Установка kessy на b6 седан
Сообщение alexxan » 01 окт 2016, 19:10
NOTE: Это не законченный отчет, зарезервирую несколько сообщений и буду его дополнять, установить все планирую за две недели по выходным
Посмотрев отчеты по установке kessy на драйве решил поставить и себе. Напишу свой, поскольку, имхо, особенность существующих в том, что в них есть партнамберы, есть 3-5 фото, но глобального дерибана машины нет.
Отчет на драйве: https://www.drive2.ru/l/8243125/ 46otdmil, в нем есть партнамберы, схемы из эльзы, но мы упростим себе задачу, приобретя китайскую проводку
В принципе, вся проводка, которая нужна, если вы собираетесь ставить только передние ручки kessy, без задних https://ru.aliexpress.com/item/Keyless- ... 67897.html, стоимость на данный момент 5 тысяч рублей. Отчет скорее будет об использовании этой проводки.
Передние дверные ручки, https://ru.aliexpress.com/item/Volkswag ... 0.0.VxtpNZ, 3200 за пару. На али не продаются задние ручки, поскольку пассаты с кесси у китай шли только с передними ручками. Мне повезло и цвет присланных ручкек совпал с цветом машины, красить их не буду.
Я не стал там же брать ключи и блок комфорта, поскольку блоки на али на две ручки, да и честно говоря не хочу даже разбираться, как привязывать новый блок и прописывать новые кесси ключи, я в итоге собираюсь поставить 4 ручки, потому обратился к pashustic. Отправил ему свой блок комфорта, с которого он слил дамп, теперь ожидаю блок и ключи, а пока протягиваю проводку.
Антенны, блок запуска двигателя тоже заказывал через Пашу.
Общая "голая" стоимость по запчастям на данный момент - 35 тысяч рублей. Заливка дампа в блок комфорта, ключи - отдельная тема из разряда "услуги", за ценой обращайтесь напрямую к Паше :)
Кроме того, я еще приобрел 5 мотков ваговской изоленты, израсходован пока 1
1. Разбор салона.
Из отчета 46otdmil "Для установки салонных антенн понадобится снять центральный тоннель, заднюю полку и правый порог." (c)
Мягко говоря, это не совсем так )
Чтобы нормально протянуть проводку, нужно снять
1. Правый порог
2. Левый порог
3. Все сидения, поскольку заднее прижимает пороги, а передние мешают снять ковролин
4. Педаль газа
5. Ковролин
6. Бардачек
7. Настил багажника и правую обшивку багажника
8. Заднюю полку
9. Разобрать все от приборки вниз (это я еще не сделал) для замены блока управления двигателем, протяжки проводку на кнопку start/stop (у меня тоннель от б7)
Ньюансов в разборе салоно никаких нет, описано миллион раз достаточно подробно, но заранее приобретите многогранник на 10, им откручиваются салазки передних сидений и ремни на заднем сидении.
Остальные ключи у вас почти точно есть, я еще приобрел вот такой ножик
Брал в эрих краузе, он стоит 500 рублей, но он того стоит. Им очень удобно срезать старую изоленту без порчи изоляции проводов.
после того, как все это снимете, работать будет одно удовольствие
2. Проводка из китая, тянем антенны
В пришедшей проводке два основных жгута, один, с 32-пиновым разъемом откладываем сразу в сторону, он понадобится потом для для блока запуска двигателя
Берем и разматываем второй жгут
Цвета проводов у китайцев эльзе не соответствуют ) Но распиновка правильная. Я изначально размотал изоленту у разьема, который вставляется в новый блок комфорта и проверил распиновку, что куда
Схема проводки антенн из эльзы
В китайской проводке пара красный + желтый идут на салонную антенну 1, которая находится около блока ручника
Желто-сине-зеленая тройка идет на антенну 2 в ногах задних пассажиров и антенну на задней полке
Эти провода я смотал в единый жгут примерно на длину протяжки до руки кпп,
На центральном тоннеле снял воздвуховоды и открыл короб основного жгута проводки
Временно зафиксировал новый разъем блока комфорта
И полученный новый жрут для салонных антенн протянул через центральный жгут проводки. Пришлось прелюбодействовать с машиной, поскольку китайцы уже запиновали все разъемы и пролазит все это добро под торпедо мягко говоря хреново, вынуть пины не получится, но в посылку заботливо вложены запасные пины, так что если у вас есть новые разъемы - можно все срезать и на месте запиновать заново. Но это совсем для экстремалов :D
Вот жгут дотянут до ручки кпп
Далее откручиваем направляющую, к которой крепится центральный тоннель и срезаем две стяжки, которые держат жгут проводки
приматываем наш новый жгут к центральному и делаем поворот на первую салонную антенну
Антенна крепится на двусторонний скотч, защелкиваем в нее желто-красную пару
Крепим вторую антенну
И тянем к ней сине-желтую пару проводов, у меня машина 2006 года и родной тоннель крепился еще и посередине, у вас скорее всего за блоком ручника не будет помех
Вставляем разъем во вторую салонную антенну
и оставшиеся провода ведем по существующему жгуту у заднего сидения к правому порогу
Ведем проводку на третью салонную антенну на задней полке, я прицепился к антенне
Третий китайский разъем пришлось срезать, поскольку он такой же, как у салонных антенн и нам это не подходит, 3 оставшиеся антенны одинаковы и в них другой разъем.
Мне антенны Паша прислал уже с нужными разъемами, потому китайский разъем я разрезал посередине указанным выше ножиком и без повреждений вытащил пины, вставив в правильный разъем антенны на задней полке
на этом на сегодня я закончил, на разбор салона, сверку проводки китай-эльза и вообще вникание с протяжкой трех салонных антенн потратил 6 часов
Продолжение завтра
Последний раз редактировалось alexxan 01 окт 2016, 19:22, всего редактировалось 3 раз(а).
alexxan
Re: Установка kessy на b6 седан
Сообщение alexxan » 02 окт 2016, 22:49
День 2: три антенны, easy open, разбор передней пассажирской двери
NB: вообще антенны на задней полке, в запаске и на усилителе бампера разные. Антенна на задней полке - шлейф на всю длину между стоек, антенна в запаске имеет плоский разъем, как салонные антенны, но форму как антенна в усилителе бампера. Паша прислал все три одинаковые, формально конечно так делать можно, но я перезаказал салонную и в запаску.
1. Установка антенны на заднюю полку
Я пока просто воткнул разъем и закрепил антенну на двусторонний скотч на задней правой стойке
Это та часть работы, которую по-хорошему нужно было добавить в окончание отчета первого дня, но пусть будет во втором
2. Установка антенн в запаску, усилитель бампера, easy open
В комплекте китайской проводки провода на две последние антенны состоят из двух частей: запинованные в разъем 4 провода, собранный в жгут, оканчивающиеся двумя разъемами. Длины этой части хватает аккурат до средней правой стойки. И два мотка, которыми нужно удлинить эту косу и завести на антенну в запаске и антенну в усилителе
Зелено-коричневый соответствует антенне в запаске, сине-черный антенне в усилителе
Забегая наперед скажу, что меня поджидал сюрприз с проводкой easy-open, потому рекомендую сделать так: сначала все соединяем, тянем от блока комфорта по правому порогу в багажник и уже на месте смотрим, сколько осталось длины для прокладки
Жгут на две антенны протянут до средней правой стойки от блока комфорта. Тянул по родной трассе.
Соединяем с мотками, удлиняющими проводку и скрепляем с основным жгутом
поднимаемся по жгуту в багажник
Дотянув и закрепив провода антенн я вдруг вспомнил, что ставлю easy open :D
Проводов у easy open два - красный и желтый, ведем по тому же пути, что и провода антенн
и выводим три пары в багажник
Антенна в нише запаске
для нее на пластиком кожухе существует две метки, между которыми необходимо разместить антенну, клеится на двусторонний скотч
Остатка длины проводки хватило как раз, чтобы закрепить вот так
Далее необходимо снять бампер, подробных мануалов хватает, потому опишу без фото
- Снимаем внешние фонари
- Откручиваем брызговики (при наличии), при отсутствии откручиваем шурупы, фиксирующие подкрылок к бамперу
- Откручиваем шурупы под днищем
- Откручиваем 4 болта, по два под каждый фонарем
- Аккуратно сдергиваем бампер, не до конца, отключаем два разъема (при наличии заднего парктроника) и снимаем полностью
Антенна в усилителе
Выводить 4 провода будем через резиновую прокладку, из которой уже идут провода из багажника
У easy open есть третий, коричневый провод на массу, небольшой длины, крепим его
А вот и сюрприз про изи опен. Возможно, те, кто уже ставил скажут, где я ошибся, но длины проводки хватило ровно до резиновой заглушки, точнее, не хватило сантиметров 15
Пришлось обрезать разъем, который ДОЛЖЕН дотягиваться до бампера и наращивать красный и желтый провод
Красного цвета у меня не оказалось, потому красный стал черным, желтому же повезло больше - он так и остался своего цвета )
Вытянул провода из заглушки и нацепил разъем на антенну в усилителе, провода к ней обмотал обычной изолентой и притянул на стяжки
Разъем easy open я модифицировал, он состоял из трех частей.
- Разъем на блоке
- провод, длиной примерно сантиметров 15 одним разъемом вставляющийся в блок, вторым ждущий разъем из салона
Но разъем из салона не пришел, длины не хватило и я его срезал
Потому с 15-сантиметрового огрызка тоже срезал второй разъем и соединил с двумя удлиняющими проводами и проводом массы. Кроме того, мне стало стыдно за синюю изоленту, поехал и купил черную )))
Получилось вот так
В принципе, считаю свое решение неплохим, поскольку plug-n-play остался и длина жгута позволяет снимать-одевать бампер без проблем
Замываем, обезжириваем бампер и крепим блок кесси с антеннами
внутрення сторона
снаружи блок закреплен на два самореза
Подключаем полученный ранее жгут из салона и притягиваем на стяжки
Установка бампера в обратной последовательности.
Итого, все 5 антенн установлены, проводка протянута к блоку комфорта. Easy open также на месте, провода дотянуты до блока комфорта
Затрачено времени - 4 часа
В обед сходил домой покушать и вдруг решил помыть ковер )) Все-таки 10 лет трудится в машине, заслужил
3. Разбор передней пассажирской двери, установка kessy ручки
После обеда, а было уже часа 4 дня, черт дернул менять примерить кесси ручку на пассажирскую дверь.
У меня не оказалось многогранника на 6, которым откручиваемся замок двери, пришлось ехать покупать, на что было потрачено 40 минут.
Итого, разбирать дверь я начал в 5, а в 6 уже стемнело. Работать при искуственном освещении, даже ярком я не очень люблю, но машину загнал в гараж и начала разбирать дверь.
Порядок разборки передней пасажирской двери
- снимаем накладку ручки внутри салона
- под ней откручиваем два винта
- откручиваем внизу дверной карты два самореза
- отщелкиваем дверную карту снизу, справа, слева и приподнимаем вверх
- отключаем разъем от блока управления двери
- отцепляем тросик открытия замка, после этого дверная карта освобождается, откладываем ее в строну
- в торце двери, ближе ко внешней части в районе ручки снимаем резиновую заглушку, под ней отверстие, в котором сидит болт торкс т20
- одновременно тянем внешнюю ручку, как если бы вы хотели открыть двери и потихоньку выкручиваем этот торкс. Внимание, крутить аккуратно, натягивая ручку, когда она выйдет примерно еще на такую же длину, как открывается в обычном положении, прекращаем крутить торкс.
- снимаем пластиковую заглушку около внешней ручки
- вынимаем металлический муляж замка
- немного вытягиваем ручку по направлению к задней двери и вынимаем, затем аккуратно вынимаем из второго паза
Теперь необходимо снять дверной щит
- откручиваем по периметру щита сколько видим болтов
- снимаем две большие круглые резиновые заглушки на щите
- далее, с блока управления водительской двери приопускаем стекло пассажирской примерно наполовину
- в дырках, которые остались после снятия двух больших резиновых заглушек должны появится болты, фиксирующие стекло
- если не появились, попробуй немного вверх или вних опустить стекло, пока не станут видны болты
- резьба у них левая, откручиваются ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ головкой на 6. Выкручивать их не нужно, крутить примерно на 10 оборотов каждый и пробовать, не зашевелилось ли стекло
- если стекло можно двигать свободной рукой - поднимаем его руками и фиксируем малярным скотчем, больше оно ни на чем не держится
- далее, между дверью. и передней стойкой снимаем резиновую гофру со стороны стойки
- отключаем разъем от мамы в стойке и продавливаем резиновую гофру внутрь двери
- тросик открытия двери вместе с его гофрой продавливаем внутрь щита
Все, щит теперь ничего не держит, снимается он легко
Кесси ручка с проводкой
ручку кесси ставим вместо своей в обратном порядке, разъем не подключаем
Дальнейшая задача - протянуть проводку от ручки кесси в разъем в стойке
протянуть нужно вот сюда
Из внутренней стороны щиты через внешнюю
я решил не творить адовый колхоз, мастеря проводку за щитом и расплести все со внутренней стороны, для этого примерно прикинул на каком уровну проводка от ручки войдет в щит двери, отметил его
И принес щит домой на переделку
Для тех, кто возможно попадет в такую же ситуацию, ведь при отключенном щите дверь можно просто открыть снаружи любому ))
- снимаем тросик от внешней дверной ручки на замок, после этого дверь будет открываться только изнутри оставшимся тросиком от внутренней ручки
- машина начинает ругаться на открытую пассажирскую дверь, как следствие при постановке на охрану на максидоте горит открытая дверь и не гаснут лампочки подсветки зеркал и салона
Я просто заблокировал задние двери, скинул клемму с аккума и закрыл водительскую дверь сервисным ключем
На сегодня все, продолжение завтра про дверной щит
alexxan
Сообщение alexxan » 04 окт 2016, 00:28
День 3: проводка щита передней пассажирской двери
Сегодня понедельник и работаю я допозна, потому на 3-й день изготавливаем проводку для передней пассажирской двери и все
Заняло времени - 2 часа
Схема из эльзы
Проводка должна выйти сюда, к разъему замка
Вынимаем резиновый уплотнитель и протягиваем 4 провода с пинами. Уплотнитель довольно тугой, я просунул стержень шариковой ручки и аккуратно протянул пины, чтобы не порвать резинку
Штатная проводка на щите со внутренней стороны, срезаем стяжки и освобождаем
Стяжки одноразовые, потому необходимо заранее их заказать из рассчета 7 на дверь. Я не стал искать поштучно и купил упаковку 25 штук.
Партнамбер 1K0 971 818
Вынимаем второй уплотнитель и разматываем изоляцию между ним и гофрой
После снятия верхнего слоя изоляции увидете уплотнение на проводах, сделанное из обычной салонной проводки. Служит для фиксации положения гофры. Отмечаем начало и конец уплотнения, его потом нужно будет вернуть.
Размотали изоляцию и протягиваем 4 провода с пинами к 28-контактному разъему
Отодвигаем фиолетовый фиксатор и вставляем провода следующим образом
Белый провод от ручки, соответствующий пину 1 ручки в 14 слот 28-контактного разъема
Желтый провод из 4-го пина ручки в 15-й слот 28-контактного разъема
Красный провод из 3 пина ручки в 16 слот 28-контактного разъема
Коричневый провод из 2-го пина ручки в 17-й слот 28-контактного разъема
Наматываем утолщение по заранее сохраненным нами меткам
и заматываем все назад обычной черной изолентой до резиновой заглушки
Вставляем заглушку на место и салонной изолентой приматываем новые провода к существующей косе
Вид изнутри
Вид снаружи
Щит готов к обратной установке на дверь
alexxan
Сообщение maverickmsk » 08 окт 2016, 20:22
Вот это отчетище!
Молодца!
С нетерпением жду продолжения!
Если машина-то немецкая,если мотор-то ТУРБО!
maverickmsk
Сообщение alexxan » 08 окт 2016, 23:12
День 4: пассажирская дверь, проводка в стойки, сборка салона
Заехал в экзист и забрал: стяжки, новые прокладки между ручкой двери и дверью, старые стали деревянные - решил заменить
1K0 971 818 - стяжки
3C0 837 209 и 3C0 837 210 - подкладки под ручку для водительской и пассажирской двери, те, которые ближе к капоту
Стяжки, закончил собирать дверной щит
Собрал переднюю пассажирскую дверь и перешел к коммутационным разъемам в стойках
В китайской проводке к текущему моменту осталось две одинаковые по проводам, но отличающиеся длиной косы - короткая идет на пассажирскую дверь, длинная на водительскую
В каждой косе 4 провода, 3 уходят из блока комфорта и по 1 массе на косу
Повторно схема из эльзы для передней и задней пассажирских дверей
Короткая коса, распиновка:
белый провод из 5 пина блока комфорта в 14 пин в разъем в передней правой стойке
желтый провод из 6 пина блока комфорта в 15 пин в разъем в передней правой стойке
красный провод из 15 пина блока комфорта в 16 пин в разъем в передней правой стойке
И коричневый провод от точки массы в 17 мин в в разъем в передней правой стойке
Вынул разъем из стойки и запиновал
Коричневый провод, соответственно, прикручиваем к точке массы
Далее, снимаем торпеду
- снимаем обшивки передних стоек
- снимаем накладки, скрывающие блоки предохранителей
- убираем бардачек пассажирский (у меня он лежал не отключенным до последнего)
- снимаем декор с часами, у кого ящички - декор и ящички
- снимаем кожух руля, руль, стрекозу
- снимаем накладку торпеды с водительской стороны
- снимаем накладку над педалями
- снимаем приборку
- откручиваем все светло-серые болты, которые крепят торпеду.
- снимаем по 2 гайки, держащие торпеду в районе блоков предохранителей
- отключаем два разъема от воздуховодов
... Зовем друга. Серьезно, попросите комго-то вам помочь, сэкономит массу времени
- тянем торпеду на себя, чтобы она вышла из двух защелок около лобового стекла, тянем аккуратно, потому что к ней приходит еще один разъем по центру под решеткой. Вот для этого и зовем товарища, потому что отключать этот разъем, держа торпеду на рауках - то еще удовольствие. Я справился сам, но есть риск сломать что-нибудь пластиковое
- отключаем разьем и вынимает торпеду
Снимаем мы ее для того, чтобы закрепить ранее проведенную проводку от правой стойки и антенн и проложить проводку к левой стойке
Я учел опыт прошлых выходных и вооружился )
2 по 500 ватт на треноге позволили с комфортом поработать до 10 вечера
Перед тем, как собирать провода, напомню, что китайской проводкой не предусмотрено подключение задних ручек, потому доделываем проводку
Нужно запиновать в разъем блока комфорта два длинных провода - один на заднюю правую дверь, второй на заднюю левую. Если делать по феншую, то к водительской стороне нужно проложить красно-зеленый провод, к пассажирской - красно-черный. У меня таких цветов нет, потому на водительскую сторону пойдет зеленый, а на пассажирскую = темно коричневый
Зеленый провод обжимаем и вставляем в 16 пин, разъема блока комфорта, коричневый - в 17-й пин
Вытягиваем "водительскую" косу кесси к центральному жгуту, который проводит около лобового под снятой ранее торпедой и приводим в порядок проводку около блока комфорта
Отключаем коммутационный разъем в водительской стойке по аналогии с отчетом дня 3
и запиновываем его
красный провод в 16 пин разъема
белый провод в 15 пин разъема
желтный в 14 пин
коричневый - в 17 пин и вторым концом его прикручиваем к точке массы по аналогии с пассажирской дверью
На этом с кесси на 4-й день я закончил, осталось сделать водительскую дверь.
Дверь я трогать не стал, вместо этого собрал весь салон за ислючением переднего пассажирского сидения, и на самом деле, львиная доля времени ушла на исправление собственных прошлых косяков.
Я себе переносил ручник в тоннель, ставил датчик качества воздуха, делал проводку для часов и прочее и делал по принципу "протяну там, куда подлезет рука".
После снятия торпедо все исправил и перепротянул, кроме того, перенес налево проводку для приборки
Собранная машина
Завтра, на 5-й день, сделаю водительскую дверь и буду искать, где купить задние ручки по разумной цене, а не за 12 тысяч пара на ззапе )
alexxan
Сообщение alexxan » 09 окт 2016, 22:45
День 5: водительская дверь
В отчете третьего дня я подробно показал, как расширить косу проводов пассажирской двери, но лишь на словах описал как дверь разбирается. Поскольку коса на водительской двери расширяется точно также, как и на пассажирской, те же цвета проводов те же пины коммутационного разъема, то опишу с фото процесс разбора двери.
Итого, отчет дня 3 полностью применим для проводки и пассажирской и водительской двери, а отчет дня 5 - для разборки двери.
Отщелкиваем накладку с кнопками, сами кнопки не отключаем, под накладкой 3 болта, два видно на фото и один находится чуть выше и правее провода. На пассажирской двери таких болтов два и они находятся под накладкой.
В низу двери, под плафоном (у кого-то просто катафотом) слева и справа выкручиваем два шурупа
Снимаем заглушку с торца двери, видим под ней в глубине болт, тянем ручку наружу, болт выкручиваем примерно на 10-20 оборотов, полностью он не выкручивается, поскольку его задача - взводить и спускать курок, который прижимает личинку и ручку.
Вынимаем замок и вытягиваем ручку назад
Отщелкиваем обшивку двери, приподнимаем, под обшивкой отстегиваем тросик открытия ручки, разъем не вынимаем, обшивку пока можно подставить на подставочку, если тяжело держать
На щите двери снимаем две большие резиновые заглушки, под ними изначально ничего интересно нет
Кнопкой стеклоподъемника опускаем стекло до тех пор, пока в этих отверстиях не появятся болты, фиксирующие стекло
Отключает обшивку двери и отставляем в сторону. Далее, отключаем толстый глянцевый провод на зеркало, и разъем на динамик.
По часовой стрелке откручиваем болты, держащие стекло. Периодически пробуем, не освободилось ли стекло, как только его можно свободно двигать рукой - поднимаем руками и фиксируем скотчем
продавливаем гофру в дверь
откручиваем замок двери.
На фото видна дрель и это неспроста :( Прошлый хозяин что-то делал с дверью и свернул обратный торкс на болтах, держащих стекло. Это - частая ситуация, судя по инфе на разных форумах, но для вас, как владельца - это АД. Я видел истории о том, как в случае свернутых болтов люди высверливают заклепки динамика и подлазят к неснятому щиту с обратной стороны. Я решил просто высверлить болты. Сверла 3-5-6 и часа времени - и болты высверлены. С пассажирской дверью у меня проблем не было, там болты были целые. Вам на всякий случай рекомендую при работе с дверями запастись сверлами по металлу и 4 болтами WHT 005 451, по два на каждое стекло. Если не пригодятся - очень хорошо, но если вам, как мне придеться высверливать старые болты - без новых стекло обратно не поставить никак, стекла держатся на прижимающих скобах и без болтов будут просто падать внутрь.
Откручиваем шуруп снаружи дверь, сталкиваем крепеж ручки и снимаем маленькую накладку
на внутренней стороне щита сжимаем и выталкиваем пистон, который крепит провод, уходящий в гофру. Такой торчащий пистон всего 1, не ошибетесь, находится с краю щита над динамиком
На данный момент у нас снята ручка, откручен замок двери, протолкнута гофра, снято стекло и ослаблен пистон.
Аккуратно вынимаем щит, придерживая замок двери, он тяжелый. Снимаем разъем с замка
переставляем прокладку с вашей старой ручки, или, в моем случае я купил новую на kessy ручку
Ставим обратно на дверь замок, ручку и пластиковый крепеж замка и ручки в обратном порядке, щит уносим туда, где с ним будет удобно работать и далее смотрим отчет дня 3 по проводке ручки kessy. Водительская и пассажирская двери делаются одинаково.
На этом пока все, ожидаю посылку с ключами и новым блоком комфорта. Машина собрана обратно. В целом, можно сказать, что электромонтажные и арматурные работы заняли у меня 3 полных дня и 1 вечер.
Примерно 32 часа
сюда вошло
- полная разборка салона с торпедо и обратная сборка
- протяжка 5 антенн и установка easy open
- передние дверные ручки
Из этого времени можно исключить час, который я потратил на высверливание болтов в водительской двери и пару часов, которые потратил на приведение в порядок проводки ранее установленных модулей (часы, датчик качества воздуха и прочее)
Итого, учитывая что салон пассата я полностью разбирал впервые, установка кесси и easy open заняли примерно 29 часов работы. Если делать это второй и последующие разы - можно управиться в 2-2.5 дня
Следующая часть отчета будет, когда получу блок комфорта и заведу всю эту систему
alexxan
Сообщение alexxan » 04 ноя 2016, 14:04
Пост запчастей
Примерно месяц прошел с тех пор, как я развел проводку под кесси. Следующим этапом, после дня 5 должны были быть получение блока комфорта с ключами и запуск системы, но не срослось. Если вкратце - блок прописался, из двух ключей прописался только один и тот только на открытие-закрытие машины, двигатель запускать он отказался. По вердикту Паши (viewtopic.php?f=37&t=15469), который это все прописывал - под замену блок абс, следом блок ручника.
Напомню, что в первом этапе установки у меня было:
- вся проводка
- блок easy open
- блок комфорта с ключами
- <b>не та антенна kessy на заднюю полку седана</b>
Машина у меня 2006 года, дополнительно было заказно и собиралось месяц, и вот сегодня собралось
- блок абс от б6 рестайл 3C0614109P
- блок ручника от б7 3AA907801J (у меня стоит тоннель от б7 и решил кнопку ручника привести к тому, как она должна работать - вверх ставить, вниз - снимать), поэтому блок ручника от б6 рестайл брать не стал
- задние дверные блоки от б6 рестайл , к ним разъемы 1K0 971 975
- задние ручки kessy, к ним два разъема 3C0 973 704
- антенна kessy на заднюю полку
- защитная пенопластовая накладка на антенну кесси в ногах задних пассажиров
- новый бокс для блока комфорта kessy
- кстати, блок комфорта кесси с ключами
Кроме того, заказал 20 клипс крепления обшивок двери, прокладки, уплотнители и пистоны для крепления салонной антенны кесси на заднюю полку и некоторые другие мелочи.
Основную массу оставшихся запчастей заказал у Юры (viewtopic.php?f=9&t=20985) , настоятельно рекомендую, заказываю не в первый раз и всегда все четко.
Пока все это собиралось и ехало, машина ушла на капиталку коробки, чтобы зря время не терять :) во вторник-среду, 8-9 ноября вернется и продолжу с установкой.
Суммарно доп затрат вышло около 30 тысяч, итого, на данный момент бюджет установки кесси на машину 2006 года (сопряженный с не добровольной заменой многих блоков) - 45 тысяч первая закупка и услуги, 30 тысяч вторичная закупка и услуги, на данный момент суммарно 75 тысяч, если у вас машина 2008+, то все дешевле, разумеется
alexxan
Сообщение maverickmsk » 13 дек 2016, 08:32
Привет!
Закончил установку kessy?
maverickmsk
Сообщение alexxan » 05 янв 2017, 20:16
Был долгий перерыв, не было времени заниматься машиной, итак
День 6 замена 4 дверных блоков, переделка проводки 4 дверей, 2006-й модельный год
Если бы на момент покупки пассата я знал, что буду с ним делать - никогда бы не купил 2006-й модельный год, только 2008-й.
Я на три месяца забросил проект, за это время были заменены только блоки ABS и ручника. Блок ручника был установлен от б7, блок абс - последний рестайл от б6.
На длинные новогодние праздники дошли руки до переделки дверной проводки, замены передних дверных блоков на блоки с длинной кодировкой от b7 и задних от b6 2008-го модельного.
Напомню, что в 2006-м модельном задние двери управляются по кан, в 2008-м по лин. Звучит просто, на самом деле придется полностью переделать проводку.
1. Задние дверные блоки.
Проводка переделывается полностью, разъем блока изменился, замок управляется блоком, а не уходит в стойку, пины из старого разъема не подходят в новый.
Слева - старый разъем, справа - новый
Разбираем старый разъем, в нем будет много белых проводов, на которые многие почему-то ругаются,общее недовольство не поддерживаю, ваг все белые провода <b>промаркировал</b>, например
Фото вышло не очень, но в целом видно цифру 25 на левом проводе и цифру 7 на одном из тех, что в кадре. Цифры эти значат номер пина по эльзе, в который они приходят. Т.е 25 значит, что провод замка задней двери приходил в 25-й пин стойки, далее по эльзе смотрим откуда он пришел и запиновываем в новую позицию
Потрошим проводку задней левой двери
и перепиновываем все согласно эльзе. Провода управления замком шли в стойку, теперь все уходят в дверной блок
Кроме того, под задние кесси ручки протягиваем два провода - оба идут по косе в 11 и 12 пины стойки соответственно
Задняя левые и правые двери идентичны по номерам пинов, так что можно делать параллельно обе.
После переделки проводки задних дверей у нас появляется 3 новых провода
11-й пин стойки нужно соединить с проложенным заранее проводом от кесси блока комфорта
12-й пин - масса от кесси ручки, прикрутить к точке массы на кузове
3-й пин завести в блок предохранителей на 12-й предохранитель, или просто запараллелить на 1-й пин стойки водительской двери
6-й пин - лин, соединить с 6-м пином водительской стойки
2. Водительская и пассажирская двери
В 20-контактном разъеме обеих дверей нужно перепиновать белые провода замка, кроме того, из 15 пина 20-контактного разъема обеих дверей протянуть lin-провод в 6-й пин стойки
32-контактные разъемы перепиновываются полностью. Отличие от сложностей с задними дверями - пины по форме не изменились.
Итого, при переделке 2006-го года необходимо
- передние и задние блоки рестайл или от б7
- около 30 пинов N 907 647 01
- два разъема 3C0 973 704 под кесси ручки (напомню, что в китайской проводке нет ни разъемов, ни проводов для задних ручек)
- два разъема под новые задние дверные блоки 1K0 971 975
- провода сечением 0.35
P.S. Я не стал выкладывать в пост подробный расклад по пинам, какой куда шел и куда завести, поскольку этот труд нужен только владельцам до 2008-го модельного, у остальных ничего переделывать не нужно, но если наберутся желающие - выложу полный расклад по перепиновке, вот чтобы прям в эльзу смотреть не нужно было
alexxan
Сообщение pashustic » 05 янв 2017, 21:17
Еще есть один нюанс по поводу разъема замка, там также нужно делать перепиновку согласно схеме от б7.
Я сразу оставил в штате , двери закрывались но была ошибка по 42,52 блоку.
Сообщение alexxan » 05 янв 2017, 23:13
pashustic писал(а):Еще есть один нюанс по поводу разъема замка, там также нужно делать перепиновку согласно схеме от б7.
Спасибо, нашел два отличия
в 2008м
7 пин замка идет в 5-й блока
6-й в 18-й
в б7
7-й пин замка идет в 15-й блока
6-й в 7-й
alexxan
Сообщение pashustic » 05 янв 2017, 23:19
alexxan писал(а):Спасибо, нашел два отличия
:good:
Сообщение maverickmsk » 06 янв 2017, 10:26
Круто!
С нетерпением жду окончания проекта!
maverickmsk
Сообщение alexxan » 07 янв 2017, 00:04
Итак, установил все, что насобирал по проводке и дверям. Шнурок забыл дома, потому ошибки не тер и не читал, все заработало,но не включаются плафоны подсветки задних дверей
Думаю, что дело в том, что передние блоки от б7, а задние от б6.
В B6 2006 года подсветка порогов шла от блока комфорта - забыли
Я задние блоки сделал по схеме б6 2008-го,
- подсветка порога, соответственно 6 и 15 пины заднего дверного блока
- замок 5, 12,13,14,16,18
Паша выше заметил, что в такой комбинации блоков надо бы допиновать задний блок по замку как б7, я это сегодня делать не стал, поскольку в б7
- подсветка порога - это 6 и 18 пины
- замок 7,12,13,14,15,16
Т.е "замок б7" требует 15-й пин, который в схеме б6 занят плафоном порога.
Получается, нужно 15-й пин отдать замку, а 18-й плафону порога. Тогда, задние дверные от б6 по замку и плафону станут как б7, попробую завтра.
alexxan
Сообщение Daniliv » 07 янв 2017, 10:15
alexxan писал(а):В B6 2006 года подсветка порогов шла от блока комфорта - забыли
Вы уверены!!! Не путайте!!!
Сообщение alexxan » 19 фев 2017, 13:16
День 7: Завершение установки
Для продолжения установки необходимо было залить заранее подготовленный дамп в кесси блок комфорта от б7. Правильный дамп был уже залит, но ранее, при первых пробах был попорчен.
Заливка дампа затянулась на 3 недели: я обратился к одному из почетных ваговодов из топа с вопросом цены заливки дампа и получил цену в 5к. С одной стороны можно было бы заплатить, но если бы дамп испортился еще раз - то каждая заливка 5к... Увольте.
На али был приобретен программатор за 2.5к, ожидание которого и вылилось в 3 недели. По приходу выяснилось, что нигде, кроме как на WinXP он работать не будет, столь древней техники, которую можно было бы откатить на XP у меня просто не нашлось, потому на авито был приобретен ноут еще за 2к.
Итого, за 4.5к я получил ноут+ программатор, которым могу сколько угодно читать-писать дампы.
Разбираем блок комфорта и сдуваем 95320
распаиваем на платку к программатору
и записываем дамп
Далее, собираем блок комфорта и идем прописывать ключи.
Ключи пропишутся при соблюдении следующих условий
- рулевая колонка заблокирована, в моей случае (давно стоял гейт от б7) пришлось возвращать гейт от б6 и добиваться блокировки елв
- перепиновываем елв на б7 (обрезаем 8-й пин и параллелим на 10-й)
- ставим гейт от б7
- подтыкаем комфорт от б7, вставляем в зажигание один из новых ключей. Приборка не должна загораться.
В привязке новых ключей как процедуре ничего сложного нет (это если делать уже не первый раз), но есть ньюансы, об которые я знатно подолбился головой. Главное, что порекомендую при установке кесси на не-стоковую машину - не продавайте до конца установки снятые блоки от б6 -)
Процедура записи ключей
http://forums.ross-tech.com/showthread. ... #post42718
Ну и видео работы kessy & easy open на моей машине
phpBB [video]
А теперь сводный финансовый сриптиз, поделенный на две части. Общая часть для машин до 2008-/2008+ и отдельная часть для машин до 2008 модельного (мой случай). Разумеется, предполагается что Вася давно у вас куплен, есть в наличии весь инструмент.
Общая часть:
1. 4 ручки кесси - 7000
2. Проводка кесси - 5500
3. Easy Open - 5500
4. Блок комфорта - 5000
5. Два новых ключа - 8000
6. Подготовка ключей - 5000
7. 5 антенн - 6000
Итого: 42000 рублей
+дополнительно до 2008 модельного
8. 4 дверных блока от б7 - 10000
9. новый ELV (J) - 7000
10. Новый блок абс - 9000
11. Блок ручника (J) - 3000
12. переделка, фактически полная, всей дверной проводки (6 жгутов), пины, разъемы, ваговская лента, стяжки - около 4 тыс
Итого: 42000 + 29000 = 71000
Я здесь не учел то, на что были потрачены деньги, но что осталось. Например, программатор не посчитан в траты, наборы ключей и тех же e-torx головок и прочее-прочее.
Что касается времени: уже сейчас, закончив всю установку я понимаю, где можно было сделать быстрее или по-другому. Навскидку сказал был, что
- для б6 2008+/cc/b7 установка кесси при наличии всех запчастей займет 3-4 дня (30-40 часов работы),
- для б6 до 2008 модельного 5 дней (50 часов)
alexxan
Сообщение maverickmsk » 19 фев 2017, 19:07
Молодца!
От души поздравляю с окончанием проекта!
maverickmsk
