Замена передней ступицы в сборе с подшипником - фотоотчет
Re: Замена передней ступицы в сборе с подшипником - фотоотчет
Сообщение HeoxoTa » 14 ноя 2015, 10:36
HeoxoTa писал(а):болт ступичный тож другой.
У Вас под шестигранную головку, а новый ступичный под многогранник?
Можно на ты. На фото Новый болт, старый под 12 граней. Да пёс с ними с болтами :lol: ответную расскажу какой номер
B6 '07 BVY МКПП
HeoxoTa
Сообщение HeoxoTa » 14 ноя 2015, 19:13
М12 звезда двенадцатигранная.
B6 '07 BVY МКПП
HeoxoTa
Сообщение Юра Криков » 14 ноя 2015, 19:24
Сплайн.
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Сообщение HeoxoTa » 14 ноя 2015, 19:36
Заменил ступицу, всё огонь тишь да благодать. Никаких неприятностей в процессе не возникло.
А заодно махнул сайлент рычага передний на том же колесе.
B6 '07 BVY МКПП
HeoxoTa
Сообщение passat2 » 27 ноя 2015, 11:24
в новом комплекте ступицы лежит болт шруза многогранник а у меня стоит под обычную головку. они взаимозаменяемые? думаю свой старый оставить. его удобнее откручивать. обычная головка на 24.
passat2
Сообщение Юра Криков » 27 ноя 2015, 12:48
passat2
Можети оставить любой болт,какой Вам удобнее.Болты совершенно идентичны друг другу,за исключением,естественно, головки.
Сообщение passat2 » 28 ноя 2015, 10:23
Юра Криков писал(а):passat2
я и решил оставить свой. как то надежнее и не нужно изобретать всякие ключи. обычная головка спокойно откручивает. главное не сорвать шлицы в ступичных болтах. там стоят многогранники на 12 а в новом комплекте под ключ т60. т 60 намного надежнее чем 12-лучевые
passat2
Re: Замена передней ступицы - фотоотчет
Сообщение ilyaudalow » 25 фев 2016, 13:15
hamanaptra писал(а):Подишипник в ступице находится, со временем начинает гудеть. Требует замены. Отличный отчет!!!!!!!
По замене понятно , спасибо. Но как точно определить с какой стороны , гудит , вой начинается при наборе скорости ближе к 80 , и он постоянный, отпускаешь газ- прерывистый . Вроде справа , а вроде ближе к середине , на слух ,лично мне сложновато , есть сомнения .
ilyaudalow
Сообщение MVK68 » 25 фев 2016, 16:36
ilyaudalow
Приветствую.При заходе в левый поворот загружается правая сторона,если гул усиливается,то справа.Ну и соответственно наоборот,при правом повороте загружается левая сторона.Или вывесить и покрутить колеса.
Volkswagen Passat B6 2.0TDI-CBAB,DSG6-KQC 2008г.
MVK68
Сообщение alekst1201 » 25 фев 2016, 16:44
вывесить и покрутить не прокатит, сзади диск поджат колодками, а спереди приводные валы и коробка.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение ilyaudalow » 25 фев 2016, 19:44
alekst1201 писал(а):вывесить и покрутить не прокатит, сзади диск поджат колодками, а спереди приводные валы и коробка.
Всем спасибо , уже сам дотумкал , повилял по дороге , оказался правый . А кто подскажет , что покупать , оригинал или можно , аналог , если аналог то какой . Цены в общем отличаются и не слабо.
ilyaudalow
Сообщение passat2 » 25 фев 2016, 19:47
можно аналог. есть такие FAG. они поставщики конвеера. я себе брал такие.
passat2
Сообщение ilyaudalow » 25 фев 2016, 19:57
Этот?
FAG 713 6106 10 Подшипник ступицы колеса переднего комплект
Параметры Внешний диаметр, мм 136 Количество крепежных отверстий, шт 4
Ширина, мм 84
Общие Длина упаковки, мм 150 Толщина упаковки, мм 90 Ширина упаковки, мм 150 Вес, г 2447
Страна производства Словакия
ilyaudalow
Сообщение ilyaudalow » 22 мар 2016, 17:45
Эпопея блин :twisted: Взял ступицу SNR , поставил , завыла практически сразу . Я не поверил своим ушам - но это факт :evil:
ilyaudalow
Сообщение ilyaudalow » 31 мар 2016, 16:33
Где-то увидел это:
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Блок подшипника ступицы колеса, на поворотном кулаке
70 Nm + 90°
Центральный болт, Шестигранник
200 Nm + 180°
Центральный болт, Двенадцатигранник
70 Nm + 90°
Какая разница шести или двенадцати гранный болт ?
Усилие должно быть одинаковым.
ilyaudalow
Сообщение morpeh » 10 июл 2018, 08:35
Поставил такой : Zekkert RL-1014
Посмотрим.
+7 911 891 71 41
morpeh
