Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Сообщение KVP » 21 мар 2017, 20:41
Это здорово, но основное - каталожный номер сообщите пож.
KVP
Сообщение Артур53 » 22 мар 2017, 22:37
KVP писал(а):Это здорово, но основное - каталожный номер сообщите пож.
3C0 998 281 B
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
KVP
Сообщение Dmitriy44 » 27 мар 2017, 15:12
У меня по VIN 08года машина-шлиц 12 граней.У китайцев тоже буду заказывать-видел у них есть моторы и к ним уже ответные части.Вот только не знаю какие заказывать 12 или 6 гранные?
VW Passat 2.0TDI BMR 170л.с.
Dmitriy44
Сообщение morpeh » 28 мар 2017, 08:43
Dmitriy44 писал(а):У меня по VIN 08года машина-шлиц 12 граней.У китайцев тоже буду заказывать-видел у них есть моторы и к ним уже ответные части.Вот только не знаю какие заказывать 12 или 6 гранные?
Если с ответной частью брать, то я бы 6-ти взял. Больше доверия вызывают.
quote="Dmitriy44 А что с Вашими моторами? Как новые поставите, старый один подогнать сможете? Корпус мотора нужен.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение reeltor » 28 мар 2017, 13:14
Всем привет!
Подскажите пожалуйста. мигает кнопка ручника, мигает красный воскл. знак, горит P на приборке.
но писка нет.
Вот у всех при таких ошибках идет писк а у меня нет.
02432 Электропитание левого исполнительного электродвигателя
012- электрическая неисправность цепи.
00446 Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002-нижнее предельное значение не достигнуто.
Разъем с моторчика снимал чистил.
вот теперь вопрос. если сниму моторчик и переберу это поможет? или тут проблема в проводке все таки?
зимой пару раз такое было но через день самовылечивалось.
Passat B6 1,8 bzb Oo W oO
https://www.drive2.ru/users/RealyOm
reeltor
Сообщение GarryRun » 28 мар 2017, 16:32
reeltor, 012 говорит о том, что проблема в моторчике, а не в проводке. Я бы попробовал напрямую подать 12 в, если не зажужжит тогда разбирать.
GarryRun
Сообщение Dmitriy44 » 29 мар 2017, 10:04
morpeh писал(а): А что с Вашими моторами? Как новые поставите, старый один подогнать сможете? Корпус мотора нужен.
Сам мотор работает,слизаны грани-ржавчина подъела.Корпус сам без трещины-можно сказать в идеальном состоянии.
Как новый поставлю-не вопрос-подгоню.
Dmitriy44
Сообщение reeltor » 29 мар 2017, 12:12
GarryRun писал(а):reeltor, 012 говорит о том, что проблема в моторчике, а не в проводке. Я бы попробовал напрямую подать 12 в, если не зажужжит тогда разбирать.
спасибо, попробую
reeltor
Сообщение reeltor » 19 апр 2017, 11:21
Решил проблему моторчика.
Снял моторчик, все в грязи и ржавчине. разобрал смазал, закрутилось завертелось. Но при установке было выявлено что шлицы съедены ржавчиной и просто прокручивались в суппорте. В добавок при установке сломалось ушко крепления.( сначала надо плотно прижать потом прикручивать, чего я не сделал)
Было решено заказать моторчик с Алиэкспресса. стоимость 2000руб.! Доставка заняла 12 дней. Доставка компанией СПСР прям до дверей входила встоимость.
Вчера поставил все работает.
Фоточки и ссылочку на продавца можно глянуть на драйве:
https://www.drive2.ru/b/469870522767769745/
reeltor
Сообщение Daniliv » 19 апр 2017, 12:10
Где такие ценники за 2000= и до дома???
Сообщение reeltor » 19 апр 2017, 14:00
Daniliv писал(а):Где такие ценники за 2000= и до дома???
Сам до сих пор не понимаю как так но это так. Случайно наткнулся на драйве на пассатоводов которые там брали и решил тож заказать
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... Title=true
reeltor
Сообщение Daniliv » 20 апр 2017, 22:42
Сколько проходил уже???
Сообщение serhy » 21 апр 2017, 22:33
Тоже вчера слизало грани (12ти зубный) сгнили. Просто сменить моторчик наверное не прокатит. Трудно заменить эту штуку? Может есть где фотоотчет :)
serhy
Сообщение GarryRun » 22 апр 2017, 09:19
serhy писал(а):Тоже вчера слизало грани (12ти зубный) сгнили. Просто сменить моторчик наверное не прокатит. Трудно заменить эту штуку? Может есть где фотоотчет :)
viewtopic.php?f=54&t=15437
GarryRun
Сообщение serhy » 22 апр 2017, 14:17
Спасибо :hi:
serhy
Сообщение serhy » 22 апр 2017, 22:23
serhy
Сообщение Dolphin » 26 апр 2017, 22:11
Парни привет. По поводу мигающего восклицательного знака и писка. Случайно нашли способ выключить мигание и писк. Остаётся только жёлтый перечёркнутый стояночный либо и он пропадает. Заказал моторчик на алиэкспресс, пока жду езжу так. Суть. Срезали мы торекс на глючном треснутом моторчике. (Чтоб если сработал случайно не заблокировал колесо) На заглушенной машине скидываем фишку с моторчика, заводим машину, накидываем фишку на моторчик, нажимаем ручник. Моторчик крутит крутит, зажать колодки не может. В итоге восклицательный пропадает и писк пропадает. Пболучалось и ручник убирать. 4 раза так делал. В итоге заказал на али. Там они от 1700. Правда месяц ждать.
Dolphin
Сообщение cumber-c » 26 апр 2017, 22:39
Парни, а какую модель моторчика на али заказывать:
1) A model 12torx
2) screws 12?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение serhy » 26 апр 2017, 23:08
cumber-c писал(а):Парни, а какую модель моторчика на али заказывать:
1) A model 12torx
2) screws 12?
screws 12 - это скорей всего ремкомплект суппорта
serhy
Сообщение Dolphin » 26 апр 2017, 23:16
1) A model 12torx
2) screws 12?
Обратите внимание может надо 6torx. Зависит от года авто.
Dolphin
Сообщение cumber-c » 27 апр 2017, 09:34
1) A model 12torx
2) screws 12?
На авто 2008 года 12 граней ставили?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение morpeh » 27 апр 2017, 09:37
cumber-c писал(а):
1) A model 12torx
2) screws 12?
У меня 12-ти стоит. У товарища тож 9-й год и тоже 12-ти.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение cumber-c » 27 апр 2017, 09:46
morpeh писал(а):
cumber-c писал(а):
1) A model 12torx
2) screws 12?
Ок, спасибо за информацию.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение dronkrat » 29 апр 2017, 18:00
Alemania писал(а):dronkrat
что мешает продолжать пользоваться автохолдом ? автохолд не через моторчики работает. И по поводу что ручник разжимается по разности скорости передних и задних колес - ересь. Нажимаешь газ -вот ключевое слово.
Тестировал 100500 раз работу системы и таки да, газулька дает сигнал на разжим колодок, нахрен там тогда в схеме АБС теперь не ясно, спасибо за просветление.
В6 2.0/FSI/BVY 2007г АКПП 6ст. Tiptronic, O_W_O
dronkrat
