Биксенон в галогеновые фары
Re: Биксенон в галогеновые фары
Сообщение shark » 30 ноя 2018, 23:44
поездив несколько дней с таким светом не понимаю как ездил раньше. Прозрел одним словом. Результатом даволен на все 100%. Если раньше езда в вечернее время доставляла дискомфорт, то теперь езжу с удовольствием в темное время суток.
Passat B6 Variant 2.0 tdi CBAB 2008г.
http://vk.com/club65590920
http://bobr-telecom.ru
shark
Сообщение cumber-c » 21 дек 2018, 12:34
Парни, кто-нибудь менял лампы d2s не снимая фары? Я зае**ся с этим крепежным кольцом (то кольцо что крепит лампу в линзе). Раздербанил все кольцо но никак не могу поймать выступ лампы в углубление кольца и защелкнуть его.
Чисто теоретически возможно ли сперва защелкнуть кольцо с лампой в нужном положении а потом уже как-то натянуть крепежное кольцо на посадочное место в линзе?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение kondratva » 21 дек 2018, 12:36
Понятно сначала кольцо на лампу потом это все в линзу)
kondratva
Сообщение cumber-c » 21 дек 2018, 12:49
kondratva писал(а):Понятно сначала кольцо на лампу потом это все в линзу)
Я пока пытаюсь попасть лампой в отверстие она уже вылезает с выступа в кольце и это все дело никак не натягивается на посадочное место. По-ходу так и придется фары снимать, блин.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение morpeh » 21 дек 2018, 16:36
А сколько выступов на пласмасенке? Совпадают с лампой?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение cumber-c » 21 дек 2018, 19:45
morpeh писал(а):А сколько выступов на пласмасенке? Совпадают с лампой?
1 выступ под 1 паз все совпадает. Прост места очень мало подлезть, малого того руку сгибать приходится, так еще и корпус фильтра с блоком предохранителей не дают развернуться и пока подносишь всю конструкцию (лампу с кольцом) да еще пока прицеливаюсь в линзу выступ постоянно выскакивает из паза.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Daniliv » 21 дек 2018, 19:48
Корпус фильтра скидывается на раз два.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение cumber-c » 21 дек 2018, 21:31
Daniliv писал(а):Корпус фильтра скидывается на раз два.
знаю, но он расположен ближе к малому отверстию, его снятие сильно не облегчит задачу, напротив большого отверстия где как раз стоит линза мешает блок предохранителей.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Daniliv » 21 дек 2018, 22:30
У меня адаптив и все намного проще. Скинул бампер, снял фару и вот оно счастье :lol:
Но помню Андрюхи меняли на галогене, часа полтора наверное :evil:
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение cumber-c » 28 дек 2018, 16:13
Крч разобрался я со своей проблемой - точнее недосмотром )) Кольцо не крепило лампу потому что два пластиковых крепления кольца на морозе просто обломились нафиг)) А я кручу его и думаю че не так блин)) Всем спасибо за участие, поржал над собой, ладно хоть бампер не полез снимать :D
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Daniliv » 29 дек 2018, 20:27
cumber-c писал(а): ладно хоть бампер не полез снимать :D
:lol: :lol: Да повезло :D
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение orsha5 » 09 янв 2019, 22:34
Здравствуйте,подскажите можно заменить галогенные фары на заводской ксенон ? Что еще нужно устанавливать или хватить только фар ? Адаптивный не интересует.Сейчас стоит китайский,но свет не устраивает.
Passat B7 / 2.0 tdi / CFFB 140 л.с / евро 3 /dsg6 / подвеска ппд / седан /2013 г vin WVWZZZ3CZEE057830
orsha5
Сообщение Daniliv » 09 янв 2019, 23:09
Приветствую!
Блок AFS, датчик (ки) положения кузова, проводка, блок БС скорее всего под замену.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Юрий М » 10 янв 2019, 00:20
Приветствую!
orsha5 писал(а):...заменить галогенные фары на заводской ксенон...
orsha5 писал(а):...Адаптивный не интересует...
Не понятно о чем речь. Заводской - адаптивный.
Юрий М
Сообщение orsha5 » 10 янв 2019, 09:46
Ну есть же фары с заводским ксеноном только на ближний ? Их установить будет проще ?
orsha5
Сообщение Юрий М » 10 янв 2019, 10:29
orsha5 писал(а):Ну есть же фары с заводским ксеноном только на ближний ? Их установить будет проще ?
Неа... штатно - или галоген или адаптивный биксенон.
Юрий М
Сообщение codsdurturl » 12 фев 2019, 21:16
Итак:
Разбил мордаху, в итоге решил сделать рестайл. Купил крылья, капот, бампер и соответственно фары адаптивные биксенон с площадками под них соответственно.
Установил весь мордас, но вот незадача, фарки то не хочут работать. Ну думаю ладно бум разбираться. На все мои вопросы к квалифицированным людям, ответ был один - НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ.
Решил разбираться сам. В итоге оказалось все очень даже просто.
Берем провода от дорестайловых фарпереходники которые идут от фишки проводки до фары.
распетрушиваем белый разъем, который втыкается в фарудорест.
Затем покупаем фишки 1J0 973 737 2шт. Это плоский разъем под рестайловую фару 14 контактов.
Затем коммутируем проводкуна днях сфоткаю какие провода куда и выложу распиновку.
И вот оно чудо фары светят моргают и т.д. Но конечно они не поворачиваются, т.к. нужно поменять подрулевое кольцо и блок управления светом. Но важно было не повороты линзы а полноценная работа фар как и на дорестайле.
Ошибок никаких нет, светят отлично.
codsdurturl
Сообщение Макс414 » 30 июн 2019, 01:11
Народ хорошая новость) верховный суд отменил лишение за нештатный ксенон и заменил его штрафом!
https://youtu.be/srF7nlV4Cfo
Макс414
Сообщение Макс414 » 30 июн 2019, 13:45
Также разъяснены ситуации с установкой на автомобиль нештатных газоразрядных (ксеноновых) ламп: они пользуются большой популярностью у автомобилистов, так как светят гораздо ярче обычных галогеновых и потребляют меньше электроэнергии. При этом установка ксенона в непредназначенные для этого фары приводит к ослеплению встречного потока (источник света в газоразрядных лампах расположен иначе, лучи отражаются неправильно). ГИБДД за подобный «тюнинг» раньше оформляла материалы по ч. 3 ст. 12.5 КоАП, суды лишали водителей прав. Активная борьба с такими нарушителями началась в 2009 году в Татарстане, после чего практика распространилась на всю страну. Теперь, согласно разъяснениям Верховного суда, за подобное нарушение будет применяться штраф в 500 руб. (ч. 1 ст. 12.5 КоАП).
«С точки зрения наведения порядка с фарами данное решение ухудшит ситуацию, — пояснил “Ъ” эксперт по световым приборам в автомобилях Григорий Шухман.— Но для соответствия правоприменения закону такое постановление приветствуется, поскольку теперь при принятии решений уменьшается человеческий фактор. У инспектора раньше была возможность произвольно решать, по какой части ст. 12.5 КоАП наказывать водителя за проблемы со световыми приборами, включая нештатный ксенон и якобы “неправильный” цвет. Теперь такой возможности не будет»…
Материалы из газеты Коммерсант.
Макс414
Сообщение ScalseR » 11 июл 2019, 08:41
Господа "прозревшие" расскажите как себя чувствуют китай линзы спустя столько времени. Очень интересно.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Михаил Миндрин » 11 июл 2019, 09:24
ScalseR писал(а):Господа "прозревшие" расскажите как себя чувствуют китай линзы спустя столько времени. Очень интересно.
Привет тем кто еще не решается на замену линз, я себе поменял линзы в феврале 2018 года (принципиально езжу на галогене, на спор когда мои линзы выгорят) на Hella 3R только купленные у нас в магазине (тоже самое что с китая). Другу менял в апреле 2018 года, он заказывал с алика. Он ездит на качественном ксеноне (лампы Neolux D2S, блоки розжига Sho-me slim). И только 2 месяца назад полирнул фары и наклеил виниловую пленку, эффект просто бомба(даже на галогене). Буду переклеивать на полиуретановую. Так что меняйте линзы, полируйте мутные и от пескоструйные фары и будет вам счастье и прозрение на дорогах. ВСЕМ ДОБРА.
Михаил Миндрин
