Установка ручки АКПП от Б7 Фотоотчет
Re: Установка ручки АКПП от Б7 Фотоотчет
Сообщение demainst » 13 янв 2013, 19:41
Corpse писал(а):Петлю сделал, держится нормально. Вот только теперь ручку не могу одеть(( Может есть какие-нибудь особенности? Кнопка сейчас стоит в нажатом положении...
Писал же выше - снимай крышечку, увидишь чем кнопка должна зацепиться за петлю и направишь штырек куда надо. :lol:
Сообщение Corpse » 14 янв 2013, 06:38
Увидел это уже после того как сделал))))) спасибо!))))
Corpse
Сообщение tema33rus » 04 фев 2013, 19:04
Ребят, а по установке можно вопрос? - Кнопку надо отжимать, когда одеваешь на эту петлю? Или она должна быть нажатой?
И че-то мне зажигалкой стремно делать... где такой фен достать можно? в сервисах он может быть?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение demainst » 04 фев 2013, 20:01
tema33rus писал(а):Ребят, а по установке можно вопрос? - Кнопку надо отжимать, когда одеваешь на эту петлю? Или она должна быть нажатой?
Писал же: снимайте декоративную крышку - все будет и понятно и видно. И кнопку можно отжать и в петлю направить!
Сообщение N1TRO » 04 фев 2013, 20:16
Сам ставил,недавно,такую ручку-особых трудностей нет,если следовать всему написанному выше!
Имеется фен,помогу с установкой,если интересует.
N1TRO
Сообщение tema33rus » 04 фев 2013, 20:19
Я живу в САО, езжу только в выходные. А ты, смотрю, на Рязанке... У меня просто еще машина на лете... Ой, не понос, так золотуха...
VW Touareg
tema33rus
Сообщение tema33rus » 04 фев 2013, 20:20
Так саму ручку нужно разбирать для установки?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение N1TRO » 04 фев 2013, 20:31
[quote="tema33rus"]Так саму ручку нужно разбирать для установки?
Снять надо центральную декоративную нокладку,как её снимиш всё станет понятно куда, что надо ставить.
N1TRO
Сообщение N1TRO » 04 фев 2013, 20:35
Да.Будь окуратнее при снятии накладки защёлки легко отламываются!
N1TRO
Сообщение tema33rus » 04 фев 2013, 20:49
N1TRO писал(а):Да.Будь окуратнее при снятии накладки защёлки легко отламываются!
Спасибо за совет!
VW Touareg
tema33rus
Сообщение d353vp » 05 фев 2013, 16:09
хотим как лучше ,а имеем как всегда! Сидел недавно в Б7 : часы как в мондео и ручка АКПП (про которую речь)- ну полное гавно! Извините за мое мнение! :D .
И что убило особенно : декор проставки не алюминиевые ,крашенные под алюминий пластиковые!Прям как в последних шкодах. В СС они пока алюминиевые!
:shock: Б7 точно не куплю! дешевка!Еще на шаг приблизились к узкоглазым!
d353vp
Сообщение tema33rus » 05 фев 2013, 16:12
Про какую проставку речь?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение N1TRO » 05 фев 2013, 23:27
[quote="d353vp"] декор проставки не алюминиевые ,крашенные под алюминий пластиковые!Прям как в последних шкодах. В СС они пока алюминиевые!
Декор бывает разный,бывает крашенный под люминий а есть натуральный алюминий,все зависит от комплектации.Насчёт ручки акпп у каждого своё мнение!
N1TRO
Сообщение tema33rus » 06 фев 2013, 12:07
Чем ручка-то не нравится? Формой, видом, материалами?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение PAMA » 06 фев 2013, 12:59
сегодня спецом заехал в салон - декор алюминий полностью!
что-то человек видимо погорячился)) его такого горячего даже в нормальный пассат не пустили - дали посмотреть самую дешовую версию :D
Сообщение d353vp » 06 фев 2013, 14:03
я же сразу извинился! Смотрел на уличной парковке два авто, один вроде даже в хае.Это не алюминий, а пластик ! постучите по нему, запомните звук!А потом постучите по нему в Б6и сравните . Да и на ощупь по температуре я ,поверьте, могу отличить где пластик, а где металл.
d353vp
Сообщение pashustic » 06 фев 2013, 14:12
d353vp писал(а):я же сразу извинился! Смотрел на уличной парковке два авто, один вроде даже в хае.Это не алюминий, а пластик ! постучите по нему, запомните звук!А потом постучите по нему в Б6и сравните
Влад ..есть люминь..есть ;) ..но редко видел!!В основном пластик, как у меня рамка из под нового климата! :D
Сообщение tema33rus » 06 фев 2013, 14:23
Ну я ж только ручку от Б7 ставлю. Остальное родное от Б6 остается. А ручка вроде качественная - металл, обклеена кожей даже...
VW Touareg
tema33rus
Сообщение rivvik » 06 фев 2013, 14:24
предлагаю за установку ручки АКПП от Б7 на Б6 - пожизненый бан! :D
rivvik
Сообщение tema33rus » 06 фев 2013, 14:26
А за приборку от СС тогда расстреливать? :cry:
VW Touareg
tema33rus
Сообщение rivvik » 06 фев 2013, 14:35
tema33rus писал(а):А за приборку от СС тогда расстреливать? :cry:
за это сразу - Почетный мембер! :)
rivvik
Сообщение N1TRO » 06 фев 2013, 14:39
Привет Иван.Как поступить меня сначала забанить и расстрелять или как врага к стенке а уж потом забанить:-)
Последний раз редактировалось N1TRO 06 фев 2013, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
N1TRO
Сообщение Profe$$or » 06 фев 2013, 14:46
Напоминает сразу Из крайности в крайность :lol:
Profe$$or
Сообщение Profe$$or » 06 фев 2013, 14:48
N1TRO писал(а):Привет Иван.Как поступить меня сначала забанить и расстрелять или забанить а уж потом как врага к стенке:-)
Вроде тоже самое)
Profe$$or
Сообщение N1TRO » 06 фев 2013, 14:57
Вроде тоже самое)
Пардон!Исправил
N1TRO
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
