Подключение саба к штатной голове. Фотоотчет
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:27
В продолжение темы про кнопки вокруг рычага кпп просили выложить как подключал саб, выкладываю
напомню что включатеся саб после запуска авто с кнопки что я установил через реле от прикуривателя (мне было необходимо это для запуска дизеля зимой, а также на случай поездок без саба когда нет настроения под мафон с сабом)
начало как и обычно - снимаем бардечек, как именно писалось ранее (примерно штук семь саморезов)
Re: Подключение саба к штатной голове. Фотоотчет
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:28
делее снимаем накладку со стойки пассажира внизу
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:29
и начинаем разбирать порог
все на защелках
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:30
в поисках места под провода
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:32
под бардачком проходит жгут в моторный отсек
там я протянул провод на питание усилка (и там же был проложен провод для системы контроля давления воздуха в шинах)
провод продел в гофру и закрепил хомутами
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:33
рядом с аккумом есть коробка предохранителей, вскрываем ее и выбираем свободное место под провод на усилок
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:34
рые его далее снимаем рамку с мафона и откручиваем саморезы которые его крепят
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:35
вынул магнитолу и отключил разъемы
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:36
на рынке была куплена такая вот коробочка
для подключения усилка к штатной голове
врезаешь в проводку колонок, на выходе два тюльпана
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:37
кетайцы с начинкой не заморачиваются
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:38
на магнитоле наклеена табличка с распиновкой
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:39
из корпуса вынимаем нужный разъем
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:40
врезаемся в соответствии с распиновкой
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:41
жгут заматываем, убираем коробочку и ставим магнитолу на место
Сообщение Alexx818 » 29 июл 2011, 17:42
Андрюха ,ну ты Рукодельник !!!! Я уже завидую твоему мастерству ( По белому ) :D :D :D
Alexx818
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:43
Alexx818 не ломай мне тему! :)
от коробочки тянем провода с тюльпанами к порогу
и ставим на место бардачек
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:44
снимаем задний диван (он на защелках)
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:45
под ним крепление порога, откручиваем и снимаем весь порог
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:46
снимаем валик у спинки, тоже на защелках
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:47
по порогу тянем провода из передней части салона в заднюю
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:48
где есть короба, укладываем в эти короба
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:50
постепенно проводим провода в багажник и все собираем обратно
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:51
ну и конечный результат - все необходимые провода в багажнике
Сообщение PAMA » 29 июл 2011, 17:53
у меня пока все :)
поставил активный саб, вывел от него регулировку басов в салон, работой в целом доволен
если надо могу сфоткать показать
Alexx818
спасибо! :)
Сообщение PAMA » 30 июл 2011, 16:09
добавлю еще немного фоток
у саба есть крутилка убавлять и добавлять громкость баса
решил эту крутилку вмонтировать в салон
поскольку пользоваться ей я буду явно реже чем громкостью магнитофона, поставить придумал в незаметное место, под прикуривателем сзади
к тому же как правило убавлять приходится по просьбе пассажиров - вит и пусть крутят сами
место для установки колесика
