Замена амортизаторов крышки багажника (фотоотчет)
Re: Замена амортизаторов крышки багажника (фотоотчет)
Сообщение Юра Криков » 07 май 2016, 22:26
колобок09 писал(а):Снять снял,а поставить ума не хватает :D ,ткните пальцем,куда жало отвертки втыкать и куда тянуть)))
Значится так - перед установкой так называемых амортов крышки,вставте "пружинные зажимы"(назову их так - в свои места(хотя они и идут , при доставке амортов(стоек) у же вставленными,как положенно).Далее просто подводя шар к концу стойки(защёлки) давите пальцем-он войдёт на своё место,однозна! Начните с неудобного конца(дальнего,который находится в "скрытой" полости,затем таким же МАКАРом(Семёнычем :) ) конец который подходит к самой дуге багажника.
P.S. "Чёрные", "Толстые" концы стоек во внутрь срытых полостей.
Фуууу,обЪяснил,как смог... ;)
Это первый вариант,а второй - приезжайте в Ярик,всё сделаю за спасибо.
Сообщение колобок09 » 07 май 2016, 22:34
Хахах))
Неудобную часть легко натянул)),а воб ближний конец ,не получается так как он длиннее шарика.Аморт хрен руками вдавишь
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Юра Криков » 07 май 2016, 22:50
Хахах))
:shock: НонсЭнс! Какойто....,
Короче,без приеда в Ярик,не обойтись ;) :D (Либо - посещение офов,(ну их нах....) Шевели подпоркой.... Либо мы говорим о разных весчаХ...
P.S. Те ли стойки т о прикупили :? ....
Сообщение колобок09 » 07 май 2016, 23:14
Хахах))
До Ярика далековато) спасибо за приглашение!
Родной Аморт,такой же по длине,его тоже не смог назад установить,там нужен упор,ни как не соображу чем уперется) завтра добью)
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Юра Криков » 07 май 2016, 23:27
от бабушки
А геде Бабушка живёт?
колобок09 писал(а):завтра добью)
... отпишись,чё,да как ....
Сообщение Сержант » 08 май 2016, 07:51
Хахах))
Все правильно - аморы должны быть чуть длиннее расстояния между креплениями - тогда они работают "грамотно" - при полном открывании бъют об резиновый упор. Если короче и легко вставляются в шары, тогда работают на отбой (как наши передние амморы на лежачих полицейских). Ставил Kilen - не понравились как работают,в крайнем положении удар не гасят, поменял на Monroe ML5830 - работают совсем по-другому, замедляется к крайнему положению.
Сержант
Сообщение fargo » 08 май 2016, 15:37
Хахах))
Попробуй немного багажник приподнять. Я менял оба - проблема была только дальний конец защелкнуть )
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
fargo
Сообщение dr.xroft » 08 май 2016, 17:55
сначала задний ставишь, а потом передний
клипсу предварительно нужно от щелкнуть на переднем креплении
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, 2006, HL
Если хочешь мира - готовься к войне
dr.xroft
Сообщение Юра Криков » 08 май 2016, 20:16
dr.xroft
С Вашего позволения воспользуюсь Вашей фото(если не против,конечно),к смоему посту :
Юра Криков писал(а):Отстёгивал железные защёлки на стойке(те которые находятся в скрытой полости) обычной,минусовой отвёрткой с длинным жалом,через маленькое яйцеобразное отверстие(цеплял их краем отвёртки, и беря на излом),а подсвечивал переноской через большое отверстие(не через то в котором сама стойка, а то которое рядом)
"Красная" дырка - вставлял отвёртку."Зелёная" - подсвечивал переноской.Может кому пригодится.
dr.xroft писал(а):клипсу предварительно нужно от щелкнуть на переднем креплении
Я не отщёлкивал,ни спереди,ни сзади.
Сообщение dr.xroft » 08 май 2016, 20:33
сзади не надо, и отвертку не надо совать - я прям так защелкнул, снизу надавил, а потом отверткой передний надел, просто если клипсу отстегнуть - лучше заходит
dr.xroft
Сообщение Юра Криков » 08 май 2016, 20:37
dr.xroft писал(а):и отвертку не надо совать
Это я сувал для отстёгивания(при демонтаже).
Сообщение колобок09 » 08 май 2016, 21:03
dr.xroft писал(а):сначала задний ставишь, а потом передний
Так и сделал))дальний вообще без проблем,а ближний чють не надорвался ,пока пытался вжать его.только мне пришлось всю левую сторону вытащить(обшивку),сложил спинки,лег туда,и с легкостью отверткой задвинул)заодно и обшивку постирал ванишом
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Realllniy » 04 фев 2017, 10:33
Аморты на крышку багажника (седан) какой фирмы лучше взять? Есть 3 варианта - Monroe (бюждетный - 500р), Lejofors (740р) и Stabilus (820р). Склоняюсь к 3 варианту.
Realllniy
Сообщение musus » 01 мар 2017, 06:16
Realllniy писал(а):Аморты на крышку багажника (седан) какой фирмы лучше взять? Есть 3 варианта - Monroe (бюждетный - 500р), Lejofors (740р) и Stabilus (820р). Склоняюсь к 3 варианту.
заказал вот такие, усилие на вытяжку как у родных! после установки отпишусь!
Упор газовый крышка багажника: BSG90-980-013 (Febi 29435/VAG 3B5827550E)
(L=279мм, Ход=90мм, F=530N) AUDI A4,VW Bora,Passat(B5,B5N,B6) (СЕДАН),SKODA SuperB,
цена за один 669р!
Млею и просто тащуся от своего VW Passat B6 2.0/200л.с.TFSI !
musus
Сообщение Юра Криков » 01 мар 2017, 12:23
Юра Криков писал(а):Отчитаюсь :
Почти год. Зимой в морозы минус 36 - Не подымали :( ,в минус 20-25 - подымают,но очень медленновастно.Ща -Ваабще замечательно отскакивает крышка.
Сообщение musus » 02 мар 2017, 01:43
цена за один 669р!
Нет их в наличии, в итоге в экзисте заказал:
Kilen 466059, 1шт, 762руб.
musus
Сообщение musus » 08 мар 2017, 07:07
Получил упоры!
Устанавливает по инструкции в ютубе и здесь, кстати спасибо большое за фото, очень помогли, конечно с правым пришлось повозиться, но зато второй встал за три минуты!
Теперь открывается просто преотлично!
По усилию: F=530N!
И с пульта отскакивает и плавненько тормозит в верхней точке и также и с кнопки на самой крышке багажника!
Амортами доволен, рекомендую!
musus
Сообщение toporov » 20 июл 2017, 10:36
Хочу поделиться своим опытом по замене т.к. на форуме не прочел такого варианта.
При замене амортизатора который спрятан в полости, его можно не отщелкивать и доставать целиком, а выкрутить амортизатор при этом часть, которая фиксируется остается внутри. У нового амортизатора откручиваете наконечник и вкручиваете в старый наконечник. А дальше все видно и понятно как. Могу сделать фото.
toporov
Сообщение Юра Криков » 20 июл 2017, 12:30
toporov писал(а):У нового амортизатора откручиваете наконечник и вкручиваете в старый наконечник.
А как изловчиться и попасть новым амортом в наконечник?Опять же с применением отвёртки,проволоки и т.п.,направляя через дырку наконечник И потом - открутиться ли на месте наконечник? Я на снятом еле еле открутил,хотел уже в тисках зажимать....
Сообщение toporov » 24 июл 2017, 07:53
А как изловчиться и попасть новым амортизатором в наконечник?Опять же с применением отвёртки,проволоки и т.п.,направляя через дырку наконечник И потом - открутиться ли на месте наконечник? Я на снятом еле еле открутил,хотел уже в тисках зажимать....
С нового амортизатора руками открутил без особых усилий, да со старого амортизатора также открутил, новый в крутил с первого раза. Мне кажется так быстрее. Кому что удобнее я не понял как снять защелку во внутреннем пространстве.
toporov
ВИКТОР А
Сообщение Prophecylife » 12 апр 2018, 01:49
У меня амортизаторы недавно меняли на сто. Starline. Крышка багажника стреляет, приходится придерживать. Что они там наделали и как исправить? Или это аморты неправильные? На екзисте подобрало как аналог.
Prophecylife
Сообщение Юра Криков » 12 апр 2018, 07:58
Prophecylife писал(а):У меня амортизаторы недавно меняли на сто. Starline. Крышка багажника стреляет, приходится придерживать. Что они там наделали и как исправить? Или это аморты неправильные? На екзисте подобрало как аналог.
Ничего они там не наделали,это стойки такие.Попридерживайте до зимы,а там посмотрите.А если не устраивает,поможет только замена.
Сообщение morpeh » 12 апр 2018, 08:02
Спойлер поставьте!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Prophecylife » 12 апр 2018, 09:06
Юра Криков писал(а):Ничего они там не наделали,это стойки такие.Попридерживайте до зимы,а там посмотрите.А если не устраивает,поможет только замена.
Понял. Спасибо.
Prophecylife
