RNS510-бюджетное подключение не штатной камеры
Сообщение elpaso544 » 18 май 2018, 21:18
Конечно если есть лишние деньги то это вовсе не проблема, на али полно конвертеров с AV в RGBS но ценник на них лично меня не устраивает, вспомнил как в молодости соединял макинтоши к телевизорам и решил применит такую же хитрость и тут, решил пока временно соединить камеру без конвертера правда в этом случае получим ч\б изображение но меня это устраивает
И так в первую очередь в длинном кодировании активируем видео вход
Далее нам понадобится всего 1 резистор, и чтоб не парится с подбором номинала ставим переменник и на месте регулируем поймав уровень сигнала и синхронизацию, в RNSку пойдут 3 провода
1-видео сигнал через резистор на ножку Green 13пин
2-сигнал синхронизации который я подал на прямую с видео выхода камеры на SINC 12 пин
3-масса от камеры на массу RGBS 24пин
Сделал все прям на проводах и смотал изолентой
Покрутив резистор добился нормального ч\б изображения, нормально вроде, мне ведь парковаться а не full hd 3D кино смотреть)))
Есть еще одна при блуда у меня, конвертер с AV на VGA и как время будет я попробую с ее помощью сделать цветное изображение, если получится то сделаю еще один пост)
elpaso544
