Поясничный упор. Вскрытие.(фото отчёт)
Re: Поясничный упор. Вскрытие.(фото отчёт)
Сообщение Prohodimets » 01 сен 2015, 00:12
я отдал по 600 р. за штуку.
Ксати, подскажите, тросы, нужно наматывать на 1-2 оборота или нет на чернную "крышку"? Просто разбирал не я и, соотвественно, полного алгоритма окончательной сборки не знаю.
Prohodimets
Сообщение Яуген » 01 сен 2015, 00:18
Не надо ничего наматывать.. Там отсекает.. В Москве тоже по 600 были.
Сообщение Winner » 28 сен 2015, 23:51
Отремонтировал поясничный упор!
Спасибо всем, кто участвовал!
Яуген, спасибо за отчёт-он очень помог!
Теперь можно делать массаж в пробках :D
сейчас А4В8 дорестайл
Winner
Сообщение Яуген » 29 сен 2015, 00:32
Рад за вас Николя :)
Сообщение kop » 02 окт 2015, 18:19
Здравствуйте!
Кто может продать шестерёнки механизма выдвижения поясничного упора? или Кто может отремонтировать электропривод подпоясничного валика кресла водителя комплектации Highline и могут увеличить выступ валика, например добавлением упругого материала под кожей кресла?
Слышно, что двигатель работает, но прощёлкивает, при достижении определённого (но немаксимального) выдвижения валика вперёд.
B6 Highline 2007.
Москва
С уважением
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение k1ran » 26 окт 2015, 10:09
+1
Куплю ремкомплект (шестеренки)
k1ran
Сообщение драгош » 06 ноя 2015, 09:36
Привет всем!
Перестал работать поясничный упор, моторчик жужжит но ничего не происходит а второй клацает и тоже ничего не происходит. Из вышенаписанного понял что шестереночки в моторчиках нужно менять. Кто может продать? готов купить...
драгош
Сообщение Timsan » 01 дек 2015, 19:11
Приветствую всех! Столкнулся с аналогичной проблемой - моторчик жужит, а движения нет. Готов приобрести шестерни или кто решит данную проблему? ;)
Timsan
Сообщение kop » 21 апр 2016, 00:51
Здравствуйте!
Хочу добавить под поясницей под обшивкой кресла какой-нибудь упругий материал для увеличения выпирания валика. Электропривод валика почти не работает.
Какая возможна площадь рамы валика для крепления этого материала?
Какой толщины материал можно добавить?
Что это может быть за материалы?
passat B6 2.0 FSI BVY 6-SPEED-MECHANICAL 87 T.KM 2007 Highline
kop
Сообщение Drake » 21 апр 2016, 08:39
Я для этих целей купил плотный утеплитель 1 см. Разберу и буду нарезать.
Drake
Сообщение kop » 22 апр 2016, 09:48
Drake писал(а):Я для этих целей купил плотный утеплитель 1 см. Разберу и буду нарезать.
Как называется этот утеплитель? Хочу его найти.
kop
Сообщение hkk » 20 май 2016, 14:42
Сегодня восстановил свой поясничный упор. Как и у большинства 3 шестеренки развалились.
Могу сделать еще шестеренок.
Кому надо пишите л\с.
2000 р комплект из трех штук.
Возможна отправка почтой.
hkk
Сообщение kop » 22 май 2016, 00:05
Drake писал(а):Наконец на днях сделал этот гребаный упор)) Процесс у меня занял два дня))), скорее всего потому, что все в первый раз снимал. Прикладываю небольшой фотоотчет. Для тех кто делает в первый раз, да и не в первый, есть один полезный на мой взглад момент с крючком, который держит пластину серебрную прясоугольную. Этот крючок необходимо плоскогубцами вывернуть (на рисунке показано).
От меня скажу, что процесс трудоемки, но сил и терпения должно хватить всем))
Хорошая идея с бруском на вашей фотографии! Какой размер бруска у Вас? Вы его крепили к пластиковой черной решетке?
kop
Сообщение etalon28 » 04 окт 2016, 23:32
Всем доброго! Не осталось ни у кого комплекта шестеренок на продажу?
etalon28
Сообщение Drake » 05 окт 2016, 00:58
Привет. Я что-то пропустил сообщение) Брусок положил не я) На сегодняшний день я уже два раза делал упор) в этот раз быстрее справился) Также увеличил выпуклость поролона путем инсталляции под поясницу склонных листков плотного утеплителя строительного) Вроде даже ничего оказалось)
Drake
Сообщение maloletov » 07 окт 2016, 13:48
Народ, подскажите, какими битами откручивать спинку сиденья? У меня там звездочка 12 лучей, М8 мала, М6 велика. Говорят, что М7 в природе нет. У кого какие болты стоят?
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Сообщение Drake » 07 окт 2016, 20:11
Я поступил совсем кардинально) После того как я загнул почти все лучи в безуспешной попытке открутить спинку, я взял болгарку и пропилил все болты под толстую горизонтальную голову или отвертку))) И вуоля, они открутились)
Drake
Сообщение N1TRO » 07 окт 2016, 20:46
Drake писал(а):Я поступил совсем кардинально) После того как я загнул почти все лучи в безуспешной попытке открутить спинку, я взял болгарку и пропилил все болты под толстую горизонтальную голову или отвертку))) И вуоля, они открутились)
Андрей!А Вы мясник))))Бита называется сплейн,всё отварачивается на ура!
Passat B6 Variant 2.0FSI BLY+Aisin 09G Highline+2: R-Line,PLA 1.5,Premium Color 300, RNS-510,Bluetoth,BCM PQ-47,БК 3АА,Air Vent B7, Оо w оО и куча ништяков.
N1TRO
Сообщение Drake » 07 окт 2016, 21:58
Спасибо)) Вот чесслово никогда её не видел) Где её хоть взять можно?
Drake
Сообщение maloletov » 09 окт 2016, 20:58
Да купить то её не проблема)), нашёл М7 в 220вольт. Оказывается есть такие, а белорусы в Минске лечили на рынке, что М7 нет в природе.
maloletov
Сообщение maloletov » 10 окт 2016, 09:50
посмотри http://www.220-volt.ru/catalog-342812/, только я не знаю, подойдет ли, точно М8 большая, а М6 маленькая, хотя я уже насобирал себе наиболее популярные. Те-же сиденья и ремни крепятся такими.
maloletov
Сообщение Drake » 10 окт 2016, 14:15
Спасибо! Надо будет её взять) Либо болгаркой по всем остальным пройтись)
Drake
Сообщение Sector » 10 окт 2016, 15:32
Друзья, подскажите, пожалуйста, как проверить моторчик поясничного подпора? На фишке на КЗ? Для регулировки подпора джойстиком используется один моторчик? У меня при нажатии в любом направлении тишина. Сиденье с массажем, он работает.
Sector
Сообщение kop » 12 окт 2016, 12:34
Как называется этот плотный утеплитель? Что значит склонные листки?
kop
Сообщение kop » 12 окт 2016, 12:38
Sector писал(а):Друзья, подскажите, пожалуйста, как проверить моторчик поясничного подпора? На фишке на КЗ? Для регулировки подпора джойстиком используется один моторчик? У меня при нажатии в любом направлении тишина. Сиденье с массажем, он работает.
Что такое "фишка на КЗ"?
kop
Сейчас этот форум просматривают: morpeh и гости: 8
