет никакого смысла в имени точки использовать название категории. Щас поясню :
Допустим мы создали дерево категорий - АЗС -> ЛУКОЙЛ -> наши точки POI
Все наши точки имеют название АЗС Лукойл №хххх
При выборе цели из категории ЛУКОЙЛ на экране РНС будет отображаться Имя точки то есть АЗС Лукойл №ххх и Имя категории. то есть Лукойл
Масло маслянное.
То есть, оптимальнее всего чтобы в имени точки был ее адрес, а название категории и так будет отображаться
Творческих вам узбеков
