Сабвуфер в запаску... (немного фот)
Сообщение PAMA » 24 янв 2012, 13:36
Всем форумчанам доброго врмени суток!
Недавно, после встречи одного знакомого аудиофила-меломана и его утверждений о том что идеальное место для саба это запаска, меня посетила мысль попробовать реализовать это в своей машине
к тому же давно думаю избавиться от ящика в багажнике, причин несколько - неудобно открывать нишу и доставать инструмент, неудобно доставать/убирать запаску, занимает много места свободного - не входит резина, очень тяжелый когда надо его убрать из машины и т.д.
я тогда думал переместить его в крыло, но сейчас решил попробовать пойти другим путем и поступить как посоветовали
короче руки зачесались вновь! :)
для реализации этой идеи надо совсем немного::
-желание
-кусок фанеры 20мм
-немного инструмента для изготовления
-запаска
-динамик для примерки
-и руки чтобы непременно прям из жо..ы росли! иначе ничего не выйдет :D
работу разбил на два этапа: в первом решено определиться смогу ли я освободить багажник от этого ящика, как это будет выглядеть, ляжет ли пол, сколько литров можно будет отжать не поднимая пол в багажнике и т.д. во втором построить корпус и извлечь из него звук
поскольку живем мы в россии, то по уму начинать надо бы сразу со второго... но что-то меня остановило... :)
короче по порядку
имеем запаску 9-ый радиус (просто на форуме тут как-то принято диски в радиусах измерять, а так диск на 18" если что)
туда и будем колхозить саб
Re: Сабвуфер в запаску... (немного фот)
Сообщение PAMA » 24 янв 2012, 13:37
из фанеры 20мм лобзиком были вырезаны два кольца
малое в аккурат внутрь диска, большое сверху
покрашено
Сообщение PAMA » 24 янв 2012, 13:38
у меня нашелся динамик для примерки 30см (12")
динамик крепится к малому кольцу, а зщита и большое кольцо сверху
Сообщение PAMA » 24 янв 2012, 13:39
продолжаем колхозить
и остальное
Сообщение PAMA » 24 янв 2012, 13:40
так выглядит с обратной стороны готовая крышка
Сообщение PAMA » 24 янв 2012, 13:41
несем все это в машину и примеряем
Сообщение PAMA » 24 янв 2012, 13:45
лежит хорошо, по высоте подходит тоже идеально - фанера вровень с пластиковой крышкой
вид меня устраивает вполне
на этом первый этап считаю завершенным, далее будет процесс изготовления корпуса (той части что внутри диска) из стеклоткани и эбоксидки
запаску я забрал пока домой, процесс не быстрый, фото будет позже
если все получится то в обшивке пола сделаю отверстие под динамик (ну или потом из фанеры пол сделаю)
до этого надо будет еще все склеить и собрать, подобрать динамик (может этот оставлю) и добиться звучания
корпус будет закрытым, по примерным расчетам объем корпуса полчается около 30литров (можно больше если приподнять все, но тогда надо и пол приподнимать)
еще фотка
Сообщение BiXENON » 24 янв 2012, 13:49
PAMA писал(а):Недавно, после встречи одного знакомого аудиофила-меломана и его утверждений о том что идеальное место для саба это запаска
А чем он это объяснил? Ведь волна будет биться о пол багажника?!
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Сообщение PAMA » 24 янв 2012, 14:01
BiXENON писал(а):А чем он это объяснил? Ведь волна будет биться о пол багажника?!
почему это об пол, а не потолок? а когда сабвуфер в салоне (причем динамиком направлен у всех по разному) обо что она тогда бъется?
у меня волна "билась" о задний диван
Сообщение BiXENON » 24 янв 2012, 14:12
почему это об пол? а когда багажник в салоне (причем динамиком направлен у всех по разному) обо что она тогда бъется?
Ты ведь закроешь его полом потом?
Мне установщики советовали открывать центральное отверстие в диване, где подлокотник, для лучшего проникания в салон. Дуло саба смотрело вперёд по ходу движения.
BiXENON
Сообщение PAMA » 24 янв 2012, 14:17
BiXENON писал(а):Мне установщики советовали открывать центральное отверстие в диване, где подлокотник, для лучшего проникания в салон. Дуло саба смотрело вперёд по ходу движения.
у меня саб стоял раньше дулом на улицу, а когда я его направлял как тебе советовали - баосов не было
сколько бывал в установочных центрах - почти всегда направляют назад дуло
по этой логике что ты говоришь получается не в пол у меня будет, а в потолок! - а там как-раз через полку в салон
к тому-же низкочастотная волна так просто не погасится типа например спинкой дивана
Сообщение PAMA » 24 янв 2012, 14:18
BiXENON писал(а):Ты ведь закроешь его полом потом?
смотри не только картинки :)
PAMA писал(а):если все получится то в обшивке пола сделаю отверстие под динамик (ну или потом из фанеры пол сделаю)
Сообщение andrey_020 » 24 янв 2012, 14:43
Андрюх, а из под запаски трубы будешь выводить, а то в нише запаски для твоего блина объема воздухообмена маловато будет.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение PAMA » 24 янв 2012, 14:54
andrey_020
не знаю, пока планирую сделать закрытый ящик
получается где-то 27-30литров объема
если не хватит этого, то трубы вряд-ли буду выводить (геморно и их надо расчитывать по длине, сечению и форме), просто возьму динамик на 10" и поменяю нижнее кольцо под ним на другое
Сообщение PAMA » 26 янв 2012, 15:50
решил продолжить задумку
вчера затарился 2кг эбоксидки и 10м.кв. стеклоткани
Сообщение PAMA » 26 янв 2012, 15:51
диск занес в тепло, очистил от грязи и отмыл изнутри
Сообщение PAMA » 26 янв 2012, 15:52
залепил скотчем все отверстия чтобы получилось ровное гладкое дно
сверху затянул все стрейч-пленкой
Сообщение PAMA » 26 янв 2012, 15:53
ну и понеслось!
мажем эбокидку и наносим стеклоткань слоями
помогал товарищ
Сообщение PAMA » 26 янв 2012, 15:55
уже где-то слоев 10 нанесли (эбоксидка вся закончилась)
сегодня оставили в теплом помещении
завтра продолжим
надеюсь мой труд зря не пропадет :D
Сообщение Макас » 26 янв 2012, 16:25
А если запаска понадобится? :?
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение PAMA » 26 янв 2012, 17:05
Макас писал(а):А если запаска понадобится?
как-то не актуально зимой если честно, недельку и без нее покататься можно если что
ну а вообще у меня есть еще родная запаска на 16 если поеду куда далеко от города то возьму с собой,
даже если сейчас в городе понадобится - так она у меня на складе лежит, позвоню и привезут
Сообщение Russel » 27 янв 2012, 00:06
Красава!!!!!!!!
Russel
Сообщение PAMA » 27 янв 2012, 15:18
сегодня закончили клеить
толщина получилась у днища больше сантиметра, по краям примерно 5-7мм не меньше
жесткость как у железа
как засохнет (думаю к понедельнику окончательно схватится) буду пробовать собирать
если по объему нормально будет и звучать начнет, то займусь его сборкой
проклею все окончательно, шумку внуть, карпет снаружи
придам ему более эротичный вид :)
