Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Сообщение Daniliv » 21 май 2018, 18:36
Ну вот купил заранее полный комплект (моторы и ремкомплект на 12) и не зря :D . Один заклинило, хорошо на разблокированном суппорте :lol:
Заменил на 12 гранный и до кучи второй, то же была трещина
2.0 TDI 140 ВMP DSG The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение алексей на пасатижах » 21 май 2018, 22:33
сегодня и меня коснулся клин суппорта. снял моторчик открутил в ручную суппорт.заказал на али суппорт в сборе с моторчиком(TRW)-7560р.блин перебирать боюсь не пинайте только да и суппорт будет всё таки новый.
Сообщение uhang » 27 май 2018, 19:45
Прочитал я всю тему и не встретил такого момента,который случился со мной.Может кому будет полезно.
В общем стояли у меня моторчики на 12 граней.Один дал клина.
Где-то в теме я встречал, что на 6 граней надежнее и заказал 1 шт.на 6 граней плюс ремкомплект.
Когда менял заметил,что у старого/ на 12/ и нового/ на 6/ разные резьбы и была мысль,что это не есть хорошо.После замены сделал адаптацию Васей ,поставил на ручник,снял-ошибок нет.Проворачиваю руками диски-там,где менял легко пошла,а где старый/на 12/ провернул только с помощью баллонника.Подозрительно,подумал я и решил немного проехать,проверить.В итоге,проехав пару км,трогаю диски и вижу,что тот ,который не хотел проворачиваться заметно горячее и заметно подъеден диск.
Походу надо,чтобы стояли одинаковые или на 6 или на 12.Как я мыслю,53 блок делает расчеты по оборотам винта,а т.к. резьба на них разная,то и расстояние при разведении колодок разное и получается как у меня.
Поправьте меня если я не прав или подтвердите,кто с этим столкнулся-может и в другом проблема.Как я понимаю или диск сожрет или вообще пыхнет.
Последний раз редактировалось uhang 27 май 2018, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
uhang
Сообщение Александр332vk » 27 май 2018, 19:53
uhang Привет, возможно Вы и правы....как вариант поменять местами привода (или моторчики в сборе) получится? Или они правый и левый?
Сообщение uhang » 27 май 2018, 20:03
Если б был уверен,то поменял бы,а т.к. это процесс небыстрый плюс прокачка тормозов,то подожду ответа тех,кто с этим может быть столкнулся.
uhang
Сообщение Александр332vk » 27 май 2018, 20:08
uhang писал(а):Если б был уверен,то поменял бы,а т.к. это процесс небыстрый плюс прокачка тормозов,то подожду ответа тех,кто с этим может быть столкнулся.
Понятно
Сообщение Daniliv » 05 июн 2018, 03:07
uhang
Ну прокачку делают Васей или ОДИСОМ.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение vodyanoy » 22 июн 2018, 16:54
всем привет! на днях не снялась с ручника и у меня. краем уха слышал о траблах с ручником но ни вникал. пришлось... отвез на эвакуаторе в сервис. позвонили и сказали хана левому сервоприводу. меняют весь супорт целиком. работа с запчастями вылезала под 50 тыров. на что я (почитав эту тему) им сказал что не сплю с женой миллионера. они стали уже говорить привези что нибудь а мы просто поменяем. я спрашиваю на сколько граней везти? они не знают. я говорю им что бы по пробовали разблокировать или снять привод. иначе без вариантов. вообщем растормозили. сказали что напрямую подали питание. заклеили скотчем кнопку ручника и написали не включать. вчера вечером снял моторчик. вал уже на12 граней. трещин не видно. оригинал от TRW. сегодня с помощью фена разобрал привод для проверки. все чистенько. стоит планетарный редуктор. 8 шестеренок. ни одного подшипника. все смазано и вращается. хорошенько продул моторчик и собрал все обратно. работает изюмительно. теперь вопрос что делать ? ставить и пробовать? получается хотели развести на ремонт? и почему тогда не снялся? остается снять и почистить кнопку ручника для начала? шнурка пока нет. все думаю где заказать. кто что скажет по этому поводу?
vodyanoy
Сообщение Daniliv » 22 июн 2018, 17:27
Здесь и заказать.
Проверяйте преды на двадцать ампер, с права или с лева торпеды, зависит от года и комплектации.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение алексей на пасатижах » 23 июн 2018, 18:27
получил китайский суппорт в сборе один в один с родным, замена заняла минут двадцать . Всё чётко . протестил , адаптировал проверил на ходу. и т.к. за одно новые колодки решил поставить. решил правую сторону развести васей . развести развёл а вот свести не получилось и правый накрылся. так вот жалею что не заказал сразу пару а только один буду заказывать опять китай.
Сообщение vodyanoy » 23 июн 2018, 23:04
снял и разобрал сегодня кнопку. проверил контакты в микриках. там все гут. поставил обратно. включил зажигание и она засигналила красным и заблокировала теперь правый привод. ну думаю началось! правда ткнул быстро несколько раз по кнопке и о чудо! привод растормозился и машина начала двигаться. после этого поставил левый мотор. который был якобы неисправен. на приборке потух значек перечеркнутого ручника. до этого горел при снятом левом приводе. тестировать буду завтра. по видимому все таки кнопа глюкнула а эти уроды на бабки хотели развести. к ОД я больше ни ногой.
vodyanoy
Сообщение Шеховец » 24 июн 2018, 10:23
Ремонтировал еще у себя в 2013 году сначала правый моторчик. Через год левый. Ремонтировал кнопку...
Через 3 года, находясь в отпуске (далеко от дома и гаража) выезжал с семьей в обратную дорогу с юга на север.
Местами для удобства пользовался опцией удержания в подьеме.... сработал ручник....и в это время умер моторчик....
То что я перекрыл движение другим машинам - ерунда. Пришлось вынимать все из багажника чтоб достать домкрат(а в наш багажник сами знаете сколько может влезть барахла), .
Имея опыт ремонта и кнопки и моторчиков в панику не впал - только семья визжала ,как будто я виноват....
Просканировал ошибки ВАСЕй. Определил какой моторчик. (теперь в дальнюю дорогу комп с ВАСЕй всегда с собой)
С помощью стандартного набора инструмента который тоже всегда с собой снял моторчик. Разблокировал вручную суппорт. Заизалировал и закрепил фишку от моторчика, и в путь. Конечно после этого при движении включается надоедлевый предупреждающий сигнал, но что делать... Через какое то время сигнал пропал и остались мигать только индикация неисправности ручника.
В итоге купил на али приводы пусть не оригинал но в 10 раз дешевле. Думаю поработают не на много меньше оригинала. https://ru.aliexpress.com/item/6-TORX-R ... 33edzKtJ5W
Отремонтированная кнопка тоже сдалась в том году - заменил на аналог. OSSCA 11204 она один в один с оригиналом (чуть светлее - едва заметно на взгляд).
Выводы:
1. Если заблокировался ручник из за кнопки или моторчиков -всегда можно разблокировать их вручную - имея инструмент и хоть какое то представление о моторчиках и где они стоят.
2. Ремонт моторчика и кнопки- временная мера и у всех это время разное. По этому проще сразу заказать новую запчасть и не тратить свое время (беда снова вернется в неподходящий момент).
3. Ездить можно без кнопки без одного или без двух моторчиков.
4. Предупредительный сигнал неисправности ручника можно отключить ВАСЕй или он сам замолчит через некоторое время.
5. Для себя решил не переплачивать в 10 раз - покупая оригинальные моторчики и кнопку.
P.S. Предпочтение отдаю оригинальным запчастям но по разумным ценам.
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение Daniliv » 24 июн 2018, 11:02
Молодец. Когда мой заклинил, НО в открытом состоянии. Заменил оба на двенадцать граней и забыл.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Шеховец » 24 июн 2018, 11:09
Daniliv писал(а):Ну прокачку делают Васей или ОДИСОМ.
А можно по подробней про прокачку Васей??
Шеховец
Сообщение Daniliv » 25 июн 2018, 09:33
Шеховец писал(а):А можно по подробней про прокачку Васей??
В третьем блоке, там все расписано. Нажать, открыть, закрыть и тд.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение pashustic » 25 июн 2018, 14:45
Ремонтировать моторчики надо ВОВРЕМЯ а не доводить до ручки.. Своим сразу сделал ревизию как поймал ошибку об эл неисправности одного из них..до сих пор все работает... Также другим ремонтировал моторчики, никто не обращался спустя
Исключение замены мотора и ремкомплекта на суппорт- это естественный износ граней и посадочного гнезда в суппорте
Сообщение Александр332vk » 25 июн 2018, 19:37
pashustic писал(а):Ремонтировать моторчики надо ВОВРЕМЯ а не доводить до ручки.. Своим сразу сделал ревизию как поймал ошибку об эл неисправности одного из них..до сих пор все работает... Также другим ремонтировал моторчики, никто не обращался спустя
Паша Привет, как всегда "золотые слова" - в общем то это относится к любым механизмам. :good:
