Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 18:38
если у вас поскирипывает иногда вентилятор печки, например на холодную или на определенных оборотах
или же свистит постоянно как у меня сейчас
то вам сюда!
раньше поскрипывал иногда
а теперь у меня всю неделю уже скирип до головной боли! :evil:
решил разобрать и починить, процесс недолгийЮ, но есть одно НО:
если ваш рост больше двух метров, есть большой живот, не можете долго находиться вниз головой, боитесь замкнутого пространства, свсем кривые руки, анурез, деорея и причие недуги (короче любые отговорки чтоб не делать самому) - то лучше поручите эту работу сервису!
итак процесс с фото:
для начала снимаем бардачек, для этого надо открутить внутри него четыре торкса Т20
слева один
Последний раз редактировалось PAMA 12 мар 2011, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: ХЭЛП!!! СРОЧНО!!! Скрип вентилятора печки!!!
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 18:39
второй справа где подушку отключают
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 18:40
и два между ними
еще три самореза внизу бардачка
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 18:41
там же откручиваем два пластиковых винта и убираем "картонку"
Последний раз редактировалось PAMA 12 мар 2011, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 18:44
немного подергав за края бардачек падает вниз к ногам
внимательно потом со шлангом, не забудьте одеть его на место, чтобы не создавать тему "ХЭЛП!!!ДУЕТ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ ПАССАЖИРУ В НОГИ!"
нам окрывается вид на вентилятор и двигатель печки (сверху него заслонка циркуляции, движок снизу)
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 18:47
тут же видно воздушный фильтр
попутно можно было его снять простирнуть, но я как-то не смог определиться с подходящим порошком для достижения наилучшего эффекта... может кипячение? :?
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 18:48
дальше лезем вниз
движок в корпусе, на нем есть два лепестка
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 18:49
повернуть корпус против часовой стрелки
если голова не лысая, то лучше уьрать ее в сторону, много пыли высыпется
как только повернули можно снимать
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 18:53
отключаем разъем и тащим домой
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 19:10
теперь самое интересное
килограммы грязи:
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 19:12
подозреваю что даже балансировка от нее нарушается
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 19:13
с обратной стороны выталкивам три резиночки на корпусе
снимаем разъем и откручиваем стабилизатор
Последний раз редактировалось PAMA 12 мар 2011, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
тут грязи еще больше
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 19:14
скрипит именно нижняя часть (я проверил)
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 19:15
причина такого огромного скопления грязи этот канал на крышке, не знаю для чего он, но подсос воздуха там приличный
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 19:16
все промы и прочистил
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 19:17
смазал как следует там где надо
на этот раз у меня помимо вазелина нашелся литол
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 19:21
собираем все и в обратной последовательности ставим на машину
проверяем что все правильно стоит
у меня все
сейчас работает тихо как и раньше когда-то, работой доволен, надеюсь пригодится кому-нибудь
чтобы больше не создавать такие темы
кстати про название темы:
просто один крендель которому я как-то написал что подобное уже было ответил мне в личку что "нет! ХЭЛП! СРОЧНО! еще не было!"
не помню кто это был, потер просто все, но камрад, это для тебя! :)
Сообщение olya » 12 мар 2011, 19:22
PAMA писал(а):теперь самое интересное
килограммы грязи:
У тебя какого года машина? У меня 2005, значит, все может быть еще страшнее!!!??? :shock:
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 19:25
у меня машина 2009года
пробег немного за 80тыс
Сообщение andrej » 12 мар 2011, 19:39
+1 Спасибо! На предидущей машине (В5) после 4-х лет эксплуатации лечил тот же самый свист тем же способом. Видно это у них наследственное. Тенденция, однако!
andrej
Re: ХЭЛП!!! СРОЧНО!!! Скрип вентилятора печки!!! (фото)
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 19:44
так-то на Б6 много у кого свистит, думаю кому не лень - избавят себя от этого звука
