Дезинфекция испарителя
Re: Дезинфекция испарителя
Сообщение Glotov » 27 июн 2014, 16:24
так а нам чтобы добраться до испарителя, то только через дренаж или есть еще другой способ? я смотрел ролик рекламы ликви моли очистителя- так там чистили мерс и снимали мотор печки и вдували прямо на испаритель. у нас так же или нет?
Glotov
Сообщение Daniliv » 28 июн 2014, 10:07
Читайте тему, Камрады все расписали и разжевали
2.0 TDI 140 ВMP DSG The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Юрко » 29 июн 2014, 15:25
Пролетарии всегда газеты читали только на последней странице. там анекдоты и ребусы. :drinks:
Юрко
Сообщение Юра Криков » 29 июн 2014, 18:54
Юрко писал(а):Пролетарии всегда газеты читали только на последней странице. там анекдоты и ребусы. :drinks:
Я так всегда делаю :( Я пролетарий?
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Сообщение Glotov » 29 июн 2014, 19:14
поползли умники
Glotov
Сообщение reeltor » 29 июн 2014, 19:35
Проделал эту процедуру на днях. спасибо автору темы. Жидкость использовал Step Up. пластиковый наконечник шланга, который продается отдельно обрезал. Чтобы влез шланг в дренажный патрубок. Вдул жижу и воткнул патрубок обратно в пол. все стекло на землю. Немного капало из воздуховодов в ногах водителя и пассажира.
Passat B6 1,8 bzb Oo W oO
https://www.drive2.ru/users/RealyOm
reeltor
Сообщение motoserzh » 29 июн 2014, 20:32
Мужики а отдельный какой-то шланг это обязательно? Думаю тоже проделать процедуру
motoserzh
Сообщение Pixel » 29 июн 2014, 20:38
Есть балоны у которых шланг в комплекте,есть у которых отдельно.Бери тонкий в комплекте который
Pixel
Сообщение Чиф95 » 29 июн 2014, 21:45
В этом году использовал средство ЛиквиМоли. В баллончике оказалась не пена, а жидкость, которая через трубку распылялась как спрей. Обработал ею через отверстие для датчика после салонного фильтра и через центральные дефлекторы, меняя глубину погружения трубки. Отличный эффект. У ЛиквиМоли нет отдушки, так что после обработки нет ароматов
Чиф95
Сообщение Юрко » 02 июл 2014, 19:01
reeltor писал(а):Проделал эту процедуру на днях. спасибо автору темы. Жидкость использовал Step Up. пластиковый наконечник шланга, который продается отдельно обрезал. Чтобы влез шланг в дренажный патрубок. Вдул жижу и воткнул патрубок обратно в пол. все стекло на землю. Немного капало из воздуховодов в ногах водителя и пассажира.
Позавчера тоже проделал эту операцию с тем же составом. Резиновый патрубок, так как он имеет 2 прямых колена, снимал сверху и эта трубка с наконечником вошла полностью. Грязная пена вытекала из всех щелей! Потом патрубок одел обратно, чтобы стекало на асфальт.
Запах никакого не ощутил, а вони и до этого не было. Но показалось, что климат-контроль стал лучше холодить. Наверное от пыли и грязи всё почистилось!
Юрко
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 06 июл 2014, 17:20
Внесу свою лепту! Сегодня замутил чистку этого испарителя! Жижа была, как в сомом начальном посте. Ни слова по русски (польский, итальянский и украинский). Делал все как учили комрады. Добрался до шланга, пихал трубочку. Ужас в том, что трубка упирается в прямой угол этого шланга. Решил идти другим путем. Снял салонный фильтр, трубу засунул в недра фильтра (по направлению испарителя). Вдувал жижняк порциями (как только появлялась пена в отсеке фильтра, прекращал; ожидал, когда пена осядет и уйдет через дренажный шланг). Получилось где-то 5-6 пшиков. Лужа под машиной растеклась приличная. После последней порции подождал минут 15, вставил фильтр, завел автосик. Выставил максимальные обороты вентилятора, и самую низкую температуру. Закрыл машину и тарахтела она минут 20. Затем выставил максимальную температуру и еще минут 5. Все! Открываем все двери и проветриваем. Эффект исчезновения запаха чего-то гнилого достигнут! Живу теперь в еловом лесу (а можно было еще очутиться и внутри лимона). Посмотрим надолго ли!?
2.0 FSI BVY 6МКПП 2006 год
S.h.u.r.i.k.
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 06 июл 2014, 17:24
Кстати, кто-нибудь подскажет, почему не идет холод в бардак? Все шланги одеты как надо и даже заслонка в самом бардаке открыта! Спасибо!
S.h.u.r.i.k.
Сообщение ANDKRYM » 20 сен 2014, 16:24
Добавлю свои 3 копейки.
VW b6 2008г 2.0 FSI
Появился запах сырых тряпок, ваты в пылью.
Спасибо за инфу, делал все как описано раза 3 :) с химией "Пенный очиститель автокондиционера Step-Up" - Артикул: SP5152
2-4 дня и все тоже самое 2 раза, на третий решил пойти дальше купив "Освежитель автокондиционера SP5150"
Снял водоотталкивающие кожухи 3C1 819 404 B9B9 и 3C2 819 403 9B9 под лобовым стеклом и добрался до 1K0 815 479 B - Впускной коллектор(ВК или по русски просто решетка) воздуха в систему кондиционирования.
Осмотрел сток под "" и увидел что дырка наглухо забита грязью с листвой, поэтому слива воды небыло и она переливала в "ВК" и далее на вентилятор...большой отверткой пробил и прочистил сток пролив водой.
Думаю поэтому после каждой мойки вода с грязью попадала в систему кондиционирования.
Коль думаю зашел так далеко, откручу "" - держится на трех гайках. Открутив и сняв "" увидел что под ним есть сгнившая прокладка типа микропорки или ПВХ.
Минут 10-15 выпускал SP5150, при работающем кондиционере, в отверстие для воздуха, нанес силиконовый герметик на "ВК", протер тряпкой пластиковый вентилятор типа центрифуги на сколько смог, прикрутив 3 гайками и собрал все в обратном порядке.
Итог: ярко выраженный запах мокрых тряпок пропал, но все равно при выключении компрессора АС запах появляется, а также при работе кондея чуток есть запашок, но думается нужно испаритель менять/чистить, промыть воздуховоды, почистить движочек viewtopic.php?f=54&t=3144
IMXO
Вывод для себя,при покупке новой машины следить за кондеем:
1. Фильтр салона вынимать не реже 1 раза в 3 месяца и пылесосить либо менять.
2. Раз в год промывать дренаж слива талых вод/дождя/
3. Выключение компресора и просушка кондея сильной струей или в режиме HI ничего не дает, лучше после каждого летнего сезона через дренаж почистить с SP5152 , либо чемнить менее токсичным.
ANDKRYM
Сообщение Стриж » 29 мар 2015, 23:06
Как снять боковую накладку?
Пассат Б6 2008 г.в. 2.0 TDI CBAB 140 л.с. 6 мкпп
Стриж
Сообщение Daniliv » 29 мар 2015, 23:11
Накладку чего
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Стриж » 30 мар 2015, 14:06
слева, у ног переднего пассажира, что бы добраться до дренажной трубки кандея
Стриж
Сообщение 1gdm » 30 мар 2015, 16:06
Стриж писал(а):слева, у ног переднего пассажира, что бы добраться до дренажной трубки кандея
viewtopic.php?f=54&t=3711#p73562
Jetta VI NF Comfort 1.4 CAXA MT6 [=w=]
Сообщение Стриж » 30 мар 2015, 18:39
Я это читал, как ее снять я не пойму, первое фото не открывается у меня
Стриж
Сообщение Юра Криков » 30 мар 2015, 22:10
Стриж писал(а):первое фото не открывается у меня
Хммм... У меня тоже... Ну и Х.С ним.
На этом фото показано два барашка(как и написано) на накладке салонного фильтра.Засуньте голову - и всё увидите.Или воспользуйтесь поиском - "замена салонного фильтра" Там есть идентичное фото.
Сообщение Стриж » 30 мар 2015, 22:53
Извините меня конечно, но как менять фильтр салона знаю. Меня интересует, каким образом снимается боковая накладка, ее тянут или откручивают, вот про что я имел ввиду
Стриж
Сообщение Daniliv » 30 мар 2015, 23:11
Один торкс и аккуратно тянем в ноги и вниз
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Стриж » 31 мар 2015, 13:42
GAS писал(а):Появился неприятный запах из воздуховодов при включении климата. Решено было делать дезинфекцию :)
Вынимаем коврик, выкручиваем два барашка и снимаем это "паралон".
ps: первые четыре фотки были любезно по заимствованы на passat-club'е у комрада m01ska, за что ему спасибо :!:
Я конечно извиняюсь, но показанная трубка, случайно не является подавателем воздуха в ноги задних пассажиров. Вы включали печку или климат, и проверяли, что с этой трубки дует воздух и хорошим напором.
Стриж
Сообщение Стриж » 31 мар 2015, 13:45
Я может и ошибаюсь, но задул я весь баллон в эту трубку, подождал и поставил обратно все, перед этим поработал климат на полную катушку. Спасибо за тему!!!!!! :drinks: :drinks:
Стриж
Сообщение Юра Криков » 31 мар 2015, 15:47
Стриж
Что и по чём дули?
Сообщение Стриж » 31 мар 2015, 21:43
Rumway, цена, что то в районе 200-250 рублей
Стриж
